29 มีนาคม 2024, 07:21:45 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  อยากทำ Charger ใช้เองครับ  (อ่าน 12157 ครั้ง)
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72076
« เมื่อ: 15 มีนาคม 2010, 14:39:20 »
ตามนี้ครับ.
http://www.angelfire.com/electronic/hayles/charge1.html
ถ้าเอาไปใช้ชาร์จแบต pack 7.2v คิดว่า work มั๊ยครับ และคิดว่าราคาน่าจะอยู่เท่าไรครับ..  Smiley
ใครที่มีความรู้เรื่องวรจร Eletronic ผมขอคำแนะนำหน่อยนะครับ.  สำนึกผิด
colymbuzz
ID number: 5875
Send Money to colymbuzz
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 มีนาคม 2010, 15:52:57 »
มันเป็นวงจรที่ใช้ Microcontroller ตระกูล PIC ครับ
Work หรือป่าว ผมไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆ ต้องมีโปรแกรมโหลดใส่เจ้า PIC นั้นด้วยครับ
ไม่แน่ใจว่าจะมีให้ download หรือป่าว ถ้าไม่มีคงต้องเขียนเองครับ
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 มีนาคม 2010, 16:03:52 »
ครับทำได้แน่นอน แต่ครับจะอัดโค้ดที่คอมพลายแล้วได้อย่างไร เนื่องจากทางเวบเขาไม่ได้ให้ source code มาคอมพลายน่ะ คราวนี้กลับมาเรื่องวงจร7.2 v น่ะชาทร์ได้อยู่แล้วครับ ถ้าไฟเลี้ยงก่อนเข้า reg 7805 นั้นสูงกว่า 9.6 V ขึ้นไป เนื่องจากเวลาที่ชาทร์ไฟเข้าถ่านต้องมีแรงดันมากกว่า 1.2 V ขึ้นไปครับ
ถ้าเอาวงจรพื้นๆ ก็อันนี้น่าจะประกอบง่ายกว่าแต่เราต้องจับเวลาการชาทร์เองไม่งั้นบึ้ม
http://skemarangkaian.com/low-cost-universal-battery-charger-schematic/
เรื่องราคา
pic ตัวนี้อยู่ราวๆ 60-120 บาทมั่งครับ เช็คได้จาก www.es.co.th
ส่วนค่าบริ้นก็ตารางนิ้วละ 3-4 บาท ราคาที่ร้านซีเกทแถวบ้านหม้อใกล้ๆ กับร้าน NPE
ส่วนอื่นๆ ไม่น่าจะเกินร้อยถ้าพวก connector molex ไม่แพงเกินไป
ส่วนถ้่าจะใช้ MCU ผมเคยเห็นทางเวบ RC ในบ้านเราเอามาลงไว้ราคาไม่เกิน 1000 1500 บาทใช้ Li-on/NiCd/NiMH กดเลือกเอาจากจอ LCD เล็กๆ ครับ
ลิงค์ครับ มีครบหมดทุกอย่างรวมถึง Hex สำหรับ MCU ด้วย แล้วหากชอบกันให้เครดิตคนทำด้วยครับ เขาเก่งจริงๆ
http://www.hobby-rc.com/content2.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2010, 23:23:31 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72076
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 มีนาคม 2010, 22:37:33 »
ส่วนถ้่จะใช้ MCU ผมเคยเห็นทางเวบ RC ในบ้านเราเอามาลงไว้ราคาไม่เกิน 1000 บาทใช้ Li-on/NiCd/NiMH กดเลือกเอาจากจอ LCD เล็กๆ ครับ
ที่ใหนพี่ วันนี้ไปหาซื้ออย่างถูก ๆ ก็ 2,500-3,000
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 มีนาคม 2010, 23:13:21 »
ลองดูตรงนี้ครับ http://www.h...139&pg=1
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72076
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 มีนาคม 2010, 23:20:08 »
แพง ๆ ทั้งนั้นเลยพี่
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 มีนาคม 2010, 03:38:52 »
http://www.flyelectric.ukgateway.net/lithium-charger.htm
ลองดูตัวนี้ครับ ไม่น่าจะแพง
สามารถปรับแรงดันได้ ปรับกระแสได้
ในส่วนของ R5 แนะนำให้ใช้ตามในรูปเขานะครับ ตัวที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้า
มันเป็น R แบบหมุนได้หลายรอบจะได้ปรับแรงดันได้ละเอียดขึ้นครับ
ส่วน D1 เขาไม่ได้บอกว่าใช้เบอร์ไหนขอแค่มันทนกระแสได้ก็พอครับ
prakarnf
ID number: 5343
Send Money to prakarnf
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 เมษายน 2010, 22:57:08 »
เอาไปใช้ชาร์จแบต pack 7.2v นะ Batt ต้องดูว่าเป็นแบบใดด้วยครับ
เช่น Li-ion สำคัญที่ตัว Check เต็ม เพราะเต็มต้องตัดทันที่ไม่งั้นพัง
ถ้าเป็น NiMH อันนี้อัดจนร้อน charge เกินก็ได้แต่ห้ามร้อนเกินกำหนดเท่านั้นเดียวระเบิด
ข้อแนะนำผมจากที่เคยทำเองมาหลายรูปแบบสุดท้่าย  ไปซื้อเอาไม่กี่ตังค์  เอามันผมไปซื้อที่ Charge พวกเมือถึือรุ่นเก่าๆหรือพวกของกล้อง เลือกเอาว่าจะเอากี่ โวลท์ (ดู Spec ฺBatt มัน) พวกนี้หาไม่ยากครับ 7.2V แล้วเอามาแปลงเอา  โดยหาซื้อได้ตามบ้านหม้อ คลองถม กองขายอันละไม่กี่สิบบาทครับ
amfitamint
ID number: 9342
Send Money to amfitamint
-ได้ให้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 16:07:08 »
ซื้อเอานะถูกต้องเลยครับของจีบราคาไม่แพงแล้ว1600บาทซาจตั้งแต่มะเล็ดถั่วยันรถถังได้ครับผมสนใจหรือหาPMหาผมได้นะGPSไม่รู้เรื่องแต่RCถามได้ไม่ต้องอาย
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72076
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 16:21:57 »
ผมซื้อมานานแล้วครับ  กระหยิ่ม
olymania
lifetime memberผู้สนับสนุน
ID number: 3089
กระทู้: 210
Send Money to olymania
-ได้ให้: 511
-ได้รับ: 219
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 16:47:23 »
พอมีความรู้บ้าง เคยทำครับ
คิดไปคิดมา ทำเองราคาแพงกว่าของจีนอีกครับ ..แต่ภูมิใจ.. กระหยิ่ม กระหยิ่ม
Absinthe
VIP เมื่อ 26-11-2009 3Y
ID number: 2511
กระทู้: 52
$95.00 credits
Send Money to Absinthe
-ได้ให้: 26
-ได้รับ: 47
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 กันยายน 2010, 02:05:18 »
HobbyKing ECO-6 50W 5A Charger ราคา 1000 บาท   087-3366641,084-6583446  เบอร์คนขายครับ  Roll Eyes
Spec.
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 170g
Dimensions: 138x75x23mm
พ...   พึ่งพากันได้
ว...    ไว้วางใจกันได้
ก...    เกรงใจกันและกัน
       "จึงเรียกเป็นพวกกัน"
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.129 วินาที กับ 64 คำสั่ง
