30 เมษายน 2024, 12:27:11 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  Update เสียง Thai TTS ใหม่ครับ  (อ่าน 105685 ครั้ง)
« เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 18:42:00 »
โดยครังนี้เป็นการ Update ชุดสังเคราะห์เสียง TTS ใหม่นะครับ จะเห็นว่าขนาดใหญ่ขึ้น เพราะได้ Source ตัวใหม่มา ส่วนการ Update แล้วจะดีขึ้นอย่างไรต้องไปลองเองครับ
สำหรับท่านที่ใช้ไฟล์เสียงของคุณ Pigsan ให้ใช้ไฟล์ Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-vssq5f22.zip ของเดิมของคุณ pigsan แต่ต้องแก้ไขดังนี้ครับ ไม่งั๊นเสียงไม่ออก
1. เข้าไปใน primo/content/voice ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-vssq5f22.zip ดังรูป จากนั้นดับเบิ้ลคลิ๊กอีกครั้งที่ info.ini
2. ค้นหา nua_v5_lang_dir="tha" แล้วแก้ไขเป็น nua_v5_lang_dir="tht" แล้วปิดออกมา Save ด้วยล่ะ
marskorn
ID number: 3177
Send Money to marskorn
-ได้ให้: 420
« ตอบ #121 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2010, 09:15:37 »
"จุลภาค เข้า" คุณsitt01 ได้แก้ไว้แล้วในกระทู้นี้  http://www.n...opic=2925.60 ลองเข้าไปดูนะครับ
unnop
ID number: 9633
Send Money to unnop
-ได้ให้: 94
« ตอบ #122 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 22:44:48 »
ผมใช้ HP IPAQ5550 Ram128 ก่อนเข้าเหลือRam60เมกด้านฝั่งโปรแกรม ลองใช้พี่โม่ นำทางไปกลับหัวหินเสียงอื่นผ่านฉลุย นำทางได้ราบลื่นสวยงามมาก แต่ลองตั้ง Thai TTS เสียงคุณนริสาไม่ยอมพูดครับ ลบ DEM, Building, Basemap ลองทุกกระบวนท่าที่ท่านทั้งหลายชี้แนะแล้วก็ไม่สำเร็จ เลยสงสัยว่าเสียงคุณนริสาใช้ได้กับ Window2003หรือเปล่าครับ? ท่านใดทราบบ้างครับ ขอคำชี้แนะครับ ค้นหา
unnop
ID number: 9633
Send Money to unnop
-ได้ให้: 94
« ตอบ #123 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2010, 00:43:57 »
หลังจากค้นหาจาก Web ต่างๆ โดยลอง search คำว่า "TTS Voices windowCE 4.2" ปรากฎว่าเจอว่า Thai TTS ตัวนี้ใช้ไม่ได้กับ WindowCE 4.2 นะครับ เลยขออนุญาตแจ้งท่านอื่นๆ ไว้ในกระทู้นี้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองครับ bye.. :'(
WELLCUM
ID number: 9225
Send Money to WELLCUM
-ได้ให้: 224
« ตอบ #124 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 10:59:12 »
สุดยอด สุดยอด มากๆครับ ลองแล้วดีมากๆ
sandy
ID number: 2009
Send Money to sandy
« ตอบ #125 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 12:00:10 »
MTK ใช้ได้ไหมก้าบบบบ :newe3:
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #126 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 13:28:04 »
ตัวนี้ผมไม่แนะนำใช้กับ MTK ครับ ผมว่ายังค้าง ๆ น่ะ ใช้นาริสาตัวเก่าดีกว่าครับ
กดที่นี่
nestra
ID number: 20399
กระทู้: 60
Send Money to nestra
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 45
« ตอบ #127 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 11:58:47 »
กดที่นี่
วางใช้ได้เลยใช่มั้ยครับ ไม่ต้องหา folder tts_nua_v5 กับ  file vautov5.dll ใหม่ใช่มั้ยครับ (ใช้ MTK เหมือนกันครับ ) Kiss
naem
ID number: 21835
Send Money to naem
« ตอบ #128 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 09:51:15 »
    ของผมไม่มีภาษาตัวนี้ในเครื่อง ถ้าจะลงใหม่ต้องทำอย่างไรครับ  จะเอาไปวางไว้ตรงไหนบ้าง ขอโทษครับ มือใหม่จริงๆ
hunu
ID number: 22785
Send Money to hunu
-ได้ให้: 31
« ตอบ #129 เมื่อ: 30 เมษายน 2011, 19:03:19 »
เป็นเหมือนกันครับ ผมทดลองเข้าไปดูที่ file-Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-vssq5f22.zip ในโฟลเดอร์ content->voice
เข้าไปในโฟลเดอร์ config (ในไฟล์ zip) เปิดไฟล์ commands.csv ด้วย notepad
แล้วแก้ไขทีบรรทัด "left","call 02-tts-nua-v2 เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวซ้าย.",1, เป็น "left","call 02-tts-nua-v2 เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวซ้าย.",1,
บันทึกกลับไว้ใน file zip เหมือนเดิม ลองอีกครั้ง นำทางเป็น "เลี้ยวซ้าย" แล้วครับ
อีกบรรทัดที่เห็นจาก code ที่คุณ keang-kt นำมาให้ดู เห็นเป็น "ท่านคุ"
,"100[type_app,more,set_app]*24-tts-nua-v2-m-01","ท่านคุ ท่านจะถึงจุดหมาย %1 ในอีก %dist3","APP: dist+guidance"
เลยทดลองแก้ไขเป็น "ท่านคะ" ก็ใชได้เหมือนกันครับ
(ลองเข้าไปดูตามที่หลายท่านแนะนำ  ค้นหา และทดลองแก้ไขเป็นครั้งแรก  Tongue  เริ่มเข้าใจการทำงานมากขึ้น  ชัยโย ขอบคุณทุกท่านครับ)  กำเสี่ย
ขอบคุณที่ให้แนวทาง มาบอกเพิ่มเติมสำหรับท่านที่หาไม่เจอ (ผมก็หาอยู่ตั้งนาน) แก้ตรงนี้แล้วผ่านครับ ดูรูป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2011, 08:52:07 โดย hunu » บันทึกการเข้า
pomsema
ID number: 25263
กระทู้: 37
Send Money to pomsema
-ได้ให้: 17
-ได้รับ: 41
« ตอบ #130 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 23:02:10 »
ผมลองปรับไฟล์  Testsound.ogg แล้วทดลองใช้  ปรากฎว่าเสียงดังชัดเจนขึ้น  ลองโหลดไปใช้ดูครับ...
http://www.m...estsound.ogg
ประโยค.."สวัสดีค่ะ ดิฉัน นริสสาค่ะ" ฟังแล้วเหมือนกับเสียงแตก  แต่เวลาใช้งาน เสียงดังกว่าเดิมและชัดเจนดีนะครับ..
บอกได้ไหมว่าทำยังไงครับ ลิงค์มันโหลดไม่ได้เเล้ว
tg
ID number: 15358
กระทู้: 30
Send Money to tg
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 28
« ตอบ #131 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 15:48:34 »
ผมรบกวนพี่ๆ หน่อยครับ TTS เครื่องผมเวลานำทางจะพูดว่า "แล้วถะเท่ากับร้อยให้............." จุดๆๆๆ คือประโยคถัดไปนะครับ เช่น ให้เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิท เป็นต้น
จะขึ้นคำนี้นำหน้าทุกประโยคเลยครับ ผมพยายามหาอยู่ครับว่าเป็นที่ตรงไหน แต่ยังหาไม่เจอ เลยขอความกรุณาจากพี่ๆ ว่าจะมีวิทีแก้ไหมครับ ใช้ Primo version .
(Primo 1.2 9.2.0.192885)
(TTS 1.2)
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #132 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 20:44:21 »
(TTS 1.2)
ลองตรวจสอบดูตรงไฟล์ vautov5.dll นะครับ ว่ามีขนาดไฟล์เท่าไร 1,959,936 หรือเปล่า ถ้าใช่ ลองไปหาไฟล์ vautov5.dll ที่มีขนาด 1,835,520 มาใช้แทนนะครับ
เพราะถ้าคุณใช้ ชุด 9.2.0xxxx ที่ได้จาก web นอก TTS ที่ติดมาจะเป็น TTS PRO ครับใช้กับ ชุด ภาษา TTS ไทย ตัวเก่าไม่ได้ครับ เพราะ vautov5.dll ประมวลไฟล์ไม่เหมือนกัน
ถ้าจำไม่ผิดปัญหาน่าจะเกิดจากตรงนี้ครับ
ร้านของผม
tg
ID number: 15358
กระทู้: 30
Send Money to tg
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 28
« ตอบ #133 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2011, 12:14:07 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองไล่หาดูครับ แล้วภาษาไทย ที่ support tts pro มีหรือปล่าวครับ หรือต้องดัดแปลงเอาเองครับ
spim
ID number: 31718
Send Money to spim
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 16
« ตอบ #134 เมื่อ: 19 มกราคม 2012, 14:14:15 »
ขอบคุณมากครับ ลองใช้แล้วใช้ได้ดีครับ แต่ว่าเสียงมันเบาไปหน่อย เร่งสุดเสียงแล้ว หรือว่าต้องไป set อะไรเพิ่มหรือเปล่าครับ
จอม
shop
ID number: 19848
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #135 เมื่อ: 24 มกราคม 2012, 21:05:54 »
เพิ่ม
[dynamiccompressor]
compressor="1"
gain="10"
ลงใน sys.txt ปรับ gain ตามชอบแต่อย่าเยอะเกินเดี๋ยวลำโพงแตก  กระหยิ่ม
spim
ID number: 31718
Send Money to spim
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 16
« ตอบ #136 เมื่อ: 24 มกราคม 2012, 23:12:49 »
เพิ่ม
[dynamiccompressor]
compressor="1"
gain="10"
จะลองดูครับ ได้ผลเป็นอย่างไรจะมารายงานให้ทราบครับ
spim
ID number: 31718
Send Money to spim
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 16
« ตอบ #137 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 00:36:39 »
คุณ Jhom เสียงดังขึ้นกว่าเดิมมากครับ
ผมลองเริ่มจาก 10 15 และ 20 สรุปที่ 10 ดีสุด มากว่านี้กลัวลำโพงจะแตกครับ
ขอบคุณสำหรับการแนะนำครับ
noppasit20
ID number: 7869
กระทู้: 30
Send Money to noppasit20
-ได้ให้: 54
-ได้รับ: 21
« ตอบ #138 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2012, 14:30:16 »
ขอถามผู้รู้ครับ  ผมลอง เปลี่ยนที่บอกว่า 'กลับรถ'  เพิ่มเป็น   "กลับรถค่า"  มันไม่ยอมเปลี่ยน ครับ  รบ กวน ช่วย บอก ทีว่า  ต้องเปลี่ยนตรงไหน
รบกวน ตอบ ด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
หน้า: 1 ... 5 6 [7]   ขึ้นบน
Custom POI
nomneow 49 50983 กระทู้ล่าสุด 04 มกราคม 2012, 13:44:27
โดย pali
Custom POI
nomneow 6 10296 กระทู้ล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2009, 02:14:59
โดย nomneow
Sygic for Win-CE, PDA
bulakorn 38 49529 กระทู้ล่าสุด 21 พฤษภาคม 2012, 11:20:25
โดย sceng_me
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.074 วินาที กับ 83 คำสั่ง
