wcspp
เพศ: รางวัล: ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 21:57:14 » |
สำหรับชุดนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ครับ -เปลี่ยน skin เป็น GJA 2.18 โดยไม่ต้องใช้ไฟล์ skin ที่อยู่ใน content\skin พร้อมคีย์บอร์ด V.3 จากคุณ ∞EqUiNoX∞ และ คุณ keang-kt -แก้ไข poi_visiblities.txt เพื่อให้แสดง icon poi ได้ถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะ ปั๊มเชลล์จากคุณ chai-to หมวดอาหาร ฟาสต์ฟู้ด จากคุณ ∞EqUiNoX∞ และอื่นๆจากพี่ supote -แยกหมวดรถไฟฟ้า ออกมาจากการขนส่ง เพราะแผนที่ตัวใหม่มี poi รถไฟฟ้าใต้ดิน-แอร์พอร์ทลิ๊งค์-บีทีเอส มาค่อนข้างครบแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟล์ใน user.upoi -เปลี่ยนรูปแบบ poi LPG-NGV-จุดขึ้นทางด่วน จาก user.upoi มาเป็นไฟล์.kml จะทำให้ง่ายต่อการ ปิด-เปิด-กำหนดระยะทางที่จะให้แสดง icon poi ได้ง่ายขึ้น -ย้ายหมวด LPG NGV มารวมกับปั๊มน้ำมัน เพื่อรองรับ skin GJA 2.18 เพื่อเวลาค้นหาสถานีบริการเชื้อเพลิงตามเส้นทาง จะได้สะดวกขึ้น โหลดได้ที่นี่ครับ สำหรับสมาชิกที่ต้องการ skin ที่เต็มรูปแบบ สำหรับเสียงเตือนชุดใหญ่ โหลดได้ที่นี่ครับ
ไม่ทราบว่ายังพอมีเวลาแจกได้หรือเปล่าครับ ถ้าหมดเวลาแล้ว ลบได้เลยนะครับ รีบๆโหลดหน่อยนะครับ
ritarot
ออฟไลน์ID number: 14358
Send Money to ritarot
-ได้ให้: 39
« ตอบ #61 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 17:25:18 » |
หมายถึงช้า -ได้น้อย -หรือไม่ได้เลยครับ
ขออนุญาตตอบด้วยนะคะ เนื่องจากเป็นเหมือนคุณ Satit999 คือตอนเช้า มันช้ามากๆกว่าจะหาสัญญาณได้ แล้วก็ได้น้อยด้วย ซึ่งผิดปกติ พอไปที่ทำงานเลยลงใหม่ โหลดอันใหม่ที่คุณ wcspp แก้ไขแล้วน่ะค่ะ ปรากฎว่าตอนเย็น มันไม่ได้เลยค่ะ
bimtot
เพศ: ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
Send Money to bimtot
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #62 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 18:10:27 » |
คุณ wscpp ครับ วันนี้ทดลองแล้ว สังเกตุตรง info Bar ข้างล่างตัวเลขตรงบอกความสูงจากระดับน้ำทะเล ค่าของตัวเลขจะ Fix ตลอดถ้าเปิด Primo มาได้ความสูงที่ค่าใด ก็จะ Fix ค่านั้นตลอด ไม่ว่าเราจะขับข้ามอำเภอแล้วก็ตามก็จะเป็นค่าเดิม แต่ถ้าเราดูค่าจากสถานะ GPS ตอนที่ยังไม่เข้า Primo ค่าจะเปลี่ยนแปลงตลอด ผม Load ตัวนี้มาทั้งชุดครับ...เจ้านาย
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #63 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 18:44:19 » |
ความจริงตัวโปรแกรม Primo เป็นตัวเดียวกับชุดที่แล้ว ส่วนที่เปลี่ยนไปจากเดิม ก็น่าจะเป็น skin ผมอยากให้ลองเปลี่ยน skin เป็นแบบเต็มรูปแบบ โหลดได้ที่กระทู้แรก แล้วลบโฟลเดอร์ ui_igo9 ที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักออกก่อน แล้วลบโฟลเดอร์ save ออกด้วย ลองดูเองนะครับ เพราะทำชุดนี้แล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยครับ
yavitta
เพศ: รางวัล: ID number: 83
กระทู้: 511
Send Money to yavitta
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #64 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 20:43:42 » |
ลงในเครื่อง 2dinหน้าจอ480*272 แต่มันใช้ได้เฉพาะรูปสามเหลี่ยมมันไม่มีให้เลือกรูปแบบอื่นเลย
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #65 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 21:00:53 » |
มีรูปให้ดูไหมครับ หรืออธิบายให้ละเอียดกว่านี้หน่อยครับ ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยครับ
tum610
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 94
กระทู้: 38
$50.00 credits
Send Money to tum610
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 36
« ตอบ #66 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 21:08:39 » |
น่าจะอยากเปลี่ยนไอคอนลูกศรสามเหลี่ยมเป็นรูปรถบนแผนที่มั๊งครับ....
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #67 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 21:23:50 » |
พี่wcsppครับ...ในหมวดSports สนามกีฬาและกีฬาบางอย่างประเภทอื่นๆเป็นรูปคนตีกอล์ฟ ครับ... สำหรับในหมวดกีฬา ไอคอนสวยกว่านี้ยังหาไม่ได้เลยครับ ทนใช้ไปก่อนนะครับ หรือถ้าใครมีไอคอนที่สวยกว่านี้ก็ทำมาแจกกันบ้างนะครับ โหลดได้ที่นี่เลยครับ
dekwat
ไปทุกที่....ที่มีเธอ...
ออฟไลน์ID number: 13730
Send Money to dekwat
-ได้ให้: 63
-ได้รับ: 118
« ตอบ #68 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 21:41:02 » |
รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ ว่าเมนูไหนบ้างที่เลือก แล้วเครื่องดับครับ จะได้มาลองทดสอบดูบ้างครับ
เกือบทุกหมวดเลยครับ เช่น การเงิน ปั้มน้ำมัน
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #69 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 22:12:41 » |
มันเป็นไปได้หลายอย่างครับ แนะนำให้โหลดโปรแกรมมาใหม่ แล้วลบโปรแกรมตัวเก่าทิ้งทั้งหมด แล้วเอาตัวที่โหลดมาใหม่ลองติดตั้งดูใหม่ครับ ถ้ายังไม่ได้ก็ลองเปลี่ยน skin ตัวเต็มลองดู ไม่ทราบว่าปัญหายอดนิยม ได้แ้ก้ไขไปหรือยังครับ เช่น มีแผนที่ igo primo อยู่่ในการ์ดเดียวกัน หรือแรมไม่พอ เป็นต้น และอีกอย่างที่อยากให้ทำคือ ฟอร์แมทการ์ดใหม่ แล้วลง Primo ตัวเดียวครับ
อริยสัจจ์
ออฟไลน์ID number: 13648
กระทู้: 55
Send Money to อริยสัจจ์
-ได้ให้: 66
-ได้รับ: 129
« ตอบ #70 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 22:15:38 » |
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ...ใช้Primo 1.1 เสียงเตือนชุดใหญ่ แบบ skin ปกติ เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้นครับ ฟอร์แมทการ์ด แล้วลงใหม่ทั้งชุด แล้วเหมือนเดิมตามรูปของพี่chai-to ครับ
fon49
เพศ: รางวัล: ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #71 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 22:34:17 » |
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ...ใช้Primo 1.1 เสียงเตือนชุดใหญ่ แบบ skin ปกติ เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้นครับ Huh? ฟอร์แมทการ์ด แล้วลงใหม่ทั้งชุด แล้วเหมือนเดิมตามรูปของพี่chai-to ครับ ผมเพิ่งสังเกตุเห็นครับ แต่ไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะไม่มีผลต่อการแสดง poi ครับ
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #72 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 22:50:55 » |
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ...ใช้Primo 1.1 เสียงเตือนชุดใหญ่ แบบ skin ปกติ เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้นครับ ฟอร์แมทการ์ด แล้วลงใหม่ทั้งชุด แล้วเหมือนเดิมตามรูปของพี่chai-to ครับ ดูเหมือนว่า มีโปรแกรมสองตัวอยู่ในตัวเดียวกัน คือผมมองอย่างนี้ครับ ในรูปเมนูตัวอย่างที่ให้มา มันดูแปลกๆครับ เช่น ชื่อเมนูตัวที่ซ้ำกัน ตัวหนึ่งเป็นภาษาไทย แต่อีกตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ ผมเลยสรุปเอาเองว่า ข้อมูลในโปรแกรมบางตัวเช่น โฟลเดอร์ content\lang อาจจะไม่ได้มาจากชุดเดียวกัน ถ้ามั่นใจว่าเอามาทั้งชุุด ลองเข้าไปลบไฟล์ Copy of global_cfg.zip ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ content\global_cfg ซึ่งมันเกินมา เนื่องจากผมลืมลบออก ซึ่งบางส่วนใน global_cfg.zip จะเป็นการกำหนดโครงสร้างของหมวดหลักทั้งหมด เช่นหมวดกีฬ่า หมวดการขนส่ง เป็นต้น
rutt
เพศ: รางวัล: ID number: 1245
กระทู้: 518
$3050.00 credits
Send Money to rutt
-ได้ให้: 1052
-ได้รับ: 1093
« ตอบ #73 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 22:58:08 » |
ถ้าจะให้รับสัญญาณได้ไว ผมแนะนำว่า เข้าไปแก้ไขในไฟล์ system.txt ใน folder 'save' port="auto" แก้เป็น port=" 1" (หรือ 2 แล้วแต่เครื่องของคุณ) baud="57600" แก้เป็น baud=" 4800" (หรือ " 9600" แล้วแต่เครื่องของคุณ) จะช่วยให้จับสัญญาณได้เร็ว (ไม่น่าเกิน 10 วินาที) ปกติของผมแค่ 3 วินาทีเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2010, 23:02:38 โดย rutt »
อริยสัจจ์
กระทู้: 55
-ได้ให้: 66
-ได้รับ: 129
« ตอบ #74 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 22:58:50 » |
ลบแล้วครับพี่wcspp โดยผมสร้างโฟลเดอร์Primo 1.1 เสียงเตือนชุดใหญ่ แบบ skin ปกติ ลงในคอมฯก่อนแล้วจึงCopy ลงในSD CSRD ครับ
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #75 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 23:14:05 » |
ถ้าอย่างงั้น รบกวนช่วยส่งไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง อัพโหลดแล้วส่งลิ๊งค์ให้ผมทาง PM ด้วยครับ ผมจะเอามาทดสอบดูครับ ลองดูตัวอย่างในเครื่องผมครับ
jeeratda
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 209
กระทู้: 31
$390.55 credits
Send Money to jeeratda
-ได้ให้: 506
-ได้รับ: 71
« ตอบ #76 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 07:43:51 » |
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ...ใช้Primo 1.1 เสียงเตือนชุดใหญ่ แบบ skin ปกติ เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้นครับ ฟอร์แมทการ์ด แล้วลงใหม่ทั้งชุด แล้วเหมือนเดิมตามรูปของพี่chai-to ครับ ผมก็เคยเป็นครับ แก้โดยลบ poi ของประเทศอื่นใน content -> poi
อริยสัจจ์
กระทู้: 55
-ได้ให้: 66
-ได้รับ: 129
« ตอบ #77 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 10:37:56 » |
ผมทำตามที่พี่ jeeratda แนะนำแล้วครับปรากฏว่าได้ผลครับ... น่าแปลกนะครับ...หากมีpoiประเทศอื่นๆเข้ามาเก็บไว้ด้วย ทำให้เครื่องGPSอ่านการตั้งค่าแผนที่ในหมวดหมู่สถานที่ ซ้ำซ้อนทับกันได้ (เส้นผมบังภูเขา ) สงสัยต้องสร้างไฟล์โฟลเดอร์Primo1.1 อีกไฟล์หนึ่งลงในการ์ดเพื่อแยกลงpoiประเทศอื่นๆต่างหากเอาไว้สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ
picpor
เพศ: ID number: 2112
กระทู้: 48
Send Money to picpor
-ได้ให้: 199
-ได้รับ: 50
« ตอบ #78 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 11:14:45 » |
ผมใช้เครื่องจีน Ram 128 ครับ เวลากลางวันใช้เสียงนาริสาได้ครับ แต่พอตกดึก (หน้าจอเปลี่ยนเป็นมีดาว) ใช้ได้สักพักเครื่องก็ค้าง เสียงค้าง ไปเลยครับ แก้ไข Debug ตามในเว็บ "ใครมีปัญหา Primo" แต่ก็เป็นอาการเดิมครับ ควรแก้ที่ส่วนไหนดีครับ ลองเปลี่ยนสีเป็นตอนกลางวันแล้ว แต่ก็ค้างครับ อีกเรื่องครับ ส่วนที่เป็นบ้าน, งาน, Village ตั้งค่าอย่างไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2010, 11:17:07 โดย picpor »
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #79 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 11:31:30 » |
น่าจะเป็นที่ skin ครับ ลองโหลด skin ตัวเต็มไปใส่ดูครับ โหลดได้ที่กระทู้แรกครับ ส่วนที่เป็นบ้าน, งาน, Village ถ้าไม่ได้เพิ่มอะไรลงไปที่ sys.txt เราต้องสร้างรายการโปรดขึ้นมา แล้ว save ชื่อเป็น HOME หรือ WORK หรือ VILLAGE ต้องเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดครับ เมื่อเราเลือกเมนู "บ้าน" ที่หน้าจอ มันก็จะมาเรียกใช้รายการโปรดที่ชือ HOME ครับ
yavitta
กระทู้: 511
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #80 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 12:18:26 » |
ถูกต้องเลยครับอยากจะเปลี่ยนเป็นรูปรถหรือรูปอื่นครับ
