« เมื่อ: 02 ตุลาคม 2014, 18:37:49 » |
1.เป็นตัวที่ออกเป็นทางการใน google play ครับ ล่าสุดเป็น 14.3.4 1 Oct. 2014
สำหรับท่านที่ชอบแบบตัวเต็มจริงๆ ลองไปทดลองก่อนครับ ไม่มีภาพแสดงนะครับ เพราะคงคล้ายๆชุดก่อน http://www28...45/file.htmlไฟล์ติดตั้งใส่ยาแก้ไอแล้วครับ มี hud เรียบร้อยแล้ว ใส่แต่แผนที่ไทยเวอร์ชั่น ta.tha.2014.06 ใน Maps แล้วใช้ได้เลยครับ 2.อีกไฟล์มีการอัพเดทล่าสุดเป็นทางการใน store วันที่ 7 Oct.2014ในหน้า stroe ระบุว่าเป็นเวอร์ชั่น 14.3.4 เช่นเดิม https://play...ra&hl=th แต่หลังจากลงแล้วเป็น UI ใหม่ และในตัว app จะระบุว่าเป็นเวอร์ชั่น 14.6.2 ครับเท่าที่ทดลองใช้ รู้สึกสีสวยกว่าตัว 14.6.2 beta อาจจะมาจากชุด Sygic เพราะชุดนี้เป็นชุดที่เขาให้โหลดเป็นทางการโดยตรงครับ ไม่ใช่ beta ควรถอนของเก่าลงชุด sygic ใหม่ทั้งชุด ให้ใส่แผนที่ 2014.06 เอง ตอนเข้าครั้งแรกควรปิดเน็ตก่อน หลังเข้าได้แล้วต่อได้ปกติครับ เท่ากับชดนี้เป็นตัว FULL ล่าสุด 3. อัพใหม่ 10 Oct.14 ครับ หลังติดตั้งแล้วคือตัวเป็นทางการ ตัวเต็ม 14.6.4 ดูใน คห.ที่ 5 เลยครับ
netthai
เพศ: รางวัล: ID number: 49859
กระทู้: 238
Send Money to netthai
-ได้ให้: 2331
-ได้รับ: 503
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 09:23:43 » |
อันนีเป็นตัว Full ไม้ใช้ Beta ใช้ไหมครับ เดียวจะลองดู ขอบคุณครับ
zapp
ออฟไลน์ID number: 45010
Send Money to zapp
-ได้ให้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2014, 21:30:13 » |
ผมลองลงแล้วยังติด 7 วีนอยู่เลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 11:39:54 » |
14.3.4 FULL อัพใหม่ครับ เมื่อ 7 Oct.14 เป็น ui แบบใหม่ ดูแล้วก็คือ 14.6.2 beta แต่รู้สึกว่าสีจะสวยกว่า beta ครับ อาจจะเกี่ยวกับ sygic ที่โหลดนี้ได้มาจากการโหลดแบบเป็นทางการด้วยครับ ติดตามได้ที่ คห.แรก (ในข้อ 2)
netthai
กระทู้: 238
-ได้ให้: 2331
-ได้รับ: 503
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 13:56:55 » |
ขอบคุณครับ ต้องลองแล้ว อยากขอบคุณกดปุ่ม Thanks ก็พอครับ ลองได้เลยโหลดได้เลย ใช้ได้ยังไง ค่อยมาโพสท์บอกประสบการณ์ดีกว่าครับ กระทู้จะได้ไม่เต็มไปด้วยคำขอบคุณ
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2014, 14:54:00 » |
อัพใหม่ครับ ออกเมื่อ 10 Oct.2014หน้า store ระบุเป็น 14.3.4 แต่จริงๆลงแล้วในตัว app คือ 14.6.4 ทำการเป็นการติดตั้งจาก store ด้วยตนเองเลยครับ 1.install ด้วยไฟล์ที่ให้ไว้ข้างต้นแล้ว ต่อ wifi ไว้ เข้า sygic จะโหลดชุด sygic สักครู่ 2.ตามด้วยเข้าโหลดแผนที่ แนะนำโหลดประเทศทีไฟล์เล็กๆ เช่น มาเก๊า จะได้ไม่เสียเวลา 3.เปิดได้แล้ว ออกจาก app ต่อคอมออกมาเปลี่ยนแผนที่เองอีกที เป็นเวอร์ชั่น ta.tha.2014.06 4.พร้อมทั้งเปลี่ยนไฟล์ content.info ที่ได้จากโหลดมาพร้อมกันด้วยครับ เรียบร้อยเข้าใช้งาน
เพศ: รางวัล: ID number: 471
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2014, 15:26:07 » |
เรื่องที่ติดตั้งจาก Google play แล้วไม่ได้เวอร์ชั่นตามที่เขาขึ้นไว้ ต้องดูว่าเรายังเป็น beta tester อยู่หรือไม่ ถ้ายังเป็นอยู่ มันก็จะติดตั้งตัวล่าสุดให้เรา(ซึ่งตอนนี้เป็น14.6.4) ถ้าต้องการให้เป็นตัวเดียวกับที่ขึ้นใน store ต้องไปยกเลิก beta tester ก่อนครับ(ยกเลิกได้ในกลุ่มใน Google+)
jee110
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 45261
Send Money to jee110
-ได้รับ: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 09:13:48 » |
ทดสอบแล้วครับ ไม่มีเสียงออกครับ ใช้ note2
แล้วเวลาหาจุดสนใจ ชอบขึ้น unfortune แล้วปิดโปรแกรมครับ
n1976
ออฟไลน์ID number: 7496
กระทู้: 180
Send Money to n1976
-ได้ให้: 1277
-ได้รับ: 230
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 09:18:43 » |
ผมลงตัวนี้ แบบสำเร็จรูปใช้งานได้ครบไม่ Error เลยครับ ลองดู http://www.n...29#msg111929
jee110
-ได้รับ: 37
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 10:38:39 » |
เดี๋ยวต้องลองดูครับ กำลังโหลดมาทดสอบดู ถ้าได้ผลยังไงจะบอกให้ทราบครับ
naenok
ออฟไลน์ID number: 39514
Send Money to naenok
-ได้รับ: 41
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:32:10 » |
อัพใหม่ครับ ออกเมื่อ 10 Oct.2014หน้า store ระบุเป็น 14.3.4 แต่จริงๆลงแล้วในตัว app คือ 14.6.4 ทำการเป็นการติดตั้งจาก store ด้วยตนเองเลยครับ 1.install ด้วยไฟล์ที่ให้ไว้ข้างต้นแล้ว ต่อ wifi ไว้ เข้า sygic จะโหลดชุด sygic สักครู่ 2.ตามด้วยเข้าโหลดแผนที่ แนะนำโหลดประเทศทีไฟล์เล็กๆ เช่น มาเก๊า จะได้ไม่เสียเวลา 3.เปิดได้แล้ว ออกจาก app ต่อคอมออกมาเปลี่ยนแผนที่เองอีกที เป็นเวอร์ชั่น ta.tha.2014.06 4.พร้อมทั้งเปลี่ยนไฟล์ content.info ที่ได้จากโหลดมาพร้อมกันด้วยครับ เรียบร้อยเข้าใช้งาน ตัว full จาก play store อันนี้ใส่ยาแก้ไอแล้วยังอ่ะครับ ? พอดีผมลอง backup 14.6.4 beta แล้วลบทิ้งทั้งหมด แล้วลง apk ตัวนี้ หน้า welcome แจ้งบอกให้ทดลองใช้ได้ 7 วัน ก็เลยลบแล้วลง 14.6.4 beta ของคุณ surayoot เหมือนเดิมอ่ะครับ (ใจจริงอยากได้ตัวที่ตรงกับ store มากกว่า)
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 12:28:52 » |
ใส่แล้วครับ หลังติดตั้ง หลังโหลด
ต้องเปลี่ยน content.info ที่ให้ไว้ครับ เพราะ content.info เดิมจะมีบรรทัด licType=....... validity=.......
แต่ของที่ให้ไว้จะไม่มีสองบรรทัดข้างต้น
รวมถึงเปลี่ยนแผนที่เป็น ta.tha.2014.06 ด้วย ครับ
naenok
-ได้รับ: 41
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 15:52:16 » |
ขอบคุณครับ แล้วอีกสงสัยอีกคำถามครับ เวอร์ชั่น 14.6.4 สำหรับ android นั้น สามารถทำให้มองเห็น TTS thai ใน system ได้เท่านั้นใช่ไหมครับ ยังไม่มี TTS thai ของโปรแกรม sygic โดยเฉพาะใช่ไหมครับ เพราะผมเองก็ลองแล้ว ไม่เห็น TTS thai ที่เป็น system เลย สามารถแกะ TTS ใน system ออกมาได้ไหมครับ ?
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 18:51:29 » |
พูดตรงๆ เครื่องผมก็ยังไม่เห็นไฟล์เสียง ttsThai เช่นกันครับ เทียบกับ kanya บน Primo แล้ว พอลง app vaja หรือ vocalizer หรือ vocalizerex ก็สามารถมองเห็นเสียง kanya ได้โดยง่าย ทราบว่าบางท่านเห็น tts และใช้เสียง tts ได้ ก็ต้องมาเทียบดูสเปคเครื่อง ฯลฯ ซึ่งอาจมีผลครับ
took7647
ออฟไลน์ID number: 50067
Send Money to took7647
-ได้ให้: 44
-ได้รับ: 30
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 21:36:45 » |
kang2523
เพศ: รางวัล: ID number: 46565
กระทู้: 107
Send Money to kang2523
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
โปรแกรม: Garmin, iGO, Sygic
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 22:04:11 » |
ของผมมีเสียง tts ไทย Systemผมเข้าไปโหลดตรงเสียงtts ในSygic เลยนะ แต่ใช้แล้ว สู้เสียง ไทย Jesica ไม่ได้เสียง tts เสียงนำทางยังเพี้ยนอยู่นะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2014, 22:17:49 โดย kang2523 »
Sent From My Note10.1 2014
« ตอบ #16 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 22:29:42 » |
ผมไม่ใส่ pass ครับ น่าจะโหลดมาไม่ครบหรือไฟล์เสีย ต้องโหลดใหม่ครับ
kang2523
กระทู้: 107
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 05:22:33 » |
Sygic 14.6.5 ออกมาแล้วคับ ลิ้งค์ https://docs...docslist_api ฝากช่วย Cr@ck apk ให้ด้วยนะคับ ขอบคุณมากคับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 06:45:00 » |
ลองดูครับ Cr@ck แล้ว พึ่งทำ ผมยังไม่มีเวลาลอง ไม่ทราบว่าต้องโหลด sygic ใหม่หรือเปล่า หากต้องโหลดใหม่ หลังทำก็เปลี่ยนแผนที่และ content.info จากชุดก่อนมาแทนครับ
kang2523
กระทู้: 107
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 09:43:29 » |
ทดสอบแล้วติดตั้งทับตัวเก่าได้เลยคับ มันจะให้โหลดไฟล์เพิ่มเติมประมาณ 28 MBคับ
