02 พฤษภาคม 2024, 14:37:45 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ASUS Fonepad 7 Fe170cg มีท่านใดใช้ และลงโปรแกรมนำทางตัวไหนได้บ้างครับ  (อ่าน 30121 ครั้ง)
ID number: 31
« เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2014, 13:05:20 »
เห็นข้อมูลแล้วน่าสนใจครับ ราคาตอนนี้ไม่แพงด้วย
ข้อมูลทั่วไป
เครือข่าย
2G   850/900/1800/1900
3G
AIS  2100  900
DTAC 2100  850
TRUEMOVE 2100 850
TOT 2100
Data Technology   HSDPA, HSPA+
ฮาร์ดแวร์
จำนวนซิม   ซิม 1 : ขนาดปกติ
             ซิม 2 : ขนาดปกติ
ระบบปฏิบัติการ   Android รุ่น 4.3
หน่วยประมวลผล    Dualcore 2013
Intel Atom Z2520
ความเร็ว 1.2 GHz
กราฟิค   PowerVR SGX 544MP2
ขนาด RAM  1GB
ขนาด ROM  8GB
การแสดงผล
ชนิดจอ   TFT LCD
ความละเอียด
1024 x 600 pixel
จอภาพ 7 inch
จำนวนสี 16 M
กล้อง
ความละเอียดกล้องหลัง
2 Megapixel
ความละเอียดกล้องหน้า  0.3 Megapixel
แฟลชในตัว   Not Supported
โฟกัสอัตโนมัติ
ความละเอียดวิดีโอ 720p
Video Calling
มัลติมีเดีย
ช่องเสียบชุดหูฟัง 3.5 mm
การ์ดหน่วยความจำ
ประเภทการ์ด   microSD
ความจุสูงสุดที่รองรับ 32 GB
การเชื่อมต่อ
Bluetooth   4
Wi-Fi   802.11b/g/n
USB
OTG
HDMI
ระบบนำทาง   GPS, GLONASS ,AGPS
แบตเตอรี่
ชนิดแบตเตอรี่   Li-Polymer
ความจุแบตเตอรี่ 4270 mAh
การออกแบบ
ขนาด
(กว้าง x ยาว)
192.00 x 110.00 mm.
ความหนาตัวเครื่อง
10.7 mm.
น้ำหนัก
290 g
วัสดุ   Plastic
การควบคุมแบบ   Touchscreen (Capacitive)
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 19:36:06 »
ASUS ออก FW 4.4 ของ WW ให้ download Firmware แล้วใครจะเก็บไว้เพื่อความอุ่นใจตามไปที่
https://www....VJEzTjQR/32/
ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: WW_V11.2.3.18.2 For WW SKU only*
Improve Items:
1. OS upgrade to KitKat.
2. Fix the issue, the SD card is accidentally reconnected by system after resume.
3. Upgrade to ZenUI 1.1.
4. Add new APPs: PC Link, Remote Link, Share Link, Party Link and Dual APP.
5. Support Bbbler Actors features in Omlet Chat.
6. Support ASUS Home Cloud.
7. Improve System UI performance
8. Improvement ZenUI Service:
A. After upgrading to Android 4.4, please drag the ASUS Gallery icon from “All Apps” to your home screen.
B. After upgrading to Android 4.4, please manually manipulate the following settings in ASUS Gallery if you have ever enabled them.
C. Cloud services: Go to Settings, check the Cloud services again.
D. Face detection: Go to Settings, switch on Detect Face setting.
E. Album mode: Arrange the sorting method as you prefer.
Steps of Update:
1. Check software version of your device**
2. Download device software and Update SOP (From “Manual” Item)
3. Only apply to same SKU update, Example: WW->WW, CN->CN, TW->TW.
4. Software update cannot transfer the software SKU and downgrade the software version.
5. Wrong SKU may cause update failure, please update the same SKU version only.
*How to know the device model?
Path: Settings->About-> Model number
Example: ASUS PadFone2
**How to know the device software version?
Path: Settings->About-> software information->Build number
Example: CHT_PadFone2-user-10.4.17.15-UpdateLauncher
*System upgrade may cause part of data missing, please buckup your important data before system upgrading.
ส่วนใครจะ update online ผ่าน SV ลองตรวจสอบดูนะครับเห็นมี FW ให้ update เมื่อครู่เพิ่งลองกด Update ( 29-10-14) เห็น download 3xx M น่าจะเป็น FW ตัวเดียวกับที่เปิดให้ Download ตัวเต็ม ใน web ASUS ครับ
ร้านของผม
Navigator times
ID number: 7190
กระทู้: 128
Send Money to Navigator times
-ได้ให้: 574
-ได้รับ: 141
juckrit pimpasut
« ตอบ #22 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 13:09:01 »
มีท่านได้ลอง up เป็น 4.4 แล้วใช้โปรแกรมนำทางบ้างครับ สนในเหมือนกันว่าลงตัวไหนแล้วwork ครับ กะว่าจะซื้อแทนเครื่อง pna จะคุ้มและดีกว่ามั่ยครับ สำหรับรุ่นนี้ มือสองประมาณ 3000+ นิดๆครับ
ID number: 31
« ตอบ #23 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 22:11:07 »
อัพแล้วไหลลื่นดีขึ้นเยอะเลยไม่ได้ลงโปรแกรมนำทางอะไรเอาไว้ท่องเน็ตกะอ่านหนังสือครับไม่กล้าเอาไว้หน้ารถกลัวหล่นพัง Grin
Ton_fuzzy
ID number: 51
กระทู้: 96
$5.00 credits
Send Money to Ton_fuzzy
-ได้ให้: 257
-ได้รับ: 107
« ตอบ #24 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2014, 07:55:07 »
ใช้อยู่ครับ ใส่เมม SDXC Ultra 64GB. ของ Sandisk ลง sygic, iGO, Nostra, ANS, Google Earth/ ตอนนี้ยกให้น้องไปแล้วครับ ซื้อตัว ME375CG แทน ได้เป็น 4.4.2 มาเลย CPU Qoudcore 64Bit แรงดีครับ รักเลย
จับสัญญานได้เร็วมาก ผมว่าคุ้มครับ แต่น่าเสียดายไม่มีพอร์ต AVI หรือไม่ก็ mini HDMI ก็น่าจะดีครับ
ได้ลองลงให้นกบินดูหรือยังครับ  ตัวนี้เป็นquad core จะได้ฟันธงเลยว่าเป็นเพราะ CPU atom ล้วนๆ ที่ทำให้นกบินไม่ได้
ถ้าลงได้จะได้ซื้อมาติดรถไว้ดูหนัง ฟังเพลง นำทาง เข้าเวป ประหยัดตังไปได้เยอะ ดีกว่าไปเปลี่ยนฟร้อนท์ เพราะฟร้อนท์เดิมติดรถเสียงก็ดีอยู้แล้ว
อีกอย่าง อยากได้tablet ตัวที่มี hdmi(หรือ avi) (in/out) ไว้ทำเป็น monitor (ไว้ดูTV หรือ ดูหนังผ่าน set top box)
niceball
ID number: 4541
กระทู้: 127
Send Money to niceball
-ได้ให้: 203
-ได้รับ: 147
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2014, 15:20:24 »
คิดเหมือนผมเลยครับ... อยากทราบเช่นกันว่านกขมิ้นบินได้ไหม จะได้ยก tab ไปให้หลานใช้งาน แล้วจัดตัวใหม่มานำทางโดยเฉพาะ
[O]oM_Ja™
ID number: 48132
กระทู้: 71
$1200.00 credits
Send Money to [O]oM_Ja™
-ได้ให้: 411
-ได้รับ: 91
« ตอบ #26 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2014, 16:27:21 »
ลองแล้วครับ ไม่ผ่าน Root แล้วก็ไม่ผ่าน
คนจริง คนเก่ง ไม่เบ่ง ไม่ข่มผู้อื่น...
คนจริง คนเก่ง ไม่สับปรับ กลับกลอก ไม่ยอกย้อนผู้อื่น
คนจริง คนเก่ง ไม่สบถด่าทอ ไม่ก่อคำติฉินผู้อื่น
คนจริง คนเก่ง ไม่ลดเกียรติตน ไปย่ำยีผู้ไม่คู่ควรจะเป็น ศัตรูแห่งตน!!
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #27 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2015, 17:19:21 »
ใครใช้  ASUS Fonepad 7 (FE170CG)
ทาง Asus ออก firmware ใหม่ ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: WW_Dual _V12.8.1.26 For WW SKU only* เป็น Android - 5.0 Lollipop แล้วนะครับ สนใจตามไป เก็บ FW ได้ที่ ASUS ครับ https://www....VJEzTjQR/32/
Link Download FW http://dlcdn....26-user.zip
ถ้ากด update แล้ว ไม่ได้ ไม่ต้องตกใจ เพราะต้องมีเงื่อนไขดังนี้
FE170CG is upgradable from the previous firmware version of Android 4.4.2 to Android 5.0. If the current firmware version in your device is Android 4.2.2 or Android 4.3, please update to Android 4.4.2 version first.
How to upgrade your device firmware from Android 4.2.2/Android 4.3 to Android 4.4.2?
1. Auto Upgrade: Settings > About > System update > Check update. Please follow the step to upgrade the firmware.
2. Manual Upgrade: Please download the latest image file from ASUS official support download site, and then follow the SOP to upgrade the firmware.
The latest firmware version of FE170CG Android 4.4.2 for each SKU:
WW_Dual: V11.2.3.34
Note: If user wants to upgrade Android Lollipop 5.0, please do Auto Upgrade to V11.2.3.34 and then the device is able to upgrade to Android Lollipop 5.0 (V12.8.1.26). User also can manual upgrade to Android Lollipop 5.0 from V11.2.3.33.
Your device will receive Android 5.0 firmware update notification message automatically after Android 4.4.2 is installed. Users can also upgrade Android 5.0 firmware manually from ASUS official Support site.
ถ้าใคร FW เป็น 4.4.2 V 11.2.3.33  แล้ว อยาก manual  update เอง ก็ download  FW. v12.8.1.26 แล้ว ทำตามคู่มือได้ได้ ( link คู่มือดูด้านล่างครับ)
ASUS Fonepad 7 FE170CG Firmware update SOP(English)
link คู่มือ Manual  update
http://dlcdn...5.1404815406
ร้านของผม
« ตอบ #28 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2015, 03:44:53 »
ตัวนี้คุ้มจริงๆ ราคาไม่แพงแถมไปได้ไกลด้วย ยอดเลย
basf
ID number: 4723
กระทู้: 18
Send Money to basf
-ได้ให้: 20
-ได้รับ: 28
« ตอบ #29 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2015, 21:34:14 »
เอาเครื่องมา update L ใคร root ไว้หาเครื่องมือ ADB รอได้เลย
so_ang
ID number: 4925
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #30 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2015, 09:19:49 »
รอบนี้ชิพ intel อัพไวดีจัง ....
tonfah1
lt s8
ID number: 39609
กระทู้: 141
Send Money to tonfah1
-ได้ให้: 200
-ได้รับ: 201
« ตอบ #31 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 20:25:03 »
ได้ความรู้เยอะเลยครับ
Asus เปิดตัว Asus Taichi ลูกครึ่งแท็บเล็ต/โน้ตบุ๊คสองจอ ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 8
IT & Gadget News!!
UFO 5 5227 กระทู้ล่าสุด 10 สิงหาคม 2015, 16:05:13
Asus เปิดตัว Fonepad Note 6, MeMo HD 7, MeMo FHD 10, และ Transformer Pad Infinity!
IT & Gadget News!!
^SuRaYoOt^ 9 24819 กระทู้ล่าสุด 27 กรกฎาคม 2014, 08:42:16
Asus ปรับลดราคาแท็บเล็ท Fonepad , Nexus 7 และ MemoPad
IT & Gadget News!!
^SuRaYoOt^ 0 1437 กระทู้ล่าสุด 18 กันยายน 2013, 05:15:12
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.112 วินาที กับ 66 คำสั่ง
