28 เมษายน 2024, 03:53:31 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  Adapter 5V 2A. in car / Home V2 with USB + Delay Start 3 Sec.  (อ่าน 24435 ครั้ง)
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 23:36:13 »
ปัญหา Adapter เสียบ่อยๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้ในปลั๊กที่แถมมากับเครื่อง GPS นั้นจริงๆ แล้วออกแบบมาให้จ่ายกระแสได้ไม่เกิน 500-600 mA เนื่องจากตัวคอยล์ที่ใช้ลวดอาบน้ำยาเบอร์สูงๆพัน (24-28 SWG) เส้นจะเล็กและขาดง่าย และด้วยไอซีที่ใช้แบบตีนตะขาบ (DIP) มันร้อนสะสมมากๆ เวลาใช้งานนานๆ อายุก็จะสั้นลงเรื่อยๆ แล้วก็ไปสู่สุขคติในเวลาอันไม่นาน  ตายดีกว่า ของผมไปเกิดใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช้มาได้ 8 เดือน
รูปนี้มาจากอะเดปเตอร์ที่เสีย (L เป็นตัวสีฟ้าๆ) ส่วนใหญ่จะไหม้ที่ตรงนี้หากจ่ายกระแสเกินซึ่งพอแกะดูแล้วลวดมันเส้นเล็กติ้ดนึง ประมาณเบอร์ SWG 26-28 ขนาด 680uH
อันที่จะทำใหม่อันนี้เลย 100uH 2A ลวดประมาณเบอร์ SWG 20 ใหญ่กว่าเส้นของสายแลนที่ใช้ SWG 24 ทนกระแสประมาณ 800mA - 1A.
ดังนั้นเลยไปหาอุปกรณที่สามารถซื้อได้ในบ้านหม้อแถมยังส่งพัสดุมาให้ได้ด้วย คือร้าน ES
รูปวงจร เอามาจาก DATASheet เลย
วงจรสามารถต่อได้แบบง่ายน้อยกว่าอันแรกนิด...ด แต่ยังใช้ไอซี LM2576 ติดฮิทซิงค์เล็กๆ
คราวนี้ใช้อุปกรณ์มากขึ้นอีกหลายตัว เพราะเพิ่มส่วนที่หน่วงเวลาสำหรับจ่ายไฟออก และเพิ่มส่วนที่ลดนอยส์คือ L2 และ C3 สำหรับ L1, L2 นั้นเราสามารถใช้ขนาดเล็กลงมาหน่อยเพื่อให้จ่ายกระแสได้สูงอย่างน้อย 1A ขึ้นไปก็ได้
** C2, C3 ควรใช้แบบ ESR ครับเพราะมันเหมาะสำหรับใช้กับภาคจ่ายไฟที่เป็นแบบ Switching
การทำงาน
สรุปๆ ย่อๆ คือไฟเลี้ยงที่ป้อนเข้ามาที่ J1 นั้นสามารถต่อเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าได้เลย และควรเป็น 9V-0V ขึ้นไป แรงดันไฟสลับจะถูกปรับโดย D1 เพื่อให้ได้ไฟตรงออกมาประมาณ 11V เข้าสู่ตัวไอซี LM2576 ที่ขา 1 และไฟตรง 5V ที่ออกมาจากขา 4 จะผ่าน L1 ที่ความถี่ประมาณ 56KHz และจะถูก D2 บังคับไม่ให้แรงดันไฟฟ้าที่ออกมาขึ้นๆ ลงๆ (เหมือนต่อรีเลย์แต่ไม่ได้ต่อไดโอดคร่อมเพื่อบังคับให้ไฟฟ้าเดินทางเดียว) จากนั้นจะถูกปรับให้เรียบด้วย C2 และผ่านเข้า L2 และ C3 เพื่อขจัดนอย์สออกจากไฟตรง 5V อีกทีหนึ่ง (เหมือนกับซื้อตัวลดสัญญาณรบกวนของรถยนตร์นั่นแหละ)และจะมีจุดต่อ J2 เพื่อต่ออกไปใช้งานทั้งแบบที่ไม่ผ่านส่วนกรองสัญญาณรบกวนและผ่านตัวกรองสัญญาณรบกวน
อีกส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือหัวต่อ USB Type A สำหรับเสียบสาย Mini USB เพื่อต่อเข้ากับ GPS หรือต่อเข้ากับสายชาร์ทของ Ipod หรือ Iphone แบบ USB โดยจะมีตัวต้านทาน 4 ตัวทำหน้าที่แบ่งแรงดันลงที่ขา D+ และ D- ของพอร์ต USB สำหรับบางอุปกรณ์ที่มีการตรวจสอบการต่อสายเข้ากับ USB เพื่อชาร์ทไฟเช่น ATOM หรือ Ipod หากยังเสียบแล้วไม่สามารถหลอกให้อุปกรณ์ชาร์ทไฟได้ก็ช็อตขา JP1 เพื่อหลอกให้ทำงานอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับส่วนของสวิทต์หน่วงเวลาใช้หลักการคำนวณหาค่าการคายประจุของตัว C5, R8, R9 และ D4 เป็นการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ทำให้ Q1 นั้นทำงานเนื่องจากมีแรงดันไฟลบมากกว่าไฟบวกที่ขา base ของ Q1 แต่เมื่อ C5 คายประจุหมดแล้วแรงดันไฟลบจะน้อยกว่าแรงดันไฟบวก ก็ทำให้ Q1, Q2 และรีเลย์ทำงานโดยมี R6 และ C4 เป็นตัวช่วยไม่ให้ Q2 ทำงานหรือหยุดทำงานขณะที่มีแรงดันไฟผ่านเข้ามาในวงจร และ D6 ทำหน้าป้องกันไฟ้วิ่งย้อนกลับทำให้รีเลย์ทำงานเปิดปิดสลับไปมา
เมื่อประกอบเสร็จหมดแล้วก็จัมพ์สายที่จุด W มาที่ NO ของรีเลย์และ W1 เข้ากับกราวน์ก่อนที่ต่อไฟเข้าเพื่อใช้งานตามปกติ
รูปแผ่น PCB ต้นแบบ
หากออกแบบเอง ให้เอา U1, D2, C1, C2 อยู่ใกล้ๆ กันเข้าไว้ให้มากที่สุดเพื่อกันไม่ให้เกิดออสซิสเลสที่ขาเอาท์พุตซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของภาคจ่ายไฟแบบสวิทต์ชิ่ง
ไฟล์เอาไปแก้กันเอง V1 http://www.4shared.com/file/6GnUPatf/Switching.html
ไฟล์เอาไปแก้กันเอง V2 http://www.4shared.com/file/y9ct9bIz/_2__Switching.html
ใช้ ExpressPCB
Spec
Voltage Input 7-40V
Voltage Output 5V +-0.05V @ 2.1A max
 ชัยโย ชัยโย ชัยโย
งบประมาณที่ใช้ราวๆ 150 บาท(เช็คจากเวบ) ไม่รวมค่ารถ/ค่าส่งไปรษณีย์/ค่าอาหาร/และค่าอื่นๆ ส่วน PCB ตารางนิ้วละ 3 บาท+ค่าฟิลม์ 20 บาท ราวๆ ก็ 35 บาท รวมๆ ถัวๆ ก็ 200 กว่าบาท  Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2010, 22:34:48 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 00:14:33 »
คุณมดครับ ไม่ทราบว่าคอยล์ใช้ลวดเบอร์อะไรครับ ขนาดเท่าไหร่ กีรอบครับ
iPhonix
s1s8lt memberผู้สนับสนุน
ID number: 2022
กระทู้: 190
$10.05 credits
Send Money to iPhonix
-ได้ให้: 290
-ได้รับ: 704
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 22:20:26 »
ใช้กับ PCB ตัวข้างบนหรือ PCB ตัวใหม่ครับ...อยากเห็นรูปเต็มๆ ครับว่า หัวที่จุดบุหรี่ กับ ท้ายที่ต่อกับ mini-USB ต่อไว้ยังงัย...จะรอดูวันที่ 4 สค. ครับ... Smiley
ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ย่อมสงบ ... Roll Eyes
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 22:46:39 »
รูปที่ทำเสร็จแล้ว PCB
เสียบชารต์ไฟเข้า PNA
ไฟ้เข้า 18V 1.5A ไฟออกวัดได้ 5.05V กระแสที่เครื่องใช้ 360mA
แสดงว่าอะแดปเตอร์ที่ใช้กันที่บอกว่าสามารถจ่ายกระแสได้ 1.5A นั้นไม่จำเป็นเพราะใช้กระแสชาทต์ไฟประมาณ 300-500mA ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 21:32:33 »
เสร็จแล้วหลังรวมร่างใน PCB ใหม่ คราวนี้กัดปริ้นเองเจาะเอง.... Roll Eyes คราวนี้เพิ่มวงจรหน่วงเวลาประมาณ 3 วินาที ค่อยทำงานจ่ายไฟ
ใช้คลิปหนีบ IC กับ Heat sink ของการ์ดจอเก่าเพราะยังไม่ได้หาแผ่นอลูมิเนียมมาใช้
ลองกับ Ipod Video, Ipod Nano GEN-II, ATOM EXEC, Moto E6, GPS จีน.... เท่าที่มีใช้อยู่ใช้งานได้ดี
vilart
ID number: 17432
Send Money to vilart
-ได้ให้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 23:36:54 »
ได้ทดลองทำ Adaptor ทั้งสองแบบ ดูแล้ว
ขออนุญาต คุณมด แก้ไข วงจรใหม่ นะครับ
สาเหตุ... เพราะได้ไปอ่าน Datasheet IC ตัวนี้ แล้ว
ตัว IC มี ขา5  เป็นขา on/off ที่สามารถเอามา ทำระบบหน่วงเวลาได้
โดยไม่ต้อง ทำวงจรหน่วงเวลา ตามวงจร Switching แบบที่2 ครับ
ผมจึงแก้ไข วงจรใหม่ และทดลองใช้ดู เป็นผลสำเร็จ จึงเข้ามาแจ้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2011, 10:18:51 โดย vilart » บันทึกการเข้า
vilart
ID number: 17432
-ได้ให้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 23:42:58 »
ผมได้ Upload วงจรที่แก้ไขแล้ว   รวมทั้งออกแบบ แผ่นวงจรพิมพ์ ให้แล้ว
http://www.4..._online.html
ส่วนการทำแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยตัวเอง  ไม่ยาก...
เดี๋ยว พรุ่งนี้ จะมาบอกวิธีทำให้
 กำเสี่ย
vilart
ID number: 17432
-ได้ให้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 10:39:55 »
  เรื่องวงจร ต่อ ครับ
การหน่วงเวลา อยู่ที่ C3,R8,R1 ครับ  ต่อกันเป็นระบบหน่วงเวลา
การจะหน่วงเวลานานขนาดไหน อยู่ที่ C3  ในวงจร ค่า 10uF จะหน่วงได้ประมาณ 3 วินาที
ถ้าเปลี่ยนให้มากขึ้น เช่น  20 uF  จะหน่วงได้ประมาณ 5-6 วินาที    ผมเคยลองใช้ค่า 47 uF หน่วงได้เกือบ 15 วินาที
ต้องการนานขนาดไหน เปลี่ยน C3 ตามสบาย
มาว่ากันเรื่อง ทำแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยตัวเอง
ไปทำตาม Link นี้เลย
http://www.t....com/show/12
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
ตอนรีด ผมใช้เตารีด ตั้งไฟไว้ตรงกลาง  แล้วใช้สมุดโทรศัพท์ รองแทน (ใช้ผ้ารองรีด ผ้าไหม้แน่ๆ)
ครั้งแรกให้ใช้เตารีดทับไว้เฉยๆ ประมาณ 2 นาที เพื่อให้ หมึกละลายยึดกระดาษกับแผ่นปรี๊นท์ให้อยู่ก่อน
จากนั้นกดรีดไปให้ทั่วแผ่น โดยเน้น ตามมุมแผ่น ประมาณ 5 นาที (กระดาษ เหลืองเลย)
รอให้เย็น แล้วไปแช่น้ำผสมผงซักฟอง ไว้ 6 ชั่งโมง  กระดาษจะยุ่ยออกมา
ล้างน้ำ แล้วใช้นิ้วค่อยๆถูกจนเศษกระดาษออก   แล้วใช่แปรงสีฟันขนนุ่มถูกเบาๆ เอาเศษที่เหลือ ออก
ตรวจดูลายเส้นตรงไหนขาด ใช้เมจิก เส้นเล็ก ต่อลายซะ
ถ้า ลายวงจรขาดเยอะ แสดงว่า รีดไม่นานพอ  เอาทินเนอร์ลบหมึกออก ไปเริ่มต้นใหม่
จากน้ำผสมยากัดปริ๊นซ์ กัดลายวงจรได้เลย   Smiley
kaew10
ID number: 5301
กระทู้: 100
Send Money to kaew10
-ได้ให้: 79
-ได้รับ: 433
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 11:50:14 »
แปะ link แก้ให้ครับ http://www.4...hing_v1.html
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
Send Money to kaitong
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 14:21:27 »
ผมเปิดรูปแผงวงจรไม่ขึ้นครับต้องเปิดด้วยโปรแกรมอะไรครับ
vilart
ID number: 17432
-ได้ให้: 16
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 14:52:20 »
ไปDownload โปรแกรม Express Pcb มาติดตั้ง ครับ
หาจาก Google เป็น Freeware
vilart
ID number: 17432
-ได้ให้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 20:42:52 »
เอาผลงานที่ทำเสร็จแล้ว มาให้ดู...อิอิ
รูปนี้เน้นให้เห็น ปลั๊ก USB เป็นแบบ Double  ด้วย
เสียบชาร์ต หูฟัง Bluetooth แล้ว ยังเหลืออีกช่อง ไว้เสียบ ชาร์ต อย่างอื่นอีก
รูปหัว USB เอาหัวปิดรูสวิทส์ ในรถตู้ Kia Pregio ,มาเจาะ
ไว้ติดตั้งในรถตู้เรียบร้อยแล้ว จะมา post ให้ดู เป็นแนวทางครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 20:45:05 โดย vilart » บันทึกการเข้า
vilart
ID number: 17432
-ได้ให้: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 22:22:15 »
มาเจอปัญหากับเจ้า Adapter 5v.  ที่ไปไว้ใช้ชารต์อุปกรณ์ ในรถ
ผมใช้มันกับเครื่องGPS 7 นิ้วด้วย (ตัดเจ้าตัวชาร์ตที่จุดบุหรี่ไป)
พบว่า ถ้า แบตในเครื่องGPS เต็ม จะไม่มีปัญหา
แต่ถ้าแบตใกล้หมด  ตัวAdapter 5V. มันชาร์ตไฟเข้าเครื่องGPS ไม่ได้
พอแบตในเครื่องGPSหมด เครื่องก็ดับไปเลย เปิดไม่ได้อีก   ต้องเอาที่ชาร์ตของมันที่เสียบที่จุดบุหรี่มาใช้
เลยเกิดสงสัยว่า ตัวชาร์ตของเครื่องGPS มันจ่ายไฟเท่าไร  วัดออกมา 5.75V.
เลยจับเจ้าตัวชาร์ตที่เสียบไฟบ้าน ที่เขียนว่า 5V. 3-4 ตัว  ทุกตัววัดได้ 5.7 - 5.95V.
เลยถึงบางอ้อ  Adapter 5V. มันจ่ายไฟน้อยไป
แบบนี้ต้องแก้ไขวงจร ให้จ่ายไฟมากกว่า 5.5V. ซะแล้ว
คุณมด ว่าผมคิดถูกมั๊ยครับ?Huh??
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2011, 22:33:35 โดย vilart » บันทึกการเข้า
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 22:38:27 »
อ่า...คืองี้ครับ
1. หากปรับแรงดันให้ใช้ได้ต้องมีแรงดันตอนเสียบไฟเข้า GPS แล้วให้อยู่ระหว่าง 5.05 - 5.1-2 พอจ้า เพราะหากวัดแรงดันตอนยังไม่ต่อเข้า GPS มันจะได้ 5V พอดี บวก/ลบ .05-0.15V (No Load) พอต่อปุ๊บแรงดันมันตกลงเหลือ 4.85V น่ะ
2. ต่อมาปัญหาที่พบคือสายที่เป็น USB แบบ A ไป mini USB จะเกิดความต้านทานภายในสายด้วยเพราะสายไฟเส้นนั้นเส้นเล็กติ้ดเดียว หากวัดไฟที่ปลายจะได้ไฟประมาณ 4.85-4.95V (หากจ่ายไฟมา 5V พอดีๆ)
3. ผมจึงต่อตัวต้านแบบมัลติเทริน 25 รอบ ค่า 5K ใส่เพิ่มเข้าไปที่ขา 4 และ ขา 2 และจากขา 2 ของ LM2575 ต่อ 2K ลงกราวน์อีกที และค่อยๆ หมุนปรับให้ได้แรงดันแถวๆ 5.0 - 5.2 พอ
4. ที่สำคัญอย่าจ่ายไฟเกิน 5.3 V นะครับเพราะ IC REG ใน GPS จะร้อนเกิน
5. อันนี้แนะนำเลย ผมใช้พวกสายไฟของอแดปเตอร์ที่อัดไฟเข้ามือถือของยี่ห้อไรก็ได้ที่มัหัว Mini USB เก่าๆ สายไฟมันเส้นใหญ่กว่าเยอะ ผมลองใช้ของ Moto V3 ที่เสียไปแล้วตัดมาใช้เลย ปรากฏว่าใช้งานได้แม้จะดึงกระแสมากกว่า 500ma (ลองจาก DELL Axim X50v แล้ว) เทียบกับใช้สาย USB ธรรมดาหากใช้นำมาต่อใช้ PDA ตัวนี้มันจะกระพริบๆ เพราะดึงกระแสเพื่ออัดไฟเกินกว่าสายที่จ่ายได้ แต่พอเปลี่ยนสายเท่านั้นก็ใช้งานได้ปกติ
HOT Start, WARM Start, COLD Start เป็นอย่างไร
คุณหนุ่ม 1 5663 กระทู้ล่าสุด 21 ธันวาคม 2010, 15:14:57
โดย tom8842
[Handy Start Menu] แยกหมวดหมู่โปรแกรมที่ปุ่ม Start > หาง่ายขึ้น > ดูตัวอย่าง >
Other Software (PC)
qaser443 0 2262 กระทู้ล่าสุด 03 มิถุนายน 2011, 21:13:22
โดย qaser443
Other Software (PC)
qaser443 0 2208 กระทู้ล่าสุด 10 มิถุนายน 2011, 18:08:26
โดย qaser443
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.051 วินาที กับ 60 คำสั่ง
