มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
เพศ: ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« เมื่อ: 01 มีนาคม 2010, 13:38:53 » |
มาจากเวบเพื่อนบ้านนะ ที่มา: http://www.g....php?t=19274ของ mikyhouse55 SYGIC v8.06-2010 (WinCE 4.2, 5, 6) unzip and paste it into the SD .. and I will ask aranqas q. is like to activate map, we say YES and teach you the ID of your device and so .. now leave it open the ****** q sta with the program ..'ll ask you discover qse MLMfile file in Drive> Maps > SMM10 klik on Europe.mlm .. .. add the ID of the device and generate .. clik on device and give back to activate, now is the time when you put the code q. to generate the map ******... been activated to run ... .. the previous maps serve .. Link: SygiK_Drive_8.06_WinCe.part1 http://www.mediafire.com/?ge5z2yljihg http://www.megaupload.com/?d=0KR1WSJWSygiK_Drive_8.06_WinCe.part2.rar http://www.mediafire.com/?djkmyyzcmyz http://www.megaupload.com/?d=H6UBKHL0maps: http://rapid...users/IPVHM7 มีอีกนะ น่าจะเป็น mlm ของประเทศอื่นๆ ขอบคุณครับผม อุตสาห์เอารูปขึ้นมาให้ ปล.. ลิงค์แรก 200เม็ก ลิงค์อันที่สอง 65.9 เม็ก...... OAO ต่อๆ ไหนๆ ก็หาแผนที่มาให้อีกหน่อยนึงน่าจะเป็นอันเดียวกับที่คุณเร็กซ์หาอยู่มั่งน่ะ 279MB. http://rapid...ck.part1.rarhttp://rapid...ck.part2.rarhttp://rapid...ck.part3.rarสำหรับไฟล์ mlm นั้นทำตามคุณเร็กซ์ได้เลย โดยการตั้งชื่อไฟล์ใหม่ หรือใช้ไฟล์ mlm เดิมที่อยู่ในไดเร็กทรอรี่ maps ลบข้างในออกแล้วใช้โค้ดคุณเร็กซ์ใส่ลงไป เซ็พให้เรียบร้อยแล้วใช้ keygen 7.71 สร้าง activate key ต่อไป [PRODUCT: SMM10 Southeast Asia] name=Mobile Maps Southeast Asia tts=no sdk=no truckAttr=no premiumPOI=no exPostals=yes maps=TA:SEA:2009.10
nomneow
เพศ: รางวัล: ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
Send Money to nomneow
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #21 เมื่อ: 04 มีนาคม 2010, 00:54:19 » |
ผมทำผ่านหมดครับ แต่แผนที่ไม่ยอมขึ้นครับ แผนที่ 7.71 คงใช้กับเจ้าตัวนี้ไม่ได้ วานผู้ใจบุญสงเคราะห์ แผนที่ไทยที่ไช้กับตัวนี้ให้หน่อยน่ะครับโปรแกรมมีแล้วครับ(ผมใช้ sim net โหลดที เลยครับ เลยอยากได้เฉพาะแผนที่ครับ) ลงง่ายอยู่นา ไปเอาที่นี่ซิ ครบชุด http://www.n...topic=2039.0ย้ำ อันนี้ครบเลย ทั้งแผนที่ ทั้งโปร
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชอบ เอฟ.ซี - ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 11 พิกัด E100.63226, N13.80353, LINE ID : CHOBFC, FACEBOOK : CHOB.FC
ยินดีต้อนรับทุกท่าน ราคาก่อน 18.00น. 600 (มีหลังคา) 400 (กลางแจ้ง) หลัง 18.00น. 800 บาท เท่านั้น...
offshore
VIP เมื่อ 21-10-2009 2Y
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 1621
กระทู้: 61
$160.00 credits
Send Money to offshore
-ได้ให้: 355
-ได้รับ: 59
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 มีนาคม 2010, 19:01:42 » |
มันขึ้นว่า ไม่มีแผนที่โหลด หมายความว่าอย่างไรครับ ผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไร
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
เพศ: ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 มีนาคม 2010, 20:31:35 » |
มันใช้กับแผนซีรีย์ SEA 8.01 ครับ ซึ่งแผนที่ไทยในนั้นยังเป็น 7.8 ครับ แผนที่ที่มากับ 7.71 ใช้ไม่ได้อ่ะผมลองแล้ว
KiTCHANiN
VIP เมื่อ 25-11-2009
เพศ: ID number: 891
กระทู้: 143
Send Money to KiTCHANiN
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 482
« ตอบ #24 เมื่อ: 04 มีนาคม 2010, 20:50:28 » |
มันใช้กับแผนซีรีย์ SEA 8.01 ครับ ซึ่งแผนที่ไทยในนั้นยังเป็น 7.8 ครับ แผนที่ที่มากับ 7.71 ใช้ไม่ได้อ่ะผมลองแล้ว ผมใช้แผนที่จาก http://www.n...topic=1853.0 แล้วใช้ SouthEastAsia.mlm ของ sygic-iphone ก็ผ่านนะครับ
offshore
กระทู้: 61
$160.00 credits
-ได้ให้: 355
-ได้รับ: 59
« ตอบ #25 เมื่อ: 04 มีนาคม 2010, 21:35:52 » |
SouthEastAsia.mlm ของ sygic-iphone มันเขียนข้างในอย่างไรครับ
fox67
ออฟไลน์รางวัล: ...ID number: 4710
กระทู้: 90
$10560.11 credits
Send Money to fox67
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 164
« ตอบ #26 เมื่อ: 04 มีนาคม 2010, 21:52:29 » |
SouthEastAsia.mlm ของ sygic-iphone มันเขียนข้างในอย่างไรครับ ดูที่กระทู้แรกของโพสนี้ครับ
supote
เพศ: รางวัล: ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #27 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 21:55:28 » |
ผมทำจนผ่าน ใช้งานได้แล้ว แต่ปรากฏว่ารับสัญญาน GPS ไม่ได้สักที ลองทำตามที่คุณ Trex_in แนะนำวิธีหาสัญญานดาวเทียมก็แล้ว สุดท้ายก็ต้องเก็บโปรแกรมเข้าลิ้นชักครับ
-ได้รับ: 72111
« ตอบ #28 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 23:33:40 » |
ผมทำจนผ่าน ใช้งานได้แล้ว แต่ปรากฏว่ารับสัญญาน GPS ไม่ได้สักที ลองทำตามที่คุณ Trex_in แนะนำวิธีหาสัญญานดาวเทียมก็แล้ว สุดท้ายก็ต้องเก็บโปรแกรมเข้าลิ้นชักครับ อญุ่ในเมนูตั้งค่าครับพี่ ตั้ง port เอาเลย
supote
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #29 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 15:32:11 » |
คุณเล็กครับ ผมก็เข้าไปตั้งค่าแล้วนะ จนที่มุมขวาล่างมันมีตัวเลข port เล็กๆขึ้นให้เห็นตามที่ตั้งไว้แล้ว แต่ไงออกไปหน้าบ้านยืนรับสัญญานเกือบ20นาที มันก็ไม่สามารถรับสัญญานได้ครับ ยังงงอยู่ เพราะลองมาหลายโปรแกรมก็ยังไม่เจอลักษณะนี้ ขนาดลองเข้าไปในไฟล์อะไรจำไม่ได้แล้ว เห็นมีเลข port อยู่ ก็แก้ให้ตรงกับ port ของเรา มันก็ไม่พบสัญญานเลย ลองจนอ่อนใจครับ ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2010, 15:34:03 โดย supote »
PoD
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 4295
กระทู้: 55
Send Money to PoD
-ได้ให้: 150
-ได้รับ: 36
« ตอบ #30 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 16:01:33 » |
ลองหาออโต้ดูยังครับ ทดลองดูนะครับ ผมใช้อยู่ เจอทุกครั้งเลย
supote
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #31 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 17:02:10 » |
ลองเป็นสิบๆรอบแล้วครับ มันหาไม่พบ ขึ้นว่า การค้นหาล้มแหลวตลอดเลย
-ได้รับ: 72111
« ตอบ #32 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 17:26:42 » |
พี่พจน์ลองเข้าไปลบ settings.dat ทิ้งก่อนนะ จากนั้นเปิด Settings.ini ขึ้นมาด้วย noteped มองหาตรง [Default] ; com=[COM1:,9600 | autodetect] com=autodetect แก้เป็น [Default] ; com=[COM1:,9600 | autodetect] com=COM1:,4800
supote
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #33 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 22:13:51 » |
ไม่สำเร็จครับ คุณเล็ก ผมลบ setting dat แล้วเข้าไป seting ini แก้ตามที่บอก COM1:,4800 ก็ล้มเหลว ลองแก้เป็น COM2:,4800 ก็ไม่ผ่าน งงมากๆ ขอบคุณจริงๆที่พยายามช่วยเหลือครับ
-ได้รับ: 72111
« ตอบ #34 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 22:16:36 » |
พี่พจน์ลงที่เครื่องใหนครับ เครื่อยงยี่ห้อ รุ่น อะไรครับ ไม่สำเร็จครับ คุณเล็ก ผมลบ setting dat แล้วเข้าไป seting ini แก้ตามที่บอก COM1:,4800 ก็ล้มเหลว ลองแก้เป็น COM2:,4800 ก็ไม่ผ่าน งงมากๆ ขอบคุณจริงๆที่พยายามช่วยเหลือครับ
supote
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #35 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 22:27:22 » |
เครื่อง Marbella M500 ที่ซื้อจากคุณเล็กครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2010, 22:39:20 โดย supote »
-ได้รับ: 72111
« ตอบ #36 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 07:57:49 » |
Marbella M500 มันน่าจะเป็น Com2:4800 หรือ com2:9600 ครับพี่ ลองใส่ใน ini ดูนะครับ
supote
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #37 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 19:00:11 » |
nongdon
ออฟไลน์ID number: 11156
Send Money to nongdon
-ได้ให้: 112
« ตอบ #38 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 16:21:31 » |
ผมลองใช้Sygic McGuider 7.7+2009 Map ไม่มีเสียงเลยท่านใดลองแล้วมีเสียงช่วยทีครับขอบคุณสำหรับท่านมีน้ำใจ
olymania
เพศ: รางวัล: ID number: 3089
กระทู้: 210
Send Money to olymania
-ได้ให้: 511
-ได้รับ: 219
« ตอบ #39 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 22:52:55 » |
ผมลงกี่ตัวก็มีเสียงทุกตัวนะครับ
ก่อนจะมี Primo ผมใช้ Sygic มากกว่าตัวอื่นๆเพราะชอบเป็นการส่วนตัว ยืนยันว่ามีเสียงทุกตัวเหมือนกันครับ..
kaew10
ออฟไลน์ID number: 5301
กระทู้: 100
Send Money to kaew10
-ได้ให้: 79
-ได้รับ: 433
« ตอบ #40 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 23:33:25 » |
พอดีผมตามลองอยู่เหมือนกัน มีปัญหาเรื่องเสียงครับ คือเบามาก ขนาดเร่งสุดแล้วเอาหูแนบยังเกือบไม่ได้ยิน (หนักกว่า primo ตอนยังไม่แก้ด้วย sys.txt อีก พยายามเข้าไปหาที่แก้ตาม file ต่างๆแล้วก็ยังหาไม่เจอ ท่านใดพอบอกวิธีได้บ้างหรือว่าผมทำอะไรไม่ถูก ขอคำชี้แนะด้วยครับ (มีความชอบที่หาสัญญาณได้เร็วดี และดูเหมือนว่าการใช้งานจะไม่งงดี แต่เคยลองแล้วมันพาอ้อมเหมือนกัน (กำหนดแบบเร็วเหมือนกัน ตัวนี้พาอ้อม แต่ primo พาไปตามทางที่ควรจะเป็น แต่เข้าใจว่ายังผมยังไม่คุนกับมันมากกว่าก็เลยยังใช้ไม่ถูก) ผมลืมแจ้งครับ ผมใช้ 8.14 (หาจากจีน) เครื่อง DD725 จากพี่เวชครับ ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่อง RAM
