wcspp
เพศ: รางวัล: ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 21:57:14 » |
สำหรับชุดนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ครับ -เปลี่ยน skin เป็น GJA 2.18 โดยไม่ต้องใช้ไฟล์ skin ที่อยู่ใน content\skin พร้อมคีย์บอร์ด V.3 จากคุณ ∞EqUiNoX∞ และ คุณ keang-kt -แก้ไข poi_visiblities.txt เพื่อให้แสดง icon poi ได้ถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะ ปั๊มเชลล์จากคุณ chai-to หมวดอาหาร ฟาสต์ฟู้ด จากคุณ ∞EqUiNoX∞ และอื่นๆจากพี่ supote -แยกหมวดรถไฟฟ้า ออกมาจากการขนส่ง เพราะแผนที่ตัวใหม่มี poi รถไฟฟ้าใต้ดิน-แอร์พอร์ทลิ๊งค์-บีทีเอส มาค่อนข้างครบแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟล์ใน user.upoi -เปลี่ยนรูปแบบ poi LPG-NGV-จุดขึ้นทางด่วน จาก user.upoi มาเป็นไฟล์.kml จะทำให้ง่ายต่อการ ปิด-เปิด-กำหนดระยะทางที่จะให้แสดง icon poi ได้ง่ายขึ้น -ย้ายหมวด LPG NGV มารวมกับปั๊มน้ำมัน เพื่อรองรับ skin GJA 2.18 เพื่อเวลาค้นหาสถานีบริการเชื้อเพลิงตามเส้นทาง จะได้สะดวกขึ้น โหลดได้ที่นี่ครับ สำหรับสมาชิกที่ต้องการ skin ที่เต็มรูปแบบ สำหรับเสียงเตือนชุดใหญ่ โหลดได้ที่นี่ครับ
ไม่ทราบว่ายังพอมีเวลาแจกได้หรือเปล่าครับ ถ้าหมดเวลาแล้ว ลบได้เลยนะครับ รีบๆโหลดหน่อยนะครับ
wankiat
ออฟไลน์ID number: 3603
Send Money to wankiat
-ได้ให้: 37
« ตอบ #141 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 09:00:12 » |
ผมลงเครื่องจีน ใช้งานได้ดี แต่เปิดได้สักพัก เครื่องจะฟ้องว่า กำลังค้นหา gps ในเครื่องอัติโนมัติ แล้วใช้งานไม่ได้เลย แก้ยังไงได้บ้างครับ
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #142 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 10:43:20 » |
วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ฟอร์แมทการ์ด แล้วลงใหม่ แล้วโหลด skin เต็มรูปแบบมาใส่เพิ่มเข้าไปครับ
naiwit
ออฟไลน์ID number: 9415
Send Money to naiwit
-ได้ให้: 21
« ตอบ #143 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 10:50:16 » |
อยากถามเกี่ยวกับเสียงเตือน ปัม lpg มีเสียงเตือนเมื่อเข้าใกล้ แต่ Ngv ไม่มีเสียงเตือน ต้องทำยังงัยครับ
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #144 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 14:03:50 » |
ส่วนใหญ่ ปั๊ม NGV จะได้พิกัดมาจากทาง ปตท. ซึ่่งมาร์คตำแหน่งห่างจากตัวถนนมากเกินไป เลยทำให้โปรแกรมมองไม่เห็นพิกัด ถ้าต้องการใช้งานจริงๆ จะต้องแก้ไขพิกัด ให้ห่างจากถนนนิดหน่อยก็จะไม่มีปัญหาครับ พอดีผมใช้แต่ LPG ซึ่งบางปั๊มก็มีปัญหาแบบเดียวกัน แต่พอแก้แล้วก็ใช้ได้ปกติดีครับ
plex
ออฟไลน์ID number: 8492
Send Money to plex
-ได้ให้: 28
« ตอบ #145 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 20:45:33 » |
ขอถามหน่อยครับ เรื่องไอคอน ผมให้มันแสดงไอคอนปั๊มน้ำมัน แต่พอปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ ค่าที่เคยตั้งไอคอนปั๊มน้ำมัน มันหายไปครับ ไม่ทราบว่าต้องแก้ยังไง
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #146 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 22:10:06 » |
ลองลยโฟลเดอร์ save แล้วลองดูใหม่นะครับ แต่ควรจะสำรองเก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับ เมื่อตั้งค่าได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้จัดเก็บค่าที่เราต้องการเก็บเอาไว้ ถ้ามีปัญหาก็สามารถโหลดกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
ponsaku
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 5697
กระทู้: 71
$0.04 credits
Send Money to ponsaku
-ได้ให้: 74
-ได้รับ: 572
« ตอบ #147 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 16:40:38 » |
ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น ของผมหมวดอื่นๆเช่น fastfood หรือ ปั้มน้ำมันก็ขึ้นปกติ แต่ไม่มีหมวดรถไฟฟ้าแยกออกเลยมาครับ สถานีต่างๆ ยังคงรวมอยู่ในหมวดขนส่ง และเป็นรูปรถบรรทุก (ปล. ผมเอาเฉพาะ branding.zip, poivisibilities.txt กับ KML ที่โหลดจากไฟล์ในกระทู้หน้าแรกมาใช้ ไม่ได้ใช้ทั้งชุด เนื่องจากของผมเป็นหน้าจอ 320x240)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤศจิกายน 2010, 16:47:39 โดย ponsaku »
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #148 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 18:16:21 » |
จะต้องเอาไฟล์ global_cfg.zip ซึ่งอยู่ใน content\global_cfg มาด้วยครับ
mong9411
ออฟไลน์ID number: 590
กระทู้: 38
$31.13 credits
Send Money to mong9411
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 81
« ตอบ #149 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 11:05:29 » |
ของผมก็มีอาการเหมือนกันครับ poi ปั๊มน้ำมัน ต้องตั้งค่าใหม่ตลอดหลังปิดเครื่อง ลอง Format และลงใหม่แล้วก็ตาม อาการก็เหมือนเดิม ไม่ทราบว่ามี วิธีอื่นที่ไม่ต้อง โหลดจากที่เซฟค่า poi ไว้หรือเปล่าครับ แบบเปิดเครื่องแล้ว ปั๊มน้ำมันขึ้นมาเองเลย ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรอีก
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #150 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 11:25:14 » |
ของผมก็มีอาการเหมือนกันครับ poi ปั๊มน้ำมัน ต้องตั้งค่าใหม่ตลอดหลังปิดเครื่อง ลอง Format และลงใหม่แล้วก็ตาม อาการก็เหมือนเดิม ไม่ทราบว่ามี วิธีอื่นที่ไม่ต้อง โหลดจากที่เซฟค่า poi ไว้หรือเปล่าครับ แบบเปิดเครื่องแล้ว ปั๊มน้ำมันขึ้นมาเองเลย ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรอีก เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วลองเลือก>เิพิ่มเติม>จัดเก็บ ดูหรือยังครับ
mong9411
กระทู้: 38
$31.13 credits
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 81
« ตอบ #151 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2010, 10:37:32 » |
[/quoteผมได้ตั้งค่าปั๊มน้ำมันให้แสดงที่ 1,000 ม.แล้วจัดเก็บ เสร็จก็ออกโปรแกรม ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ อีกครั้ง poi ของปั๊มน้ำมันจะแสดงเฉพาะ LPG,NGV ที่ 5000 ม. ไม่ทราบว่าต้องแก้ตรงไหนครับ
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #152 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2010, 11:11:37 » |
เมื่อสักครู่ผมลองตั้งที่เครื่องของผมดู ก็ปกติดีครับ ลองก็อปไฟล์ poi_visiblities.txt ที่โหลดมา ไปไ้ว้ที่โฟลเดอร์ defaults แล้วลบโฟลเดอร์ save ทิ้งไป และลบไฟล์ device.nng ในการ์ดออกด้วย แล้วลองดูใหม่ครับ
hata0096
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 7675
กระทู้: 83
$50.01 credits
Send Money to hata0096
-ได้ให้: 143
-ได้รับ: 133
« ตอบ #153 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2010, 13:20:40 » |
ของผมเป็นเฉพาะปั๊มเซลล์ครับ...พอตั้งค่าแล้วออกจากโปรแกรมแล้วเข้ามาใหม่ค่าที่ตั้งไว้หายครับ...
huato
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 13539
กระทู้: 25
Send Money to huato
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 29
« ตอบ #154 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2010, 07:32:12 » |
ของผมก็เป็นครับ ต้องมาตั้งใหม่ทุกครั้ง เหมือนมันไม่ยอมจำ เฉพาะปั๊มน้ำมัน (ที่ใช้งานประจำ)เท่านั้น เครื่องผมดีเลย์ไป 10-20 เมตร Sirv5 128 ram
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #155 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2010, 08:53:23 » |
รออีกนิดครับ กำลังแก้อยู่ครับ
naiyang
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #156 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2010, 15:30:33 » |
รบกวนหน่อยครับไม่ทราบว่า โฟล์เดอร์ usericon ใน savedata เอาไว้ทำอะไรครับ
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #157 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 11:17:50 » |
ลองดูวิธีแก็ที่กระทู้นี้ครับ http://www.n...een#msg45034
เบิร์ดเชียงใหม่
ออฟไลน์ID number: 6060
กระทู้: 26
$5.00 credits
Send Money to เบิร์ดเชียงใหม่
-ได้ให้: 94
-ได้รับ: 76
« ตอบ #158 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 16:37:56 » |
ผมนำเอา skin ตัวนี้ไปใส่ ปรากฏว่า ตอนboot primo มันฟ้องหาไฟล์ ที่ชื่อว่า green_**** ผมจำไม่ได้ และมันก็ไม่รัน skin ต้องทำไงครับ
wcspp
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #159 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 16:49:41 » |
ยังไม่เข้าใจคำถามครับ skin ตัวนี้ทำมาใช้กับ primo ของชุดนี้เท่านั้น และความละเิอียดจอ 480x272 ไม่ทราบว่าได้นำไปใช้ทั้งชุดหรือเปล่าครับ
Firos
ออฟไลน์ID number: 8688
กระทู้: 39
Send Money to Firos
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 58
« ตอบ #160 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2010, 08:07:09 » |
load ไม่ได้แล้วครับ
