30 เมษายน 2024, 14:06:31 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  Review : Polaris N5402 ทีวีนำทางได้..!!!  (อ่าน 8702 ครั้ง)
« เมื่อ: 07 มีนาคม 2010, 03:59:39 »
สวัสดีครับเพื่อน ๆ Navthai ทุกท่านครับ ห่างหายไปนานกับการ "รีวิวเครื่อง" ใหม่ ๆ ให้ชมกัน. เนื่องจากช่วงนี้สุขภาพไม่ดี อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เลยทำให้ป่วยกันทั้งบ้าน. วันนี้หายดีกันแล้ว เลยขออนุญาติ กลับมาทำหน้าที่ รีวิวซักหนึ่งรุ่นครับ เป็นน้องใหม่ล่าสุดแห่งตลาด GPS และเป็นรุ่นแรกในบ้านเราเลยที่มี TV อนาล็อคติดมาด้วย. ใครซื้อไปใช้รับรองว่าคุ้ม เพราะนอกจากจะใช้งานเป็น GPS ได้ดีเยี่ยมแล้ว ยังสามารถดู TV แก้เหงายามที่ต้องนั่งรอใครบางคนอีกด้วยครับ.
มาชม SPEC เรียกน้ำย่อยกันก่อนครับ.
รายละเอียดตัวเครื่อง
CPU: Centrality Atlas IV 533 MHz
Memory: 64MBytes
LCD: 5.0 inch TFT screen
Touch Screen: High precision touch screen
USB: USB Client 2.0,MINI USB interface
Micro SD card: Micro SD card/MMC slot, support Micro SD card (maximum 8GB)
FM: FM Transmitter
Keystroke: Sleeping/waking key(power on/off key)
GPS: Cold boot:<42 seconds
Hot boot:<9 seconds(in the open air)
Warm boot:<18 seconds
Battery: Built-in high capacity Lithium battery
Power Adaptor: 100/220V power adaptor,5V/1.5A
Car Charger: Turn 12V to 5V/1.5A
LED status : After power adaptor inserts, the battery is in charging(red LED on an green LED off)
After power adaptor inserts, the battery charges full(red LED off and green LED on)
Temperature : Working temperature: 0 C 60 C
Storing temperature: -20 C 60 C
Dimension: 122mm*75mm*12mm
System Platform: Microsoft Windows CE 6.0
Navigation software storing position: Micro SD card
Video Playing software: Support WMV9,MPEG4,Divx 5.0,4.0,3.11,Xvid and MPEG2(maxium image solution:480*272),and AVI-ASF-WMV etc.
Audio Playing software: Support WMA9,MP3,WAV file format and LRC
Photo Skimming : JPG GIF BMP and PNG
E-book: TXT format
System setting: Language setting, backlight adjustment ,Time setting, Volume adjustment, Power management, System Info
System upgrade: by Micro SD card
Application upgrade: by Micro SD card
มาเข้าเนื้อหาจากการทดลองใช้งานจริง ๆ กันบ้างครับ.
ในรีวิวครั้งนี้ ผมขอตัดในส่วนของการรีวิวเกี่ยวกับ Software ออกไปนะครับ เพราะการใช้งานส่วนของโปรแกรม ที่เราใช้ ๆ กันอยู่ ตัวเครื่องสามารถตอบสนองได้รวดเร็วดีมากอยู่แล้ว. เพื่อเนื้อหาจะได้กระชับครับ.
แรม 64 Mb. ช้ามั๊ย ??
จากการทดสอบในสนามจริง ยังไม่พบปัญหาอืดครับ อาจเป็นเพราะว่า CPU มีความเร็วสูงมากอยู่แล้ว ( นี่ถ้าไม่บอกผมคิดว่าเป็น 128 ) ผมทดสอบโดยเทียบกับน้องโฮ ตัวเก่งของผม ( HOLUX ) ความเร็วในการประมวลผล Polaris ทิ้งกระจุย.
การประกอบและ QC ได้มาตรฐาน Rom ภายในใช้ของ PV ซึ่ง ณ เวลานี้เสถียรแล้วแน่นนอนครับ. รองรับไทย 100% ทั้งเมนู และ fonts ในระบบ. Windows CE6 เนียน ๆ การรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียมรวดเร็วแม่นยำครับ.
เปิดเครื่องเพียงอึดใจ สัญญาณมาแบบเขื่อนแตกครับ ล้นทะลักเลย. อุปกรณ์ประกอบครบครันยิ่งกว่าครบ มีซอง+แผ่นกันรอยแถมมาให้ด้วย ถ้าเป็นโทรมือถือ แบบนี้ต้องเรียกว่าชุดเต็มครับ.
การใช้งานในส่วน Multimedia ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ดี ฟังเพลง ดูหนัง อ่าน e-book ครบถ้วน. ภาครับ TV รับได้ค่อนข้างดี แถวบ้านผม ( สมุทรปราการ ) ช่อง 3 กับ Thai PBS แหล่มสุด ๆ ช่อง 5 กับช่อง 7 เสียงมา แต่ภาพไม่ค่อยชัดเท่าที่ควร.
แบตอึดทนนานดีครับ ดูทีวีได้ราว ๆ สองชั่วโมงกว่าเลยครับ. น้ำหนักเบาเพราะตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม มีหน่วยความจำภายในตัวมาด้วย 1 Gb. ( Nandflash ) สะดวกครับ เอาโปรแกรมยัดใส่ภายในเครื่องได้เลย.
เอาล่ะมาดูรูปกันบ้างครับ.
แพ็กเกจสวยงาม กระทัดรัด
ตัวเครื่องนอนสงบนิ่งในกล่อง
อุปกรณ์ประกอบครบ ๆ +แถมกันรอย และกระเป๋าใส่ด้วย
หน้าตาหล่อเหลา ถ้าเป็นสาว ๆ ต้องบอกว่าสวยครับ
จุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ด้านข้าง
ด้านหลังสวยงามไร้ที่ติ
GPSDD. ดีจริง ๆ สมชื่อครับ สะใจจริง ๆ
ยี่ห้อเด่นชัด คล้าย ๆ ยี่ห้อน้ำดื่มสะอาด นะครับ  Smiley
หน้า Shell หลัก
ดูทีวีซักกะหน่อย
รับสัญญาณ GPS โคตะระเทพ เลยครับ  V_V
มีหน่วยความจำในตัวเครื่องมาด้วย
ดำดีดูดี สีไม่ตก
ขายึดกระจก
เครื่องชาร์จบ้าน
Backet ตั้งได้ไงหว่า
อ้ออย่างนี้นี่เอง
BootScreen สวยจัง
อู้ฮู ดูทีวีซะเลย  Grin
ฟันธง..!! จุดเด่น คุ้มค่า, น่าใช้, สวยงาม, Spec ไม่ขี้เหร่ รองรับ Software ตัวใหม่ ๆ ได้แน่นนอน รับสัญญาณดาวเทียมเร็วขั้นเทพ, อุปกรณ์ที่แถมมาคุณภาพดี และมีมาให้จนเกินครบ. ข้อด้อย การรับสัญญาณ TV ในบางจังหวัด หรือบางพื้นที่นอกเขคกรุงเทพ และปริมลฑล อาจใช้ไม่ได้.
สนใจถอยมาใช้ ลองสอบถามที่พี่สลิม หรือร้านพี่เวช ดูครับ เห็นว่ามีราคาพิเศษ สำหรับสมาชิก Navthai ด้วยครับ.
ขอขอบคุณ ร้าน GPSDD สำหรับเครื่องที่ใช้ทดสอบในครั้งนี้ครับ.
สวัสดีครับ.  ชัยโย
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 มีนาคม 2010, 05:04:00 »
น่าจะมีรุ่นที่มี แรม 128 MB ด้วย
จะได้เผื่อสเปคสำหรับ iGO primo ด้วย เลยทีเดียว Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
มี แรม 128 mb เมื่อไหร่สอยแน่  Kiss Kiss
pigsan
ID number: 55
กระทู้: 166
$2010.02 credits
Send Money to pigsan
-ได้ให้: 134
-ได้รับ: 973
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 มีนาคม 2010, 06:55:40 »
ram 64 มีเหลือเท่าไหร่ครับ ถึง 35 Mb หรือเปล่า  Huh?
เห็น igo primo แล้วน่าใช้ ถ้าจะมีเครื่องใหม่ก็อยากให้เล่น primo ได้
ditsapong
ID number: 801
Send Money to ditsapong
-ได้ให้: 57
-ได้รับ: 84
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 มีนาคม 2010, 14:53:34 »
น่าสนใจมากๆ เลยครับพี่เล็ก
เท่านี้ก็เยี่ยมอยู่แล้ว นี่ถ้ามี Ram 128 ด้วยนี่ยิ่งสุดยอดมากๆ เลยครับ  นอนหลับ
ohpeater
ID number: 4592
กระทู้: 22
Send Money to ohpeater
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 มีนาคม 2010, 14:04:35 »
อีกไม่นานคงมีรุ่น 128 ออกมาแน่เลย
fufu
ID number: 6219
Send Money to fufu
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 มีนาคม 2010, 11:23:35 »
ตั้งหน้าตั้งตารอตัว 128MB ดีก่า แล้วราคาจะน่ารอไหมน๊า
pppta
x1x1lifetime s8 member
ID number: 3755
กระทู้: 84
Send Money to pppta
-ได้ให้: 154
-ได้รับ: 72
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 15:17:47 »
แหล่อยู่เหมือนกัน ถ้ามี 128 ทันที่แน่นอน เก็กหล่อ
• มะด่วย ณ ศรีวรา •
ID number: 5434
กระทู้: 30
Send Money to • มะด่วย ณ ศรีวรา •
-ได้ให้: 170
-ได้รับ: 43
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 มีนาคม 2010, 00:57:06 »
ถอยออกมาใช้แล้วครับ..ถูกใจจริง ๆ
ยืนยัน รับสัญญาณดาวเทียมเร็วขั้นเทพ  เก็กหล่อ
puppy
I LOVE GPS
ID number: 6394
Send Money to puppy
-ได้ให้: 34
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 เมษายน 2010, 12:52:25 »
ถูกใจจริง ๆ   เก็กหล่อ เก็กหล่อ
F0h070417
ID number: 2081
กระทู้: 39
Send Money to F0h070417
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 74
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 16:41:54 »
แล้วตอนนี้ ราคาอยู่ที่เท่าไร น่าสอยหรือเปล่า (แบบว่า เอา พิเศษนะ อิอิ TongueKiss
jedi1977
ID number: 4685
กระทู้: 14
Send Money to jedi1977
-ได้ให้: 34
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 เมษายน 2010, 10:06:31 »
มี AV in หรือปล่าวครับ
so_ang
ID number: 4925
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 เมษายน 2010, 23:02:51 »
รอ 128 ด้วยคน
GPS - Polaris 521 เข้า WinCE ยังไงครับ?
abloy 4 3200 กระทู้ล่าสุด 20 มีนาคม 2011, 11:51:31
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.095 วินาที กับ 68 คำสั่ง
