27 เมษายน 2024, 01:40:49 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  หน้าจอที่สว่างไสวระดับ 400cd/m^2 +contrast 500:1  (อ่าน 3223 ครั้ง)
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 22:20:55 »
ลองดูครับ
http://drago...rl-tech.com/
เป็นรุ่นเดียวที่ผมเอามาทำภาษาไทย http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=3358.0 ซึ่งของเดิมแค่ 300cd/m^2 +contrast 200:1 ซึ่งพอติดกันแสงสะท้อนจะสว่างลดลงหน่อย แต่ rev2 จอสว่างขึ้นมากโข เวลาวิ่งไม่โกงเท่า Sirf เพราะทดสอบโดยใช้ Serial Port capture แล้วลอง Plot ดูใน Google เส้นของ Sirf 4 กับตัวนี้ใกล้ๆ กัน แต่เวลาเลี้ยวโค้ง Sirf กระเด็นไปไกลหน่อยเหมือนแหกโค้ง ซึ่งเข้าใจว่าชิพมันประมวลผลล่วงหน้าไปเยอะเกิน (นึกว่าเราวิ่งทางตรงต่อ แต่เผอิญหักเลี้ยว) แต่เจ้า mstar ยังได้โค้งเนียนๆ แม้ว่าจะแหกไปนิดนึง จับตอนเลี้ยวจากถนนเพชรเข้าซอยวัดสังกระจายเพื่อออกไปถนนอิสระภาพ
ปล. ผมไม่ได้ใช้ไอโกจับ หรือโปรแกรม Navigator จับเพราะมันมีการปรับค่าพิกัดในโปรแกรมเพื่อให้รถเราอยู่บนเส้นทาง ใช้พวก Serial Logger แทน แถมนิดนึงเจ้าโมดูล GPS ที่ผมเคยซื้อจากบ้านหม้อแม้ว่าจะติดดวงน้อยแต่ค่าตรงใกล้เคียงกับ Sifr 4 เลยนา (โมดูลมันใช้เป็นรุ่น Sirf 2)
แล้วใช้ชิพ GPS reciever ของ MSTAR
คุณสมบัติ
Channels   48 channels (ตรงนี้อย่าไปซีเรียสกับจำนวนดวงให้มาก ซึ่งจริงๆ ก็รับได้ประมาณ 12-13 ดวงมากสุดเพราะเส้นขอบฟ้ามันได้แค่นี้นี่หว่า) Sirf 4 ยังสู้ Trimber เมื่อ 8 ปีก่อนที่รับแค่ 12 ดวงไม่ได้เลย Error ระดับเซ็นติเมตร  Grin
Tracking Sensitivity   -161dBm
Positioning accuracy   Outdoor < 3m Indoor < 20m ลองแระอยู่ในส้วมยังติดที่ 6 ดวง ระยะห่างระหว่างช่องหน้าต่างห้องน้ำถึงที่นั่งประมาณ 2 เมตร
To re-capture time   1pps < 20ns
Hot start-up time   < 2s (OPEN SKY)
Warm start-up time   < 32s
Cold start time   < 35s (OPEN SKY)
Built-in antenna type   Passive Ceramic Antenna
Built-in antenna gain   15DB
Built-in antenna voltage   3 +0.3 VDC
Built-in antenna current   8MA
Built-in antenna VSWR   ≤ 2.0
น่ามีใครเอาเข้ามาขายมั่งนา
ripp2003
ID number: 12768
Send Money to ripp2003
-ได้ให้: 13
-ได้รับ: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 20:09:06 »
Hello, in france lot of "china" gps users are interrested in this GPS from dragon-pearl.
I think the LCD make the difference,
GPS GND 500 / SirfV / 4Gb / Primo 8.5.11 155811
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 22:20:30 »
I agree with you. A brighter screen is better for using in the bright day.
Also It is more better when it can connect through USB cable as Stroage mode.  It's difficult to copy nav's software into TF ,then copy to NandFlash.  :'(
nrc2553
ID number: 16345
Send Money to nrc2553
-ได้รับ: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2010, 11:55:41 »
ว่าแต่ มันราคาเท่าไหร่อ่ะ
contrast ใน gps สามารถปรับค่าได้หรือไม่ครับ
Windows-CE Applications
mokumi 7 4460 กระทู้ล่าสุด 23 ธันวาคม 2010, 09:16:42
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.027 วินาที กับ 42 คำสั่ง
