30 เมษายน 2024, 08:39:26 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ตามหา ROM ครับ  (อ่าน 6755 ครั้ง)
Pega
s4s3s2...
ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
« เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 10:37:05 »
ขอรบกวนเพื่อน ๆ สมาชิกท่านใดมี ROM ตัวนี้บ้างไหมครับ  เครื่องมีปัญหา เรื่องรับสัญญาณดาวเทียมได้อ่อนกว่าปกติ เลยอยากลอง flash ROM ดู  ค้นหา
ท่านใดมีแนวทางขอคำแนะนำด้วยครับ   Roll Eyes
เครื่องหน้า IPhone  มี AV และ BT ด้วยครับ
Slimpig
สมาชิกพิเศษร้านค้าสมาชิก
ID number: 287
กระทู้: 309
Send Money to Slimpig
-ได้ให้: 160
-ได้รับ: 248
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 11:24:46 »
พึ่งจะ 40 วิเองนะพี่ ถ้ารับได้ใน 2 นาที ผมว่าพอรับได้นะครับ
ว่างๆ เอามาเปิดกัดกะเครื่องผมดีกว่า จะได้รู้ว่าผิดปกติหรือเปล่า  ;)
http://www.n...p?board=46.0
Pega
s4s3s2...
ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 13:23:06 »
ไม่กล้าสู้ครับ  กลัวชนะ  Grin  ล้อเล่นครับ  คือปัญหาอยู่ที่รับดาวเทียมได้น้อยดวงครับ เปิดเทียบกัน 3-4 เครื่อง ตัวอื่นเค้ารับได้ 7-8 ดวง เจ้าหมอนี่่รับได้แค่ 3-4 ดวงเท่านั้นครับ ก็เลยอยากลอง flash ดูครับ   Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 14:30:36 »
http://www.n...view;down=25
 ร่าเริง
Slimpig
ID number: 287
กระทู้: 309
-ได้ให้: 160
-ได้รับ: 248
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 20:32:33 »
แฟลชเสร็จดึงเมมออก แล้วทดสอบสัญญานกันครับ  เก็กหล่อ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nGGMlIeWfr4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=nGGMlIeWfr4</a>
ชิป 3i ยิ่งใช้ยิ่งเร็วครับ แรกๆ แฟลชเสร็จได้ประมาณ 3-4 ดวงไม่แปลกครับ ใช้ไปสักวันสองวัน ถ้ายังได้เท่าเดิมน่าจะผิดปกติครับ Grin Grin Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 22:25:48 โดย Slimpig » บันทึกการเข้า
Pega
s4s3s2...
ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 22:34:58 »
มาแจ้งความคืบหน้าครับ  ขณะนี้ flash ได้แล้ว ผ่านครับ มีเสียงปกติ  BT ก็ทำงานได้ แต่เจอปัญหาใหม่แทนคือ  Set Nav Path ไม่ได้ครับ คือสามารถเข้า set จนถึงตัวเรียก shell ตามต้องการ แต่เครื่องไม่ยอม save ให้ครับ พอวนกลับมาหน้า set nav path ก็จะเป็นช่องว่าง ๆ เหมือนเดิม  เลยไม่สามารถทดสอบ run โปรแกรมใด ๆ ได้เลย ลอง flash ซ้ำสองครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ คงต้องพยายามต่อไป  ( ┴┴ )
ตอนนี้ เข้า set nav path ได้แล้วครับ ตอนแรกเกิดจากพื้นที่ใน flash มีไม่พอ มีเนื้อที่แค่ 236 KB เลยทำให้ save ตัว Nav Path ไม่ได้ แก้ไขโดยเข้าไปลบรูปใน Screen Saver ออกไป ได้เนื้อที่มา 85 K เลยทำให้ save ได้แล้วครับ  ต่อไปคงรอดูเรื่อง ความแรงของสัญญาณดาวเทียม ว่าจะดีขึ้นหรือไม่อีกรอบครับ  Tongue
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 22:58:43 โดย Pega » บันทึกการเข้า
Slimpig
ID number: 287
กระทู้: 309
-ได้ให้: 160
-ได้รับ: 248
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 07:51:01 »
สุดยอดครับพี่ โรงงานออกรอมแบบนี้คนใช้ปวดหัว Smiley
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 09:06:23 »
รอมที่ผมส่งให้เป็นคนละรุ่นกับของที่คุณ pega ใช้นะครับ เห็นรุ่นใกล้เคียงกันเลยส่งให้ครับ ซึ่งคนละโรงงานกันกับที่คุณ pega ใช้. ผม flash ของผมแล้วไม่มีปัญหาอะไร เลยส่งให้ครับ. เลยไม่ทราบว่าทำไมจึงเกิดปัญหาแบบนั้นกับเครื่องคุณ pega. Rom เครื่องจีนเอาแน่ไม่ได้สักตัว
ปล. เครื่องที่ผมใช้ รอมเก่ากว่า แต่รูปที่ถ่ายให้ดูอยู่ในห้องนอน เปิดประตูระเบียงค้างไว้ แล้วถ่านเลย ไม่ได้ปรับแต่งหรือเปิดเครื่องค้างไว้ก่อน reset ใช้เวลา FIX เร็วมาก.
อ้ออีกอย่างรอมตัวของผม เมนูไม่มีภาษาไทยครับ
Slimpig
ID number: 287
กระทู้: 309
-ได้ให้: 160
-ได้รับ: 248
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 11:35:46 »
เปิดเครื่องมาฟิตได้ภายใน 2 วิถือว่าเร็วมากๆ ครับ
เครื่องผมเปิดตอนเช้ายังต้องรอนานกว่านี้  สำนึกผิด
Pega
s4s3s2...
ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 12:13:04 »
มาเพิ่มเติมครับ  ตอนนี้เครื่องใช้งานได้ครับ แม้ว่า rom จะคนละรุ่นกัน  แต่ยังคงรับสัญญาณได้ช้า และ ได้น้อยดวง คงจะเป็นที่ Hardware ละครับที่เป็นปัญหา  เห็นคุณเล็กบอก rom ไม่มีไทย แต่ผม flash ไปแล้วมีเลือกเมนูไทยได้อยู่นะครับ แต่มันจะมีตัว Bb_ นำหน้าอยู่ทุก ๆ ตัวเช่น  Bb_ระบบนำทาง , Bb_บลูทูธ เป็นต้นครับ เดี๋ยวคืนนี้ เอาภาพขึ้นให้ดูครับ
 Tongue
รายงานเพิ่มเติม กลับมาทดสอบขณะนี้ 2 ทุ่ม ตอนนี้ fix ได้ในเวลาประมาณ 50 วินาทีครับ ดีขึ้นมาก แถมวันนี้สงสัยมีโปรโมชั่น รับดาวเทียมได้ 8 ดวง จากที่เคยได้แค่ 3-4 ดวง เดี๋ยวลอง flash รอมที่คุณล็กส่งให้ใหม่ดูครับ เผื่อมีอะไรดีขึ้น ถ้าไม่ได้ค่อยกลับมาใช้ตัวนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 20:06:51 โดย Pega » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 14:07:36 »
 Tongue
อ้าว งั๊นสงสัยส่งผิดตัวครับ  สำนึกผิด
Pega
s4s3s2...
ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 10:07:02 »
รายงานผลครับ  ลอง flash ใหม่ แล้วครับ  มีเมนูไทย และกลับมาแสดงผลปกติได้เหมือนเดิมแล้วครับ ทดลองจับสัญญาณดู รู้สึกว่า fix ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย แต่ที่แน่ ๆ จับดาวเทียมได้มากดวงกว่าเก่า เมื่อคืนทดลอง จับดาวเทียมได้ถึง 8 ดวง ซึ่งยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสำหรับเครื่องนี้ครับ
 Undecided
สรุปว่า ผลที่ได้อยู่ในระดับค่อนข้างดีขึ้นมาก อาจต้องใช้เวลาอีกซักนิดตามที่ คุณสลิมว่า อาจจะดีขึ้นกว่านี้ เสียแต่ไม่ได้ทดลองเอาไปวิ่งจริง ๆ เพราะไม่มีเวลาครับ เอาเป็นว่าผมจะส่งคืนให้เจ้าของลองเอาไปใช้ดู ว่าใช้งานจริง ๆ จะมีปัญหาอะไรอีกหรือไม่ครับ  สุดท้ายขอขอบคุณ คุณเล็ก กับ คุณสลิม ที่ช่วยลุ้นจนผ่านไปได้ครับ  Kiss
เพิ่มเติมอีกนิด ตอนแรกไม่ได้ test เมื่อบ่ายนี้ก่อนส่งกลับ ได้ลอง test บลูทูธ ปรากฏว่า ไม่สามารถ pair ได้ หาไม่เจอเลยครับ เลยคิดว่าน่าจะมีปัญหากับ บลูทูธ แต่ได้แจ้งเจ้าของไปแล้ว เขาไม่ติดใจ ขอให้ใช้เครื่องได้เหมือนปกติก็พอ  เลยต้องมา คอมเม้นท์ไว้ก่อน ว่าอาจจะทำให้ระบบบลูทูธ ใช้งานไม่ได้ ดังนั้นท่านใดคิดจะอัพ ก็ขอให้รับทราบไว้ก่อนนะครับ ว่าเป็นไปได้ที่บางระบบอาจทำงานผิดพลาดได้ ขอให้ใช้วิจารณญานให้ดี ก่อนลงมือทำ รับผิดชอบเองนะ... จะบอกให้ .... Undecided
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 16:58:18 โดย Pega » บันทึกการเข้า
serpicoss
ID number: 2890
กระทู้: 33
Send Money to serpicoss
-ได้ให้: 63
-ได้รับ: 67
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2010, 15:19:33 »
ลองเข้าไปแก้ที่ไฟล์ Thai.xml ใน ForCopy\ToFlash2\MyShell\Resource_480272\Language ดูครับลบข้อความที่มีคำว่า Bb_ ออกให้หมดทุกตัวแล้วลอง Flash ใหม่ (ส่วนผมก็ลบภาษาที่ไม่ใช้ออกเหลือแต่ English.xml และ Thai.xml  และก็เข้าไปลบภาษาใน Lang.xml ใน ForCopy\ToFlash2\MyShell\Resource_480272 ออกให้หมดเหลือแต่ภาษที่เราต้องการเวลาตั้งค่าให้เห็นแค่สองภาษาครับ) ดูภาพละกัน
serpicoss
ID number: 2890
กระทู้: 33
-ได้ให้: 63
-ได้รับ: 67
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2010, 15:38:34 »
ก่อนแก้ครับ
<script src='http://img19...mp;p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
หลังแก้
<script src='http://img40...mp;p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤษภาคม 2010, 15:44:42 โดย serpicoss » บันทึกการเข้า
serpicoss
ID number: 2890
กระทู้: 33
-ได้ให้: 63
-ได้รับ: 67
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2010, 10:05:44 »
มาแจ้งผลการทดสอบ บูลทูธ ใช้ได้ดี แต่เมนูภาษาไทยเป็นภาษาอื่น แก้ไม่หาย AV มีสัญญาณภาพรบกวน คือภาพไม่ค่อยชัดครับ นอกนั้น ok
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.112 วินาที กับ 55 คำสั่ง
