25 เมษายน 2024, 05:28:17 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ถามเรื่องการใช้ GPS ส่งผลให้ Battery รถยนต์หมดไว หรือเสื่อมใหม  (อ่าน 6419 ครั้ง)
triplechamp
ID number: 1858
กระทู้: 51
$0.06 credits
Send Money to triplechamp
-ได้ให้: 57
-ได้รับ: 58
« เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 14:31:33 »
ทุกท่านครัีบ ผมมีเรื่องมาปรึกษา
คือว่าผมและผองเพื่อน ได้ยินมาว่า เวลาที่เอา GPS มาใช้แล้ว Battery รถยนต์จะหมดไวมาก  Huh?
เรียกว่า ปกติตื่นเช้ามา ก็ Strat รถตามปกติ  แต่ คราวนี้มัน Start เท่าไร่ก็ไม่ติด ต้องต่อพ่วงเอาเลย ถอนหายใจ
หนักหน่อยถึงขั้นมีคนต้องเปลี่ยน Battery ลูกใหม่กันแล้ว เบาหน่อยก็แต่  Start ติดยากหน่อย  Undecided
อันนี้ไึครเมีประสบการณ์บ้างใหมครับ และแนะนำยังไงได้บ้างครับ
และใน 3 เงื่อนไขนี้
- เสียบตลอดเวลาไม่เคยถอด แม้ตอน Start เครื่อง หรือตอนดับเครื่องจะเข้าบ้านอนก็ เีสียบคารูไว้  Grin
- เสียบคาไว้ตลอด จะถอดออกเฉพาะตอนที่กำลังจะบิดกุญแก Start เท่านั้น หลังจากนั้นคารูไว้ตลอด แม้ตอนดับเครื่องเข้าบ้านอน  กระหยิ่ม
- เสียบไว้เฉพาะตอนที่ใช้งาน ตอน Start เครื่อง และตอน จะเข้ัาบ้านนอน จะถอดออกจากรู  เก็กหล่อ
แบบใหนจะทำให้  Battery รถยนต์หมดเร็วสุดครับ แล้วทำไมมันไปเกี่ยวกับ Battery รถยนต์ได้หว่า
ขอความรู้ด้วยครับพี่ๆ น้องๆ
(รูีที่ว่า หมายถึง Car Charge นะครับ อย่าคิดเป็นรูอื่นๆ) :newe4: :newe4:
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 14:38:53 »
ไม่เกี่ยวนะครับ แบตคงเสื่อมมากกว่า รถผมใช้ PNA 2 เครื่อง และ PDA อีกเครื่องไม่เห็นแบตจะหมดเลย แน่ใจนะว่าไม่ได้ลืมเปิดไฟหน้ารถทิ้งไว้  Grin
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 14:44:15 »
ไม่เกี่ยวกันแน่นอนครับ เพราะว่าช่องที่เสียบจุดบุหรี่จะต้องเป็นไฟผ่านสวิทซ์กุญแจครับ ถ้าเราดับเครื่องแล้วดึงกุญแจออกจะไม่มีไฟเลี้ยงออกมาจากที่เสียบบุหรี่แน่นอนครับ ยกเว้นในกรณีคุณเสียบคาไว้แล้วต่อไฟตรงผ่านที่เสียบบุหรี่ก็จะทำให้ไฟรั่วออกมาได้ครับ  ร้อน
triplechamp
ID number: 1858
กระทู้: 51
$0.06 credits
-ได้ให้: 57
-ได้รับ: 58
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 14:49:46 »
นั่นแสดงว่า การเสียบคารูไว้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียไดๆกับ Battery รถยนต์ หรือเกิดการบริโภคพลังงาน
โดยเปล่าประโยชน์แน่นอนใช่ใหมครับ
ซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อแบบนั้น โดยดูจากที่จุดบุรี่เป็นสำคัญว่าเวลาดับเครื่อง (ดับจริงๆนะ ดับแยยเปิดแอร์ไม่ได้ด้วย ) ที่ีจุดบุรี่มันจะไม่ร้อน
แต่.....
แล้วเวลาเราใช้งานโดยปกติล่ะครับ
มันจะบริโภคพลังงานเรามากใหมครับ เช่นใช้งานนานมากๆติดต่อกันวันละ 6-8 ชั่วโมง
จะส่งผลให้่ Battery รถเราหมด หรือเสื่อมไวใหมครับ
อันนี้คือเถียงกับเพื่อนอยู่ เลยเอามาสอบถาม เพื่อนๆในนี้ด้วยครับ ว่ามันเกี่ยวใหม
หรือว่า มี GPS ที่กินพลังงานมากกว่าปกติอยู่ด้วย  Huh? Huh?
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 14:53:27 »
แต่.....
ที่ชาร์ต GPS กินกระแสไม่เกิน 1.5 แอมป์ครับ ไม่มีผลกับเครื่องยนต์แน่นอนครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 14:59:53 »
ตอบให้หายงงไปเลยครับ ถ้าไดชาร์จคุณยังไม่เสีย แบตไม่เสื่อมไม่มีปัญหาแน่นอนครับ เพราะตัวเครื่อง PNA แบบ 5 นิ้วผมวัดกระแสใช้งานดูแล้ว ถ้าเสียบชาร์จตอบแบตของ PNA อ่อน ๆ กินกระแสราว ๆ 300 มิลิแอมป์ แต่ถ้าเสียบสายชาร์จเพื่อใช้งานตอบแบตของ PNA เต็มแล้วจะกินกระแสราว ๆ 200 มิลลิแอมป์เท่านั้นครับ. ผมดับเครื่องดูหนัง,ฟังเพลง จากเครื่องเสียงรถยนต์ และเปิด GPS ไปด้วย 2 ชั่วโมงแบตยังไม่หมด แบตรถนี้แอป์สูงครับ.
Kungd4d
Exp 12-02-2013
จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ID number: 2482
กระทู้: 79
$10.01 credits
Send Money to Kungd4d
-ได้ให้: 216
-ได้รับ: 94
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 19:36:53 »
 เก็กหล่อ เก็กหล่อ ยืนยันอีกแรงนะครับว่าเราเสียบใช้จีพีเอสไว้ตลอดตอนที่เราขับรถไม่มีผลต่อแบตถึงขนาดแบตเสื่อมแน่นอนครับ เพราะว่าเมื่อเทียบกับไฟฟ้าที่จ่ายออกมาจากไดชาร์จกับที่จีพีเอสใช้มันเทียบกันแล้วน้อยมากๆเลยครับ  ร่าเริง ร่าเริง
q471000
ID number: 4865
กระทู้: 79
Send Money to q471000
-ได้ให้: 122
-ได้รับ: 174
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 21:52:41 »
 Smiley แบตท่านหมดอายุหรือเปล่าครับ แบตกี่ปีแล้วครับท่าน ผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับ gps ใช้ไฟเลี้ยงแค่ 5 v และกินกระแส 1A แบตทั่วไป 12 v. ยิ่งตอนติดเครื่อง 14.4v ส่วน กระแส ก็น่าจะ 45A สำหรับเก๋ง 60-80 A ในกระบะ ผมว่าไม่น่าเกี่ยวครับ เปิดไว้ลืมปิดเลยก็ไม่น่าหมดถ้าปกติ ผมว่าแบตท่านน่าจะเสื่อมครับ นถผมทั้งเครื่องเสียงอีก ชุดใหญ่เลย จอด 5 วัน สตาร์ท ทีเดียวติด เมื่อก่อนแบตผมก็เสื่อมครับ สตาร์ท ทุกวันไม่งั้นแบตหมด ผมว่าน่ามาจากอาการแบตเสื่อมครับ
Dos
ID number: 5093
$60.63 credits
Send Money to Dos
-ได้ให้: 40
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 22:32:53 »
ไม่เกี่ยวแน่นอนครับ ถ้าเกี่ยวพวกที่ติดเครื่องเสียงรถยนต์จำพวกหูเหล็ก(เหมือนเพื่อนผม) คงต้องเปลี่ยนแบ็ตกันวันละลูกกันเลยละครับ หุหุ กินไฟต่างกันแบบเทียบไม่ติดเลยครับ GPS หนะ
เปลี่ยน Battery ของ GPS Faith Lot ที่ 4 ไม่ทราบว่าเปลี่ยน
Prapan 1 3339 กระทู้ล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:43:06
โดย P.A.NAVIGATOR
External Battery เครื่องจีน
DIY
kobchai 4 6933 กระทู้ล่าสุด 12 มีนาคม 2012, 20:23:56
โดย kobchai
พิเศษ !! Battery Charger // ชาร์ตแบตไม่อั้น ทุกที่ทุกเวลา‏
คลองถม - Navthai
yaPis 0 2660 กระทู้ล่าสุด 25 พฤษภาคม 2012, 10:58:07
โดย yaPis
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.104 วินาที กับ 53 คำสั่ง
