28 เมษายน 2024, 20:20:13 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  การปรับขนาดแผนที่ igo  (อ่าน 5276 ครั้ง)
apidech
ID number: 47595
Send Money to apidech
« เมื่อ: 08 มกราคม 2015, 13:13:18 »
สอบถามผู้รู้ครับ เกี่ยวกับการปรับขนาดเส้นถนนเวลานำทาง ของ igo primo ผมลงใน note 3 รู้สึกว่าถนนเล็กมากเลยครับอย่างอื่นปกติดี มีวิธีในการเข้าไปปรับหรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 มกราคม 2015, 10:45:06 »
นะจะเป็นการปรับ zoom ใน mod 2d กับ 3d มากกว่านะครับ
ต้องตั้งค่าใน sys.txt ครับ. รอพี่อรรจ คุณเคี้ยง คุณ fortune หรือท่านอื่น ๆ มาตอบนะครับ ผมจำ sys.txt ไม่ได้ล่ะ
 ฮือ ๆ ขออภัยด้วยครับ
pong2219
ID number: 19925
กระทู้: 299
$4000.00 credits
Send Money to pong2219
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มกราคม 2015, 11:21:53 »
ผมใช้กับ S4 I9500 4.4.2 ปรับแสดงภาพแบบ 3 D ตั้งภาพมุมต่ำ ค่ามุมตัวแรกตั้ง 25 ,ตัวสองตั้ง 85 ,มุม max ตั้ง 90
    ลองปรับดูใส่หลายๆค่าเทียบกันดูครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 มกราคม 2015, 11:31:34 »
ถ้าหมายถึงระยะ zoom ของภาพถนน ลองทำตามคุณ  pong2219 แนะนำนะครับ
แต่ถ้าหมายถึง การปรับขนาดเส้นถนน เส้นขอบถนน ใน Android ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ถ้าใน wince แก้ไขเพิ่มเติมได้ใน sys.txt ครับ
ตาม code ด้านล่างครับ
[2d]
label_rendering_order="texts,shields,icons" ;(icons,shields,texts)
building_draw_outline=1 ;(0)
building_maxzoomlevel=500 ;(500)
draw_polygon_contours=0 ;(1)
drop_little_road_segments=1 ;(0)
show_planned_route_arrows=1 ;(1)
road_simplification_level=5 ;(5)
adaptive_2d=1 ;(1)
group_poi_icons=0 ;(1)
max_icons_shown=20 ;(30)
enable_icon_fight=1 ;(0)
use_r1_roadnames_for_r2_if_missing=1 ;(0)
traffic_lights=1 ;(0)
mincarsize=80 ;()
mincarsize_zoomlevel=2000
maxcarsize=150 ;()
maxcarsize_zoomlevel=200
min2dplannedroutewidth=5 ;(5)
[3d]
disable_car_normals=1 ; mdl surface normals discard
anti_alias_buildings=0 ;(0)
anti_alias_landmarks=0 ;(0)
anti_alias_shapes=0 ;(0)
landmark_min_brightness=300 ;(700)
max_pois=60 ;(97)
max_pois_on_horizont=12 ;(17)
use_all_building_textures=0 ;(1)
render_buildings_as_shapes=0 ;(0) buildinds (3dc) flat on the ground
roads_as_line_stripes=1 ;(1)
reduce_line_stripes=1 ;(0)
asymmetric_projection=0 ;(0)
planned_route_visible_behind_mountains=0 ;(1)
planned_route_track_width=10
planned_route_track_contour_width=2
planned_route_contour_width=4
car_antialias_mode=edgeblur ;(supersample) edgeblur
fade_around_cursor=1 ; when click on map buildings fade
fade_distance_for_car=40 ;(20)
fade_overlap_tolerance=50 ;(32)
tmcroadthickness="0.5" ;(0)
plannedroutethickness="0.3" ;(0)
บรรทัดไหนใช้ตั้งค่าอะไรอย่างใรให้เหมาะสมกับหน้าจอที่ใช้  คงต้องรบกวนให้ทดสอบดูนะครับเพราะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าบรรทัดไหนใช้อะไรบ้าง
ร้านของผม
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 มกราคม 2015, 12:49:26 »
ลองดูในส่วน เมนูการตั้งค่าแผนที่ด้วยครับ ว่าตั้งมุมมองไว้แบบไหน
แล้วก็ให้ปิด "ภาพรวมอัตโนมัติ" ด้วยครับ ไม่งั้นเวลามันให้วิ่งไปตามถนนยาวๆ มันจะซูมไกลมากครับ
tkaek99
ID number: 205
Send Money to tkaek99
-ได้ให้: 100
-ได้รับ: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2015, 21:32:47 »
ต้องไปปรับค่ามุมที่ไหนหรือครับ ใช่ sys.txt หรือป่าวครับ  ถ้าใช่ต้องปรับยังไงครับ
ผมใช้ note 1 android 4.1.2 ครับ
numhouse
ไปให้ถึงจุดหมาย
ID number: 41701
กระทู้: 93
Send Money to numhouse
-ได้ให้: 287
-ได้รับ: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 10:28:22 »
ไม่ทราบว่าแก้ไขได้หรือยัง? ....ถ้ายังไม่ได้ ....ลองเพิ่มข้อความเหล่านี้ใน sys.txt ดูนะครับ....ของผม ใช้ ืnote3 เหมือนกัน ...
highres=1
screen_xy="auto"
vga=1
skin="ui_android"
capture_to_jpeg=1
show_tmc_eventlist=1
extra_settings=1
maxzoom2d=6000000
minzoom2d=10
minzoom3D=10
show_minimize=0
save_checksum=0
show_exit=1
default_anim_off=0
show_street_sort=1
[3d]
usepolyfarroads=1
max_loading_time_immediate=100
double_pixel_similarity_check=0
road_polytrack_switch_pixelwidth=3
road_distance_factor=0.4
planned_route_contour_width=6
car_antialias_max_x=320
car_antialias_max_y=320
[map]
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=6000
3dcarsizemax=10000
3dcarsizemul=71000
3d_max_tiltlevel=7800
poi_3d_fade_speedcam=0
3d_min_zoomlevel=10
2d_min_zoomlevel=10
3d_max_zfar=64
minimum_zoom_amount=40
poi_3d_speedcam_icon_overlap=1
ของผมใส่แล้วได้ผลครับ ...ถนน เส้นใหญ่ขึ้น(ปกติ)
credit:http://www.gpspower.net/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2015, 10:56:29 โดย numhouse, เหตุผล: เพิ่มเติม credit » บันทึกการเข้า
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.06 วินาที กับ 55 คำสั่ง
