28 เมษายน 2024, 16:56:53 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ตั้งค่าspeedcam? กับ igo primo ชุดพร้อมใช้ donation  (อ่าน 7901 ครั้ง)
icetea864
VIP เมื่อ 17-10-2009 +3Y
ไม่รู้ แต่ใฝ่หา คงดีกว่า อยู่เฉยๆ
Donate
ID number: 202
$190.00 credits
Send Money to icetea864
-ได้ให้: 296
-ได้รับ: 74
« เมื่อ: 05 ตุลาคม 2014, 07:27:20 »
ใช้ igo primo ชุดพร้อมใช้ donation อยู่ พยายามเองมา5วันแล้วครับ. จนปัญญา ถอนหายใจ
มีท่านได้ที่สามารถตั้งค่าให้มันแสดงจุด speedcam ได้ไหมครับ  สำนึกผิด
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2014, 10:18:50 »
พี่มีไฟล์ speedcam หรือเปล่าครับ?
icetea864
Donate
ID number: 202
$190.00 credits
-ได้ให้: 296
-ได้รับ: 74
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2014, 08:16:16 »
ตัวนี้ใข้เปล่าครับ
SpeedcamUpdates.spud
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2014, 09:14:10 »
ลองใส่ตามนี้ใน sys.txt ก่อนนะครับ
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_visualtype=1
speedcam_warning=1
speedcam_soundtype=2
speedcam_maxdistance_from_road=20
speedcam_max_lookahead=500
speedcam_max_angle=45
speedwarn_toltype=1
speedwarn_alt_toltype=1
speedwarn_alt_tolerance=100
speedwarn_tolerance=100
warn_distances="120:500,110:460,100:420,90:380,80:340,70:300,60:26 0,50:220,40:180,30:140,20:100"
approach_beep_distances="50,90,150,250"
ส่วน database ของตัวกล้องเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลก่อนครับ
kkmnsc
Exp 10-07-2011
ID number: 117
กระทู้: 113
$65.01 credits
Send Money to kkmnsc
-ได้ให้: 156
-ได้รับ: 230
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2014, 12:19:51 »
ลองดูละกันครับ เป็นของ asia จาก web นอกครับ
http://www.u...BzdGVyLnR4dA
credit NYKY ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ตุลาคม 2014, 12:22:12 โดย kkmnsc » บันทึกการเข้า
icetea864
Donate
ID number: 202
$190.00 credits
-ได้ให้: 296
-ได้รับ: 74
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 09:21:18 »
แก้ say.txt แล้วแต่ละ. ยังใช้ไม่ได้ครับคุณทีเร็ก
ส่วนที่คุณ kkmnsc ให้มาSpeedCamText_trapster.txt  เซฟเก็บใน content /speedcam ถูกต้องไหมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 09:48:53 »
speedcam เวลาจำลองเส้นทางมันไม่เตือนนะครับ ต้องวิ่งจริงอย่างเดียวครับ
icetea864
Donate
ID number: 202
$190.00 credits
-ได้ให้: 296
-ได้รับ: 74
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 17:40:22 »
ลองวิ่งจริงก็ไม่ขึ้นครับ สำนึกผิด
icetea864
Donate
ID number: 202
$190.00 credits
-ได้ให้: 296
-ได้รับ: 74
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 21:43:24 »
ขออัพหน่อย เผื่อท่านใดจะช่วยได้
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 22:38:11 »
ลองตามนี้ดูนะครับ สำหรับ android ขอโทษด้วยครับ ผมลองให้ไม่ได้จริง ๆ
http://www.g...non-tts.html
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 23:50:15 »
ถ้าหมายถึงการจะทำให้ไฟล์เสียงเตือน สกุล txt ที่ใส่เอาไว้ในโฟลเดอร์ speedcam เช่น กล้องจับความเร็ว.txt  ปตท.txt อ่านเสียงเตือน
มีแนวทางการทำหากจำไม่ผิดเป็นคุณนักเดินทาง(ไม่แน่ใจนะครับอาจจะผิดคนก็ได้)  แนวทางนั้นใส่เสียงเตือนในไฟล์ sys.txt ได้เลย แก้คำเตือนได้ที่นั่นเลย  แต่ผมไม่ค่อยถนัดแนวนี้
แนวทางที่ผมทำจะเป็นอีกแบบ  ดังนี้
สมมติว่าผมจะทำให้อ่านเสียงเตือน ปตท.
อันดับแรกจะต้องทราบไฟล์ ปตท.มีลำดับเสียงเตือนที่เท่าไร โดยเปิดไฟล์และดูตัวเลขลำดับที่สี่จากท้าย  เช่น
99.3660671710968,9.17729866504669,30,0,0,0
พบว่า ไฟล์ ปตท. มีลำดับเสียงเตือนที่ 30
1.เปิดไฟล์ data.zip เข้าไปที่ project_config > ลากไฟล์ igo9.ini ออกมาทำนอก data.zip
เปิด igo9.ini  ด้วย notepad
หาบรรทัดที่ระบุ SPEEDCAM ลำดับที่ 30 ดังนี้  จะพบว่าลำดับที่ 30 ว่างๆอยู่ จึงนำมาใช้อ่าน ปตท.ได้
;                                     S P E E D C A M - C A T : 30
[speedcam_category:30]
approach_beep_sound=!proxi
min_frc=-1
use_road_speedlimit=0
ก็แก้เป็น
warn_distances="0:1000"
activated_spoken_type=speech
activated_speech="P T T."
approach_beep_distances="500,500"
approach_beep_speech="amazon."
overspeed_spoken_type=speech
overspeed_speech="Reduce your speed."
overspeed_min_speech_repeat_delay=10
min_frc=-1
ผมใส่ให้อ่านครั้งแรกเป็น PTT อ่านซ้ำเมื่อใกล้เป็น amazon  จะใส่เป็นคำอื่นก็ได้
save ไฟล์เรียบร้อยลากไปวางทับแทนที่ไฟล์เดิมที่เดิมครับ  โดยการเปิดไฟล์ zip (open)เช่นเดิม อย่าแตกไฟล์นะครับ
และหากทำเพียงเท่านี้ โปรแกรมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษ ครับ
2.จึงต้องใส่คำแปลให้ tts kanya อ่านอีก โดยไปแก้ที่ไฟล์เสียง kanya ใน voice ครับ
เปิดไฟล์เสียง kanya และเข้าไปที่ i18n  ลาก dictionary.voice ออกมาทำข้างนอก
เปิด dictionary.voice ด้วย notepad เนื่องจากในไฟล์นี้จะไม่มีคำแปล PPT มาก่อน
จึงให้แทรกบรรทัด  เอาสวยงามก็ไล่ตามตัวอักษร ตรงอักษร P แทรกและใส่คำแปล เช่นผมแปลไว้ดังนี้
P T T.="พีทีทีข้างหน้า"
amazon.="รับกาแฟอะเมซอนก่อนไหมคะ"
(สังเกตหลังอักษรอังกฤษมักใส่จุดก่อนเครื่องหมาย =)
save ไฟล์ลากไปวางทับตัวเดิม และนำไปใช้ครับ
speedcam ลำดับอื่นๆก็ทำคล้ายกัน
แม้แต่ลำดับที่มีการใส่เอาไว้แล้ว เช่น     S P E E D C A M - C A T : 4  มีการใส่เสียงเตือนไฟแดงเอาไว้แล้ว  และในคำแปลใน kanya ก็มีแล้ว  แต่หากเราไม่ชอบจะให้อ่านอย่างอื่นก็แก้ใน kanya ได้ครับ
wcspp 24 20421 กระทู้ล่าสุด 08 กรกฎาคม 2010, 09:29:30
โดย wcspp
Primo ฉบับ speedcam ตามคำขอครับ « 1 2 3 4 »
wcspp 62 57190 กระทู้ล่าสุด 15 กรกฎาคม 2011, 09:29:45
โดย pomsema
Universal data สำหรับ IGO Primo + TTS Narisa speedcam fix [android platform] « 1 2 3 »
thonau101 42 60949 กระทู้ล่าสุด 01 มิถุนายน 2014, 10:29:42
โดย thonau101
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.155 วินาที กับ 53 คำสั่ง
