25 เมษายน 2024, 15:10:15 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ตัวเลขเตือนบอกระยะใน speedcam ทำให้ตัวใหญ่ได้มั้ยครับ  (อ่าน 7216 ครั้ง)
citibank
LT Members
ID number: 309
กระทู้: 136
Send Money to citibank
-ได้ให้: 232
-ได้รับ: 180
« เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 13:37:48 »
ใช้หน้าจอ 320X240 อยู่ ตัวเลขเตือนบนระยะมันเล็กไปครับ
มองเห็นไม่ค่อยถนัด ไม่ทราบว่าแก้ไขยากมั้ย
สามารถใช้คำสั่ง set ใน sys.txt ได้มั้ย
ใช้ตัวนี้ IGo Primo 320x240 + GJmpp 1.11 320x240*
โหลดจาก http://www.n...topic=3243.0
โพล์วันที่ 11 กรกฎาคม 2553
ของคุณ ∞EqUiNoX∞
และเปลี่ยนไฟล์โหลดสกินใหม่ เนื่องจากใช้งานแล้ว ป้ายบนทางด่วนใหญ่ไป
เลยโหลดสกินจากลิ้งค์นี้
http://www.n...topic=3404.0
โพล์ 28 กรกฎาคม 2553
ในบรรทัดนี้ที่คุณ keang-kt  โพล์ลิ้งค์ไว้
พี่ท่านครับพมอยากได้ใส่กับหน้าจอ 320x240ต้องทำใงดีครับ...
คงต้องใช้ตัวนี้ครับ (ไม่ใช่ตัวจริงของ gurjon.com)
DL1 หรือ DL2
thank : 180er @ mobilepassion
ทดลองโพล์แบบซ้อนข้อความดูครับ คิคิ
ความคิดเห็น Global Mod ตกลงอันนี้เป็นคำถามหรือคำแนะนำกันครับ ผมอ่านแล้วยังงง คิดว่าไม่ต้องซ่อน Post ก็ได้นะครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 13:52:54 »
ของคุณ ∞EqUiNoX∞
DL1 หรือ DL2
-น่าจะแก้ไขได้ครับโดยแก้ไขใน ui ของ skin ครับ
  แต่ที่ดูถ้าแก้ให้ใหญ่ขึ้นจะดูไม่สวยครับ เพราะตัวเลขถึงเล็ก แต่ ตัวเลขจะอยู่ในกรอบพอดี
-ยากหรือเปล่า ถ้ารู้ว่าแก้ตรงไหนก็ไม่ยากครับเพราะคงแก้ไขแค่ Font size เท่านั้น
 แต่กว่าจะหาว่าอยู่ใน ui ไฟล์ไหนอันนี้ยากครับ ถ้าจะแก้คงต้องขยันหาหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2010, 13:55:35 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
ร้านของผม
citibank
LT Members
ID number: 309
กระทู้: 136
-ได้ให้: 232
-ได้รับ: 180
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 13:57:51 »
คงต้องใช้ฟังเสียงแทน
ภาพที่โพล์ มองดูมันก็ตัวใหญ่
แต่เวลาอยู่ในโทรศัพท์ มันเล็กกว่านี้อีกครับ
เวลามองหาป้ายปั้มแก๊สไม่เจอ ก็จะดูตัวเลขเปรียบเทียบเอา
ลองแก้ไขไฟล์ speedcam_320_240.ui ที่อยู่ใน โฟลเดอร์ skin ไฟล์ GJmpp_v1.11D_320_240
ผม find หาเอาเห็นว่า มีชื่อ ico_speedcams เลยเดาว่าคงจะเกี่ยวข้องกับไฟล์นี้ที่ต้องแก้ไข
และ find หาคำว่า fontsize ในนั้นก็มีแค่คำเดียว เลยลองแก้ค่า จากเดิม 22 เป็น 32 แล้ว
แต่ผลก็เหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง จนปัญญา ไม่รู้ว่าแก้ไขไฟล์ไหน
ท่าทางจะหายากเหมือนกัน ผมก็ไม่ได้จบคอมฯ (จบบัญชีปวสเอง) ก็เลยต้องมั่วๆเอา
ส่วนไฟล์อื่นๆ มีคำว่า fontsize เยอะมากเดาไม่ถูกว่าไฟล์ไหนครับ
เคยเรียน dos,word,lotus,dbase iii  ครับ
ท่านใดทราบว่า ต้องแก้ไขไฟล์ไหนรบกวนบอกด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2010, 12:27:47 โดย citibank » บันทึกการเข้า
garn_kc
ID number: 10907
Send Money to garn_kc
-ได้ให้: 86
-ได้รับ: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 18:23:44 »
ผมใช้หน้าจอ 320X240 อยู่ เหมือนกันครับ
ขอถาม จขกท. หน่อยครับว่า skin ตัวนี้ชื่ออะไร & หาได้ที่ไหนครับสวยดี  ชัยโย
_______________________________________________________
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ แต่เสียดายลิ้ง http://www.n...topic=3243.0
ดาวโหลดไม่ได้แล้ว แต่ได้สกิน GJmpp a_mp3 v1.12  มาต้องขอบคุณมากๆ ครับ
  bye..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2010, 09:23:01 โดย garn_kc » บันทึกการเข้า
citibank
LT Members
ID number: 309
กระทู้: 136
-ได้ให้: 232
-ได้รับ: 180
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 15:56:56 »
แก้ไขแล้ว แต่อาจไม่ถูกหลักการ แต่ทำให้ font มันใหญ่ขึ้นได้ล่ะ
เดิมก็คิดว่า ถ้าไม่มี skin  font มันก็ตัวเท่านี้
ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาแก้ที่ไฟล์ไหน เดาว่ามันอยู่ใน data.zip
แต่ก็อีกหาไม่เจอ แต่เปิดไฟล์มั่วๆ ไปเรื่อยๆ เจอคำที่มันสะดุดตา
คือ txt_10   font="default"   fonttype=bw fontsize=8
    txt_12   font="default"   fonttype=bw fontsize=10
    txt_12bd font="defaultbd" fonttype=bw fontsize=10
    txt_14     fontsize=12
    txt_14bd  fontsize=12
เลยกลับไปเปิดไฟล์เดิมใน skin ดูใหม่อีกที
file ที่แก้ไข speedcam_320_240.ui
<SPEEDTXT txt_gjm_spCamlim class="txt_18bd bb_bb" fontsize=22 x=51 y=160 w=23
<SPEEDTEXT class="txt_18bd bb_bb" x=50 y=125 w=26
<DISTTEXT  class="txt_18bd bb_bb" x=50 y=125 w=26
<DISTTEXT  class="txt_18bd ww_ww" x=50 y=125 w=26
ของเดิม เป็น 12  เดาว่า font เป็นขนาด 12
แต่ของใหม่ ไม่รู้ว่า มันจะเป็น 18 หรือว่า 22 ครับ ยังไม่ได้ลอง
เพราะก่อนหน้านี้แก้ไข 22 เป็น 32 แล้วขนาดตัวอักษรไม่เปลี่ยน
ดีใจมากๆครับ แก้ไขเองอีกตะหาก  ก็เลยลองขยับบรรทัดลงมา จากเดิม 120 แก้เป็น 125 ว่าจะลองเป็น 127 ดู
นอกเรื่องจากที่นั่งลองทำ ปักหมุดปั้มแก๊ส
เคยสงสัยอยู่นานแล้ว วิ่งผ่านทางแยก ทำไม กล้องไฟแดงไม่ยอมเตือน
เพราะจุดมันไม่อยู่บนถนนนิเอง ขับรถผ่านทุกวันบางวันก็ขึ้น บางวันก็ไม่ขึ้น
บางทีวิ่งขาไปเตือน วิ่งขากลับไม่เตือน ก็เกี่ยวกับจุดที่วางไว้ด้วย เส้นถนนก็ด้วย ต้องเชื่อมต่อกัน
เมื่อก่อน ก็นั่งเพิ่มจุดเตือน กะว่าวิ่งผ่านมันต้องเตือนทุกทิศทางซิ ที่แท้เกี่ยวกับจุดใน GPS ด้วย
แค่ลองหาวิธีเพิ่ม font ก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2010, 16:22:38 โดย citibank » บันทึกการเข้า
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 17:07:12 »
    txt_14     fontsize=12
แบบนี้ละครับ user คุณภาพ   Ok
ไหน ๆ ก็เจอแล้ว แก้ แกน x ให้เข้าที่ด้วยก็ดีนะครับ ^.^
ร้านของผม
garn_kc
ID number: 10907
-ได้ให้: 86
-ได้รับ: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 17:19:17 »
คุณ∞EqUiNoX∞ ถ้าไม่เป็นการรบกวน อยากจะขอ IGo Primo 320x240 + GJmpp 1.11 320x240
คือในลิ้งนี้ โหลดไม่ได้แล้วครับ  Kiss
แก้ไขให้แล้วลองใหม่อีกทีนะครับ
_______________________________________________________________________
โหลดได้แล้วครับ แต่ไฟล์ error ครับ  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2010, 12:36:31 โดย garn_kc » บันทึกการเข้า
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 23:35:48 »
ต้องขอยอมรับเรื่องความพยายามสูงมากๆครับ ขออณุญาตเสริมเรื่องการกำหนดพิกัดต่างๆของ speedcam
มันมีเหตุผลหลายอย่างในการกำหนดพิกัด  ปกติแล้วพิกัดที่เรากำหนดลงไปนั้น จะมีระยะในการตรวจจับอยู่
ซึ่งตัวโปรแกรมจะเป็นตัวกำหนดเท่ากันทุกหมวด ในหมวดต่างๆของการเตือนก็มีจุดประสงค์ที่ต่างกันเช่น
ถ้าเราต้องการกำหนดพิกัดปั๊ม LPG เราจะต้องดูอีกว่าเป็นถนน2เลน หรือ4เลน  ถ้าเป็นถนน2เลนก็กำหนดจุดชิดถนนด้านที่ปั๊มตั้งอยู่ได้เลย
มันก็จะเตือนทั้งไปและกลับ เพราะความกว้างของถนน2เลนมีความกว้างไม่มาก จึงไม่เกินระยะในการตรวจจับ
แต่ถ้าเป็นถนน4เลน เราควรจะกำหนดพิกัดให้ห่างจากถนนพอสมควร คือจะต้องพ้นระยะการตรวจจับในตอนขากลับ
จะได้ไม่ต้องมีการเตือนเกิดขึ้นในตอนขากลับ เหตุผลเพราะเราไม่สะดวกที่จะกลับรถมาเติมแก๊สซึ่งอยู่คนละฝั่งถนน
แต่ถ้ามีการกำหนดพิกัดในหมวดอื่น ถ้าเป็นถนน2เลนเราก็กำหนดตรงกลางถนนเลย แต่ถ้าเป็น4เลน เราก็กำหนดพิกัดตรงเกาะกลางถนนได้เลย
ความจริงระยะในการตรวจจับเราสามารถที่จะกำหนดได้ แต่จากการทดสอบหลายครั้ง ระยะที่โปรแกรมกำหนดมานั้นเหมาะสมที่สุดแล้วครับ
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2010, 07:35:24 »
    txt_14     fontsize=12
[/spoiler]
ยินดีด้วยครับ ชัยโย และขอชื่นชมกับความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ต่อไปเราก็จะได้ user ที่จะมาให้ความรู้กับสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีก ค้นหา
ไฟล์ speedcam
Prapan 17 15788 กระทู้ล่าสุด 17 มิถุนายน 2010, 11:44:45
โดย Mr.Maxy
wcspp 24 20378 กระทู้ล่าสุด 08 กรกฎาคม 2010, 09:29:30
โดย wcspp
icetea864 10 7873 กระทู้ล่าสุด 21 ตุลาคม 2014, 23:50:15
โดย fortune
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.054 วินาที กับ 52 คำสั่ง
