« เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 12:45:19 » |
so_ang
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 14:26:43 » |
โหลดๆ เตรียมพร้อมออกวิ่ง สอบถามหน่อยครับ ถ้าผมอยากทำให้เช็คการจราจรที่ต่างประเทศ พอจะมีทางทำได้รึเปล่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 15:27:03 » |
โหลดๆ เตรียมพร้อมออกวิ่ง สอบถามหน่อยครับ ถ้าผมอยากทำให้เช็คการจราจรที่ต่างประเทศ พอจะมีทางทำได้รึเปล่าครับ โดยปรกติถ้าเราไปประเทศนั้น ๆ มันทำได้อยู่แล้วครับ แต่ถ้าตอนนี้อยู่ไทย แต่อยากเช็ค ตปท. อันนี้ไม่แน่ใจครับ Sent from my SM-A720F
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 18:23:44 » |
SDMMC/Micro SD Card Version.1 - Version Une with the sys.txt originale. 2 - A version without sys.txt, CELA As you can place and Resume Your Old sys according to your devices. Note: The empty version contains just CECI [device] type = "android" Personally, I use the Second. Folder Name Your pay placer iGO folder -> Android \ data \ com.nng.igo.primong_702387.igoworld \ files \ iGO Put on Your CECI sys.txt pay no no Roote device
linked_root_list = "/ sdcard / iGO / extSdCard / iGO / mnt / sdcard / iGO / mnt / extSdCard / iGO" - Start Your First Time June apk - At launch iGO will tell you That it is not the IGO (normal personally I have not put the iGO folder). - You'll see after the restart of your file system -> Android \ data \ com.nng.igo.primong_702387.igoworld \ files - Place Your iGO file in the \ Files folder - Clear the cache of iGO, Restart Your device AND your file Register sera taken into account - Start iGO - Finished Note IMPORTANT: The versions are signed with my doc if you-have iGO Another Who Is not the Saami installation sera signature impossible. The solutions. 1 - You resign yourself the apk. 2 - Or use my signing apk = Sami. Sami can USE Several iGO with the Sami signature if the NOMs are different folders, you I use this method. DO NOT Forget What if you empty your data file will disappear if you Made faite this manipulation do not forget to rename the folder if you want to recover after -> com.nng.igo.primong_702387.igoworld in -> OLD_com.nng.igo.primong_702387.igoworld Password = MCC Credit : MCC GPSPower.net
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 01:26:54 » |
โหลดๆ เตรียมพร้อมออกวิ่ง สอบถามหน่อยครับ ถ้าผมอยากทำให้เช็คการจราจรที่ต่างประเทศ พอจะมีทางทำได้รึเปล่าครับ แนะนำให้โหลดแอพ FakeGPS ครับ
bigs15
ออฟไลน์ID number: 58007
Send Money to bigs15
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 07:28:42 » |
คีย์บอร์ดสระหายอีกตามเคย มีวีธีแก้ไหมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 09:00:40 » |
คงต้องลองแก้ fonts ดูครับ. ผมยังไม่มีเวลาลองเลยครับ
so_ang
กระทู้: 612
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 19:28:26 » |
ทดลองวาร์ปกลับ กทม. จราจรขึ้นปกติ สงสัยเมืองที่ผมใช้งานคงไม่มีข้อมูล TMC
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 21:02:19 » |
ทดลองวาร์ปไปที่เบอร์ลิน เยอรมนี Sent from my SM-N910C using Tapatalk
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2017, 23:42:23 โดย boyz_1412 »
JOSound
ออฟไลน์ID number: 58048
Send Money to JOSound
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 16:08:21 » |
มีไฟล์แผนที่ไทยไหมครับ (เพิ่งศึกษา) ขอบคุณครับ
panlopnok
กระทู้: 182
Send Money to panlopnok
-ได้ให้: 154
-ได้รับ: 156
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 18:37:55 » |
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2017, 12:42:09 » |
bigs15
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2017, 16:59:07 » |
ตกลงมีใครแก้ไขได้บ้างไหมครับเรื่องคีย์บอร์ดสระหายนี้ บอกวิธีทำมาให้หน่อยก็ไดครับ เอาแบบอ่านแล้วทำได้ ไม่ใช่ยาว10-20หน้ากว่าจะทำได้นะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2017, 21:46:13 » |
ปกติอ่านเป็นร้อยๆหน้าครับ เมื่อก่อนผมก็อ่านแบบนั้นจริงๆ ทราบแต่ว่ากลุ่มเวอร์ชั่น nextgen ยังดัดแปลงกันเองไม่ได้ คงต้องรอผู้ผลิตแก้ไขครับ
nangnual
เพศ: รางวัล: ID number: 2144
กระทู้: 159
$3000.01 credits
Send Money to nangnual
-ได้ให้: 311
-ได้รับ: 99
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 17:28:31 » |
เปิดโปรแกรมแล้วค้างตรงหน้า "ย้อนกลับ" "ยอมรับ"ไปใหนไม่ใด้เลยครับ ใช้ โน๊ต4 ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 17:30:05 » |
ลอง .apk ทั้ง3ตัวหรือยังครับ Sent from my SM-A720F
macz
ออฟไลน์ID number: 57575
Send Money to macz
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 12:42:39 » |
ใส่แผนที่เก่าของ IGO primo ได้มั้ยครับ ผมลองใส่แล้ว ค้นหาสถานที่ไม่เจอ อะไรเลยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 12:43:41 » |
ได้ครับ
nangnual
กระทู้: 159
$3000.01 credits
-ได้ให้: 311
-ได้รับ: 99
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 13:48:01 » |
]ลองทั้ง3ตัวแล้วครับ ปกติผมใช้ตัว android_songkran ใช้ใด้ไม่มีปัญหาไรคนรับ
macz
Send Money to macz
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 22:15:40 » |
เอ่อพี่ครับ ที่ผมถามไปว่า ลงแผนที่เก่าของ IGO Primo แล้ว แต่ไม่สามารถค้นหาสถานที่ใด ๆ เจอครับ ไม่ทราบว่า ผมลงถูกมั้ยครับ หรือต้องมีการตั้งค่ายังไงเพิ่มเต็ม แนะนำด้วยครับ (มือใหม่ ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2017, 22:19:49 โดย macz »
