27 เมษายน 2024, 04:19:47 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  miniSD อยู่ดีๆ ก็เปิดไม่ได้ จะ format ใหม่ก็ไม่ได้ แนะนำด้วยครับ  (อ่าน 38894 ครั้ง)
0019
ID number: 999
Send Money to 0019
« เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 08:21:35 »
ถอดจากเครื่อง PNA จีนมาจะเสียบกับคอมพ์เหมือนทุกที โดยใช้ตัวแปลงเป็น sd พอเสียบแล้วกลับเปิดไม่ได้ บอกว่าต้อง format ก่อน ก็ตัดใจ format ก็ได้ แต่สั่ง format แล้วก็ยังไม่สามารถ format ได้อีก แจ้งว่าอาจมีการ lock อยู่ ซึ่งมันไม่เห็นมีปุ่ม lock ตรงไหนเลย
หรือมันเสียแล้วอ่ะครับ แนะนำด้วยนะครับ
ปล. เอากลับมาเสียบกับ PNA กลับเปิดใช้ได้ปกติแหะ  :newe7:  แต่เครื่อง PNA ผมต่อกับคอมพ์แล้วมันมองไม่เห็นน่ะครับ เลยต้องเสียบโดยใช้ตัวแปลงเอา
hahaha
ID number: 3503
กระทู้: 22
Send Money to hahaha
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 35
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 10:26:02 »
ผมส่งวิธีแก้ไขเล็กๆน้อยๆน่าจะช่วยได้นะครับ(ส่งในข้อความส่วนตัวครับ)
ผมว่าน่าจะโพสไว้ในบอร์ดนะครับ จะได้เป็นประโยชน์โดยรวม
เผื่อท่านอื่นมีปัญหาเช่นเดียวกันครับ!
(คิดว่าไม่เหมาะสมลบได้เลยครับ)
เดช ชัยนาท
VIP เมื่อ 21-01-10
ID number: 2258
กระทู้: 170
Send Money to เดช ชัยนาท
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 286
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 10:31:52 »
เคสแบบนี้อแดปเตอร์แปลงขนาดเมมน่าจะมีปัญหาครับ หา Card Reader แบบที่มีช่องเสียบ miniSD มาใช้ดีกว่าครับ
 ExternalCardReaderAllin1
    * Type : External Card Reader All in 1 (SF-1905)
    * Fast data/File access and transfer rate up to 480Mbps
    * True plug&play and hot swap capabilites
    * Portable compact design
    * Card Formate : MMC, SD,RS MMC 4.0 Memory Sticak Pro, Memory Stick Pro Duo,
       RS MMC, mini SD, micro SD, Memory Stick, Memory Stick Duo, MMC 4.0
    * OS Support : Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista or Mac OS
ราคา 150 บาท
http://advic...ard%20Reader
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2010, 10:53:34 โดย เดช ชัยนาท@329 » บันทึกการเข้า
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
Send Money to nomneow
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 10:43:14 »
เอานี่ไปลองเลยครับ สำหรับแก้ปัญหาแบบนี้
เท่าที่เคยใช้ ส่วนมาก ใช้ได้ดี แก้ได้
ผมเคยแจกมาทีนึงแล้ว แต่ขี้เกียจค้นหา เอาไปใหม่ละกัน
http://www.t...pair_v2.html
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 13:50:33 »
ผมทำตามเวปนี้ครับ ไม่เหมาะสมหรือผิดกฏ ลบได้ครับ
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 23:27:43 »
ตัวนี้เป็น utility สำหรับ format flash drive และ memory card จาก HP
ผมเคยเอามาแจกแล้วทีนึง
แต่ตัวที่ผม ให้ในกระทู้นี้ เป็นตัว เหมือน low level Flash drive ครับ
เอาไว้แก้ไข ที่อาการหนักๆ
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 13:11:52 »
แต่ตัวที่ผม ให้ในกระทู้นี้ เป็นตัว เหมือน low level Flash drive ครับ เอาไว้แก้ไข ที่อาการหนักๆ
โหลดมาแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมาขึ้นข้อความนี้ครับ Tongue Error USB Flash Disk not found! :newe8:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2010, 13:14:48 โดย fon49 » บันทึกการเข้า
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 17:39:36 »
เสียบแฟลชไดร์ฟ หรือ การ์ดใส่ cardreader ต่ิิอเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับ
เปิดโปรแกรม กดปุ่ม Format เท่านี้ก็ได้ครับ
โปรแกรมตัวนี้จะไป Format Fermware ของแฟลชไดร์ฟครับ
ลองดูนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 18:17:55 »
ถ้า การ์ดไม่เสีย  จะ ขึ้นแบบนี้ครับ
ผมลองเอาการ์ดที่เสีย มาลอง  มันจะขึ้นแบบนี้เหมือนกันครับ
คาดว่า  การ์ดเจ๊งไปเรียบร้อยครับ  Lips Sealed
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2010, 18:28:13 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
saeng
VIP เมื่อ 21-01-10
ID number: 3915
Send Money to saeng
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 20:37:02 »
ขออนุญาติออกความเห็นนะครับ  โดยทั่วปุ่มล็อคตัวแปลงการ์ด Micro SD การ์ด เป็นSD Card จะเป็นตัวเลื่อนนะครับเท่าที่ผ่านมือผมหลายยี่ห้อก็เหมอืนกันเป็นสวิทช์เลื่อน ถ่ายรูปตัวแปลงให้ดูหน่อยได้ไม๊ครับอยากเห็นครับ
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 มกราคม 2010, 11:56:46 »
ของผมตอนแรกอาการเดียวกันครับ...ผมเจอวิธี โดยไม่ได้ตั้งใจ ลองให้โทรศัพท์มือถือโนเกีย รุ่น N... Format ให้ นำกลับมาใส่ อ้าว..มองเห็นเลยครับ ยังไงทดลองดูนะครับ
bennie
ID number: 3763
Send Money to bennie
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 มกราคม 2010, 13:54:42 »
ของผมเจอตั้งแต่ได้เครื่องมาใหม่ๆเลย  เครื่อง GPS ทำงานได้ปกติ  แต่เอา SD card ต่อคอมแล้วเปิดได้บ้างไม่ได้บ้าง  จัดการไฟล์ไม่ได้  ฟอร์แมตไม่ได้  งมอยู่หนึ่งวัน  ท้ายสุดปรากฎว่า card reader เสียครับ  เปลี่ยนใหม่ก็ปกติเลย ค้นหา
ช่วยด้วยครับ มันขึ้น Unkonwn file format
offshore 11 7337 กระทู้ล่าสุด 26 ตุลาคม 2009, 23:47:26
โดย offshore
ขาย USB CARDREADER สำหรับ SD miniSD microSD MemoryStick และ M2
คลองถม - Navthai
nomneow 0 2896 กระทู้ล่าสุด 03 มีนาคม 2010, 09:49:17
โดย nomneow
Format Mem แบบไหนดีครับ
FoRtRaN 2 4105 กระทู้ล่าสุด 21 ธันวาคม 2010, 11:05:39
โดย amper
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.049 วินาที กับ 61 คำสั่ง
