nu6918
ออฟไลน์ID number: 2493
กระทู้: 23
Send Money to nu6918
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 27
« เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 19:10:26 » |
^__^!จีน 4.3 ขอบสั้ม Rom Version : 50.30.N 30.60.E Os Version: 3.1021.1.43.E GUID :0944-09-24-00000100 UI Version:9.10.1.47 1.back up อย่างไร 2. อยากเปลี่ยนรอม ที่แทนกันได้ ดูเหมือน gps ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 21:18:59 » |
ตอบยากครับ ถ่ายรูปหน้า About มาดูดีกว่าครับ
nu6918
กระทู้: 23
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 22:27:33 » |
แนบรูปยังไม่ได้เลยครับ พยายามหลายครั้ง แล้ว ให้ติดต่อผู้ดูแล แต่ หน้าตา About แบบนี้เลยครับ ----------------------------------- AboutRom Version : 50.30.N 30.60.E Os Version: 3.1021.1.43.E GUID :0944-09-24-00000100 UI Version:9.10.1.47 ----------------------------------
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 22:31:04 » |
nu6918
กระทู้: 23
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 22:48:12 » |
Thanks: gamethai showpicวางรูปได้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กุมภาพันธ์ 2010, 17:50:43 โดย nu6918 »
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 08:15:19 » |
คล้าย ๆ AP หรือไม่ก็ EverGrow ครับ. เดี๋ยวรอ ROM-GURU มาตอบอีกทีดีกว่าครับ
nu6918
กระทู้: 23
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 08:16:42 » |
เพศ: รางวัล: ID number: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 08:21:42 » |
ผมว่า เป็น evergrow ตัวเก่าที่ใช้ ce5 ครับ ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ เลย แต่ พอเปรียบเทียบหน้า sysinfo มี NBOOT กะ EBOOT และการใช้ รหัสรอมโรงงานคล้ายๆกัน ครับ รอมจาก evergrow ce6 ram128M นะครับ อันนี้รวมญาติ ce5 จากค่าย evergrow ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 08:41:56 โดย eak_1v »
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 10:00:16 » |
ถ้างั๊นคงหารอมยากซะแล้วครับ
nu6918
กระทู้: 23
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 20:45:56 » |
ถ้างั๊นคงหารอมยากซะแล้วครับ ไม่เป็นไรครับ คงรอต่อไปก่อนละกัน ตอบได้รวดเร็วทันใจจริง เยี่ยมครับ รอต่ออีกหน่อยละกัน...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 20:47:48 โดย nu6918 »
nu6918
กระทู้: 23
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 07:40:48 » |
เพิ่มเติมครับ เป็น evergrow แน่แล้ว Thanks: gamethai showpic
nu6918
กระทู้: 23
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 27
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2010, 00:41:06 » |
ก็ยังหารอมที่ใช่ไม่ได้ เลย ...
nu6918
กระทู้: 23
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 27
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2010, 20:10:35 » |
งานเข้าละ หน้าจอ มืดไปแล้วครับ ตอนอัพรอม evergrow ทำงัยต่อ รบกวนด้วยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2010, 21:00:00 » |
ตอนโหลดรอมมั่นใจว่่าได้ไฟล์มาสมบูรณ์และ ตรงรุ่นหรือเปล่าครับ
nu6918
กระทู้: 23
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 27
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2010, 21:05:40 » |
ตอนโหลดรอมมั่นใจว่่าได้ไฟล์มาสมบูรณ์และ ตรงรุ่นหรือเปล่าครับ ดาวน์โหลดมา 2 รอม เพื่อจะลองแก้ปัญหา เกี่ยวกับ fm-transmitter ใช้ไม่ได้(ลองต่อสายชาร์ทแล้วด้วย) และความไม่ค่อยเสถียรของ GPS รอมแรก (A3_C843_3.1020.1.43_English_NoAVIN_NoBT)ผ่านได้ดี ปัญหาก็ยังเหมือนเดิม แถม bt ใช้ไม่ได้ เลยลองรอมที่2 (A4_64MB_480_272_English_091208.4.07.51.43.E) (น่าจะไม่ตรงรุ่่น) ซึ่งไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาครับ เห็นว่ารอมลองรับ bt ระหว่าง อัพรอม เกิด errer จอก็มืดเลย ครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2010, 21:09:01 โดย nu6918 »
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2010, 21:19:38 » |
ดาวน์โหลดมา 2 รอม เพื่อจะลองแก้ปัญหา เกี่ยวกับ fm-transmitter ใช้ไม่ได้(ลองต่อสายชาร์ทแล้วด้วย) และความไม่ค่อยเสถียรของ GPS รอมแรก (A3_C843_3.1020.1.43_English_NoAVIN_NoBT)ผ่านได้ดี ปัญหาก็ยังเหมือนเดิม แถม bt ใช้ไม่ได้ เลยลองรอมที่2 (A4_64MB_480_272_English_091208.4.07.51.43.E) (น่าจะไม่ตรงรุ่่น) ซึ่งไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาครับ เห็นว่ารอมลองรับ bt ระหว่าง อัพรอม เกิด errer จอก็มืดเลย ครับ.. คุณ nu6918 ไปเอารอม A4(Atlas4) มาใส่เครื่องที่เป็น A3(Atlas3) ไม่แปลกหรอกครับที่ดับไป ก็ต้องเอา รอม A3 ตัวที่ตอนแรก flash ผ่านมาลองใหม่แหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2010, 21:30:30 โดย eak_1v »
nu6918
กระทู้: 23
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 27
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2010, 21:37:09 » |
ดาวน์โหลดมา 2 รอม เพื่อจะลองแก้ปัญหา เกี่ยวกับ fm-transmitter ใช้ไม่ได้(ลองต่อสายชาร์ทแล้วด้วย) และความไม่ค่อยเสถียรของ GPS รอมแรก (A3_C843_3.1020.1.43_English_NoAVIN_NoBT)ผ่านได้ดี ปัญหาก็ยังเหมือนเดิม แถม bt ใช้ไม่ได้ เลยลองรอมที่2 (A4_64MB_480_272_English_091208.4.07.51.43.E) (น่าจะไม่ตรงรุ่่น) ซึ่งไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาครับ เห็นว่ารอมลองรับ bt ระหว่าง อัพรอม เกิด errer จอก็มืดเลย ครับ.. คุณ nu6918 ไปเอารอม A4(Atlas4) มาใส่เครื่องที่เป็น A3(Atlas3) ไม่แปลกหรอกครับที่ดับไป ก็ต้องเอา รอม A3 ตัวที่ตอนแรก flash ผ่านมาลองใหม่แหละครับ ได้พยายาม เอา A3 ใส่กลับเข้าไปแล้ว แต่เครื่องไม่ยอม Boot เลยครับ ...ทั้งที่กด reset แล้ว สงสัยคงต้องรอให้แบต หมดไปเองก่อน เพราะดูเหมือน หน้าจอยังทำงานอยุ่(ไฟแสดงสถานะสีฟ้าติด)ครับ.. ไม่รู้ว่ามีวิธี Hard Reset แบบอื่น หรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2010, 21:42:47 โดย nu6918 »
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2010, 19:47:16 » |
พอดีเพิ่งโหลดชุดรอม จากlink ที่ จขกท ให้ไว้มาได้ครบเลยเปิดดูให้อีกที ชุดรอม A3 หน้าตาเป็นแบบนี้ ชุดรอม A4 ที่จับ flash เข้าไปในเครื่อง ค่อนข้างอันตรายต่อบอร์ดจริงๆครับตัวนี้ มีทั้งตัว ebupdate และ nboot.img ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด eboot กับ nboot คล้ายๆ กับ bootloader ของ yf ซึ่งเป็นกระบวนการที่ เกี่ยวกับการจัดการ mainboard ส่วนลึก ก่อนที่จะเกิดขั้นตอนการ flash rom ถ้าเสียหายไป rom ชุดเดิมที่เคย flash เข้า อาจจะไม่สามารถเข้าได้อีก ครับ
