23 เมษายน 2024, 18:55:02 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  poi icon สำหรับ Amigo และ iGO8 ทำเองกะมือ - มีแก้ไขนิดหน่อย  (อ่าน 33989 ครั้ง)
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
Send Money to nomneow
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« เมื่อ: 27 กันยายน 2009, 23:07:59 »
หลังจากโหลด โหลด แล้วก็โหลด มาพักนึง ก็อยากจะให้โหลดบ้าง ก็เลยนั่งทำ Icon POI ของ iGO และ AMigo รวมถึง FONT หน้าจอ สำหรับทุกๆ คนครับ ตอนนี้มี 4 หมวด คิดว่าพอดี ถ้าเยอะไป มันดูมั่วๆ จะมีก็แค่หมวดหลักๆ กเอน สำหรับหมวด อื่นๆ เอาไว้มีเวลาจะมาอัพให้
(ทดสอบกับเวอชั่น 8.34 ของคุณ ที-เร็กซ์ แล้ว ใช้ PNA จีน 82C 480x272)
http://www.t...poi-iGO.html
โหลดแล้วแตกออกมา จะได้ไฟล์ 9 ไฟล์
icon ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (poi_car.bmp, poi_car.spr)
icon ตู้กด ATM (poi_finance.bmp, poi_finance.spr)
icon ปั๊มน้ำมัน (poi_petrol.bmp, poi_petro.spr)
icon ร้านค้า (poi_shopping.bmp, poi_shopping.spr)
และ เพิ่ม config ให้อ้างถึง icon ที่เพิ่มเข้าไปที่ไฟล์ icon.pois
ดับเบิลคลิ๊กที่ Branding.zip ใน iGO8 ของท่าน มันจะเปิด winrar หรือ winzip ให้เอง
จากนั้น ลากไฟล์ 8 ไฟล์ poi_XXX.bmp  และ poi_XXX.spr ลงใน
ui_igo8_da > common
ลากไฟล์ poi.icons ลงใน
ui_igo8_da > icons (ไม่มีก็สร้างใหม่ได้เลย) > poi (ไม่มีก็สร้างใหม่ได้เลย)
เป็นอันเสร็จครับ
สำหรับ font หน้าตาแบบนี้
โหลดที่นี่
http://www.t...newfont.html
สำหรับ amigo เอาไฟล์ *.spr ทั้ง 4 ไฟล์ไปแทนที่ของ iGO ครับ
(ลองกับ version 8.4.9xx แล้ว PNA 480x272)
copy ลงโฟล์แดอร์ ui_igo_easy แทน ui_igo8_da
(ใช้ GROconvert.exe แปลงเป็น .zip ก่อน บาง version อยู่ใน branding.gro บาง version อยู่ใน data.gro ลองหาดูครับว่าของคุณ ดึง poi icon จากไหน เอาไปเพิ่มในนั้น)
http://www.t...R-AMIGO.html
ขอให้สนุกันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2009, 00:57:26 โดย nomneow » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กันยายน 2009, 23:24:39 »
ของดี มา ดึกๆ  ครับ
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
คนพิเศษ
ID number: 3
$4000.11 credits
Send Money to ₪๐StemCell๐₪
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กันยายน 2009, 23:34:31 »
สวยงามครับ Good Job  Shocked b
ปล. แล้วของดึก ดีหรือเปล่าครับ คุณ .eos_1v.  Tongue
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2009, 02:57:00 โดย ₪.StemCell.₪ » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 กันยายน 2009, 23:37:59 »
สวยงานครับ Good Job  Shocked b
ดี เยี่ยมๆๆๆๆ ทุกตัว ครับ พี่ stemcell   Grin
ขอ แซว จขกท หนอ่ย  ผมอ่าน loginพี่ อ่านไปอ่านมา อ่านได้ว่า " นม เหนียว " เหรอครับ  อิอ Grin
speed116
VIP เมื่อ 23/09/2009
ID number: 744
กระทู้: 26
$0.07 credits
Send Money to speed116
-ได้ให้: 53
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 กันยายน 2009, 23:50:23 »
กำลังจะหามาลงอยู่พอดีเลย
แค่เห็นรูปก็อยากใช้แล้ว  Grin
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 กันยายน 2009, 23:53:02 »
อ่านว่า หนมเหนียวครับ คุณ .eos_1v.
อันนี้ สำเร็จรูป สำหรับคนที่ยัง งงๆ
ใครที่ใช้ รุ่นนี้  >> ตามคำสัญญาครับ 8.3.4.xxxx ของคุณ ที-เร็กส์ << เอา Branding.zip ไปทับเลยครับ
อย่าลืม backup ของเก่าไว้ก่อน เพราะผมทดสอบแค่ PNA 480x272 เท่านั้น
โหลดที่นี่
http://www.t...randing.html
ตื่นเช้ามา แก้ไขอีกนิดครับ เปลี่ยน icon poi_finance เป็นแบบนี้ ( เบื่อแบบกลมๆ )
สนใจรับไปลองครับ แก้ไข branding.zip เอาไฟล์ poi_finance.bmp ทับ ใน ui_igo8_da/common
http://www.t...finance.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2009, 08:18:41 โดย nomneow » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 กันยายน 2009, 01:17:32 »
รู้สึกว่าเร็ว ๆ นี้จะได้พ่อครัวอีกคนแล้วครับ  Grin
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 กันยายน 2009, 06:23:25 »
รับไปลองนะครับ Grin
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 กันยายน 2009, 09:35:51 »
สุโก้ย มากๆครับ สวยงาม
แต่ถามคำถามนึง
แล้วผมเอาไปใช้กับ ผัดสะตอกุ้ง
ต้องมานั่งเปลี่ยน icon เดิมให้เป็นตัวใหม่เปล่าครับ?? แบบว่า icon มันจะไม่มั่วใช่ไหม อย่าง caltex เป็น shell ไรเงี้ย
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 กันยายน 2009, 09:56:10 »
แต่ถามคำถามนึง
ไม่มั่วครับ ผมเพิ่ม icon โดยทำเสริมเข้าไป โดยเข้าไปแก้ไข ใน icon.pois ครับ เป็น txt ไฟล์ ลองแตกออกมาดูได้ ดูไปดูมาก็เข้าใจครับ
คือผม จะไม่ไปแก้ไข แต่จะใช้วิธี add เพิ่ม ถ้าผมคิดถูกนะ คุณแค่ copy 8 file (*.bmp, *.spr) ลงใน folder ui_igo8_da/common สำหรับ iGO
และ ui_igo_easy/common สำหรับ Amigo (เลือกใช้ spr ให้ถูกตัว) แล้ว copy icon.pois ลงใน icons/poi น่าจะใช้ได้กับทุกเวอร์ชั่น ครับ
สำหรับท่านที่ทำแล้วยังเป็น icon เดิม ไม่ต้องตกใจครับ ลองดูให้ดีว่า icon poi อยู่ใน data หรือ branding (amigo .gro, igo .zip)
ส่วนมากมันจะอยู่ใน branding ก็ให้แก้ไขใน branding เฉพาะ Amigo เวอร์ชั่น ที่เป็น Original จะอยู่ใน data.gro ครับ ถ้าไม่ใช่ก็ดูใน branding.gro
ถ้าเป็น iGO จะอยู่ใน Branding.zip เป็นส่วนมาก
จะรู้ได้อย่างไร
ถ้าแตกไฟล์ data กับ branding ออกมา จะเห็น ไฟล์ poi*.bmp และ poi*.spr มากมาย ก็ใช่เลย
ถ้าจะัเปลี่ยนก็ให้ทำตามที่บอก กับไฟล์นั้น เพราะทั้ง data และ branding จะมี folder ui_igoXXXXX ทั้ง 2 อัน
วิธีทำโดยละเอียด รอหน่อยครับ ถ้าว่างเมื่อไหร่ จะแฉให้หมด
มายืนยันวิธีการ ลองกับ PDA แล้ว ใช้ได้ครับ (240x320 HP rw6826)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2009, 10:19:45 โดย nomneow » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 กันยายน 2009, 09:57:29 »
แสดงว่า สมาชิกหลายๆท่านรวมทั้ง ผมด้วย น้ำหนักตัวจะเพิ่มอีกแล้วครับพี่ เล็ก  เพราะ อาหารอร่อย ๆ ทั้งนั้น
supote
x1x1
ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 กันยายน 2009, 11:45:55 »
เยี่ยมมากเลยครับ  ได้พ่อครัวคนใหม่มาช่วยกันปรุง  สมาชิกจะได้อาหารหลากหลายทานกันอร่อยๆครับ  ขอบคุณมากครับ  Grin Grin Grin
sax
ID number: 27
กระทู้: 250
$2461.00 credits
Send Money to sax
-ได้ให้: 590
-ได้รับ: 222
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 กันยายน 2009, 20:30:41 »
มารับแล้วครับตามที่คุณหนมเหนียว ชี้ทางสว่างมา จะได้นำไปปรุงใช้กับทั้งไอโกและโก้ Cheesy
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 กันยายน 2009, 22:10:54 »
ของผมเอามาใช้แล้วไม่มี logo LPG อะ กำๆ แต่ดูในไฟล์ bmp มีนะ ลืมใส่มาเปล่อาะครับ  : ฮือ ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2009, 22:28:27 โดย Novox » บันทึกการเข้า
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 กันยายน 2009, 23:06:23 »
ไม่ได้ลืมครับ แต่ LPG กับ NGV มันอยู่ใน poi เพิ่มเติม ไม่ได้อย฿ู่ในชุดมาตรฐานของ iGO (คือเป็น custom poi) ตอนนี้ยังไม่ได้ทำครับ รอซักหน่อยนะจ๊ะ
icon บางตัวยังไม่ได้ใช้เลยครับ ดูจาก icon ทั้งหมดที่แจกได้ครับ
update 30-09-2009
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2009, 18:51:25 โดย nomneow » บันทึกการเข้า
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 กันยายน 2009, 23:15:30 »
อิอิ ตอนนี้ผมจับยัดเข้าไปใน poi icon แล้วครับ ขึ้นและ อิอิ
ขอบคุณมากๆนะครับ
Higps
ID number: 961
กระทู้: 45
Send Money to Higps
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 333
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 กันยายน 2009, 07:56:19 »
ผมขออนุญาตไปใช้กับ iPhone นะครับ
p_g
ID number: 90
กระทู้: 78
Send Money to p_g
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 245
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 กันยายน 2009, 08:58:23 »
บอกได้คำเดียวว่า โอ้้โห..แจ่ม ผมยังทำไม่เป็นเลย ไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหน
anek_2002
#ผู้จัดการใจดี ติดต่อเช็คคิวงานโชว์ ดารา,นักร้อง
lifetime s8
ID number: 242
Send Money to anek_2002
-ได้ให้: 181
-ได้รับ: 143
Anek Dodtien Anek Dodtien
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 กันยายน 2009, 23:55:55 »
ผมชอบ รูป โลโก้ รูป พี่ หนมเหนียว เขาจังเลยอ่ะ นึกถึงเกมส์โชว์ เน่อะ
แล้วใช้แทน icon poi อะไรดีอ่ะครับ ลูกพี่......     Cheesy_____ Grin ร่าเริง
yoo
ID number: 226
กระทู้: 89
Send Money to yoo
-ได้ให้: 143
-ได้รับ: 73
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2009, 00:57:30 »
สุดยอดครับ อยากใช้เร็ว ๆ จัง Smiley
Where there is the WILL, There is the WaY........
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
ต่อยอดครับ POI ICON ของ KML สำหรับ Amigo
Custom POI
nomneow 2 6362 กระทู้ล่าสุด 02 ตุลาคม 2009, 14:02:44
โดย nomneow
POI ICON ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน(ไม่ใช่เขาพระวิหาร) igo/amigo
Custom POI
pookgps 13 9352 กระทู้ล่าสุด 08 ธันวาคม 2009, 21:49:36
โดย narong9000
น้องใหม่ขอรบกวน ขอวิธีเพิ่ม Icon ของ AmiGo หน่อยครับ
cocojazz1 2 2989 กระทู้ล่าสุด 24 เมษายน 2010, 23:04:43
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.137 วินาที กับ 78 คำสั่ง
