27 เมษายน 2024, 08:52:36 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  Review : GPnav 5504 ถึงคิว SiRF V (5) มาสำแดงพลัง  (อ่าน 123061 ครั้ง)
-ได้รับ: 72122
« เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 16:01:38 »
หลังจากที่อุบไว้ลองเล่น ( อิ ๆ ๆ ) มาหลายวันเพื่อหาข้อดีข้อเสีย
แต่ยังไม่ทันไรก็มีเพื่อน ๆ มาแอบเอาไปทุกที และแล้ววันนี้ที่รอคอยก็มาถึงครับ
เมื่อไปรณีย์ EMS วิ่งมาที่หน้าบ้าน บีบแตร ปี๊น ๆ เรียกลงไปรับกล่อง.
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ไปดูกันเลยครับว่า GPnav ที่ผมภูมิใจเสนอมีดีอะไร.
SiRF Atlas V หรือ SiRF5 ไม่ใช่ SiRFprima หรือ SiRFtitan นะครับ ตัวนี้เป็น CPU รุ่นประหยัดล่าสุดของ SiRF มาดู Spec CPU กันหน่อยครับ
กล่าวคือ CPU รุ่นนี้ประหยัดไฟมาก ๆ เพราะใช้ Core เล็กกว่ารุ่นเก่า FIX สัญญาณได้เร็ว เพราะขณะปิดเครื่อง วงจรจะจ่ายไฟระดับ uA ( ไมโครแอมป์ ) เลี้ยงภาครับสัญญาณไว้ตลอดเวลา และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้เครื่อง ก็พร้อมใช้งานทันทีครับ ข้อดีอีกอย่างของ CPU รุ่นนี้เป็นแบบ SpeedStep คือถ้าทำงานมากก็กินไฟมาก เพราะจะเร่งความเร็ว CPU ขึ้นมานั่นเอง ถ้าไม่ใช้งานก็จะกินกำลังไฟต่ำครับ ที่ต่างประเทศมีผู้นำเอา CPU รุ่นนี้ไป OverClock ได้ความเร็ว 600 กว่า ๆ  Smiley
ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ http://www.navi-magazin.de/3417/neu-gps-empfanger-sirf-atlas-v
เมื่อรู้เรื่อง CPU ไปบ้างแล้วคราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องตัวเครื่องครับ.
เครื่อง GPnav นี้ขนาดหน้าจอเป็น 5" บอร์ดของค่าย PV 280x272 CPU ความเร็ว 533 MHz. แรม 128 Mb. ( DDR ) NandFlash 4 Gb. ( หน่วยความจำในตัวเครื่อง ) ตัวเครื่องเป็นทรงไอโฟนยอดนิยม บอร์ด Version ใหม่ล่าสุด เพิ่งออกเมื่อเดือน 6/10 นี่เอง แบตเป็น Li-PO ครับ ใช้งานได้ยาวนานแน่นอน
แกะกล่องกันเลยครับ
ยังไม่แกะถุงนะ
ด้านข้างเครื่องครับ
ด้านหน้าบ้าง
เอามาถ่ายรูปการ Fix สัญญาณภายในห้องให้ชม
ยืนยันครับ แบตเป็นลิ-โป้
บอร์ดและ CPU Arm 11 AT550 ล่าสุดจริง ๆ
ยุคนี้ต้อง SiRF 5 ครับ ( ฮ่า ๆ ๆ )
กับพี่โม่ในวันฝนตกที่ผ่านมา
สรุปเลยครับ
ข้อดี งานประกอบยอดเยี่ยม เนียน ๆ แบตอึด CPU เร็ว ปิดเครื่อง หรือ Reset จำวันเวลาไม่ต้องมาตั้งใหม่ บิดสวิทซ์กุญแจ สตาร์ทรถ เครื่องติดเองได้ ActiveSymc ได้ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้โปรแกรมใด ๆ ช่วย ถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง คอมฯ มาเครื่องได้รวดเร็ว อุปกรณ์ประกอบในชุดมาพร้อม น้ำหนักเบา เอามารันพี่โม่ เลียงน้องนาริสา อัดกันเข้าไป ไม่มี Resource หมดให้เห็น อิ ๆ ๆ อ้อ FM transmitter ที่เคยเป็นจุดด้อยของเครื่อง PV มาวันนี้ไม่มีให้เห็นแล้วครับ ตัดสัญญาณวิทยุชมชนกระจาย คุณภาพเสียงเยี่ยมอ่ะ  Ok
ข้อด้อย เสียงจากลำโพงเบาไปหน่อย สำหรับท่านที่เปิดเพลงฟังในรถ อาจไม่ค่อยได้ยินเสียงน้องนาริสาเจื้อยแจ้ว วิธีแก้คือส่งผ่าน FM transmitter หรือหาลำโพงเล็ก ๆ มาต่อเพิ่ม อีกข้อนึงไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นข้อเสียดีมั๊ยค่า ราคาถูกโคด ๆ อิ ๆ  กระหยิ่ม
พบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีครับ.
หาชม และ ทดลองตัวจริง ๆ ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Gps-barter โทร : 089 778 55 22 และ Wejshop.com โทร : 081 712 86 16
naprakarn
VIP เมื่อ 20-10-2009
ID number: 235
กระทู้: 37
Send Money to naprakarn
-ได้ให้: 26
-ได้รับ: 36
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 22:35:41 »
 อ้อนวอน ขอราคาด้วยนะครับ
oppo971
ชีพจรลงเ้ท้า
ID number: 8620
กระทู้: 27
$82.00 credits
Send Money to oppo971
-ได้ให้: 254
-ได้รับ: 26
« ตอบ #22 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 07:39:12 »
ขอราคาด้วยคนครับ อากเปลี่ยนจาก mkt 64
hs4idf
ID number: 9660
Send Money to hs4idf
-ได้ให้: 69
« ตอบ #23 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 10:36:33 »
ขอราคาสุดพิเศษด้วยคนครับ...... อ้อนวอน
Dos
ID number: 5093
$60.63 credits
Send Money to Dos
-ได้ให้: 40
« ตอบ #24 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 12:03:31 »
ขอราคาด้วยคนครับ ถ้าเอา 2 เครื่องราคาแบบสุดๆเท่าไหร่  Kiss
ธเนศ
VIP เมื่อ 11-12-2009
life time vipvipผู้สนับสนุน
ID number: 2840
กระทู้: 163
$280.02 credits
Send Money to ธเนศ
-ได้ให้: 239
-ได้รับ: 171
« ตอบ #25 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 12:28:08 »
มีคำถามอีกหน่อยครับเราจะเอา primo ไปไว้ใน SD Card
ได้ใหมครับเวลาจะ เปลี่ยนอะไรจะได้ถอด SD Card มาเสียบกับคอมเลยมันเร็วดี
ผมลองแล้วมันไม่ ได้ครับต้องเอา primo ไว้ในเครื้องถึงจะใช้กดที่iconได้
sorawut
ยินดีที่ได้รู้จักครับ
ID number: 4029
กระทู้: 103
$49.51 credits
Send Money to sorawut
-ได้ให้: 329
-ได้รับ: 163
« ตอบ #26 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 12:38:47 »
ขออนุญาตตอบนะครับ
เอา Primo ไว้ใน SD card ได้ครับแต่ต้องเปลี่ยน path ที่ปุ่มกดให้ไปเรียกใช้ตรงกับที่ Primo อยู่น่ะครับ (เช่น SDMMC\Primo\igo.exe)
โดยลองไปหาดูไฟล์ที่เป็น .ini ของ shell ที่ใช้แล้วแก้ด้วย notepad ครับ
ธเนศ
ID number: 2840
กระทู้: 163
$280.02 credits
Send Money to ธเนศ
-ได้ให้: 239
-ได้รับ: 171
« ตอบ #27 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 13:06:38 »
ขออนุญาตตอบนะครับ
ลองหาแล้วไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับ..ไม่ค่อยเป็นด้วย..
sorawut
ID number: 4029
กระทู้: 103
$49.51 credits
-ได้ให้: 329
-ได้รับ: 163
« ตอบ #28 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 13:12:15 »
อาจต้องถามจากผู้ขายครับ เพราะผู้ขายจะทราบว่าเครื่องเรียก SD card ว่าอะไร และไฟล์ที่คุมปุ่มกดแก้ตรงไหนน่ะครับ  Smiley
niwatfong
ID number: 9323
Send Money to niwatfong
-ได้ให้: 91
« ตอบ #29 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 15:41:20 »
ขอราคาด้วยครับ
wej
ร้านค้าสมาชิกผู้สนับสนุน
ID number: 100
กระทู้: 103
$2000.01 credits
Send Money to wej
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 240
« ตอบ #30 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 18:02:06 »
ส่ง file แก้ให้ทาง PM ครับ
ปล.ต้องแก้ใน PV Shell ครับ
LINE ID : wejshop
ธเนศ
ID number: 2840
กระทู้: 163
$280.02 credits
Send Money to ธเนศ
-ได้ให้: 239
-ได้รับ: 171
« ตอบ #31 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 20:51:17 »
บริการยอดเยี่ยมครับ..ใช้ได้แล้วครับ..
ขอบคุณ  คุณ wej  มากครับ.อาจต้องรบกวนอีกเพราะไม่มี
ความรู้เรื่องนี้เลย.. กำเสี่ย
sax
ID number: 27
กระทู้: 250
$2461.00 credits
Send Money to sax
-ได้ให้: 590
-ได้รับ: 222
« ตอบ #32 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 21:57:26 »
คุณเร็กซ์ครับได้รับของเรียบร้อยแล้วครับ เพิ่งกลับจากทำงานต่างจังหวัด และเพิ่งแกะพัสดุ แค่เปิดเครื่อง ยังไม่ได้ลองใช้งานเลยแต่รับสัญญานได้ไวจริงๆ(ในห้องนอน)
 เดี๋ยวต้องรีบนอน พรุ่งนี้เช้ามืดต้องไปทำงานต่างจังหวัดอีก
แล้วจะมารายงานผลการใช้งานให้ไวที่สุดครับผม ;)
SinRider
ID number: 1154
กระทู้: 119
$62.02 credits
Send Money to SinRider
-ได้ให้: 39
« ตอบ #33 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 22:56:48 »
ดีนะเนี่ยที่ยังมะด้ายซื้อเครื่องใหม่ รึจะรอ sirf6 ดีว้า(ว่าแต่ราคาเท่าไรเอ่ย)
HTC-HD-IGO&GARMIN
Nine09th
ID number: 32
กระทู้: 43
Send Money to Nine09th
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 40
« ตอบ #34 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2010, 01:32:19 »
เห็นเครื่องรุ่นนี้แล้ว อยากปล่อยของเก่าเลยอ่ะ  ไม่เอา
supote
x1x1
ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #35 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2010, 21:50:15 »
คุณเวชครับ  -  ขอบคุณมาก ๆ สำหรับเครื่องเยี่ยม แถมราคาพิเศษ ด้วยครับ ชัยโย ชัยโย ชัยโย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2010, 10:41:50 โดย supote » บันทึกการเข้า
supote
x1x1
ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #36 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 22:37:29 »
คุณเล็ก / คุณเวช ครับ
ช่วยแนะนำวิธีส่งผ่าน FM transmitter  หน่อยครับ  และถ้าหาลำโพงเล็ก ๆ มาต่อ ต้องต่อยังไง  ครับ   Huh?
และเวลาต่อจากตัวเครื่องผ่านเข้าคอม  เพื่ออัฟไฟล์ในโปรแกรม  ต้องหาซื้อสาย USB  มาต่อได้เลยใช่ไหมครับ  ในชุดของมันไม่มีสายต่อมาให้
ขอบคุณมากครับ   ชัยโย
petomcop13
VIP เมื่อ 01-10-2009
ID number: 866
กระทู้: 347
Send Money to petomcop13
-ได้ให้: 94
-ได้รับ: 2074
« ตอบ #37 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 00:25:16 »
ขอบคุณมากครับ   ชัยโย
ส่งผ่าน fm ก็ เข้าไปที่ setting หาที่มันเป็น fm อะครับ แล้วก็ปรับคลื่น วิทยุ ตัว gps กับ ในรถ ให้เหมือนกัน เสียงก็จะออกลำโพงในรถแล้วครับ
ส่วนลำโพงที่คุณเร็กซื จะเป็นแบบนี่ครับ เล็กๆ http://www.d...portable.asp ที่จริงมีหลายยี่ห้อ ก็แค่ ต่อเข้า ตัว ที่ออกหูฟังใน GPS อะครับ 2.5 หรือ 3.5 ก็แปลงเอานะ เสียงจะดีขึ้นมากครับ
ส่วนต่อเข้าคอม ถ้าไม่มีมาให้ก็ไปซื้อ เส้นไม่กี่ตังค์ครับ usbto miniusb  อะครับ มันจะเหมือน flashdrive อารมณ์เดียวกันครับ
sax
ID number: 27
กระทู้: 250
$2461.00 credits
Send Money to sax
-ได้ให้: 590
-ได้รับ: 222
« ตอบ #38 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 21:19:51 »
คุณเร็กซ์ครับ icon บาง icon กดแล้วเรียกโปรแกรมไม่ได้ครับ แก้ไขยังไงดีครับ นอกนั้นเรียกรันโปรแกรมได้ปกติครับ ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กรกฎาคม 2010, 21:38:59 โดย คุณหนุ่ม » บันทึกการเข้า
supote
x1x1
ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #39 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 22:59:39 »
ขอบคุณสำหรับวิธีต่อผ่าน FM  ครับ  ว่าแต่ลำโพงที่แนะนำ จะลองหาในเชียงใหม่ดู   ไม่ทราบพอจะบอกที่หาซื้อหน่อยได้ไหมครับ  สาย USB ค้นเจอในกล่องแล้วครับ  Smiley
hell0w0rld
ID number: 2447
Send Money to hell0w0rld
« ตอบ #40 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 12:36:13 »
 Kiss ขอราคาหน่อย
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10   ขึ้นบน
Mini Review : GPNav 5508AV คุ้มค่า น่าใช้สุด ๆ « 1 2 3 »
GPS-News!!
ที-เร็กซ์ 46 40305 กระทู้ล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2012, 15:54:58
โดย capiihanaga
GPS รุ่น GP-NAV 5504 CPU SiRF 5 เปิดเครื่องแล้วเหมือนจะบูทวนไม่ยอมเข้าโปรแกรม
kaitong 9 9346 กระทู้ล่าสุด 31 ตุลาคม 2013, 11:58:47
ขอรอม GPnav 5504
ห้องรอม
iamwat 4 3172 กระทู้ล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2015, 11:31:07
โดย iamwat
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.121 วินาที กับ 84 คำสั่ง
