17 มิถุนายน 2024, 10:11:08 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  3DCars 210  (อ่าน 8305 ครั้ง)
-ได้รับ: 69260
« เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 06:50:56 »
Thanks: gamethai  showpic
3D car Gurjon skin collection (DVS1 & GJ), and diMkaWertVRV version 1.1.1.28 (179 pictures.) - Updated 07/06/2010.
Storage Card if diagnosed with a name rather than her own devices, which yazınız.Örn sdcartı. SDMMC, etc. SDCARD.
3D Cars for iGO8 Installation:
เพิ่มลิงค์อีกอันครับ เผื่อบางท่านโหลดยาก  :newe1:
very thak kimyaci  กำเสี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2010, 07:22:12 โดย surayoot » บันทึกการเข้า
@ เติ้ล_อ๊อตโต้ @
ID number: 8290
กระทู้: 133
-ได้ให้: 139
-ได้รับ: 250
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 09:29:27 »
เออ....อย่าว่าผมเลยนะก๊าบ ขอถามหน่อยว่ามันลง PRIMO ได้รึปล่าวครับ      Kiss
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 10:04:25 »
ลงเลยไม่ได้ครับ แต่เอา 3D มา zip เป็นรูปแบบของ Amigo , Primo ได้ครับ  (หาวิธีได้ใน web ครับ)
PS. แบบรถเท่ากับ http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=2588.0 แค่ชุด 210 ของ igo ตัวนี้ รถบางแบบมีหลาย สีครับ
ร้านของผม
bimtot
ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
Send Money to bimtot
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 14:02:57 »
ลงตามขั้นตอนนี้ไช่ไหมครับ
คือต้องสร้าง folder 3d car ขึ้นมา แล้วเอา File ใน folder ทั้งหมด ที่เราแตกออกมา ไปใส่ใน 3d car  ยกเว้น folder themechanger  ใช่ไหมครับ
[3dcar]
work_dir="\SD Card\iGO8" ;location of 3dCars folder
mortscript="\SD Card\iGO8\Themechanger\MortScript.exe" ;location of MortScript.exe
Alter the following section in sys.txt to change the size of the 3D Cars:
[map]
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=2500
3dcarsizemax=5000
3dcarsizemul=25000
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 14:28:04 »
[3dcar]
[map]
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=2500
3dcarsizemax=5000
3dcarsizemul=25000
ถ้าคุณใช้กับ iGO ก็ตามนั้นครับ
ร้านของผม
yoo
ID number: 226
กระทู้: 89
Send Money to yoo
-ได้ให้: 143
-ได้รับ: 73
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 21:27:31 »
ลูกชายผม ชอบ lighting mcqueen จาก pixar Cars มาก ไม่ทราบว่ามีไหมครับ หรือ มีวิธีทำ ช่วยแนะนำหน่อยคับ
ทุก ๆ วัน ชอบ บอกว่า "ป๊า ๆ ขอเลือกรถหน่อยสิ ทำไมไม่มี mcqueen เลย"     ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา
Where there is the WILL, There is the WaY........
prasert
ID number: 6035
กระทู้: 46
Send Money to prasert
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 14:50:02 »
ถ้ามี skin ของ  DiMka Wert 1.1.11.7_ABTCA   หรือ  diMkaspecter v 1.1.11d  ใช้ได้แต่เปลี่ยนรูปรถไม่ได้ใช่ไม๊ครับ?
ตัวแรกเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลย   ตัวที่สองยังเปลี่ยนสีรถได้ แต่ไม่มีให้เลือกรถครับ  (ก่อนจะลองสามดีตัวใหม่  ใช้สามดีเก่าเลือกรถได้แต่
การตั้งค่าโฟลเดอร์และรูปแบบไฟล์สามดีไม่เหมือนกับ ตัวใหม่นี้ครับ)
รบกวนด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 15:14:02 »
ลองตรวจดูว่า
[3dcar]
- คุณตั้งตามนี้หรือยังและมี ไฟล์ อยู่ใน Folder ที่ตั้งไว้หรือเปล่า
- skin ที่ใช้สนับสนุน 3D Car หรือเปล่า
ผมทดสอบด้วย http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=505.msg3584#msg3584 ตัวนี้
แล้วตรวจ path ใน sys.txt ให้ถูกต้อง แล้วลองทดสอบ รถ 3D ได้ผลดังนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2010, 16:42:38 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
ร้านของผม
prasert
ID number: 6035
กระทู้: 46
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 09:30:38 »
ลองตรวจดูว่า
[3dcar]
ขอโทษนะครับ กลับมาอ่านช้าไปหน่อย  จะพยายามตามท่านแนะนำครับพ๊ม  ส่วนสกินของผมน่าจะใช้ได้ครับ เพราะพอทำตาม
ด้านบน จะได้รถมา 1 คันเป็นสามดีเพียงแต่ไม่มีให้เลือกรถ  ปกติใน dimkaspecter ของผมจะเลือกรถได้(รถชุดเก่า) แต่
รถชุดใหม่ทีทำตามด้านบนไม่มาให้เลือกแค่นั้นเองครับ มาแค่คันเดียวกับแค่ให้ปรับสีได้
จะพยายามตามที่พี่ท่านแนะนำครับ ขอบคุณมากๆ เน้อครับที่สละเวลามาช่วยเหลือครับ
prasert
ID number: 6035
กระทู้: 46
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 57
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2010, 13:22:49 »
วันนี้พยายามจนปล้ำได้มาแล้วครับ สามดี
เมื่อกี้ไปแปะคำถามไว้อีกที่ รบกวนถามที่นี้อีกครั้งนะครับดังนี้ครับ
 1. ตอนเปลี่ยนรถใหม่ เครื่องจะรีสตาร์ทใหม่ทุกครั้งที่เลือกรถใช่ไม๊ครับ  ผมใช้สกิน diMkaMegaduck_1137
ขออภัยครับ ข้อ 1 อ่านคำอธิบายแล้วเค้าบอกเลือกรถแล้วรีสตาร์ทใหม่  รบกวนถามข้อสองแล้วกันนะครับ...
 2. เปลี่ยนรถเป็น ตัวการ์ตูน(มาริโอ้)  หรือเป็นรูปนก ภาพมันไม่เคลื่อนไหวหรือครับ?  แบบ ก้าวเท้าเดิน หรือขยับปีกบินหงะครับ
เพราะของผมไม่มีการเคลื่อนไหวปีกหรือเท้า แค่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าครับ  ถ้าเป็นปกติ ก็จะได้ไม่ต้องตามแก้ไขอีกครับ  แต่ถ้าของ
เพื่อนมันเคลื่อนไหวได้ ผมจะได้พยายามต่อ(กำลังค้นคว้ามันส์ดีครับ)
เพิ่มข้อ 3 อีกข้อครับ   ในสกินที่ผมใช้ดังข้างต้น มีให้เลือกรถแบบ 2D ได้ด้วยครับ พอเลือกรถสองดีมาใช้ ภาพสามดีก็ยังคงอยู่
เลยทำให้ภาพซ้อนกัน  ปกตินึกว่าเลือกสองดี แล้วรถสามดีจะหายไป... หรือผมตั้งอะไรผิด หรือต้องเลือกอย่างใดอย่างนึงครับ?
หรือต้องแก้ sys.txt  แต่ถ้าแก้ก็ต้องปรับขนาดสามดีให้เล็กเพื่อไม่บังสองดี  ก็จะใช้สามดีไม่ได้อีก...  ผมเข้าใจอะไรผิดไม๊ครับ
ตอนนี้กะลังพยายามอยู่ครับ(งานการหลบไปก่อนเลย แอบนั่งทำ ทำเป็นเปิดคอมไว้เหมือนขยันทำงานด้วย)
ขอบคุณในคำตอบล่วงหน้านะครับ _/\_
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2010, 13:30:12 โดย prasert » บันทึกการเข้า
3DCars 177
^SuRaYoOt^ 0 3123 กระทู้ล่าสุด 12 พฤษภาคม 2010, 06:02:05
diMkaWertVRV 1.1.38 TC Meteo 3DCars MapCh
^SuRaYoOt^ 1 3112 กระทู้ล่าสุด 21 พฤษภาคม 2010, 21:34:47
โดย Victor
3DCars Primo 29052010
tin_43257 0 2024 กระทู้ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2010, 18:43:03
โดย tin_43257
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.073 วินาที กับ 55 คำสั่ง
