pichetg
เพศ: ID number: 361
กระทู้: 497
Send Money to pichetg
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 918
« เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 07:45:28 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2010, 07:53:00 โดย pichetg, เหตุผล: เพิ่มภาพ »
pichetg
เพศ: ID number: 361
กระทู้: 497
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 918
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 07:46:58 » |
ขั้นตอนต่อไป หาอุปกรณ์มาให้ครบครับ
ราคาค่าอุปกรณ์ที่ต้องหาซื้อมา 1. หลอดไฟ Led. super bright หลอดละ 2.5 บาทจำนวน 12 หลอด เป็นเงิน 30 บาท 2. ตัวไอซี LM 317 ตัวละ 12 บาท 3. ตัวไดโอด IN4007 ตัวละ 2 บาท จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 8 บาท 4. Resistor 6.8 K , 240 โอหม์ ตัวละ .50 บาท เป็นเงิน 1 บาท รวมเป็นเงิน 51 บาท
อันนี้เป็นราคาโดยประมาณครับ ของผมหมดไป 70 บาท ราคาขึ้นลงแล้วแต่ร้านครับ
pichetg
เพศ: ID number: 361
กระทู้: 497
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 918
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 07:50:13 » |
ต่อมาก็ เอาแผ่น CD ที่ไม่ใช้แล้วมา (ห้ามเอาไปขายนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องอีก ปรับเป็นแสน 555) เจาะรูครับ เพื่อใส่ LED 12 หลอด
pichetg
เพศ: ID number: 361
กระทู้: 497
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 918
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 07:55:07 » |
จัดการต่อวงจรครับ จะได้แบบนี้
pichetg
เพศ: ID number: 361
กระทู้: 497
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 918
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 07:58:05 » |
นำสายโทรศัพท์มาต่อกับวงจรจะได้แบบนี้ครับ ใช้สายสีเขียวและแดงครับ ภาพด้านหน้า
pichetg
เพศ: ID number: 361
กระทู้: 497
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 918
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 08:03:22 » |
ภาพด้านหลังครับ ขี้เหร่สุดๆ แต่ก็ใช้งานได้ครับ ทดลองทำ อิอิ
pichetg
เพศ: ID number: 361
กระทู้: 497
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 918
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 08:08:55 » |
เอาไปเสียบแทนสายโทรศัพท์เลยครับ สำหรับ 3BB ที่มีแต่เน็ต ไม่มีสัญญานโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะครับ หรือใช้ หัวแยกแบบนี้ครับ
rushk
เพศ: รางวัล: ID number: 133
กระทู้: 200
$10.02 credits
Send Money to rushk
-ได้ให้: 128
-ได้รับ: 290
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 08:31:00 » |
น่าสนใจครับแต่เรื่องวงจรผมลืมหมดแล้ว ไม่ได้จับเลย ไว้ว่างๆ จะลองดู ทำได้หรือไม่อีกเรื่อง
ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 08:42:31 » |
น่าจะมี วงจร+STR ด้วยนะครับ เวลามืด ๆ จะได้เปิดเองได้ ฮ่า ๆ เป็นการขโมยไฟจากองค์การโทร ฯ มาใช้แบบแยบยล อีกหน่อยไฟดับก็ชาร์จ มือถือ + GPS ได้
pichetg
เพศ: ID number: 361
กระทู้: 497
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 918
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 13:42:08 » |
ของผมเปิดลืมโลกเลยครับ หลายเดือนแล้วยังไม่ได้ปิดเลย ก็ไม่มีปัญหานะครับ เพราะมันจะดับตอนเราโทรศัพท์อยู่แล้ว
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
เพศ: ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 15:31:15 » |
สายโทรศัพท์มีฟสลับ 50V เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาแต่กระแสมีติ๊ดเดียวซัก 150-200mA มั่งผมจำไม่ค่อยได้ ครับ แต่หากดึงไฟไปใช้มากๆ โทรศัพท์หรือ ADSL เราจะพบกับความยากลำบากมากเหมือนกันครับ อย่างไรอย่าให้ดึงกระแสเกิน 100mA เป็นใช้ได้ครับผม
ไอเดียดีครับ เอาไว้ใช้อัดไฟโทรศัพท์ได้ แปลงเป็นซัก 5.3V 150mA โนเกียก็ชาร์ทไฟได้แล้ว
iPhonix
เพศ: รางวัล: ID number: 2022
กระทู้: 190
$10.05 credits
Send Money to iPhonix
-ได้ให้: 290
-ได้รับ: 704
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 กันยายน 2010, 17:33:12 » |
ผมทำไม่สำเร็จครับ ขอคำชี้แนะเพิ่มเติมครับ
1.) ทำไมในรูปมี R แค่ตัวเดียวครับ แต่ในรายการอุปกรณ์และรูปวงจรมี 2 ตัว (Resistor 6.8 K , 240 โอหม์) 2.) ผมเอามิเตอร์วัดไฟที่ออกมาจากสายโทรศัพท์ที่ต่อมีเพียง 0.035 Vac
ลองต่อตามภาพวงจรเสร็จแล้วสรุปว่าไม่ติดสักดวงเลยครับ ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน แต่พอลองใช้ถ่าน 9V เป็นแหล่งจ่ายไฟ แต่ใช้ R 6.8K คั่นทุกๆ LED 3 ดวง ปรากฎว่าติดครับ
ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ย่อมสงบ ...
เพศ: รางวัล: ID number: 471
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 กันยายน 2010, 19:02:25 » |
เป็นสายโทรศัพท์ที่มีแต่ศัญญาณเน็ทอย่างเดียวหรือเปล่าครับ ปกติมันต้องวัดได้ 50Vac
bimtot
เพศ: ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
Send Money to bimtot
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 กันยายน 2010, 20:11:10 » |
ในขณะที่สภาวะปกติ จะมีไฟแค่ 48v แต่เมื่อไรที่มีสัญญาณเรียก จะขึ้นมาถึง ประมาณ 100 v ถ้าไฟฟ้าดับ โทรศัพท์เราก็ยังใช้งานได้ขึ้นอยู่กับว่าชุมสายนั้น ๆ มีไฟจากแบตเลี้ยงอยู่ ขึ้นอยู่กับแบต บางจุดที่สำคัญก็จะมีเครื่องยนต์ Gen ปั่นไฟ ครับ เลี้ยงเครื่องชุมสายทำให้เรายังโทรได้ในขณะที่ไฟดับ
iPhonix
กระทู้: 190
$10.05 credits
-ได้ให้: 290
-ได้รับ: 704
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2010, 20:43:01 » |
ลองต่อตามภาพวงจรเสร็จแล้วสรุปว่าไม่ติดสักดวงเลยครับ ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน แต่พอลองใช้ถ่าน 9V เป็นแหล่งจ่ายไฟ แต่ใช้ R 6.8K คั่นทุกๆ LED 3 ดวง ปรากฎว่าติดครับ ในที่สุดผมก็ทำสำเร็จแล้วครับ เลยเอาผลงานมาให้ชมกัน เป็น idea ที่ดีมากครับ แถวบ้านผมหมาเห่าทีไรไฟดับทุกที งานนี้เลยมีประโยชน์มากครับ ผนตกไฟดับสว่างไสวเลยครับ
pichetg
เพศ: ID number: 361
กระทู้: 497
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 918
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2010, 22:13:11 » |
ดีใจด้วยนะครับที่ทำสำเร็จ ตอบคำถามครับ ดูที่วงจร R1 ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ผมเลยใช้ตัวเดียวครับ
joo
ออฟไลน์ID number: 13894
Send Money to joo
-ได้ให้: 49
« ตอบ #17 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 17:56:58 » |
-ตอนว่างหูโทรศัพย์ จะมีไฟเลี้ยง ประมาณ 48 VDC (บวก ลบ แล้วแต่ระยะทางจากชุมสาย การต่อสาย) -ตอนยกหูโทรศัพย์ จะมีไฟเลี้ยงลดลงเหลือ 5-20 VDC (แรงดันแล้วแต่โทรศัพย์ที่ต่อพ่วง) -ขณะกริ่งดัง จะมีไฟเลี้ยง ประมาณ 90 VAC (บวก ลบ แล้วแต่ระยะทางจากชุมสาย การต่อสาย)
kantakart
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 11162
กระทู้: 109
$9100.00 credits
Send Money to kantakart
-ได้ให้: 125
-ได้รับ: 182
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2010, 12:51:33 » |
ขอบคุณสำหรับไอเดียดีๆครับ
ผมได้ทำตามววงจรของคุณ pichetg ครับ แต่ผมใช้โคมไฟ LED ที่ซื้อจากตลาดนัดมามี LED ถึง 16 หลอด เอาวงจรยัดใส่ช่องใส่ถ่าน เปลียน R2 เป็น 120 โอห์ม R1 เป็น 4.7k โอห์ม วัดกระแสไฟฟ้าได้ 20 mA ปรากฏว่าไฟสว่างใช้ได้เลยครับ
(ผมใช้โทรศัพท์หอ แรงดันไฟฟ้าขณะวางสาย 24 V. กระแสไฟฟ้าขณะ Short circuit 30 mA)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ธันวาคม 2010, 11:30:04 โดย kantakart »
tom8842
ออฟไลน์ID number: 17641
กระทู้: 18
Send Money to tom8842
-ได้รับ: 19
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 11:22:28 » |
ไอเดียร์ แจ่มจริงๆ
