04 มิถุนายน 2024, 07:56:09 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  วิธีแก้ปัญหาแรมไม่พอของการใช้ primo amigo สำหรับ คนใช้เครื่อง YF ตามวิธีของผม  (อ่าน 20150 ครั้ง)
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 20:17:06 »
เครื่องผมใช้เครื่อง shell สีส้ม แบบนี้ครับ
รัน amigo และ primo ไม่ผ่านครับ แจ้งหน่วยความจำไม่พอ
พอได้อ่านกระทู้นี้ของคุณทีเร็กซ์ http://www.n...topic=1950.0 เลยนำมาใช้เสียเลย มีหน้าตาดังนี้ครับ
เช็คแรมที่เหลือ โดยการกดที่ resinfo เหลือแรม  30.6 mb รัน   primo ไม่ได้
จัดการกด itaskmgr ที่มุมล่างขวา ที่แทป task ปิด  YFmainMenu แล้วปิด itaskmgr  ไป ลองเช็ค แรมดู ทีนี้เหลือ 34.9 mb รัน primo ได้สบาย
พอเราจะปิดเครื่องเราก็ปิดโปรแกรมนำทางก่อน ก็จะเข้าสู่ หน้า iphonetoday กด YFLoder  (สีเขียวๆ) เรียก yfmainmenu กลับมา แล้วทำการปิดเครื่องตามปกติได้
สนใจผมได้นำมาให้ทดสอบที่นี่ครับ
สำรอง
pass: navthai.com
วิธีการใช้แตกไว้ในการ์ด แล้วเซ็ต navpath ไปที่ ไฟล์ iphonetoday เลยครับ  ซึ่ง shell นี้สามารถประยุกต์เรียกใช้โปรแกรมอื่นอีกเยอะแยะ ขอให้ไปศึกษาวิธีการใช้ได้ที่กระทู้นี้ได้ต่อครับ  http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=1950.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2010, 14:28:09 โดย tryth » บันทึกการเข้า
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 20:53:59 »
วิธีนี้ sleep ได้เปล่าอะครับ
ผมใช้วิธีการคล้ายๆกันนี้แต่เป็น mortscript สั่งให้ end task YFLoader, YFMainMenu แล้ว RunWait Primo จากนั้นพออกจากโปรแกรมให้รัน YFLoader อีกที
แต่ปัญหาคือว่า พอมันกลับเข้า shell แล้ว sleep พอเปิดมาใหม่จะค้างเลยกดอะไรไม่ได้ ต้อง reset อย่างเดียว
ไม่ทราบว่าตัวนี้ sleep ได้ พอเปิดกลับมาแล้วใช้งานได้ต่อเลยเปล่าอะครับ
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 21:09:40 »
จะให้ sleep หรือ shutdown ก็ได้ครับ ไม่ค้างครับ ใช้งานต่อได้เลย
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 21:48:45 »
 ของผมก็ใช้แบบนี้
ซื้อจากพี่เร็กซ์ รันผ่านสบายๆ
แรมแค่ 64mb เอง
โชคดีจรีง ๆ ยังรู้สึกว่าเร็วกว่า 128mb อีกตัวซะอีก
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
Send Money to momo2004
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 22:37:44 »
พี่ๆน้าๆครับ พอจะมีวีธีแก้ไขอาการดังรูปไหมครับ
ผมใช้กับ PDA HTC Touch2 ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 22:58:57 »
มันเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่า ram ไม่พอ
ลองปิด HTC Sense ก่อนใช้งานดูครับ (ถ้าจำไม่ผิดมันกินแรมอย่างน้อย 20 MB)
ถ้ายังไม่พออีกก็ต้อง disable phone dialer skin จะได้ ram เพิ่มอีก 5-7 MB
ลองใน HTC Diamond I แล้วครับไม่เคยขึ้นเตือนเลยครับ
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 23:25:48 »
ว๊าว ถ้า sleep ได้หละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจัดเลยค๊าบ
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 07:14:02 »
มีคำแนะนำจากป๊อบอัพที่ขึ้นเตือนมาว่า ให้กด start/setting/sytemtap/taskmanager แล้วปิด โปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ลงบ้าง อาจจะช่วยได้ครับ
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
Send Money to nomneow
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 07:57:35 »
กระทู้เก่าก็มี นะครับ
http://www.n...?topic=851.0
ของคุณ tryth น่าจะรุ่นเดียวกับผม ผมมี 3 รุ่น
ดำขอบส้ม 5 นิ้ว 4.3 นิ้ว ดำขอบขาว เป็นโลหะ อีกตัว กรอบพลาสติก
ทั้งหมด ใช้ shell หน้าตาเหมือนของคุณ tryth คือ YF82C เชชล์ ส้ม
ผมทำ rom ไว้ 2 ตัว มี/ไม่มี Bluetooth
เครื่องที่ผมขายทุกเครื่อง ผม flash rom ใหม่หมด
ทำให้ run โปรแกรมแล้ว ไม่มีมาฟ้องอีกเลย
ตามนี้เลยครับ
เมื่อก่อนก็ต้องมานั่งปิด task เอา
http://www.n...topic=1129.0
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 08:54:18 »
ตามนี้เลยครับ
เมื่อก่อนผมก็ใช้ black shell ครับ เวลาได้โปรแกรมมาใหม่ ต้องเข้าไปปรับแต่งเพิ่มในไฟล์ .ini  แล้วต้องหาไอค่อนเพิ่มด้วย แต่พอใช้ iphonetoday เวลาเพิ่มโปรแกรมใหม่ๆ ก็จิ้มๆเอา ได้ตัวไอค่อนของตัวโปรแกรมนั้นๆด้วย ก็สะดวกดีครับ
ผมมือใหม่ ไม่กล้าแฟลชรอมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2010, 09:01:22 โดย tryth » บันทึกการเข้า
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 14:01:23 »
[/quote]
ขอบคุณครับ แต่ตอนผมปิดใช้งาน Primo ผมไม่ได้เปิดใช้งานโปรแกรมอื่นๆเลยนะครับ
และ เมม ผมคิดว่าน่าจะพอนะครับ หรือผมเข้าใจผิดเรื่องเมม ครับ ตามรูปเลยนะครับ เมมที่น่าจะพอใช้ครับ
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 15:26:19 »
ตามนี้เลยครับ
ผมอ่านในกระทู้เก่าๆเจอ ROM 9.25 ที่ไม่มี bluetooth http://www.n...p?topic=88.0
ทำการ flash เรียบร้อย แต่พอ ลง blackstyle ของที่ท่านโมมันดันมี bluetooth มาด้วย http://www.n...topic=1144.0
ในส่วนนี้มันทำให้กินแรมขึ้นไหมครับ เพราะผมทำตามขั้นตอนหมดแล้วได้แค่ 31.8MB เองอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2010, 15:36:50 โดย Novox » บันทึกการเข้า
-ได้ให้: 1729
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 15:33:22 »
[/quote]
นี่เป็นเมมโมรี่ของเครื่องนะคะ...แต่ที่เครื่องบอกว่าเมมโมรี่ไม่พอ หมายถึง แรมของเครื่องที่เหลือพอจะรันโปรแกรมค่ะ ไม่เเกี่ยวกัน  เครื่องของคุณน่าจะมีแรมไม่เกิน 64 เม็ก นะคะ ต้องปิดการทำงานของโปรแกรมอื่นๆ เพื่อให้เหลือแรมไม่น้อยกว่า 30 เม็กค่ะ  ;)
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 15:46:02 »
shell ที่มี bt  น่าจะกินแรมมากกว่า shell ที่ไม่มี bt  อยู่แล้วครับ
ถ้าบอกว่า เล่น 82c ให้หันไปเล่น wolfncu ลื่นกว่าจะเชื่อผมมั้ยเนี่ย  Grin
ทำไมไม่มีใครลองเอา yfgo2ce.bld  ใส่เข้าไปในการ์ด แล้วเปิดเครื่องลองใช้ primo ดูบ้างเลยเหรอครับ เปิดเครื่องเข้ามาไม่ต้องหาโปรแกรมปลดshell วุ่นวาย  ไปเรียกจาก wince ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย  Grin
และอีกจุดที่จะให้สังเกตกันนะครับ  แต่ละเครื่อง แม้จะเป็นบอร์ดรุ่น เดียวกัน แต่ถ้าคนละ lot กัน ผลิตคนละสัปตาห์ คนละเดือนกัน  แรมตั้งต้น อาจจะไม่เท่ากันได้ จึงทำให้งง กันว่า ทำไมของคนอื่นเหลือเยอะ ของเราเหลือน้อย
แรมตั้งต้น บางเครื่องเปิดมา เจอแค่ 49.5 บางเครื่อง 52  บางเครื่อง 54 อย่างรูปนี้เป็นต้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2010, 16:02:54 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 16:09:45 »
ผม 49.5 เซ็งเป็ด
ว่าแต่ Shell Black Style ของท่าน nomneow นั่นได้โมเอา BT ออกไปแล้วใช่ปะคับ?
-ได้ให้: 1729
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 16:44:08 »
ไม่ต้องเซ็งหรอกค่ะ...เครื่องของตัวเองใช้ black shell ที่มี BT (ในห้องรอม ไม่ใช่ของคุณ nomneaw)  ตั้งต้นที่ 49.5 MB เหลือประมาณ 29.7 MB  ยัง run primo ได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยค่ะ  Cheesy
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 17:29:17 »
[/quote]
งั้นขอเรียนถามต่อเลยครับ ว่า สเป็คเครื่องระบุมาอย่างนี้ครับ
หน่วยความจำ ROM: 512 เมกะไบต์
หน่วยความจำ RAM: 256 เมกะไบต์
ขอถามว่าผมต้องไปดูแรมตัวไหนในเครื่องอีกครับ
ข้องใจที่รัน primo แล้วฟ้องมาแบบนี้บ่อยๆแต่ก็ไปต่อ
ได้นะครับถ้าเราตอบ no ครับ
-ได้ให้: 1729
« ตอบ #17 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 17:45:05 »
quote author=momo2004 link=topic=2868.msg26925#msg26925 date=1275992957]
[/quote]
[/quote]
ดูที่ ram ค่ะ  แต่ถ้าจะให้แน่นอน ลองหาโปรแกรม res.info จาก link นี้
http://www.n...topic=1579.0
แล้วดูที่ memory ตามรูปน่ะค่ะ
« ตอบ #18 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 18:03:39 »
เครื่อง touch2  จากภาพเหลือ แรม 94.76 เมกครับ จริงๆแล้วเหลือเฟือ
พอจะเล่าให้ฟังได้มั้ยครับ ว่าไปโหลด primo ชุดไหนมา ใส่ kml  ตัวไหนลงไปบ้าง ครับ
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #19 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 19:44:50 »
primo ผมลองทุกตัวที่มีในบอร์ดนี้ครับ และล่าสุดก็เห็นจะเป็น Primo กับ Skin GJmm Version 1.4
และ แก้ไขใส่สกินเป็น 1.5 แล้วครับ ส่วน kml ผมลงไว้เกือบทุกตัวครับทั้งเก่าและใหม่ครับ
หรือว่าผมต้องเอาออกไปบ้างครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
5109 poi for igo 8.3 primo amigo update 2 มิ.ย. 53
Custom POI
tryth 19 25666 กระทู้ล่าสุด 30 มิถุนายน 2011, 16:26:03
โดย thawonn 7
เปิดประเด็น คนที่ RAM 64 Primo ดีกว่า Amigo ถึงขนาดไหน?
thedogx 13 9050 กระทู้ล่าสุด 21 เมษายน 2011, 08:28:31
โดย panumart03
โปรแกรมดูไฟล์รูป bmp ของตระกูล igo (8.x, Amigo, primo) ครับ
thedogx 1 4974 กระทู้ล่าสุด 25 มิถุนายน 2010, 13:42:53
โดย คุณหนุ่ม
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.107 วินาที กับ 68 คำสั่ง
