07 มิถุนายน 2024, 04:29:56 *
หน้า: 1 2 3 [4]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  Primo 8.5.11.155811+ SKIN GJA 2.14 + เสียงเตือนชุดใหญ่  (อ่าน 64678 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 17:53:41 »
 รอบนี้ผมขอเสนอ iGO-Primo 8.5.11.155811 (Green) + SKIN GJA 2.14 + KEY-T/E V3 พร้อมเสียงเตือนชุดใหญ่กว่าเดิม ได้นำไปทดลองใช้กันดูครับ
 มีการเปลี่ยนขนาดของไอคอน เฉพาะไอคอน บอกระยะทางที่เหลือ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และตัวเลขบอกระยะทางก็ใหญ่ขึ้นด้วย โดยได้แนวความคิดมาจากคุณ citibank
เพื่อที่จะสังเกตุได้ง่ายขึ้นขณะขับรถ ส่วนเสียงเตือน จะให้เตือนเพียงครั้งเดียวครับ
แต่ถ้าใครต้องการให้เตือนหลายครั้ง ก็ตั้งค่าใน sys.txt ได้ตามชอบใจครับ
รูปนี้คือขนาดไอคอนอันใหม่ ใหญ่กว่าเดิม
ส่วนรูปนี้เป็นไอคอนขนาดเดิม
    สำหรับตัว Primo ตัวนี้คือ iGO-Primo 8.5.11.155811 (Green) + SKIN GJA 2.14 + KEY-T/E V3
    1. เตือนกล้องจับความเร็ว
    2. เตือนกล้องสัญญาณไฟจราจร
    3. เตือนระหว่างจุดเข้าทางด่วน ถึง ทางด่วน
    4. เตือนจุดตัดทางรถไฟ
    5. เตือนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
    6. เตือนเขตโรงเรียน
    7. เตือนจุดเข้าทางด่วน
    8. เตือนด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง
    9. เตือนทางแยก
  10. เตือนทางโค้งหักศอก
  11. เตือนปั๊ม LPG
  12. เตือนปั๊ม NGV
    ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเสียงเตือนต่างๆ และวิธีทำ ผมได้เขียนเอาไว้หลายตอน หาอ่านได้ในเว็ปนี้ครับ
    ขออธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อ3.เตือนระหว่างจุดเข้าทางด่วน ถึง ทางด่วน  และข้อ7.เตือนจุดเข้าทางด่วน โดยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวดังนี้ครับ
    ข้อ7.เตือนจุดเข้าทางด่วน   จะเริ่มจากถนนหลัก แล้วเริ่มมีทางแยกเข้าทางด่วน เราก็จะทำการกำหนดพิกัดที่ตำแหน่งนี้เลยครับ
    ข้อ3.เตือนระหว่างจุดเข้าทางด่วนถึงทางด่วน   เมื่อเราเลี้ยวจากทางหลักเข้าทางด่วนตามพิกัดในข้อ7.แล้ว อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
    ถ้าตั้งใจก็จะเป็นการมั่นใจมากขึ้น ว่าเราใช้ช่องทางถูกต้องแล้ว
    แต่ถ้าไม่ตั้งใจ อาจจะเผลอเข้าไป ถ้ามีเสียงเตือน ก็อาจจะหาทางออกได้ครับ
   เสียงเตือนทั้ง 12 แบบ ที่แสดงไว้ ผมได้ทำเสียงเตือนขึ้นมารองรับครบทั้ง 12 แบบแล้วครับ
    สำหรับ poi ใน user.upoi ไม่ได้ตัดอะไรออกไป แต่ได้เพิ่ม poi จุดขึ้นทางด่วน ซึ่งผมทำเฉพาะดอนเมืองโทลเวย์เท่านั้นครับ
    ส่วนเตือนทางแยก,  เตือนทางโค้งหักศอก และ เตือนเขตโรงเรียน คงต้องทำใส่กันเอาเองครับ วิธีการทำก็หาอ่านได้ในเว็ปนี้ครับ
     สำหรับไฟล์ sys.txt
     -แบบที่สอง ถ้าต้องการเสียงเตือนและเสียงนำทางเป็น tts ล้วนๆ   แต่ก็ยังสามารถสลับไปใช้เสียงไทยใจดี ที่ใช้เสียงพูดเตือนจากเสียงที่บันทึกไว้ใน data.zip ได้เช่น
กันครับ ก็โหลดไฟล์ sys.txt ไปแทนตัวเดิมครับ
        โปรแกรม Primo ไม่มี poi, map, dem ต้องหามาใส่เองนะครับ
       ได้แก้เมนูTransparency ให้แล้วนะครับ โหลดได้ตามลิ๊งค์ข้างล่างครับ ส่วนท่านที่โหลดไปแล้ว
       และไม่ได้ใช้งานเกี่ยวกับเมนูนี้ ก็ทดลองใช้ดูก่อนครับ ไม่ได้มีผลต่อโปรแกรมนำทางครับ
       เฉพาะหน้าจอ 480x272 เท่านั้นนะครับ
       ต้องขอขอบคุณลิ๊งค์สำรองจากคุณ ∞EqUiNoX∞    โหลดได้เร็วและแรงมากๆครับ
       สำหรับท่านที่โหลดโปรแกรมไปแล้ว และต้องการใช้เมนู Transparency ให้โหลด skin ตัวที่ผมได้แก้แล้ว
       ไปแทนที่ skin ตัวเดิม  ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ content โดยลบโฟลเดอร์ที่ชื่อskinทิ้ง แล้วให้แตกไฟล์ที่โหลดมาใหม่
       และให้เอาโฟล์เดอร์ที่ชื่อ skin ไปใส่แทนของเดิมที่ลบทิ้งไป โหลดได้ที่นี่ครับ (แก้ตัวเลขบอกระยะทางเป็นสีดำในตอนกลางคืนแล้ว)
       ขอบคุณสำหรับ $10 credits จากคุณ rutt ครับ
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #61 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 07:28:44 »
อยากทราบว่าจุดเตือน เขตโรงเรียน นี่มันอยู่ตรงไหนครับ?
ผมดูใน speedcam ไม่เห็นมี?
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #62 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 10:01:21 »
ไม่ได้ใส่ไว้ให้ครับ เพราะโรงเรียนมันเยอะมาก ต้องให้ผู้ใช้งานใส่เอาเองครับ
HS8EVL
ID number: 10564
กระทู้: 122
Send Money to HS8EVL
-ได้ให้: 274
-ได้รับ: 227
« ตอบ #63 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 10:47:37 »
พี่wcspp ครับ...
1.ตามที่พี่wcspp แจ้งว่าPrimo 8.5.11.155811+ SKIN GJA 2.14 + เสียงเตือนชุดใหญ่ ที่ใช้ไฟล์ sys.txt แบบแรก ที่ติดมากับ Primo ตัวนี้ ใช้ได้ทั้งเสียงไทยใจดี และเสียงนำทาง tts   แบบนี้เหมาะสำหรับคน ram 64M ที่ต้องการเสียงนำทางที่เป็น tts บอกชื่อถนน แต่ใช้เสียงพูดเตือนจากเสียงที่บันทึกไว้ใน data.zip จะสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม  IGO 8 ตัวอี่นที่อยู่ใน sd-card รวมอยู่ด้วย ได้หรือไม่ครับ?  Huh?
2.ผมทดสอบโดยใช้โหมดจำลองเส้นทาง โดยใช้ไฟล์ sys.txt ในแบบแรกของพี่wcspp โดยไม่มีโปรแกรมตัวอื่น ใช้เสียงไทยนำทางเป็น tts ล้วนๆ ของน้องนาริสา ปรากฏว่า
2.1 จำลองการนำทางได้ 5 ครั้งแต่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง 4 ครั้ง การจำลองการนำทางเกิดหยุดค้างดื้อๆ ในระยะทางที่แตกต่างกันเป็นระยะๆ ด้องReset เครื่องใหม่ มีเพียง1ครั้งจำลองการนำทางถึงจุดหมายปลายทางโดยราบรื่น แต่เมื่อจบการจำลองการนำทางแล้ว เครื่องจะกลับเข้าสู่ตำแหน่งพิกัดที่อยู่ในปัจจุบัน แต่ตำแหน่งพิกัดคลาดเคลื่อน จะขึ้นว่า กำลังค้นหาตำแหน่งดาวเทียมอัตโนมัติ นานมากนับชั่วโมง ด้องReset เครื่องใหม่
2.2.ใช้เสียงไทยนำทางของน้องใจดี ปราฏว่า จำลองการนำทางถึงจุดหมายปลายทางโดยราบรื่น เครื่องจะกลับเข้าสู่ตำแหน่งพิกัดที่อยู่ในปัจจุบันทันที อย่างไม่มีปัญหา
สงสัยแรมไม่พอ Lips Sealed
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #64 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 11:22:01 »
พี่wcspp ครับ...
ผมยังไม่เคยดูรายละเอียดข้างใน IGO 8 แต่ที่พอรู้มา IGO 8 จะรองรับ speedcam ได้น้อยกว่า Primo คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลบางอย่างถึงจะใช้ได้ ทีแรกก็คิดจะทำให้ใช้ได้กับ IGO 8 แต่คิดดูแล้วเหมือนเป็นการพัฒนาถอยหลัง ก็เลยไม่ทำครับ
ส่วนข้อหลังคิดว่าเป็นที่แรมครับ ของผมก็64m เหมือนกัน แต่ก็ใช้ในต่างจังหวัดได้ ผมว่าถ้าใช้เสียงนำทางที่เป็น tts ไม่ได้
ก็ใช้เสียงไทยใจดี+เสียงเตือนก็ได้นี่ครับ เห็นพี่ supote เคยทดสอบแล้วผ่านครับ
ขอเพิ่มเรื่องคำถามแรก ผมอาจจะเข้าใจความหมายผิดไป
ถ้าหมายถึงใช้ทั้งสองโปรแกรมใน card ตัวเดียวกัน  ก็ทำได้ครับ เพียงแต่ระบุที่อยู่ข้อมูลให้ชัดเจน ตามกระทู้ข้างบนครับ ซึ่งผมก็ใช้อยู่ครับ
mong9411
ID number: 590
กระทู้: 38
$31.13 credits
Send Money to mong9411
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 81
« ตอบ #65 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 16:52:24 »
ผมลืมบอกอีกอย่าง จุดเตือนปั๊มแก็ส จุดอันตรายต่างๆก็เป็นเหมือนกัน ดังนั้นจากเหตุผลที่คุณ wcspp บอกจึงคาดว่าน่าจะมาจากโปรแกรม แล้วผมจะลองลบแล้วลงใหม่อีกครั้ง
ได้ผลอย่างไร พรุ่งนี้จะมาบอกครับ ค้นหา
หลังจากวันนี้ได้ทดลองลงโปรแกรมใหม่แล้วลองวิ่งดู สรุปได้ดังนี้ครับ
1.ปัญหาพอเข้าใกล้จุดเตือนจะมีแต่ตัวเลข ไม่มีรูปภาพเตือนขึ้นมานั้น เกิดจากการตั้งค่า Trans.ในเมนูการตั้งค่า(มือบอนเอง) พอใช้การตั้งค่าเดิมๆก็ปกติ
2.ปัญหาการพูดเตือนซ้ำ เมื่อเวลาผ่านจุดเตือนไปแล้ว เกิดจากการที่ไม่ได้เซ็ทค่าจำกัดความเร็วในFile speedcam.txt หลังจากตั้งค่ากำหนดความเร็วตามคุณ wcspp บอก
ปัญหานี้ก็หมดไป พูดเตือนครั้งเดียวตามที่อยากได้ครับ(เล่นเอาตาลายเลย กว่าจะแก้ค่ากำหนดความเร็วหมด,File speedcam นำมาจากชุด กระท้อนลอยแก้ว)
3.เมนูใน Green Routing ยังเป็นภาษาอังกฤษ จริงแล้วก็ไม่จำเป็นเท่าไรเพราะไม่ค่อยได้ใช้  ชัยโย ชัยโย นอนหลับ
ข้อสังเกตุ หลังจากแก้ไขแล้วผมสังเกตุว่าจุดเล็กๆ ข้างเวลาที่จะถึง จะเป็นสีแดงตลอดดเวลา ไม่เหมือนตอนที่ผมใช้นำทางจากพิจิตรมาจันทบุรี ระยะทางประมาณ
650 กม. คุณใจดีและคุณนริสา ช่วยกันพูดตลอดทาง ภาพก็ลื่นใหลดี แต่ตอนนี้ พอให้นำทางก็เป็นจุดแดงเลย ยังไม่รู้ว่าเวลานำทางไกลๆจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #66 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 17:44:48 »
จุดแดง หมายถึงคุณทำเวลาเดินทางช้ากว่าที่โปรแกรมวางแผนไว้ ถ้าเป็นสีเขียวก็เป็นตรงกันข้าม ไม่ได้เกี่ยวกับ speedcam แต่ประการใด
mong9411
ID number: 590
กระทู้: 38
$31.13 credits
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 81
« ตอบ #67 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 19:53:33 »
Huh? เอ คุณ pizza_p ครับ เวลาที่โปรแกรมกำหนดหมายถึง เวลา(จากการคำนวณของโปรแกรม)ที่เราเริ่มตั้งแต่กำหนดเส้นทางจนถึงปลายทางว่าต้องใช้เวลาเท่าใดใช่หรือเปล่าครับ เมื่อสักครู่ ผมได้ลองกำหนดเส้นทางไปกินข้าว มันเป็นจุดเขียวตลอดทั้งที่ผมพยายามขับให้ช้าที่สุดให้เวลามันช้ากว่าที่โปรแกรมคำนวณ จนเวลามันใช้ไปมากกว่าเวลาที่โปรแกรมคำนวณไปมาก มันก็ยังเป็นจุดเขียวอยู่ จะเป็นจุดแดงเวลาคุณนริสาจะพูดเท่านั้น(ผ่านจุดเตือน) ทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวบอกสถานะหน่วยความจำ ซึ่งพีโม่ชุดของคุณ wcspp ชุดนี้ผมเห็นจุดเขียวตลอดและบ่อยมาก เมื่อเทียบกับชุดก่อนหน้านี้ ผมเห็นแต่จุดแดงและต้องปิด POI ไปหลายตัวพร้อมเปิดเสียงคุณใจดีอย่างเดียวเพื่อให้้โปรแกรมมันรันได้
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #68 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 19:57:36 »
ตั้งบันทึกเส้นทางหรือเปล่าครับ แบบว่ามือไปโดนโดยไม่รู้สึกตัว
mong9411
ID number: 590
กระทู้: 38
$31.13 credits
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 81
« ตอบ #69 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 20:38:46 »
คงไม่ใช่ครับ เพราะหลังจากกำหนดเส้นทางแล้วผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับจออีกเลย นอกจากเฝ้าดูและสังเกตุครับครับ จริงๆแล้วจุดเขียวจุดแดงมันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกครับ เพียงแต่เป็นจุดส้งเกตุของผมว่า พอมันเป็นจุดเขียวแล้วโปรมแกรมมันลื่นไหลกว่าจุดแดง ทั้งที่เปิด POI มากขึ้นกว่าชุดก่อนๆหน้านี้ครับ :newe1:
sdk
x1s8lt member
ID number: 1694
กระทู้: 114
$80.97 credits
Send Money to sdk
-ได้ให้: 385
-ได้รับ: 54
« ตอบ #70 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 21:53:53 »
ของผมเตรื่อง PV แรม 128  ทุกอย่างใช้ได้ปรกติ  แต่ไม่ขึ้น ภาพอาคาร(3D) ครับ Huh? Huh? Huh?
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #71 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 22:36:05 »
จุดเขียวแดงมันกำเนิดมาจากสกินตามนี้ครับ
****** GJmpp 1.11 - 2010.07.10 ******
1. Added "Recalculate info" - display information after the
recalculation. If after recalculation distance or time changed,
then on the top of screen will be shown strip with information how much
they has been changed.
2. Added "Follow arrive time" - control time of arrival. When you
create a route, calculated time of arrival will be saved (It can be seen in the trip
computer) and it does not change, but all the time will be compared to the
current "arrive time", and if you are behind schedule on the button in the cockpit with the
"time arrival" red dot will be shown, and if ahead of schedule
the dot turns to green. Time can be updated only if you create a new
route, change the method of the route or tap on "arrive time" in the
trip computer.
เป็นไปได้อีกอย่างคือเครื่องจะคำนวณ เขียว/แดง ก็ต่อเมื่อถึงจุดเลี้ยว หรือผ่านจุด speedcam ก็ได้ อันนี้ไม่ได้สังเกตครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2010, 22:46:13 โดย pizza_p » บันทึกการเข้า
mong9411
ID number: 590
กระทู้: 38
$31.13 credits
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 81
« ตอบ #72 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 23:06:29 »
trip computer.
กระจ่างแล้วครับ คุณ pizza_p ถ้าเป็นไปตามเวลาที่กำหนดตอนแรกจะเป็นสีเขียว ถ้าช้ากว่าจะเป็นสีแดง โดยการเทียบกันระหว่างเวลาตอนแรกกับเวลาที่ใช้จริง ตามความเข้าใจจากด้านบนนะครับ แล้วทำไมชุดก่อนหน้าผมพบแต่จุดแดง ทั้งที่ก็ถึงก่อนกำหนดตอนแรกตลอด(ใช้รถวิ่งประมาณวันละ 400-500 กม.)ความเร็ว 120-150 กม/ชม ในขณะที่โปรแกรมจะโดนกำหนดการคำนวณด้วยความเร็วที่ฝังมาในถนนแต่ละเส้นที่สูงสุดไม่เกิน110    หรือว่าจะเป็นบักของเวอร์ชั่นในชุดแรกๆนะ Huh?
nop_gps
ID number: 12594
Send Money to nop_gps
-ได้ให้: 44
« ตอบ #73 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 16:43:04 »
ของขึ้นข้อความ การเรียนใช้แผนที่ผิดพลาด delete ของเก่าออกหมดแล้ว
suvibool
ID number: 233
กระทู้: 50
$100.07 credits
Send Money to suvibool
-ได้ให้: 92
-ได้รับ: 46
« ตอบ #74 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 12:33:24 »
ลองลบ poi_visiblities.txt ใน โฟลเดอร์ defaults ออกให้เหลือแต่ที่ใน save ดูครับ
ผมลองทำตามคำแนะนำดูแล้วแต่ไอคอนกลับหายหมดเลย ครับ ต้องเริ่มต้นเลือกตั้งค่าใหม่ครับ แต่พอตั้งค่าเสร็จแล้ว
ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับ ยังแก้ไม่หายครับ ส่วนไอคอนที่เคยมีก็หายไปด้วยครับ มันกลายมาเป็นไอคอนเริมต้นเท่านั้นครับ
มีวิธีไหนอีกมั้ยครับถึงจะสามารถแก้ไขได้ครับ...รบกวนพี่ทุกท่านที่พอทราบชี้แนะนิดนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
จากคำถามที่ผมถามไปว่า...
เวลาผมบันทึกตั้งไอคอน POI เสร็จหมดแล้ว แต่พอเวลาปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ในครั้งต่อไป ปรากฏว่าต้องมาค่อยตั้งค่าใหม่อยู่เลื่อยเลยครับ
(เฉพาะบางตัวนะครับที่เพิ่มเข้าไป เช่น ชุมพร เพชรบูรณ์ สมุทปราการ ตลาดน้ำ เป็นต้น)
เราจะทำยังไง ถึงจะไม่ต้องมาคอยตั้งใหม่ได้นะครับ เหมือนๆ จะเคยเห็นว่ามีใครเคยถาม แต่ผมจำไม่ได้แล้วครับว่าเค้าต้องทำกันยังไงบ้างครับ
เพราะตอนนั้นเครื่อมันกปติดีครับ ลองค้นหาแต่ก็ไม่เจอครับ เลยลบกวนถามใหม่อีกครั้งครับ
auka45
VIP เมื่อ 25-12-2009
AlphaCoustic MP-1769
lifetime G-supER+
ID number: 3226
กระทู้: 165
$55.52 credits
Send Money to auka45
-ได้ให้: 283
-ได้รับ: 289
« ตอบ #75 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 20:32:47 »
ผมใช้น้องใจดีนำทางไปน้ำตกแก่งซอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ไหลลื่นดีครับ  ยังไม่กล้าใช้น้องนาริสา เพราะผมมีแรมน้อย เดี๋ยวน้องแกงอนอีก
Thanks: gamethai  showpic
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2010, 20:35:10 โดย auka45 » บันทึกการเข้า
msimn
ID number: 4026
Send Money to msimn
-ได้ให้: 16
« ตอบ #76 เมื่อ: 29 กันยายน 2010, 23:28:13 »
ไม่ทราบว่า นำทางตอนกลางคืนแล้วตัวอักษรชื่อถนนเป็นสีดำแบบนี้ เป็นเพราะผมตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าครับ ผมควรไปแก้อะไรที่ไหน (สีดำมันอ่านยาก ถ้าแก้เป็นสีขาว นำทางตอนกลางวันก็กลายเป็นสีขาวอีก) ไม่ทราบท่านอื่นเป็นกันมั้ย ขอบคุณครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #77 เมื่อ: 30 กันยายน 2010, 07:07:02 »
แนะนำให้ใช้ SKIN GJA 2.15 สำหรับเสียงเตือนชุดใหญ่ เพราะจะมีการแก้เรื่องสีของตัวอักษรแล้ว โหลดได้จากที่นี่ครับ
http://www.n...topic=3977.0
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #78 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 14:54:11 »
thank...... ขอบคุณมากรครับ
ผิดกฎนะครับ ระวังโดนแบน  ใบเหลือง ใบเหลือง
ถ้าจะขอบคุณ กดปุ่มนี้ก็พอ
หน้า: 1 2 3 [4]   ขึ้นบน
IGO Primo 1.1 8.5.11.155811 [13 AUG] « 1 2 »
keang-kt 26 41447 กระทู้ล่าสุด 09 ธันวาคม 2010, 22:02:26
โดย natong
equinox 21 35297 กระทู้ล่าสุด 29 มีนาคม 2011, 05:21:23
โดย ktarame
ทดสอบ Primo 1.1 Ver.8.5.11.155811 กับ Skin GJA2.14 800x480
equinox 19 20271 กระทู้ล่าสุด 15 กันยายน 2010, 16:18:04
โดย MrTiger55850
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.129 วินาที กับ 75 คำสั่ง
