27 เมษายน 2024, 02:41:46 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO primo Real WVGA v8.5.9.142948  (อ่าน 22412 ครั้ง)
-ได้รับ: 72122
« เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 18:13:34 »
Credit : "nickpisa1"
Requirements: PPC WM5, WM6 -  64 MB RAM (128 recommended), 400+ MHz ARM 9/11 CPU, WVGA resolution.
Overview: The new OEM product that combines simplicity of use with the most recent technological advances from NNG Global Services.
http://igomyway.com/primo/index.php
Download Instructions: - download, unpack the provided archive to the root of your SD Card/Resident Flash.
- launch the software by executing iGO.exe
NOTE: Additional SYS.TXT modifications might be needed to get your specific hardware (GPS/TMC receiver) recognized by the software.
NOTE: Make sure you DELETE any iGO files from previous versions from your SD Card/Internal Storage, as Primo would find them and try to load them resulting in a crash.
korn1975
ID number: 7449
กระทู้: 29
Send Money to korn1975
-ได้ให้: 93
-ได้รับ: 60
« ตอบ #21 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 10:06:32 »
ผมลองเอาไปทดสอบแล้วครับ ปัญหาที่พบคือ ปุ่มที่กดบนหน้าจอไม่ตรงกับการสัมผัสจริงครับ
กดยังไง ก้อกดไม่ได้ เพราะปุ่มไม่ตรง ตายตั้งหน้าแรก ที่ระบบให้เลือกภาษาของเครื่องครับ
เจอปัญหานี้จบเรยครับ ไปต่อไม้ได้เรย
niceball
ID number: 4541
กระทู้: 127
Send Money to niceball
-ได้ให้: 203
-ได้รับ: 147
« ตอบ #22 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2010, 19:35:12 »
นำไปใช้กับเครื่องอะไร ขนาดหน้าจอเท่าไหร่ ?
เท่าที่ทราบอาการของคุณคือหน้าจอขนาดไม่ตรง ครับ ต้องมีการแก้ไข sys.txt เพื่อให้หน้าจอแสดงขนาดได้ถูกต้องครับ
psirimark
ID number: 7217
Send Money to psirimark
-ได้ให้: 113
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 14:14:26 »
ผมก็เป็นเหมือนกัน ก็เลยลองเพิ่มคำสั่ง stretch=1 ลงใน sys.text [rawdisplay] ก็ใช้งานได้ แต่ภาพที่ได้มาไม่แตกต่างจาก data 480_272  เลย (มันควรจะละเอียดกว่านะ)
nangnual
x1lifetime member
ID number: 2144
กระทู้: 159
$3000.01 credits
Send Money to nangnual
-ได้ให้: 312
-ได้รับ: 99
« ตอบ #24 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 14:30:20 »
ผมใช้ touch HD ลองเอาไปใช้แล้วมีปัญหา
1 ไม่มีคีบอร์ดภาษาไทย
2 ใช้ไปสักพักจะขึ้น out of memory
3 ตอนให้นำทาง พอเราเปลี่ยนเส้นทางเครื่องไม่ยอมคำนวณไหม่บอกให้กลับรถอย่างเดียวเลยครับ คือว่าผมไปทำธุระที่บ้านแหลม เพชรบุรี แล้วตอนกลับผมก็ตั้งให้กลับ กทม.ผมใช้เส้นทางตัดไหม่ที่จะไปออกถนนพระราม2 เครื่องมันไม่ยอมเลยครับมันจะบอกให้กลับรถอย่างเดียวเลยครับ กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย
rushk
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 133
กระทู้: 200
$10.02 credits
Send Money to rushk
-ได้ให้: 128
-ได้รับ: 290
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 15:10:49 »
ใช้ HD เหมือนกันครับ ตัวนี้เป็น data จากเวปนอกจึงไม่มี Key ไทยแน่นอนครับต้องใส่เองลองดูตามกระทู้ข้างล่าง โหลดตัว 400x240 นะครับ ส่วนเรื่อง out of memory ผมยังไม่ได้ลอง route เส้นทางดูเลยยังไม่รู้ว่าจะเกิดหรือปล่าว ส่วนข้อ 3 ปกติ IGO มันจะให้กลับรถจนกว่าจะเจอเส้นทางใหม่ที่มันคิดว่าไปได้ ถ้าเครื่องยังไม่เห็นว่าจะมีเส้นทางใหม่ที่จะไปได้มันก็จะให้กลับรถอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะเจอทางใหม่ก็อาจจะเป็นกรณีของคุณก็ได้ครับ
keyboard Thai / English แบบสลับภาษา V.2 สำหรับ IGO Primo
ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
mania89
ID number: 8884
กระทู้: 22
Send Money to mania89
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 20
« ตอบ #26 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2010, 08:55:35 »
ใช้กับ 480x272 ได้ไหมครับพี่
nangnual
x1lifetime member
ID number: 2144
กระทู้: 159
$3000.01 credits
-ได้ให้: 312
-ได้รับ: 99
« ตอบ #27 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2010, 20:29:32 »
 ขอขอบคุณสำหรับคำตอบของคุณ rushk ครับแต่ตอนนี้ผมมีปัญหาไหม่ครับคือพอเปิดโปรแกรมขึ้นมามันจะรีสตาร์ทตัวเองตลอดเวลาเลยครับทำอย่างไรก็ไม่หายต้องใช้วิํีถอดแบ็ทอย่างเดียวเลยครับพอมีหนทางแก้ไขมั้ยครับผมใช้รอม 23004v1 WWE
taah
ID number: 754
Send Money to taah
-ได้ให้: 71
« ตอบ #28 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2010, 12:49:26 »
ผมก็เจออาการคล้ายๆ กัน คือปุ่มที่กดบนหน้าจอไม่ตรงกับการสัมผัสจริง แต่จะมีอาการนี้เป็นบางครั้งเท่านั้น พอออกจากโปรแกรม
แล้วเปิดใหม่ก็ใช้งานได้ปกติ อาการที่ว่าจะเป็นๆ หายๆ ครับ ใช้กับ touch HD มีการ set sys.txt เป็น 800x480 แล้ว
แต่บางครั้งก็ยังเจออาการที่ว่าอยู่
diMka V.1.5.3 (Primo 2.0, 2.0.1 (9.6.x)) for wvga-devices (480_800, 800_480)
'EqUiNoX, 1 3282 กระทู้ล่าสุด 12 มีนาคม 2012, 00:48:22
โดย 'EqUiNoX,
Skin diMka WA HVGA, WVGA 1.1.4 for Primo Android
'EqUiNoX, 2 4304 กระทู้ล่าสุด 31 มกราคม 2013, 17:44:44
โดย 'EqUiNoX,
sengseri 0 1638 กระทู้ล่าสุด 24 มีนาคม 2016, 21:55:39
โดย sengseri
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.058 วินาที กับ 59 คำสั่ง
