25 เมษายน 2024, 01:22:06 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  keyboard Thai / English แบบสลับภาษา V.2 สำหรับ IGO Primo  (อ่าน 51303 ครั้ง)
« เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 02:07:57 »
Version 2 ทำอะไรไปบ้าง
- แก้ไข keyboard.ini เพื่อให้แสดงผลหน้าปุ่มแบบใหม่
- แก้ไข keyboardxxxx.ui  เพิ่มตัวอักษรสีฟ้า ( ตัวยกแคร่)
- เพิ่มตัวอักษรยกแคร่ ลงที่หน้าปุ่ม
320x240 :
400x240 :
480x272 :
480x234 :
480x320 :
800x480 :
สิ่งที่ต้องตรวจสอบในการติดตั้ง keyboard T/E เท่าที่จะนึกออกทั้งหมด
1. คุณมี Folder IGO และหรือ  IGO8 อยูที่เดียวกับ Primo ของคุณหรือไม่
   ตอบ : ถ้ามีเปลี่ยนชื่อ IGO และหรือ IGO8 เป็นชื่ออื่น เพราะ Primo จะอ่านข้อมูลใน Folder เหล่านั้น
ทำให้ไม่รู้ว่าขณะที่คุณใช้งานคุณเรียก keyboard.ini และหรือ keyboard_XXX_XXX.ui ของตัวไหนมาใช้งาน  หรือ
สามารถตั้งค่าให้ sys.txt ได้ดังนี้เพื่อระบุ ที่อยู่ของ Folder Primo (exe) และ Folder ของ content อยู่
Sys.txt
app="SDMMC/IGOPrimo"
content="SDMMC/IGOPrimo/content"
has_secondary_root=0
2. Files และ Folder ที่ต้องลบ และ เพิ่มไฟล์เหล่านี้เข้าไปใน data.zip ใน Folder ของ Primo
ตอบ :
******** ไฟล์เก่าที่ต้องลบออก *****************
 - data.zip\ui_igo9\common\keyboard.ini
 - data.zip\config\keyboard.ini
อธิบาย จากชุดปกติ ถ้ามี keyboard.ini อยู่ที่อื่น ลบออกด้วย
************* Folder ที่ ต้องเอาไว้ใน Data.zip **********************
เมื่อ Download ชุด keyboard เสร็จ  แตกไฟล์ฺเอา Folder  ui_igo9 ไว้ใน Data.zip
- data.zip \ui_igo9\
3. ทำไม่ทำแล้วไม่เห็น keyboard
ตอบ : สำรวจดูก่อนว่า primo ตัวที่คุณนำมาใส่ keyboard T/E เป็นตัวที่โมมาแล้ว หรือ คุณนำส่วนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในชุดปกติใส่เพิ่มหรือไม่
ถ้าคุณไม่ได้ใช้ชุดปกติ หรือ ชุดที่ผ่านการโมมาแล้วคุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเองว่า คุณมีไฟล์
  - keyboard.ini
  - keyboard_xxx_xxx.ui  ( xxx คือค่าของหน้าจอที่ใช้ เช่น 480_272)
 อยู่ใน Folder ใดใน Primo หรือเปล่า รวมถึงใน ไฟล์ zip ที่เป็นไฟล์ระบบของ primo ด้วย เช่น branding.zip , Lng_thaixxx.zip ฯลฯ  ถ้ามีต้องทำการลบออก หรือเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่น
เพื่อไม่ให้ Primo เรียกมาใช้งาน ซึ่งอาจส่งผมให้ไม่แสดง keyboard เลย  หรือ แสดงผิด layout ผิด  เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว จึงนำ ชุด T/E ติดตั้ง
Download keyboardV2Thai 320-400_240 480_272-234-320_ 800_480 <--ทุกขนาดตามรูปครับ  Pass: navthai.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2010, 00:37:46 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
Pera_330
ID number: 4275
กระทู้: 67
Send Money to Pera_330
-ได้ให้: 103
-ได้รับ: 74
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2010, 18:12:31 »
โหลดมาแล้ว นำไปวางไว้ตรงไหนของโปรแกรมครับ
- ตอนแรกเอา keyboard.ini ตัวเก่า ที่อยู่ใน ทุก Folder ทุก zip ออกก่อน
- จากนั้น แตกไฟล์มาจะมี folder  ui_igo9  เอาไว้ใน Data.zip เลยครับ
ลองทำตามแล้ว แต่ยังไม่ได้เลยครับ ต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มอีก กรุณาแนะนำด้วยครับ  Huh?
ทำอะไรไปแล้วบ้างครับขอเป็นข้อ ๆ  ถ้ามีรูปด้วยจะดีมาก ( ตอนนี้หน้าจอเป็นยังไง )
อธิบายจากชุดปกติ ถ้ามี keyboard.ini อยู่ที่อื่น ลบออกด้วย
เท่านี้เองครับ ทำตามน่าจะแสดงผลนะครับ
คือ อยากทราบว่า มี keyboard.ini ที่ต้องลบ ใน folder อื่นๆอีกเหรอครับ (นอกจาก data.zip\ui_igo9\common) เพราะทำตามที่ท่านแนะนำทุกอย่างแล้ว ก็ยังไม่ได้เลยครับ
   ผมใช้  data.zip_400x240  เพื่อที่จะนำไปใช้กับหน้าจอ  800x480
   และได้ทำตามคำแนะนำ ทั้งหมดแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถมองเห็น
   Key Board Thai  มีแต่  Eng Key Board
   ไม่ทราบว่าจะมีทางแก้ไขได้อย่างครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2010, 21:05:55 »
ทำตามที่ผมบอกในกระทู้ที่แล้วหรือยังครับ http://www.n...061#msg26061
ไม่ทราบทำตาม หัวข้อสิ่งที่ต้องตรวจสอบ  3 ข้อ ในกระทู้แรกหรือยังครับ
ถ้าทำตามแล้วน่าจะแสดงผลแล้วนะครับ
จากการที่ผมทดสอบ
- นำชุดที่แจก nav_primo_mp ชุดนี้ เป็นชุดปกติ และเป็นชุดอ่างอิงของผม
- ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ 3 ข้อ
แสดงผล keyboard เป็นปกติครับ
Pera_330
ID number: 4275
กระทู้: 67
-ได้ให้: 103
-ได้รับ: 74
« ตอบ #23 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2010, 01:32:17 »
จากการที่ผมทดสอบ
  ขอบคุณมากครับ คุณ  ∞EqUiNoX∞   ทำได้และแสดง Thai Key Board ได้แล้วครับ
  ขอบพระคุณ อย่างสูงครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 01:21:55 »
480x234 :
สนใจเชิญได้ที่กระทู้แรกหน้าแรกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2010, 02:05:14 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
« ตอบ #25 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2010, 21:30:32 »
480x320 :
สนใจเชิญที่หน้าแรกกระทู้แรกครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 15:34:57 »
จากกระทู้ Data 800x480 http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=3276.msg31286#msg31286 ของคุณ keang-kt เอาทำชุด keyboard T/E ครับ สนใจหน้าแรกกระทู้แรกได้เลยครับ
suthep.das
s8lt memberDonateผู้สนับสนุน
ID number: 61
กระทู้: 378
$31.01 credits
Send Money to suthep.das
-ได้ให้: 1297
-ได้รับ: 578
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 21:54:54 »
ผมเข้ามาโหลดไม่ได้ครับ กดปุ่ม Thank แล้วเจอปัญหา ขึ้นว่า
You have already posted a thanks to this post at 30 พฤษภาคม 2010, 07:42:13
Ok...แล้วครับต้องออก IE.ใหม่เข้ามาถึงเจอครับ 22.05 (15/07/53)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กรกฎาคม 2010, 22:06:33 โดย suthep.das » บันทึกการเข้า
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ร้านค้าสมาชิกผู้สนับสนุน
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 21:57:32 »
คุณขอบคุณเขาไปแล้วนี่ครับ
Facebook -->>
https://www....797103691336
« ตอบ #29 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 21:59:47 »
Download กระทู้แรกหน้าแรกครับ คุณคงไปกด Thanks หน้า 2 แน่ ๆ เลย
เคย Thanks แล้ว Download ได้เลยที่หน้าแรกครับ
Poo1009
ID number: 8144
Send Money to Poo1009
-ได้ให้: 49
« ตอบ #30 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 09:05:27 »
เล่าสู่กันฟังครับเกี่ยวกะเรื่องการ WinZip กะ WinRar หลังจากที่ผมปลุก keyboard ไทยใน PRIMO ด้วยตัวเอง
อึดอัดใจมากกว่าโพสต์ตอบได้พยายามออนไว้ทุกวันจนครบ 5 ชั่วโมงได้ตอบสักที
ผมใช้ HTC HD2 (WVGA) ก็เอา data.zip v4 ที่ได้จากที่นี่ไปโมกะ Thai keyboard ที่ได้จากหน้าแรกนี่แหละครับ
ต้องอธิบายก่อนว่าผมใช้ windows7 และ Winzip version 14 นะครับ
1.ผมทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ทำทั้งแบบไม่แต่ก file zip คือ delete แล้ว add files ใหม่เข้าไปใน data.zip โดยตรง
โดยทั้งหมดผ่าน Program Winzip14 พอเอาไปลองใช้ (ผมแก้ไข sys.txt เรียบร้อยครับ) เปิด primo ขึ้นมา ตอน loading bar จะไปค้างอยู่ประมาณ 5-10% สุดท้าย ค้างนานมากไม่ไปไหน ทิ้งไว้ 5 นาที 10 นาทีก็ไม่ไปไหน ผมลองอยู่หลายครั้ง ลอง zip ใหม่ก็ไม่ได้เรื่อง
2.ผมเลยลองวิธีใหม่ ด้วยการแตก data.zip มาไว้ใน folder ปกติก่อนใน windows ก่อนแล้วทำการ delete file keyboard.ini ตามที่บอกไว้ในหน้าแรกครับ เสร็จแล้วก็ copy file&folder keyboard ที่ได้ที่นี่ไปทับ (windows 7 กะ vista มันจะให้เราเลือก merge folder ได้) เสร็จแล้วผมก็เอา sub folder ของ folder data ทั้งหมด zip โดยใช้ Winzip14 โดยตั้งชื่อเป็น data.zip แล้วเอาไปใช้ครับ ผลก็คือใช้ไม่ได้ครับ เปิดไม่ได้แม้แต่หน้า loading มัน error แล้วขึ้นว่าหา database ไม่เจอ
2 วิธีนี้ผมลองทั้งเลือกวิธี zip แบบ normal และอื่นๆ แต่ก็ใช้ไม่ได้สักที
3.ผมเลยลองใหม่ด้วยการทำเหมือนวิธีที่ 2 ทุกอย่าง แต่ใช้ Winrar 3.92 แทน แล้วเลือกให้มันทำเป็น file zip จากนั้นเอาไปเปิดก็ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาเลยครับ
ผมเลยงงๆว่า Winzip14 อาจจะ encode file ต่างจาก Winzip เดิมๆรึเปล่า ทำให้ Primo อ่านไม่ได้ หรือได้ไม่สมบูรณ์ แต่ ใช้ Winrar สร้างเป็น file zip กลับใช้ใน PRimo ได้
เอามาฝากบอกเผื่อเพื่อนๆคนไหนกำลังประสบปัญหาเดียวกะผมที่เคยผ่านมาครับ  Roll Eyes
ความคิดเห็น Mod จากที่ผมใช้นะครับ ถ้าใช้ winrar จะใช้ตามวิธีที่ 1 หรือ 2  ก็สามารถ zip ใช้งานได้ครับ แต่ ผมแนะนำให้ใช้วิธีที่ 1 อยู่ดี เพราะ วิธีที่ 2 ในการ zip บางครั้งก็จะพบปัญหา load แล้วค้างเช่นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2010, 10:48:16 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
HD2 on Board
Duodenum
ID number: 8971
กระทู้: 64
$30.00 credits
Send Money to Duodenum
-ได้ให้: 320
-ได้รับ: 221
« ตอบ #31 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2010, 22:40:36 »
รบกวนแปะลิงค์ใหม่ให้ได้มั๊ยครับท่าน สำหรับ 480*272
« ตอบ #32 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 00:23:47 »
ตัวเก่าหายหมดแล้วครับ  up ตัวใหม่ให้แล้วนะครับแต่เป็น pack รวมทุกขนาดนะครับ Download ได้ที่หน้าแรกกระทู้แรกครับ
cirrus
ID number: 12539
Send Money to cirrus
-ได้ให้: 25
« ตอบ #33 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 21:08:14 »
กรณี บางแป้นมันไม่ขึ้น ั ี ้ ่ ิ ื
แต่พอที่จะเดากดพิมพ์ได้ปกติ
แก้ไขอย่างไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2010, 21:14:54 โดย cirrus » บันทึกการเข้า
« ตอบ #34 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 07:16:29 »
แก้ไขอย่างไรครับ
ลองหาตัวของพี่ Stemcell ที่บอกว่า primo 1.1 keyboard v3 มาใช้นะครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 08:01:55 »
แก้ไขอย่างไรครับ
รบกวนดูได้จากกระทู้นี้
http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=3770.msg36555#msg36555
cirrus
ID number: 12539
-ได้ให้: 25
« ตอบ #36 เมื่อ: 16 กันยายน 2010, 01:26:04 »
จัดการแล้วครับ กว่าจะทำได้ keyboard 800x400
แก้โดยเอาทุกตัวที่มีคำว่า keyboard จาก keyboard V 1.5 เอาไปยัดใน data.zip แทนของเดิม
khonkaedad
ID number: 3151
Send Money to khonkaedad
« ตอบ #37 เมื่อ: 21 เมษายน 2011, 11:51:55 »
 ผมพบปัญหาว่า เครื่อง  5 นิ้วของจีน 64 m  เอา primo 1.2 ลง เวลาเริ่ม run ครั้งแรก ติดอยู่ที่ program language ครับ ไม่สามารถ กด done ได้
เกิดจากอะไรครับ ถ้าเป็น Igo8 ใช้งานได้หมดครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: 21 เมษายน 2011, 12:05:58 »
ไม่ทราบได้ครับ เพราะคุณไม่ได้แจ้งมาว่า
- ใช้ ชุดปรุงชุดใหนอยู่ เอาจากคนปล่อย หรือ พ่อครัว ท่านไหน
- เอาไฟล์จากที่ไหน
- และ primo 1.2 ที่คุณใช้ใช้ script keyboard แบบไหน เพราะในที่แจกในกระทู้นี้ เป็นแบบเก่า ไม่ใช่ แบบ %
- ถ้าเก็บภาพมาได้จะดีมากครับ
ปล. และที่สำคัญ ถ้าท่านนำไฟล์จากกระทู้ไหน แนะนำให้ไปถามที่กระทู้นั้นท่านจะได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วกว่า
      ในกระทู้นี้ไม่มีจาก primo 1.2 และแจกไม่ได้เพราะมีลิขสิทธ์ กระทู้นี้เพียงสอนวิธีติดตั้ง keyboard T/E
       ให้กับ primo 1.1-1.2(เก่า)  เท่านั้น
khonkaedad
ID number: 3151
« ตอบ #39 เมื่อ: 21 เมษายน 2011, 12:20:27 »
- เอาไฟล์จากที่ไหน
ครับ...คิดออกแล้วครับว่าเป็นตรงไหน ตอนแรกน้องเค้าส่งมาให้ครับ มันมึนตึบ ดีครับที่ช่วยทริกความทรงจำให้
ทำ keyboard Thai/English ให้ Primo 1.1 ขนาดต่าง ๆ
equinox 1 7721 กระทู้ล่าสุด 13 สิงหาคม 2010, 11:37:35
โดย equinox
Keyboard Thai/English สำหรับ Primo 1.1 ความละเอียด 480x320
₪๐StemCell๐₪ 5 6239 กระทู้ล่าสุด 25 สิงหาคม 2010, 17:08:07
โดย mlap
How to use
equinox 0 10656 กระทู้ล่าสุด 28 สิงหาคม 2010, 00:00:15
โดย equinox
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.101 วินาที กับ 69 คำสั่ง
