18 เมษายน 2024, 20:49:37 *
ผู้เขียน หัวข้อ:   ท่านใดมีวิธีเปลี่ยนรูปแบบพิกัด จาก องศาทศนิยม เป็น แบบ ละติจูด และ ลองติจูด  (อ่าน 7570 ครั้ง)
nameno
ID number: 8164
Send Money to nameno
-ได้ให้: 199
-ได้รับ: 34
nameno nameno nameno
« เมื่อ: 23 มีนาคม 2015, 08:53:12 »
 ลองทำ poi sygic เอง พาหลงเลยกว่าจะเจอสาเหตุว่ามาจาก E8°06'00.4"N 98°59'05.4" องศาทศนิยม poi sygic ต้องเป็นแบบนี้ 100.532713     20.016789
ได้แล้วครับบบบบ ขอบคุณทุกท่านครับ
Kiss
วิธีการแปลงค่าระหว่างองศา/นาที/วินาที/มุมและมุมทศนิยมใน Excel
การแปลงองศาทศนิยมไปเป็นองศา/นาที/วินาที
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0QxxuSIFdFU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0QxxuSIFdFU</a>
ฟังก์ชันที่กำหนดเองต่อไปนี้ของ Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชันยอมรับมุมซึ่งจัดรูปแบบเป็นค่าทศนิยม และแปลงไปเป็นค่าข้อความที่แสดงในหน่วยองศา นาที และวินาที
Function Convert_Degree(Decimal_Deg) As Variant
    With Application
        'Set degree to Integer of Argument Passed
        Degrees = Int(Decimal_Deg)
        'Set minutes to 60 times the number to the right
        'of the decimal for the variable Decimal_Deg
        Minutes = (Decimal_Deg - Degrees) * 60
        'Set seconds to 60 times the number to the right of the
        'decimal for the variable Minute
        Seconds = Format(((Minutes - Int(Minutes)) * 60), "0")
        'Returns the Result of degree conversion
       '(for example, 10.46 = 10~ 27  ' 36")
        Convert_Degree = " " & Degrees & "° " & Int(Minutes) & "' " _
            & Seconds + Chr(34)
    End With
End Function
เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้สร้างสูตรการแปลง เช่น ในตัวอย่างต่อไปนี้:
เริ่ม Excel แล้วกด ALT+F11 เพื่อเริ่ม Visual Basic Editor
ในเมนู แทรก คลิก โมดูล
ใส่รหัสตัวอย่างสำหรับฟังก์ชันที่กำหนดเอง Convert_Degree ตามที่อธิบายข้างต้นลงในแผ่นงานโมดูล
กด ALT+F11 เพื่อกลับไปยัง Excel
ในเซลล์ A1 พิมพ์ 10.46
ในเซลล์ A2 พิมพ์สูตรต่อไปนี้:
=Convert_Degree(A1)
สูตรจะส่งกลับผลลัพธ์ 10°27'36"
ฟังก์ชันที่กำหนดเองต่อไปนี้ของ Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชันยอมรับสตริงข้อความที่เป็นมุม นาที และวินาทีซึ่งจัดรูปแบบในรูปแบบเดียวกับผลลัพธ์ที่ฟังก์ชัน Convert_Degree ส่งกลับมา (เช่น 10° 27' 36") และแปลงไปเป็นมุมที่จัดรูปแบบเป็นค่าทศนิยม นี่เป็นการย้อนกลับของฟังก์ชันที่กำหนดเอง Convert_Degree
คำเตือน: ฟังก์ชันที่กำหนดเองนี้จะล้มเหลวถ้าอาร์กิวเมนต์ Degree_Deg ไม่ได้อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้
<องศา>° <นาที>' <วินาที>"
แม้ว่าค่าวินาทีจะเป็น 0 ก็ตาม
Function Convert_Decimal(Degree_Deg As String) As Double
   ' Declare the variables to be double precision floating-point.
   Dim degrees As Double
   Dim minutes As Double
   Dim seconds As Double
   ' Set degree to value before "°" of Argument Passed.
   degrees = Val(Left(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "°") - 1))
   ' Set minutes to the value between the "°" and the "'"
   ' of the text string for the variable Degree_Deg divided by
   ' 60. The Val function converts the text string to a number.
   minutes = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "°") + 2, _
             InStr(1, Degree_Deg, "'") - InStr(1, Degree_Deg, _
             "°") - 2)) / 60
    ' Set seconds to the number to the right of "'" that is
    ' converted to a value and then divided by 3600.
    seconds = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "'") + _
            2, Len(Degree_Deg) - InStr(1, Degree_Deg, "'") - 2)) _
            / 3600
   Convert_Decimal = degrees + minutes + seconds
End Function
ใส่รหัสตัวอย่างสำหรับฟังก์ชันที่กำหนดเอง Convert_Decimal ตามที่อธิบายข้างต้นลงในแผ่นงานโมดูล
ในเซลล์ A1 พิมพ์สูตรต่อไปนี้:
=Convert_Decimal("10° 27' 36""")
หมายเหตุ: คุณจะต้องพิมพ์สามเครื่องหมายคำพูด (""") ที่ส่วนท้ายของอาร์กิวเมนต์ของสูตรนี้เพื่อความสมดุลของเครื่องหมายคำพูดสำหรับวินาที และเครื่องหมายคำพูดสำหรับสตริงข้อความ การอ้างอิงเซลล์ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายคำพูด
สูตรจะส่งกลับผลลัพธ์เท่ากับ 10.46
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2015, 20:55:59 โดย nameno » บันทึกการเข้า
kamol147
ID number: 40168
กระทู้: 179
Send Money to kamol147
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 182
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 มีนาคม 2015, 09:37:13 »
ลองใช้ App ชื่อ GPS Converter ใน Play store ดูครับ
Nine09th
ID number: 32
กระทู้: 43
Send Money to Nine09th
-ได้ให้: 169
-ได้รับ: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 มีนาคม 2015, 16:51:09 »
ลองเล่นดูนะครับ http://www.g.../calculators  Ok
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.03 วินาที กับ 40 คำสั่ง
