28 มีนาคม 2024, 16:26:57 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO NextGen 9.19.2.543580 ขึ้น "out of memory"  (อ่าน 11102 ครั้ง)
Thepayutthaya
Lind ID : thepayutthaya ช่องทางติดต่อทีสะดวกที่สุด
ID number: 55344
Send Money to Thepayutthaya
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
โปรแกรม: iGO NextGen 9.19.2.543580 800x480
Thepayutthaya Ayutthaya
« เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 19:55:25 »
out of memory
requested 23592960
cache 582588
เข้าไปอ่านเว็ปนอก เห็นเขาว่าต้องลบไฟล์  licences.บางตัวออก แต่ถ้าลบแล้ว ฟังชั่นบางตัวจะใช้ไม่ได้ เราควรจะลบตัวไหนดีครับ
ไม่รู้  licences. ตัวไหน ทำหน้าที่อะไร
ใครเคยเป็นบ้างครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2016, 21:01:00 โดย Thepayutthaya, เหตุผล: แก้ไขรูป » บันทึกการเข้า
ที่อยู่ : วรเทพ ดวงดาว Sanki Eastern(Thailand)Co.,Ltd. 113/4 หมู่4 นิคมฯสหรัตนนคร ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 13:12:13 »
ลองดูตามด้านบนครับ โดยใส่ license แผนที่เพิ่ม
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 13:49:15 »
ลบให้เหลือเท่ารูปของท่านได้เลยใช่มั้ยครับ และจากรูปของผมตัวไหนเป็น licences.แผนที่บ้างครับ ตัวไหนไม่จำเป็นบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าครับ Embarrassed Embarrassed Embarrassed
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 14:30:49 »
มันเป็นแนวทางครับ  ให้ทดลอง
ส่วนแผนที่ปกติเราใช้แผนที่เวอร์ชั่นไหนก็จะมีชุด license มาด้วย
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 21:49:29 »
ผมลองลบไปสองตัวตามภาพ เดี๋ยวพรุ่งนี้ทดลองครับวิ่งดูก่อน
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2016, 19:54:45 »
กลับมารายงานครับ ลองแล้วไม่หาย แถมไม่มีเสียงนำทางด้วย ฮือ ๆ ฮือ ๆ ฮือ ๆ
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2016, 20:26:26 »
แก้ไขไฟล์ SYS
[debug]
tts_min_ready_wav=1   <--- ของเดิมไม่ได้แก้ไข
tts_getaway_time=100   <--- ของเดิมไม่ได้แก้ไข
tts_expected_engine_delay=1400   <--- ของเดิมไม่ได้แก้ไข
sound_q_length=200   <--- ของเดิมไม่ได้แก้ไข
max_memory=35000000   <--- เพิ่ม
reserve_memory=1700000   <--- เพิ่ม
cache=900000   <--- เพิ่ม
พรุ่งนี้ลองใหม่ เอาออกตัวเดียว เดี๋ยวกลับมาแจ้งผลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2016, 20:33:26 โดย Thepayutthaya » บันทึกการเข้า
ID number: 15436
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2016, 23:55:12 »
แนะนำให้ลบ Becker ออกทั้งหมดครับ
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2016, 20:00:35 »
มันอยู่ตรงไหนครับ ไม่ทราบจริงๆ วันนี้ผลการทดสอบล้มเหลวครับ แถมเร็วกว่าเดิมอีก Shocked Shocked Shocked
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2016, 20:31:13 »
เจอแล้วววว คิดว่าใช่นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลองแล้วจะกลับมารายงานครับ
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2016, 19:52:19 »
ทดสอบแล้วไม่ผ่านครับ เปิดใช้งานไปไม่ถึง 10 นาที อาการเดิมครับ เดี๋ยวจะลองวิธีของท่านพี่ fortune ยังไม่ได้ พรุ่งนี้มารายงานกันอีกที ถอนหายใจ ถอนหายใจ ถอนหายใจ
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2016, 20:33:21 »
ลองใช้เสียงปกติครับ งดใช้ tts
เอาไฟล์ใน dem ออกก่อนครับ
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2016, 19:43:41 »
ได้ครับ Ok เดี๋ยวลองเลย พรุ่งนี้เดินทางต่างจังหวัดพอดี ขอบคุณครับบบบ Smiley
เพิ่มเติมข้อมูลครับ ข้อมูลในไฟล์ SYS ต้องแก้ไขอะไรมั้ยครับ
[device]
sdcard_name="SDMMC"
[debug]
tts_min_ready_wav=1
sound_q_length=200
[power]
backlight_manage_values=1
backlight_manage_keys=1
backlight_min=1
backlight_max=19
backlight_methods=50
backlight_day=100
backlight_day_battery=100
backlight_night=100
backlight_night_battery=100
tunnel_backlight_enabled=1
backlight_tunnel=80
power_off_mode=1
poweroff_timeout=1
powermgm_state=0
skip_suspend_process_all=1
[gps]
port=1
baud=57600
driver="moya"
[other]
discard_save=userdata:poi_visiblities.txt
dpi=auto
[folders]
has_secondary_root=0
[3d]
fade_distance_for_car=0
fade_distance_for_guidance_arrow=0
fade_overlap_tolerance=0
use_all_building_textures=1
planned_route_contour_width =7
exit_on_sd_remove_fast_always=1
skin=ui_nextgen
save_checksum=0
extra_settings=1
show_exit=1
maxzoom2d=8000000
mapchanger_enabled=1
minzoom2D=10
minzoom3D=10
[poi]
use_multi_poi_icon=0
[hnr]
ignored_missing_country_ids=*
[route]
[sound]
pause_mp3_sooner=0
enable_waveout_based_ebp=1
waveout_based_muting_fill_value=1
sound_level_0=16383
sound_level_1=28671
sound_level_2=40959
sound_level_3=45055
sound_level_4=49151
sound_level_5=53247
sound_level_6=57343
sound_level_7=61439
sound_level_8=65535
use_method=4
used_byte_in_method=7
use_os_volume=1
os_volume=255
master_volume="255"
[speedcam]
enable_at_startup=1
[warning]
is_spoken=1
speedcam_warning=1
speedcam_soundtype=1
speedcam_visualtype=1
speedcam_max_lookahead=1000
speedcam_maxdistance_from_road=15
speedlimit_warning_visual=1
speedlimit_warning_voice=1
speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0
warn_distances="130:1000,90:600,70:500,50:300,30:200" ; ~27 sec before the speedcam
speedwarn_tolerance=110
speedwarn_alt_tolerance=110
[tmc]
setup_hw_immediately_on_hw_ok=1
use_starter_thread=0
tmc_info_database_on=1
source="avanteq"
port="COM,5"
internal_tmc_name="avanteq"
tuner_model= "IGO_GPSTMC_TUNER"
update_ltn_on_country_change=1
ignore_suspend=1
ignore_resume=1
internal_restart_timeout=15000
tmc_health_polling_timeout=1000
rds_health_polling_timeout=1000
avanteq_source_used=1
hwrestart_on_acc=0
tmc_provider_name_use_old=1
tmc_provider_name=1
[tts]
tts_buffer=131072
announce_exit_directions=1
tts_logics=3
priority="HIGH"
always_say_road_names=3
announce_street_name=1
skip_exit_numbers=2
[modules]
ITMC_STATION_SELECTOR="TMC_STATION_SELECTOR_NULL"
IFM_STATION_CACHE ="DUMMY_TMC_STATION_CACHE"
[map]
2dheadup=1
auto_nightmode=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=6000
3dcarsizemax=18000
3dcarsizemul=20000
3d_max_tiltlevel=9000
3d_default_tiltlevel=9000
3d_max_zoomlevel=300
3d_min_zoomlevel=40
3d_max_zfar=300
ส่วนภาพนี้คือ โฟดเดอร์ที่มีมา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤษภาคม 2016, 20:10:59 โดย Thepayutthaya » บันทึกการเข้า
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #13 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2016, 10:44:01 »
ทดลองแล้วว ไม่ผ่านครับ ถอนหายใจ ถอนหายใจ ถอนหายใจ
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72076
« ตอบ #14 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2016, 11:59:19 »
หา device.nng ลบทิ้ง, folder save ลบทิ้ง.
เอาอันนี้ออก
[tts]
tts_buffer=131072
tts_logics=3
priority="HIGH"
skip_exit_numbers=2
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #15 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2016, 14:00:06 »
เอาอันนี้ออก
[tts]
tts_buffer=131072
tts_logics=3
priority="HIGH"
skip_exit_numbers=2
รับทราบครับ  Ok เดี๋ยววันนี้ลองเลย แล้วจะกลับมาแจ้งผลครับบ Grin
« ตอบ #16 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2016, 14:32:27 »
ลืมถามสเปคเครื่องเลยครับ
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #17 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2016, 14:50:03 »
รู้แต่ว่าเป็นเครื่องจีน 2din ครับ ถามคนขายเห็นบอกว่า Rm 512 ดูได้จากตรงไหนบ้างครับ ฮือ ๆ ฮือ ๆ
จากรูปคือตัวที่ติดในรถผมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤษภาคม 2016, 14:58:04 โดย Thepayutthaya » บันทึกการเข้า
Thepayutthaya
ID number: 55344
-ได้ให้: 11
เครื่อง: 2 DIN จีน
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2016, 20:32:59 »
เข้ามารายงานผลครับ
ตอนนี้ทำงานปรกติแล้วครับ ไม่ขึ้น "out of memory" แล้วครับ ตลอดเส้นทางจากนครสวรรค์ ถึงบ้านอยุธยา Grin Grin Grin ต้องขอบคุณท่านพี่ ที-เร็กซ์ ท่านพี่ fortune และท่านพี่ boyz_1412 ที่สละเวลาให้คำแนะนำนะครับ  Kiss Kiss Kiss
ส่วนรายละเอียดที่ผมดำเนินการไป ตามนี้ครับ
หา device.nng ลบทิ้ง  <--- อันนี้ลบแล้วเข้าโปรแกรมไม่ได้ครับ เลยเก็บไว้ที่เดิม
ส่วนคำแนะนำที่เหลือตามข้างล่างนี้ ผมดำเนินการตามที่แนะนำครับ
folder save ลบทิ้ง.
เอาอันนี้ออก
[tts]
tts_buffer=131072
tts_logics=3
priority="HIGH"
skip_exit_numbers=2
ยังคงเหลือแต่เรื่อง  เสียงพูด " เอฟ เท่ากับ หนึ่งร้อย " ตลอดเลยครับ ที่ต้องหาวิธีแก้ไขต่อ เหมือนเพื่อนสมาชิกอีกท่านที่เป็นเหมือนกัน (ท่านพี่ sengseri)
จบการรายงานผลการทดสอบโปรแกรมครับ ขอบคุณครับ Grin Grin Grin
sengseri
lt s8vip 1 year
ID number: 55185
กระทู้: 23
Send Money to sengseri
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2016, 14:57:26 »
เข้ามารายงานผลครับ
folder save ลบทิ้ง.
เอาอันนี้ออก
[tts]
tts_buffer=131072
tts_logics=3
priority="HIGH"
skip_exit_numbers=2
 Cool
วิธีการแก้ไขคำว่า "ยกเลิก" เป็น "ออก" ของ sygic aura แบบง่าย ๆ
^SuRaYoOt^ 17 56408 กระทู้ล่าสุด 09 มีนาคม 2015, 00:34:36
โดย DorAEm0nKiNG
แรงที่สุด..GPS รุ่น PG702 จอ HD 7"+SiRF-V+Cpu800+"RAM256"+Rom4GB+Bluetooth+AV-In ^^
P.A.NAVIGATOR
P.A.NAVIGATOR 2 18082 กระทู้ล่าสุด 14 มกราคม 2014, 10:03:05
โดย P.A.NAVIGATOR
iGO NextGen 9.19.2.543580 Customize by Navthai « 1 2 3 4 5 »
ที-เร็กซ์ 85 76589 กระทู้ล่าสุด 23 มกราคม 2020, 02:19:16
โดย sakura055
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.099 วินาที กับ 63 คำสั่ง
