29 มีนาคม 2024, 14:46:01 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  รบกวนหน่อยครับ เรื่อง IGO สำหรับ caska ca 278-a  (อ่าน 4106 ครั้ง)
jackfookbace
ID number: 55780
Send Money to jackfookbace
« เมื่อ: 16 มิถุนายน 2016, 14:06:10 »
เมื่อวานผมลองสอบถามทางร้านที่ติดตั้ง เครื่องเล่นรุ่น caska ca 278-a สำหรับ civic fb มาครับ ผลปรากฎทางร้านบอกว่า
OS เป็น Windows CE ความละเอียดน่าจะอยู่ที่ 800*480 ครับ ผมเลยโหลด PRIMO YESIGO 9.8.0.377454 final version released ของท่าน   'EqUiNoX,  มาลงใน SDcard ครับ พอลงเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว นำไปเสียบที่ตัวเครื่องแล้ว ขึ้นแบบนี้ครับ
น่าจะเป็นเพราะ path ไม่ถูกครับ
ผมจึงไปหาข้อมูลอีกกระทู้หนึ่งครับซึ่งเขาบอกให้สร้างไฟล์ ที่ชื่อว่า maplaunch.ini ซึ่ง script ข้างในจะเป็น
[map]
path = Primo98fT\YESIGO_CN_Final.exe;
bmpiconpath = pic\igo.bmp;
showname = ;
ประมาณนี้ครับ (ผลลองเปลี่ยน path ตามที่อยู่ของไฟล์แล้วครับ)
รูปนี้ ไฟล์ข้างใน SDcard ครับ
ส่วนรูปนี้ไฟล์ใน Folder Primo98fT
พอทำไฟล์ maplaunch.ini เสร็จแล้ว ลองนำ Sdcard เข้าไปเสียบที่ตัวเครื่องอีกที พอเลือกที่ NAVI ครั้งนี้ไม่มี error ที่ขึ้นว่า can not find file เหมือนในรูปแรกแล้วครับ แต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
***รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2016, 14:10:20 โดย jackfookbace » บันทึกการเข้า
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72079
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2016, 15:22:49 »
ต้องมี SDMMC, SD Card หรืออื่น ๆ อยู่หน้า Primo98fT\YESIGO_CN_Final.exe; หรือเปล่าครับ.
เช่น SDMMC\Primo98fT\YESIGO_CN_Final.exe;
jackfookbace
ID number: 55780
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2016, 21:05:46 »
ผมลองทำแล้วครับสรุปว่าอาการเป็นเหมือนเดิมครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ สำนึกผิด
ice773
lifetime membervip 1 yearvip
ID number: 35787
กระทู้: 204
$1600.00 credits
Send Money to ice773
-ได้ให้: 794
-ได้รับ: 286
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2016, 21:08:17 »
ลองดูใน branding480x272.zip ดูครับว่ามี folder 800x480 หรือไม่ถ้ามี
ก็น่าจะใช้ branding ตัวนี้ได้ แต่ต้องรีเนมใหม่ เป็น branding โดยให้ลบ 480x272 ออก
อีกอันนึงดูใน data.zip ด้วยครับ ต้องมี 800x480 ด้วย
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72079
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2016, 21:39:52 »
http://www.g...eadunit.html
ลองอ่านดูก่อนครับ
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72079
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2016, 21:53:52 »
หา iGO 8.3 หรือ 8.5 มาลองนะครับ. ตัวนี้ YESIGO มันเป็นตัวแรก ๆ อาจไม่ work กับเครื่องของคุณ
jackfookbace
ID number: 55780
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2016, 16:04:23 »
รบกวนสอบถามอีกนิดหนึ่งครับ
ไม่ทราบว่าผมต้องชี้ path มาที่ตัว application ไหนครับ
_____________________________________________________________________________________
แล้วไฟล์ที่เป็น .Zip อยู่จำเป็นต้องแตกไฟล์ออกมาไหมครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ เก็กหล่อ
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72079
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2016, 18:37:09 »
WW_Final.exe ครับผม ตัว CN เป็นจีนครับ เปิดแผนที่จีน
.ZIP ห้ามแตกครับ
jackfookbace
ID number: 55780
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2016, 11:48:42 »
ผมลองเปลี่ยน part เป็นแบบนี้ครับ แต่อาการคือยังเปิดไม่ขึ้นเหมือนเดิมครับ
ซึ่งตอนนี้ผมกำลัง งง เรื่อง Part อยู่ครับ ดูจาก part ที่ชี้ไปแล้ว Folder ui_igo9 มันอยุ่ใน branding 800x480.zip ผม งงว่ามันจะวิ่งเข้าไปใน .zip ยังไงครับ หรือว่าผมต้องชี้ bmpiconpath = Primo98fT\branding800x480.zip\ui_igo9\800_480\LOADING.bmp; แบบนี้ถูกหรือปล่าวครับ
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72079
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2016, 12:10:31 »
ลองหาไฟล์ .bmp มาใส่ดูก็ได้ครับ สร้าง folder ตาม path ที่ท่านใส่ดูก็ได้ครับ แต่ผมคิดว่าที่รันไม่ขึ้นไม่น่าเกี่ยวกับ bmp
jackfookbace
ID number: 55780
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2016, 14:21:24 »
ลองแล้วครับก็ยังไม่ได้  สำนึกผิด
Dynax505
ID number: 29359
กระทู้: 147
Send Money to Dynax505
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2016, 23:07:48 »
ผมก็ใช้หน้าจอยี่ห้อนี้อยู่แต่คนละรุ่น แค่ชี้ Path ไปที่ไฟล์โปรแกรมมันก็เปิดขึ้นแล้วนะครับ หน้าจอมันเป็น 800_480 เอา iGO Primo 2.4 ใส่ก็ใช้ได้  รู้สึกผมใช้ตัวยำแซบนะ แล้วแก้ sys.txt เอา
[gps]
port=1
baud=4800
ออกก็ใช้ได้
 ถ้าไม่ได้ยังไง ลองเอาตัวที่ผมใช้อยู่ไปลองดู ค่อยอัพให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2016, 23:11:22 โดย dynax505 » บันทึกการเข้า
jackfookbace
ID number: 55780
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2016, 17:25:33 »
ขอบคุณครับ ผมขอลองดูก่อนครับ
Caska 2 Din สามารถใช้ Igo ได้เปล่าครับ
Navthai - Motor
ktcspy 5 4945 กระทู้ล่าสุด 05 มีนาคม 2012, 09:38:51
โดย ktcspy
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.156 วินาที กับ 54 คำสั่ง
