« เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 23:28:01 » |
Sygic Mobile 10 V 8.15 for Win CEมาแล้วครับเมนูจัดจ้าน เสิร์ฟพร้อมแผนที่ เสียง เมนูไทยทั้งชุด + keygen เชิญรับไปชิมแซบ ๆ แกล้มเบียร์ได้เลยครับ บอกไว้สักนิดเท่าที่ลองชิมมา ตัวนี้สมบูรณ์สุด ๆ ครับ. Credits to GoLfMkV® วิธีปลดล็อคแผนที่ทำทีละขั้นตอนช้า ๆ อย่าป้อนตัวเลขผิดนะ อิ ๆ ** สำคัญที่สุด หากมี Version เก่ากว่าอยู่ให้เอาออกไปก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในการ์ดหรือเครื่อง1.เปิดโปรแกรมที่เครื่องครั้งแรกจะขึ้นแบบนี้ครับ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ท่านที่ใช้บนเครื่อง PDA แล้วไม่เต็มจอเพราะโดน Taskbar บัง อ่านวิธีแก้ได้ที่กระทู้นี้ครับ http://www.n...341#msg38341
เพศ: รางวัล: ID number: 471
« ตอบ #21 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 16:11:19 » |
เผลอไปลงทะเบียนแบบออนไลหรือเปล่าครับ อีกอย่างตัวนี้มันสำหรับ winCE สำหรับ PDA ยังอยู่ที่ 8.14 ครับ
q471000
ออฟไลน์ID number: 4865
กระทู้: 79
Send Money to q471000
-ได้ให้: 122
-ได้รับ: 174
« ตอบ #22 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 16:20:13 » |
ก๊อบปี้ไฟล์ SouthEastAsia.mlm ไป maps ยังครับ B0T5DC040CB2 ถูกแล้วนะ ให้เข้าที่ การตั้งค่า / สลับแผนที่ / เลือกแผนที่ SouthEastAsia ตัวล่าง
« ตอบ #23 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 16:36:45 » |
ในชุด keygen และ map มี mlm ให้แล้วครับ
B0T5DC040CB2
0= ศูนย์นะครับ
sixj
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 1405
$0.25 credits
Send Money to sixj
-ได้ให้: 69
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 17:05:05 » |
ของผมโหลดไปแล้ว ขึ้นว่า "ไม่มีแผนที่โหลด เคาะที่นี่พื่อเข้าเมนู " แผนที่ไม่ขึ้นคับ พอสลับแผนที่ เป็น SoutheastAsia ขึ้นข้อความว่า "สินค้า Mobile Maps Southeast Asia ไม่ถูกเปิดใช้งานคุณต้องเปิดใช้งานตอนนี้หรือไม่" ต้องทำไงดีครับ ผู้รู้กรุณาช่วยเหลือผมด้วยครับ ได้แล้วครับ ต้องกด SygicKG.exe เพื่อหา รหัสก่อน แล้วเอามาใส่ ก็ใช้ได้ซะที ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2010, 17:16:51 โดย sixj »
supote
เพศ: รางวัล: ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 18:36:17 » |
คุณเล็กครับ ผมลองแล้ว ก็เจอกับปัญหาเดิมครับ แผนที่ผ่านหมด เปิดโปรแกรมได้เรียบร้อย แต่อาการเก่าครับ รับสํญญานไม่ได้สักที ในหน้าสถานะGPS นิ่งสนิท ทุกอย่างเป็น 0 หมด เข็มในวงกลมที่ปกติเวอร์ชั่นเก่า จะกวาดไปรอบๆ ก็นิ่งสนิท ลองลบ setting dat. แล้วเปิดเข้าไปตั้งค่า com และ boud rate ใน setting ini.ให้ตรงกับเครื่อง ก็ไม่ได้ผล นิ่งเหมือนเดิม คราวนี้แก้ไม่ตกจริงๆครับ หมดปัญญา
suthep.das
เพศ: รางวัล: ID number: 61
กระทู้: 378
$31.01 credits
Send Money to suthep.das
-ได้ให้: 1297
-ได้รับ: 578
« ตอบ #26 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 18:53:17 » |
ช่วงแรกผมก็ไม่ผ่านครับ เมื่อโปรแกรมให้เลือกการลงทะเบียน ให้เลือกแบบใช้รหัส แล้วยกเลิกไปก่อนครับ หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้เลือกชุดแผนที่ ให้เลือกชุด SouthEastAsia อีกครั้งก็ผ่านได้ ลองดูใหม่ครับ
yavitta
เพศ: รางวัล: ID number: 83
กระทู้: 511
Send Money to yavitta
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #27 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 18:58:25 » |
หาสัญญานไม่ได้ขึ้นแต่ล้มเหลวทุกครั้ง
iPhonix
เพศ: รางวัล: ID number: 2022
กระทู้: 190
$10.05 credits
Send Money to iPhonix
-ได้ให้: 290
-ได้รับ: 704
« ตอบ #28 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 19:17:58 » |
ได้แล้วครับ ผมตายน้ำตื้นเองครับ ไปผิดตรงเลือกแผนที่ในโปรแกรม ผมดันไปเลือก THA แทนที่จะเลือก SoutheastAsia แต่พอเลือกแผนที่เป็น SoutheastAsia ก็ผ่านฉลุยครับ รับสัญญาณได้เร็วมากครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ทดลองวิ่งแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ Note: ทดลองจาก HTC HD2
ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ย่อมสงบ ...
tim99
« ตอบ #29 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 21:31:25 » |
หลังจากติดตั้งเมื่อวาน ไม่เจอดาวเทียม เลย ทั้งที่มาอยู่นอกบ้าน คิดว่าวันนี้ จะไม่ได้ลอง แต่พอเปิด โปรแกรม ขับรถวิ่งไป สัก 3 นาที ค้นพบสัญญาณ ค่อนข้างเยอะครับ ได้เฮ ดีใจมาก แต่ งง นิดหน่อยกับการ หาปลายทาง ดันติด Primo อยู่ 5555+
จากการทดสอบผลดังนี้ครับ 1.POI ค่อนข้างเยอะละเอียดมากครับ 2.แผนที่ ใหม่ จริง 3.รูปแบบโปรแรมน่าใช้ ไม่ซับซ้อนมาก 4.เรื่องดาวเทียม ทีแรกคิดว่าแย่ แต่พอใช้เข้าจริง ผม เดินทางไป เมืองโบราณ และ แวะหลายที่ ใช้งาน ดูแล้ว ดาวเทียมไม่หลุดเลย นิ่งดีมากครับ
ผมเริ่มชอบแล้วครับ เดี่ยวจะลอง บ่อยๆ หากเจอปัญหาหรือเทคนิคดีๆ จะมาบอกนะครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 22:24:51 » |
คุณเล็กครับ ผมลองแล้ว ก็เจอกับปัญหาเดิมครับ แผนที่ผ่านหมด เปิดโปรแกรมได้เรียบร้อย แต่อาการเก่าครับ รับสํญญานไม่ได้สักที ในหน้าสถานะGPS นิ่งสนิท ทุกอย่างเป็น 0 หมด เข็มในวงกลมที่ปกติเวอร์ชั่นเก่า จะกวาดไปรอบๆ ก็นิ่งสนิท ลองลบ setting dat. แล้วเปิดเข้าไปตั้งค่า com และ boud rate ใน setting ini.ให้ตรงกับเครื่อง ก็ไม่ได้ผล นิ่งเหมือนเดิม คราวนี้แก้ไม่ตกจริงๆครับ หมดปัญญา มี version เก่าอยู่หรือเปล่าพี่ ถ้ามีเอาออกก่อนนะ
khamonsa
ออฟไลน์ID number: 619
กระทู้: 68
Send Money to khamonsa
-ได้ให้: 224
-ได้รับ: 56
« ตอบ #31 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 22:43:09 » |
เปิดแล้วโปรมแกรมไม่เต็มจอครับ ทำงันดี... ปัจจุบันใช้ เป็น PDA mio a701 ขนาดจอ 220 x 340 ขอท่านผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ Thanks: ฝากรูป dict
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2010, 08:49:56 โดย khamonsa »
navamin90
ออฟไลน์ID number: 9363
กระทู้: 16
Send Money to navamin90
-ได้ให้: 109
-ได้รับ: 19
« ตอบ #32 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 22:46:03 » |
;) เอาไปลองใช้แล้วครับกรุงเทพ-นครปฐม ตอนกลับมีหลุด 1 ครั้งเหมือนว่าดาวเทียมมันจับไม่ได้ค้างต้องเปิด/ปิดใหม่ แต่โดยร่วมก็ ok ครับ น่าจะร่วมกันพัฒนาต่อเหมือนพี่ prim0 นะ
nissan b13
mitzu
เพศ: รางวัล: ID number: 1240
กระทู้: 300
Send Money to mitzu
-ได้ให้: 743
-ได้รับ: 362
« ตอบ #33 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 23:14:39 » |
:)สวยกว่าตัวเก่าครับ ละเอียดกว่าด้วย แถมคุณเจสสิกาบอกชื่อถนนด้วย แต่บอกเป็นตัวเลขนะ ถ้ามีสกินสวยๆ น้องฟรีโมต้องสะอึกแน่เลย ลองจำลองเส้นทางแล้ว เจ้าPV แรม64 ลื่นปรื้ดเลยครับ หาดาวเที่ยมไม่ถึง 1 นาทีเลย แอบบสงสัยที่พี่ข้างบนหาดาวเทียมไม่เจอง่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองวิ่งดูครับ (แหม ถ้ามี icom poi สวยๆแบบของพี่ณรงค์ละก็...สุดยอด)
จริงใจ...ไม่ลอกอ
rvsmart
ออฟไลน์ID number: 2119
Send Money to rvsmart
-ได้ให้: 201
-ได้รับ: 31
« ตอบ #34 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 00:46:35 » |
ไม่ทราบว่าตัวนี้ใช้ที่ความละเอียดเท่าไหร่ครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 38
« ตอบ #35 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 01:25:04 » |
เลือกแผนที่แล้วก็ยังไม่ผ่านค่ะ ไม่ทราบว่าที่ไปกดเลือก sygic.exe เพื่อไปหารหัสต้องไปกดเลือกที่ขั้นตอนไหนคะ เพราะลองลงรหัสที่คุณเล็ก post ไว้ โปรแกรมแจ้งว่า รหัสการทำงานไม่ถูกต้องค่ะ
« ตอบ #36 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 07:29:46 » |
เลือกแผนที่แล้วก็ยังไม่ผ่านค่ะ ไม่ทราบว่าที่ไปกดเลือก sygic.exe เพื่อไปหารหัสต้องไปกดเลือกที่ขั้นตอนไหนคะ เพราะลองลงรหัสที่คุณเล็ก post ไว้ โปรแกรมแจ้งว่า รหัสการทำงานไม่ถูกต้องค่ะ ตอนเลือกแผนที่เลยครับคุณ tin พอเลือกให้ทำงาน จะมีหน้าจอบอก code ของเครื่องของคุณ tin เอา code นั้นไปใช้ Gen Key ต่อครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 2205
« ตอบ #37 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 07:42:36 » |
:newe1: เกี่ยวกับการ gen code ของ sygic เคยมีคนบอกวิธีแล้วครับ คุณทิน ลองค้นหาในกระทู้เก่า ของหมวด sygic ของเรานี้แล่ะครับ แต่ผมจำไม่ได้ว่ากระทู้ไหน (ขออภัยด้วยครับ)
(ต้องระวังอย่าไปลงทะเบียนออนไลน์เข้า)
เพศ: รางวัล: ID number: 31
« ตอบ #38 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 08:28:15 » |
วันนี้ลองสองเครื่อง ce5 - SD การ์ด ไม่ผ่าน ce6 Mem ในเครื่อง ผ่านฉลุย ไม่รู้ตาลายมองตัวเลขผิดหรือเปล่า เดี๋ยวลองอีกที
« ตอบ #39 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 09:10:33 » |
ทำทีละขั้นตอนช้า ๆ อย่าป้อนตัวเลขผิดนะ อิ ๆ ** สำคัญที่สุด หากมี Version เก่ากว่าอยู่ให้เอาออกไปก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในการ์ดหรือเครื่อง1.เปิดโปรแกรมที่เครื่องครั้งแรกจะขึ้นแบบนี้ครับ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. อ้าวเพิ่งเห็นพี่อรรจสอนไว้แล้ว
« ตอบ #40 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 09:27:01 » |
หน้าจอแนวตั้ง บน PNA 480x272
