25 เมษายน 2024, 14:55:30 *
หน้า: [1] 2 3 ... 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO World 9.18.27.736653 No Need Licensed  (อ่าน 32407 ครั้ง)
« เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 10:11:47 »
iGO World 9.18.27.736653 - 19.jun.2018 มาใหม่ล่าสุดครับ รุ่นนี้ไม่ต้องการ Licensed เป็นรุ่น Full Cr@ck ใส่แผนที่ poi ฯลฯ ก็วื่งได้แระครับ
เท่าที่ทดลองเบื้องต้น ค้นหา และคำนวณเส้นทางได้รวดเร็วมากครับ
 Ok Ok Ok
noted No need licenses.
When installing, app make sys.txt. If you are using your own sys and put it into root of folder, then application will no make sys.txt.
The application can be installed in the folder name iGO or iGO_World without changes data_folder_name="iGO_World" in sys.txt
allcredit : Boki_Srb @ gpspower.net
03/07/18
แก้คีย์บอร์ดภาษาไทย สมบูรณ์แล้ว
http://www.n...g133601
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 10:35:11 »
ตัว mod apk แบบติดตั้งบนการ์ดนอก
Noted!
APK name: iGO World
Package name: com.nng.igo.primong.igoworld
Data folder: "iGO_World"
For installation on MM put the base folder in the root of extSD......
In this case don't forget to add in your sys...... in the "llinked_root_list" path...... your extSD
For installation on KK or LP install the apk first... restart your device and put the base folder in the path:
extSD Android/data/com.nng.igo.primong.igoworld/files/........
numhouse
ไปให้ถึงจุดหมาย
ID number: 41701
กระทู้: 93
Send Money to numhouse
-ได้ให้: 287
-ได้รับ: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2018, 07:53:51 »
Note4แอนดรอย6 ลงได้ปกติ...แต่ทำยังไงให้นำทางด้วยภาพถ่ายได้ครับ?
aeonline
ID number: 38858
Send Money to aeonline
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 09:55:55 »
พี่ครับ ผมลงแล้วแต่ขึ้นข้อความ igo global_cfg not found สามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ เพิ่งเคยลงครั้งแรกครับ Roll Eyes ฮือ ๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 10:09:27 »
ลงในการ์ดหรือหน่วยความจำตัวเครื่องครับ และตั้งชื่อ folder ถูกต้องหรือไม่ครับ
Sent from my ASUS_X00QD using Tapatalk
aeonline
ID number: 38858
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 10:11:36 »
ผมลงในเครื่องครับ  แล้วต้องตั้งชื่ด้วยหรือครับ โปรดช้แนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 10:16:53 »
แคปหน้าจอมาดูหน่อยครับ
aeonline
ID number: 38858
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 10:38:08 »
Sent frm my ASUS_X00QD using Tapatalk
https://www..../image/WMHZA
ผมเปลี่ยนชื่อถูกไหมครับ
https://uppic.cc/v/sPs
https://uppic.cc/v/sPt
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มิถุนายน 2018, 10:40:45 โดย aeonline » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 10:43:29 »
เข้าไปใน folder igo_world แล้วเจออะไรบ้างครับ
aeonline
ID number: 38858
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 10:55:21 »
https://uppic.cc/v/sPn   ตามรูปครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 11:03:01 »
มันต้องมี folder content ครับ แล้วข้างใน folder igo_world ต้องมี data.zip และอื่น ๆ ครับ. อันนี้เหมือนมันหายไปนะครับ
aeonline
ID number: 38858
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 11:08:07 »
ครับพี่ เดียวก็อปไปวางครับ
aeonline
ID number: 38858
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 11:49:44 »
พี่ครับผมลบและลงใหม่เข้าได้แล้วครับ แต่ติดโปรแกรมแจ้งไม่มีmapครับแต่ในโฟรเดอร์มีอยู่ครับ
https://uppi...m/v/wzIhclJ8
https://uppi...m/v/aVd7gbQq
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 12:31:43 »
ใช่ครับ ตามรูปคุณมีแค่ basemap เท่านั้น แผนที่ของประเทศไทยขนาดใหญ่ หลายร้อยเม็กครับ
aeonline
ID number: 38858
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 13:18:21 »
ขอบคุณมากๆๆทุกคำตอบครับ
yannavt
ID number: 18733
Send Money to yannavt
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2018, 08:14:12 »
แป้นพิมพ์ปุ่มกด Shift ไม่ได้ครับ  สำนึกผิด
« ตอบ #16 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2018, 12:14:08 »
ยังไม่ได้แก้ครับ รอนิด
« ตอบ #17 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2018, 12:17:26 »
บน android 8 สัดส่วนจอ 18.5:9 ใช้งานได้ปรกติครับ รอแก้ไข keyboard อย่างเดียว
« ตอบ #18 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2018, 14:06:57 »
Update ใส่ keyboard ไทย  Ok
yannavt
ID number: 18733
« ตอบ #19 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2018, 21:46:23 »
keyboard ไทยตัวแก้ไข รู้สึกว่าจะไม่มี สระ -ำ ครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 5   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.305 วินาที กับ 61 คำสั่ง
