03 มิถุนายน 2024, 09:22:57 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  วิธีย้อน file img ให้กลับมาใช้งาน mapsource ได้ครับ  (อ่าน 3845 ครั้ง)
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
Send Money to sitt01
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« เมื่อ: 22 เมษายน 2010, 07:43:32 »
http://cyphe...lepages.com/ //โปรแกรม รวมสำหรับเข้าไปใน mapsource
http://www.c...smapper.com/ //โปรแกรมเสริมสำหรับ ข้างบน
http://www.a...ptool040.zip //โปรแกรมสำหรับแยกfiles img ของ garmin
วิธีทำ
Steps :
Extract, Open Gmaptool.exe, add file -> find your gmapsupp.img file from the gps device (you can drag and drop to combine maps)
Choose Options Tab - click cgsmapper and direct it to cgsmapper.exe file
Choose Split Tab, make a directory (eg. d:\map1) and point it to Directory path, choose mapset name (eg. map1),
Tick on the COMPILE PREVIEW MAP option !
You can optionally fill PID FID by looking at map info on FILES TAB and click INFO , tick compile preview map, finish it by clicking on SPLIT at the lower left corner. You will see the .img map being seperated into several .img maps
// FID คือ MAP ID บางแผนที่ต้องการ ถ้าไม่มี สามารถ แตกfile ได้ แต่จะไม่มี file สำหรับ wgmaptool ใช้ส่งไปยัง map source
After that, close wgmaptool, go to d:\map folder and run install.bat, if successful, a message will say map installed , registry written
To remove the mapset simply run MapSetToolkit and choose the map and click uninstall or go to the d:\map1 folder and run uninstall.bat
The installed mapsets will be visible in the upper left drop down menu in mapsource.
wait for the process to end, go to d:\map1 folder and run install.bat it will install the mapset to the registry, you can now run Mapsource and choose the mapset name (map1) from the map list at the upper left corner.
ที่มา http://www.s...ft.ch/?cat=1
ที่มา http://freak...07/12/upload ... d/#more-13
ลองดูแล้ว ถ้ามี unlock 25 key ของ map ก็สามารถใช้งานร่วมกับ mapinstall แล้วใช้งานได้เลยครับ
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ รวม หลาย ๆ map มารวมกันเป็นแผนที่เดียว (file ใหญ่ๆมากๆ ) หรือ เลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการเช่น เฉพาะ ภาคกลาง สำหรับคนที่มี memน้อยๆ กัน เครื่อง แฮ้งค์
รักเธอ ประเทศไทย
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
Send Money to cbinno
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 14:27:23 »
ต้องการแผนที่สำหรับ Mapsource ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่
ไม่ทราบว่าวิธีการนี้ยังใช้ได้ไหมครับ เมื่อก่อนนานมาแล้ว เคยทำได้
แต่ตอนนี้ทำแล้วได้ไฟล์มาเป็นปกติดี แต่ตอน install จะฟ้อง error
ลองทั้งแบบใส่และไม่ใส่ PID, FID ก็เหมือนเดิม
แล้วขั้นตอนนี้หมายถึงอะไรครับ
เพราะถ้าต้องการ uninstall ก็แค่ไปคลิก uninstall.bat แค่นี้เองไม่ใช่เหรอครับ แล้วโปรแกรม MapSetToolkit ใช้ทำอะไรครับ
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 09:21:56 »
เดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้ Mapsource กันแล้วเหรอครับ
หาข้อมูลใหม่ๆ ก็ไม่ค่อยมีแล้ว สงสัยมีแต่คนโบราณอย่างเรา   Huh?
Mapsource 6.15.7 อัพเดต « 1 2 3 »
Garmin Discussion
ที-เร็กซ์ 45 19928 กระทู้ล่าสุด 26 ธันวาคม 2009, 13:10:53
โดย ie0447
OZTopo v2.1b (Mapsource)
Garmin Discussion
ที-เร็กซ์ 3 3142 กระทู้ล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2009, 02:21:43
โดย k_naam
แผนที่นำทาง Mapsource
GPS Software (PC)
alpha.1977 2 8174 กระทู้ล่าสุด 22 กรกฎาคม 2010, 10:20:53
โดย jued42
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.039 วินาที กับ 38 คำสั่ง
