08 มิถุนายน 2023, 08:42:08 *
ผู้เขียน หัวข้อ: [สาระ] เทคนิค GPS: ทัชสกรีนเพี้ยน, ทัชไม่ตรง เกิดจากอะไร และวิธีวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น  (อ่าน 19029 ครั้ง)
กระทู้: 13107
$1030.15 credits
-ได้รับ: 71896
« เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2017, 10:06:56 »
ก่อนอื่นเลยขออนุญาตชี้แจงก่อนนะครับ ว่ากระทู้นี้มิได้มีเจตนาทำให้ร้านใด ๆ หรือช่างซ่อมเสียประโยชน์
แต่มีจุดประสงค์เพียงต้องการให้ผู้ใช้งาน PND GPS รู้และหาสาเหตุเบื้องต้น และวิธีเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นแบบเดิม ๆ อีกในอนาคต
อ้างอิงจากกระทู้ในร้านคุณต้าร์ Navtecthai โดยคุณ mitrapap ที่สอบถามคุณต้าร์ดังนี้...
ขออนุญาตเรียนปรึกษาครับ Q5033
1. กดคาลิเบรทหน้าจอแล้วออกไม่ได้ กดแล้ววนอยู่อย่างนั้น ต้องกดปิดเครื่องอย่างเดียว แต่กดได้ตรงทั้ง 5 จุด
2. กดโปรแกรมแล้วไม่เข้า มีเสียงตอบรับการกด บางทีกดได้ แต่ไม่ตรงกับปุ่มที่กด
ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ ขอราคาด้วยนะครับ
สาเหตุหลักของอาการทัชสกรีนไม่ตรง หรือภาษาช่างเรียกกันง่าย ๆ ว่า "ทัชเพี้ยน"
100 ละ 90 เกิดจากแบตบวมจนไปดันจอภาพ. อีก 10% เกิดจากทัชสกรีนเสื่อมสภาพ.
โดยทางกายภาพ หน้าจอของ GPS จะมีสองส่วนคือ จอแสดงผล และทัชสกรีน สองชิ้นนี้จะวางซ้อนกัน โดยที่ด้านบนจะเป็น touchscreen และด้านล่างจะเป็นจอภาพ
เมื่อใดก็ตามที่ทั้งสองส่วนนี้ไม่แนบสนิทกับ บิดเบี้ยว หรือเกิดช่องว่างระหว่างชั้นฟิล์มและจอภาพ ก็จะเกิดอาการทัชไม่ตรง และ calibrate แบบวน loop ไม่จบซะที.
วิธีการแก้ปัญหาอาการทัชเพี้ยนเบื้องต้น
1. calibrate หน้าจอใหม่โดยใช้ปากกา stylus กดตรงกลางของเครื่องหมาย + ไปเรื่อย ๆ บางทีอาจต้องทำหลายรอบ หากเกิดอาการ loop ให้ข้ามไปข้อ 2.
2. ข้อนี้ต้องอาศัยเครื่องมือ และเทคนิคทางช่างบ้างนะครับ วิธีคือ ให้เปิดฝาเครื่อง gps ออกมา แล้ววางเครื่องทิ้งไว้ในอุณภูมิห้องสัก 1-2 วัน
จากนั้นยังไม่ต้องประกอบเข้าไปนะครับ ให้ลอง calibrate หน้าจอดูก่อนถ้าหายก็ลองดูแบตครับ ถ้ามีอาการบวม หรือไม่น่าไว้ใจก็เปลี่ยนแบตได้เลย.
3. หากทำตามข้อ 2 แล้วไม่หายก็แสดงว่าทัชสกรีนกลับบ้านเก่าไปล่ะ  ถอนหายใจ ให้ท่านส่งร้านซ่อมได้เลย กรณีที่ท่านไม่ใช่ช่าง โดยท่านจะเปลี่ยนเฉพาะ touch หรือทั้ง touch+screen เลยก็แล้วแต่ท่าน.
ขนาดและความละเอียดหน้าจอ gps มีราว ๆ นี้
3.1 ขนาดความกว้างจอ 5 นิ้ว res. 480*272, 800*480
3.2 ขนาดความกว้างจอ 4.3 นิ้ว res. 480*272
3.3 ขนาดความกว้างจอ 3.5 นิ้ว res. 320*240
ราคาและค่าเปลี่ยนลองสอบถามร้านค้าหรือช่างได้เลย.
วิธียืดอายุจอและแบตของ PND GPS ให้อยู่กับเรานาน ๆ
1. แบต GPS ส่วนใหญ่เป็นแบตพลาสติก หรือ Lithium Polymer(Li-On) ซึ่งแบตชนิดนี้หากนำไปไว้ในที่ความร้อนสูง ๆ นาน ๆ อาจเกิดก๊าซภายในตัวแบต
ซึ่งจะทำให้แบตบวมได้ หรือการใช้ไปชาร์จไปในขณะแบตหมดสนิท อาจเกิดความร้อนภายในตัวแบต และเกิดก๊าซภายในก้อนแบต และบวมได้ ข้อนี้ผมเตือนบ่อยแล้ว
หากท่านใช้ gps เสร็จแล้ว แนะนำให้เอาออกจากรถเถอะครับ โดยเฉพาะท่านที่จอดรถตากแดด เพราะความร้อนในรถจะทำให้แบตบวม
อีกข้อนึงคือ เมื่อท่านทิ้ง GPS ไว้จนแบตหมดนาน ๆ ให้ท่านเสียบสายชาร์จโดยไม่เปิดเครื่องใช้งานสัก 1-2 ชั่วโมงก่อนครับ เพื่อให้แบตมีไฟบ้าง จะได้ไม่เกิดความร้อนมากไป
2. ทำความสะอาดหน้าจอบ้าง และระวังอย่าเอา GPS ไปไว้ในที่ ๆ มีฝุ่นมาก ๆ เพราะอาจทำให้ฝุ่นเข้าไปในจอภาพและทัชสกรีน
3. หากเป็นไปได้ให้ท่านลองปรึกษาช่างเพื่อเปลี่ยนแบตจาก Lithium Polymer มาเป็น Lithium Ion แทนนะครับ เพราะความร้อนน้อยกว่า และเกิดก๊าซภายในตัวแบตได้น้อยกว่า
ขอให้โชคดีครับ.  Hi
ปล. บทความนี้ผมรีบเขียน และเขียนตามความเข้าใจส่วนตัว ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด ขาดตก หรือผิดพลาดประการใด แนะนำได้ครับ ผมยินดีแก้ไข และเพิ่มเติม
mitrapap
x1lifetime membervip 1 y
ID number: 35416
กระทู้: 234
$100.00 credits
Send Money to mitrapap
-ได้ให้: 197
-ได้รับ: 437
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2017, 10:29:50 »
ขอบคุณ คุณที-เร็กซ์ ครับผม ผมต้องขออนุญาตคุณต้าร์ก่อน เพื่อทดลองแก้ปัญหาตามการวิเคราะห์ของคุณที-เร็กซ์ ก่อน เนื่องจากผมมักวางจีพีเอสเพื่อนำทางไว้ตรงกระจกเรือนไมล์หลังพวงมาลัย แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่ได้เก็บเข้าเก๊ะ กะว่าลงไปทำธุระแป๊บเดียว แล้วผิดแผน กลับมารถอีกทีก็จีพีเอสร้อนจี๋เลย จากนั้นก็เพี้ยนๆมา
เดี๋ยวคืนนี้กลับไปตรวจสอบก่อนว่าแบตบวมจริงหรือไม่ แล้วไปดันแผงทัชจริงหรือไม่ โดยจะลองวางแบตไว้ข้างนอกแล้วใช้งานดู อาจจะสั่งซื้อแบตแทนสั่งซื้อจอทัชครับผม
mitrapap
ID number: 35416
กระทู้: 234
$100.00 credits
-ได้ให้: 197
-ได้รับ: 437
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 10:01:02 »
สรุปว่าได้ใช้บริการของคุณต้าร์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากจอทัชเสียจริง เปลี่ยนแล้วอาการหายจริงครับผม
แต่จากประสบการณ์ในการเปลี่ยนจอทัชเองในครั้งแรก ผมบัดกรีสายแพร์เข้าไปแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ เลยต้องส่งให้คุณต้าร์จัดการให้ เนื่องจากหัวแร้งที่ผมใช้บัดกรีงานอิเล็คทรอนิกส์ที่ผมมีนั้น ความร้อนน่าจะสูงไปหน่อย ยิ่งบัดกรี สายแพร์ก็จะยิ่งช้ำ เลยตัดสินใจส่งช่างครับ งานแบบนี้น่าจะต้องใช้หัวแร้งตัวเล็กๆ และต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษครับผม
รูปนี้ฝีมือผมครับ ใช้ไม่ได้ ต้องถึงมือช่าง...
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.049 วินาที กับ 39 คำสั่ง
