29 เมษายน 2024, 02:27:16 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO8.3 เสียงหายทั้งโปรแกรม+iGoPrimo แผนที่มืดสนิท ตอนกลางคืน  (อ่าน 4999 ครั้ง)
cirrus
ID number: 12539
Send Money to cirrus
-ได้ให้: 25
« เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 03:38:17 »
iGO8 เสียงหายแก้ไขอย่างไร รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
ข้อมูลก่อนเสียงหาย
ใช้เมนูภาษาไทยได้สักพัก ลองเปลี่ยนเมนูภาษาอังกฤษ
เสียงหายทั้ง เสียงนำทาง เสียงปุ่ม ... สรุปคือทั้งโปรแกรมไม่มีเสียงอะไรเลย
ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดจากการเปลี่ยนภาษาของเมนูหรือไม่ และไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกัน ทดสอบเปลี่ยนเมนูกลับเป็นภาษาไทยแล้ว ก็ยังไม่มีเสียงใดๆ
ส่วนโหมดแผนที่นำทาง ดูแผนที่ได้ปกติ นำทางได้ แต่ไม่มีเสียง
ใช้ OS CE6 ขนาดจอ 800x480
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2010, 11:49:12 โดย cirrus » บันทึกการเข้า
cirrus
ID number: 12539
-ได้ให้: 25
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 03:50:19 »
ลองทดสอบ IGOPrimo800x480+GJA214+KeyV3 เพื่อทดสอบเสียง
เข้า Setting ต่างๆ ก็ไม่มีเสียงใดๆ เช่นกัน
และพบว่า  เมื่อเข้าหน้าจอหลัก มันไม่มีภาพอะไรเลย มืดสนิด (เฉพาะ Primo)
ถ้าแตะมั่วๆ ที่มุมจอ มันมีเมนูตัวหนังสือต่างๆ เข้าไปกำหนดสิ่งต่างๆ ได้ แต่สุดท้ายออกมาหน้าหลัก มันก็มืดสนิท ไม่มีอะไรเลย
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 07:41:50 »
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
1. ถ้าคุณใช้ PNA ลองไปดูว่าคุณเปิด FM ไว้หรือเปล่า เพราะในบางเครื่อง เมื่อเปิดใช้ FM เสียงของเครื่องจะปิด
    และใช้การส่งคลื่น FM ออกเท่านั้น
2. Primo หน้าจอมืด อันนี้อาจ จะเป็นที่ ใน SD คุณมี Folder igo และ หรือ igo8 อยู่หรือเปล่า (ถ้ามี ค้นหา ว่าเพราะอะไรได้ในเวปเรา)
ร้านของผม
nayt
ID number: 12007
Send Money to nayt
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 08:20:47 »
ลักษณะเสียงหายไป ผมเคยเป็นแบบ ท่าน∞EqUiNoX∞ ว่า พอดีไปกดตรง FM เพราะนึกว่าเป็นการเปิดวิทยุ FM แต่ไม่ใช่ครับ แล้วเปิดหรือไม่เปิดก็แค่ ติี๊กนิดเดียวเองลองดูนะครับ bye..
cirrus
ID number: 12539
-ได้ให้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 11:48:47 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
เรื่องจอแผนที่หลักของ GPS มืดสนิท
ตอนกลางวันลองเปิดดูมันมีแผนที่ที่หน้าหลักแล้วครับและเข้าเมนูอื่นๆ ได้ตามปกติ
ส่วนที่มันไม่แสดงแผนที่หน้าหลัก มันเกิดขึ้นเมื่อตอนกลางคืนครับ เพราะเพิ่งลง IGOPrimo800x480+GJA214+KeyV3 ตอนกลางคืนพอดี
แต่เมื่อคืนเข้าไปแก้สีตอนกลางคืนให้เป็นสีเหมือนตอนกลางวันแล้วนะครับ ก็ยังมองไม่เห็น
เดาว่าน่าจะเป็นที่ skin เกี่ยวกับ Day/Night (GJA V.xx D/GJA V.xx N) อีกตัว เมื่อคืนยังไม่ได้แก้
ซึ่งตอนนี้เลือกแบบกลางวันหมดเลย (GJA V.xx D/GJA V.xx D) คืนนี้จะลองดูว่าแผนที่หน้าหลักจะหายอีกมั๊ย
ที่ SD card นี้มี Folder iGo8.3 รวมอยู่ด้วยตามที่ว่าครับ แต่เมื่อคืนลบเหลือ Primo อย่างเดียวก็มืดสนิทครับ
ตอนนี้ใช้ได้ทั้ง 2 Folder สลับกันครับ
เรื่องเสียงปุ่ม และเสียงนำทางหาย
ของผมเป็นเครื่องแบบ PNA ครับ
ปัญหาตามมาคือ ไปหาการกำหนดเสียงออกลำโพงที่เกี่ยวกับ FM ไม่เจอครับ
เดิมๆที่มาจากร้านมันก็ปกติดี ไม่รู้ว่าคนนั่งข้างๆ ไปกดเล่นหรือเปล่า
แต่ก็หาเองยังไงก็ไม่เจอครับ นั่งหาจอคอเคล็ดแล้วครับ (จออยู่กลางคอนโซลรถ นั่งหาที่เบาะคนขับ ลืมเปลี่ยนไปนั่งอีกเบาะ)
สุดท้ายใช้ปุ่ม reset เครื่อง PNA นี้เลยครับ สรุป เสียงปุ่มกดและเสียงนำทางมาแล้วครับ
แต่ที่สังเกตุพบปัญหาเพิ่มคือ มันมีเสียงซ่าๆ เบาๆ ออกลำโพงตลอดเวลาในขณะที่เราไม่ได้เปิดเล่นอะไรพิเศษ
เพียงแค่กำลังกำหนดเลือกเมนูต่างๆ เช่นการตั้งเวลา ตั้งสี กำหนด touch screen เป็นต้น
ใครมีอาการหรือทราบปัญหาแบบนี้ช่วยแนะนำด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2010, 11:51:00 โดย cirrus » บันทึกการเข้า
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 12:06:22 »
เรื่องหน้าจอมืดตอนกลางคืน ลองดู GJA setting ตรง Night filter ด้วยครับ บางทีตั้งไว้มืดเกินไป หรือติ๊กออกไม่ใช้ก็ได้ครับ
cirrus
ID number: 12539
-ได้ให้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 12:11:41 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะไปลองดูอีกทีครับ
รถในตำแหน่งในigoprimo
wubuwei 0 2308 กระทู้ล่าสุด 20 มีนาคม 2011, 14:45:31
โดย wubuwei
ตำแหน่งรถในโปรแกรมigoprimo
wubuwei 0 2209 กระทู้ล่าสุด 20 มีนาคม 2011, 20:08:55
โดย wubuwei
เปิด igoprimo แล้วเครื่องดับเลยครับ
Ohmega1982 1 2145 กระทู้ล่าสุด 16 พฤษภาคม 2011, 11:04:38
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.045 วินาที กับ 48 คำสั่ง
