-ได้รับ: 72113
« เมื่อ: 16 มกราคม 2020, 14:51:49 » |
สำหรับ Android 5-10 เลยครับ สามารถใช้ VR ได้แล้ว พร้อม ux จำเป็นต่าง ๆ หา poi, 3D, Map มาใส่ก็พร้อมวื่งครับ จัดด่วน ๆ ห้อง Download : Google teamDrive ตามภาพครับ วิธีติดตั้ง1. แตกไฟล์ออกมาจะได้ Folder ชื่อ iGO_World ให้หา Map, Poi, ฯลฯ มาใส่ใน folder iGO_World\content ให้ครบตามรูป 2. เอา folder iGO_World ที่ใส่ map poi แล้ว ไปวางในพื้นที่จัดเก็บ ภายในเครื่อง แล้วติดตั้ง APK
Vv99
ออฟไลน์ID number: 36578
Send Money to Vv99
« ตอบ #61 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2020, 03:31:55 » |
โก๊ะ
ชีวิตต้องเดินทาง
เพศ: รางวัล: ID number: 53346
กระทู้: 168
$17000.00 credits
Send Money to โก๊ะ
-ได้ให้: 120
-ได้รับ: 417
« ตอบ #62 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2020, 21:37:55 » |
ผมเพิ่มจุดแจ้งเตือน แต่มันไม่ save ไว้เพราะอะไรครับ
ถ้าเป็นจุดแจ้งเตือนกล้อง,ด่านเก็บเงิน ต้อง save ใน folder/speedcam/.txt แล้วไปตั้งค่าการแจ้งเตือน ในเมนู ครับผม Sent from my CPH1937 using Tapatalk
mumumu
ออฟไลน์ID number: 11786
Send Money to mumumu
-ได้ให้: 189
-ได้รับ: 101
« ตอบ #63 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2020, 17:42:12 » |
ไฟล์ชุดนี้ Icon POI ปั๊มน้ำมันแสดงผลครบ ต้องใช้คู่กับแผนที่ Nostra เท่านั้นใช่มั๊ยครับ เพราะลองเอา POI ของ Here ใส่แล้วเป็นรูปปั๊ม Default เหมือนกันหมดไม่เป็นโลโก้ปั๊มต่างๆ เลยครับ ทดลองเอา branding มาใส่แล้วก็ไม่ได้ผลครับ
-ได้รับ: 72113
« ตอบ #64 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2020, 18:08:00 » |
ไฟล์ชุดนี้ Icon POI ปั๊มน้ำมันแสดงผลครบ ต้องใช้คู่กับแผนที่ Nostra เท่านั้นใช่มั๊ยครับ เพราะลองเอา POI ของ Here ใส่แล้วเป็นรูปปั๊ม Default เหมือนกันหมดไม่เป็นโลโก้ปั๊มต่างๆ เลยครับ ทดลองเอา branding มาใส่แล้วก็ไม่ได้ผลครับ มันก็มีส่วนครับ nostra ไอคอน poi แยกประเภทต่าง ๆ รวมมาอยู่ในแผนที่เรียบร้อยแล้วครับ. ส่วน tomtom กับ here icon poi ไม่ครบเหมือน nostra ครับ เพราะ nostra คือ ESRI(Garmin) เก่า เลยทำให้แผนที่ค่อนข้างละเอียดกว่าทั้ว 2 เจ้าครับ Sent from my SM-A705F using Tapatalk
Tamamaxx
ออฟไลน์ID number: 58389
Send Money to Tamamaxx
« ตอบ #65 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2020, 13:53:23 » |
ขอรับไปลองด้วยคนครับ ว่าแต่ว่า โหลดยังไงครับ สถานะยังมองไม่เห็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มิถุนายน 2020, 14:01:45 โดย Tamamaxx »
mowh
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 4304
กระทู้: 99
Send Money to mowh
-ได้ให้: 367
-ได้รับ: 89
« ตอบ #67 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 22:35:12 » |
พอจะมี dem igo nextgen บ้างมั้ยครับ
โก๊ะ
ชีวิตต้องเดินทาง
กระทู้: 168
$17000.00 credits
Send Money to โก๊ะ
-ได้ให้: 120
-ได้รับ: 417
« ตอบ #68 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2020, 02:05:02 » |
ตามนี้ครับ https://r.ta...k_source=appDEM สำหรับ iGo และ Primo Sent from my CPH1937 using Tapatalk
mowh
กระทู้: 99
Send Money to mowh
-ได้ให้: 367
-ได้รับ: 89
« ตอบ #69 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2020, 17:18:33 » |
:-*ขอบคุณครับ
iGO Man
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 606
กระทู้: 97
Send Money to iGO Man
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 350
« ตอบ #70 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2020, 22:49:48 » |
เมนูเปลี่ยนรูปรถยนต์ หาไม่เจอครับ กับตั้งเข็มทิศก็หาไม่เจอ รุ่นนี้ตั้งได้หรือเปล่าครับ
หาไม่เจอเหมือนกันครับ
โก๊ะ
ชีวิตต้องเดินทาง
กระทู้: 168
$17000.00 credits
Send Money to โก๊ะ
-ได้ให้: 120
-ได้รับ: 417
« ตอบ #71 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2020, 01:12:13 » |
ใช้ skin pongo ตัวนี้ครับ http://www.n...opic=19721.0จะมีปรับตั้งเข็มทิศได้ ตามภาพตัวอย่างนี้ Sent from my CPH1937 using Tapatalk
Hitom2525
เพศ: ID number: 53148
Send Money to Hitom2525
« ตอบ #72 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2020, 13:52:26 » |
*ลิ้งก์เชื่อมโยงถูกลบออก*
kao
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 60387
Send Money to kao
« ตอบ #73 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2020, 09:22:21 » |
สวัสดีครับ เป็นน้องใหม่นะครับ พอดีผมมี iGo Wold อยู่เวอร์ชั่นนึงอยู่แล้ว แต่คีย์บอร์ดภาษาไทยสระวรรณยุกต์ไม่ครบครับ ถ้าผมต้องการเฉพาะคีย์บอร์ดที่เป็นภาษาไทย ผมก็อบปี้ไปบางส่วนได้มั๊ยครับ และต้องก็อบปี้ส่วนไหนไปครับ
-ได้รับ: 72113
« ตอบ #74 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2020, 10:41:59 » |
เอา lang_thai.zip ไปใส่เพิ่มครับ ใน folder content/lang และเอา kb_thai.zip ไปใส่ใน folder ux ครับ Sent from my SM-A705F using Tapatalk
mayom
ออฟไลน์ID number: 45817
Send Money to mayom
« ตอบ #75 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2020, 22:09:24 » |
อยากทำให้เส้นถนนใหญ่ๆทำยังงัยครับ
โก๊ะ
ชีวิตต้องเดินทาง
กระทู้: 168
$17000.00 credits
Send Money to โก๊ะ
-ได้ให้: 120
-ได้รับ: 417
« ตอบ #76 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2020, 23:49:56 » |
ตั้งค่าใน sys.txt เพื่อให้แสดงจอภาพ รวมทั้งเส้นถนนให้ใหญ่ขึ้น ตามนี้ครับ [rawdisplay] driver="gles_2_0_android" screen_xy="auto" dpi="auto" ;640=qHD, 480=FHD, 320=HD base_dpi=240
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2020, 00:24:57 โดย โก๊ะ »
kao
Send Money to kao
« ตอบ #77 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2020, 15:00:08 » |
ขอสอบถามเพิ่มนิดนึงครับ ผมมี Igo รุ่นนี้ แต่ไม่ชอบไอคอนรถยนต์เลย เปลี่ยนก็ไม่ได้ ถ้าผมอยากได้ไอคอนลูกศรแทนรถยนต์ของเวอร์ชั่นนี้แทนได้หรือเปล่าครับ/ต้องก๊อบปี้ส่วนไหนไป ขอบคุณครับ
โก๊ะ
ชีวิตต้องเดินทาง
กระทู้: 168
$17000.00 credits
Send Money to โก๊ะ
-ได้ให้: 120
-ได้รับ: 417
« ตอบ #78 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2020, 13:32:30 » |
ขอสอบถามเพิ่มนิดนึงครับ ผมมี Igo รุ่นนี้ แต่ไม่ชอบไอคอนรถยนต์เลย เปลี่ยนก็ไม่ได้ ถ้าผมอยากได้ไอคอนลูกศรแทนรถยนต์ของเวอร์ชั่นนี้แทนได้หรือเปล่าครับ/ต้องก๊อบปี้ส่วนไหนไป ขอบคุณครับ ในigo จะมีไอคอนมาตราฐาน มาให้นะครับ ลองเปลี่ยนในตั้งค่า โปรไฟล์ Sent from my CPH1937 using Tapatalk
kao
Send Money to kao
« ตอบ #79 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2020, 14:20:11 » |
ผมลองไล่ดูทีละเมนูแล้วน่ะครับ ไม่เจอเมนูที่ให้เปลี่ยนเลยครับ ขอฝากลิงค์ดาวน์โหลดไว้ให้ครับ เผื่อใครจะโหลดเอาไปทดสอบ https://driv...?usp=sharing
55phaif
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 50539
กระทู้: 54
$500.00 credits
Send Money to 55phaif
-ได้ให้: 44
-ได้รับ: 409
« ตอบ #80 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2020, 00:15:19 » |
