25 เมษายน 2024, 23:55:21 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  สอบถามเรื่อง shell สำหรับ mio c320  (อ่าน 5365 ครั้ง)
boysoot
ID number: 6445
Send Money to boysoot
« เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 10:58:16 »
 Huh? ก่อนอื่น.. ผมเพิ่งเป็นน้องใหม่สำหรับบอร์ดนี้นะครับหากตั้งผิดห้อง ต้องขอประทานอภัยครับ
ผมเพิ่งซื้อ c320 มา มันมีแบบปล็ดล็อกมาให้แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะใช้ยุ่งยากหน่อยอะครับ คือเปิดเครื่องแล้วต้องกดปุ่มปิดแล้วเปิดอีกครั้งเพื่อให้มันไป run shell ของ mio pack อะครับ
ทีนี้ผมต้องการแบบว่า เวลาเปิดเเครื่องมาก็ให้มัน run ตัว mio pack เลย จะต้องทำอย่างไรครับ เนื่องจากผมใหม่จริงๆ ไม่รู้เรื่องเลย ลองทำตามประยุคต์ตามหลายๆ กระทู้เกี่ยวกับ shell มันก็ไม่ไปสักที -_-"
รบกวนด้วยนะครับ สำนึกผิด
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 16:33:21 »
อันนี้ไม่แน่ใจครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่า ๆ จะรันไฟล์ mioautorun.exe ก่อนเสมอ คือเอาไปประยุกต์ได้ครับ แต่รุ่นปัจจุบันผมไม่ทราบครับ
ไม่ทราบว่าคุฯใช้ตัวใหนเป็นตัวปลดครับ จะได้ช่วยดูให้
boysoot
ID number: 6445
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 09:24:57 »
ผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าปล็ดหรือไม่นะครับ แต่ตอนผมได้เครื่องมา (เป็นมือสองจากเพื่อนของพี่) เขาก็ลง miopack มาให้แล้วบอกว่าปลดล็อกแล้วหนะครับ
ส่วนตัว mioautorun.exe ผมเจอแล้วครับ แต่จะแก้อย่างไรอ่าครับ คุณ ที-เร็กซ์
nthongar
Server2012ผู้สนับสนุน
ID number: 3007
กระทู้: 117
$350.00 credits
Send Money to nthongar
-ได้ให้: 169
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 10:28:49 »
ผมใช้ Mio Moov ในการปลดล๊อคครับ จากนั้นจะเข้า Window ได้ ซื้อ SD Card มา 1 อัน Copy Primo ใส่ลงไปใน Card จากนั้นใส่ Card เข้าไปในเครื่อง
เมื่อเปิดเครื่อง กดตรง Start กด FilemanCE กดที่ Storage Card กดที่ Folder Primo จากนั้นกดที่ Primo.exe ก็จะสามารถ Run Primo ได้ครับ แต่ถ้าจะให้สะดวก ให้สร้าง Short Cut ขึ้นมา จากนั้นเสียบต่อเข้า Computer นำ Short Cut ที่สร้างขึ้นมานั้นมาไว้ที่ หน่วยความจำของเครื่อง C230 ใน Folder Destop ครับ
boysoot
ID number: 6445
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 11:52:54 »
เพียงแค่มี shotcut อยู่ที่ desktop ได้ก็คือเปิดได้แล้ว งั้นเหรอครับ
boysoot
ID number: 6445
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 17:01:15 »
 Lips Sealed Lips Sealed ผมลองแล้วครับ ยังไงก็ไม่ได้ครับ
แอบไปแก้ ini ของ lunch กับ init.txt แล้วอะไีีรอีกอย่าง .. มันก้ไม่มีผลอะไรเลยครับ
งง มากๆ ไม่เอา
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 18:52:11 »
ค่อย ๆ เขียนครับ ผมอ่านแล้วงง ๆ สะกดผิดสะกดถูก
boysoot
ID number: 6445
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 09:30:27 »
 Cheesy
งั้นเอาใหม่ดีกว่า...
คือผมอยากให้เวลาเปิดเครื่องมาแล้วมันมีเมนูของ ig0 ให้เลือกเลยหนะครับ ซึ่งเดิมๆ มันจะมีเฉพาะเมนูของพวก mio หนะครับ
แก้ไฟล์ไหนก็ไม่ได้สักที เศร้าใจจัง..  อยากตาย
คือถ้าเปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว ต้องมาปิดหน้าจอแล้วเปิดอีกที มันโหลดนานหนะครับ กว่าจะขึ้น miopack ขึ้นมา เลยอยากหาทางลัด  ขโมย
ขอบคุณคุณ ที-เร็กซ์ นะครับ...... ช่วยชี้แนะด้วยยยยย  กำเสี่ย
gun
ID number: 64
Send Money to gun
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2010, 18:04:53 »
ลองโหลดตัว MioPocket มาใช้ก็ได้ครับ ง่ายดี มี install instruction บอกครับ
http://www.g...IC_ID=136798
ผมใช้แล้วก็โอเคครับ เพียงแต่ว่า ตอนนี้ผมอยากหาวิธีทำให้เจ้า Mio ผม รันแต่ iGo ยังไม่เป็นครับ  ฮือ ๆ
เอา Shell ง่าย ๆ สบาย ๆ มาฝากครับ
narong9000 10 14938 กระทู้ล่าสุด 21 กันยายน 2009, 21:22:05
โดย knight2549
มือใหม่อยากใช้ igo 8 บน mio C320
masui 1 2912 กระทู้ล่าสุด 13 กรกฎาคม 2013, 16:03:25
โดย bumblebom
Garmin StreetPilot C320 ใส่ card ความจุสูงสุดกี่จิกะไบต์ครับ
Garmin Discussion
cbinno 0 1579 กระทู้ล่าสุด 22 กรกฎาคม 2012, 17:16:40
โดย cbinno
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.077 วินาที กับ 48 คำสั่ง
