01 พฤษภาคม 2024, 08:57:02 *
หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  แจ้งข่าว Garmin StreetPilot 2.33 on Adnroid OS 4.4.x มาแล้ว  (อ่าน 329823 ครั้ง)
(^_^)
Exp 16-02-2012
ID number: 3073
กระทู้: 308
Send Money to (^_^)
-ได้ให้: 46
-ได้รับ: 466
« เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 13:06:03 »
ใครที่ใช้ Garmin Asus สามารถ update ได้แล้วครับที่
Full update for PadFone2:
http://dlcdn...Launcher.zip
 Grin Grin
Aopnun
ID number: 50650
$50.00 credits
Send Money to Aopnun
« ตอบ #321 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2014, 19:15:27 »
** เนื่องจากผมนั่งอ่านตั้งแต่แรก ๆ เจอคำถามที่มีประโยชน์ จึงรวมไว้ให้สำหรับมือใหม่อย่างผมได้อ่านกันนะครับ
บางคำถามที่เราจะถาม มีคนเคยถามไว้อยู่แล้ว แต่บางทีเราใจร้อนอยากทำให้ได้เร็ว ๆ จึงลืมอ่านไป
* วิธีลง โหลดตัว no root all lang แล้วสร้าง folder Gamin ใน /sdcard ดูเว็บต้นแบบตามนั้นเลยครับ
* 1.กรณีนี้ลองใช้ root explorer เข้าไปอ่านเมมที่วาง Garmin ครับ  อ่านเป็นอะไรบ้าง  ต้องไล่อ่านให้ครบ
พวกนึงอาจต้องเข้าผ่าน  mnt/.../..
พวกนึงอาจเข้าไปแล้วเจอเมมเลย เช่น sdcard
เสร็จแล้วต้องไปเลือก apk ให้ตรงกัน  เพราะบางเครื่องใช้ apk สำหรับ sdcard  หรือ extSdCard  ฯลฯ ได้เลย
บางเครื่องอาจต้องใช้ apk แบบ  sdcard ตรงๆไม่ได้  ต้องเอาแบบ mnt/sdcard/ ก็มี  สรุปไม่ได้ตายตัวครับ  ต้องไล่ดู
2.อีกกรณี CPU ของ S4 อาจไม่รองรับครับ   เพราะทราบว่า S4 ยังจอมืดกันทุกราย เลยไม่ทราบว่าเกิดจาก CPU หรือไม่ ยังไม่ได้ข้อสรุปมา
สำหรับสมาชิกเราๆท่านๆ   รอคุณทีเร็กซ์ โมของจริงสำหรับ navthai เรียบร้อยครับก่อนครับ
* ต้องหา libgarminos.so ที่ตรงกับpath ชื่อเมมเรามาวางทับน่าจะใช้ได้ครับ
เห็นเวปนอกrunกันได้อยู่สำหรับ S4
***ตัวเก็บ sd ชื่ออะไรครับ เช่น
/sdcard/Gamin
/storage/sdcard0/Garmin
/storage/emulated/0/Garmin
- เมื่อกี้ไปตรวจเมืองนอกมา เค้าว่านะ
Android: 4.2.2 CPU: MTK6592 successful installation can run,
but not modify memory to the SD card
(card name :/ storage/sdcard0 /) ==> (Card Name :/ storage/sdcard1 /)
is also functioning
คนที่ลงไม่ได้จะต้องมีความรู้แก้เงื่อนไข ชื่อการ์ดนะครับ เช่น
/storage/sdcard0/...min
/sdcard1/...min
/mnt/extcard/...min เป็นต้นครับ
* ถ้า root แล้วเอาเมนูไทยไปวางที่ data / data / com.garmin.android.apps.gmobilext / system / Text / วาง
* text/thai-- ไปไว้ใน /data/data/com.garmin.android.apps.gmobilext/System/Text/
* Note2 4.3 ของผมทำไมลงไม่ได้อ่า
- ต้องลงโฟลเดอร์ Garmin ไว้ในเมมของเครื่อง (ไม่ใช่ sd card)
* ทดลองกับ xperia tx android 4.3 ตอนนี้มีเมนูภาษาไทยแล้วครับ แผนที่ก็แสดงผลเป็นภาษาไทยด้วย สมบูรณ์ดีใช้งานได้ทุกฟังชั่น
วิธีที่ผมทำ เอาโฟลเดอร์ garmin วางไว้ที่ internal storage จากนั้นก็ติดตั้ง apk ตัว 2.23 ที่มี streetpilot language ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่คุณ t-rex เคยแจกไว้
ติดตั้งเสร็จปิดออกมาก่อน เข้าไปติดตั้งภาษาไทยที่ streetpilot language แล้วค่อยเอาตัว streetpilot 2.33 no root สำหรับ 4.3 ที่คุณยิ้มโฟสไว้ มาติดตั้งทับไปเลย
เข้าโปรแกรมไปจะมีภาษาไทยขึ้นมาให้เลือกครับ (ได้วิธีมาจากเว็บนอกครับ คุณ kan2543 ขอบคุณครับ)
* ถ้า KB ของคุณสามารถตั้งให้แสดงคำคาดเดาล่วงหน้าได้ให้ตั้งให้ใช้งานก่อนอย่าเพิ่งให้อักษรที่เพิ่งพิมพ์ลงไปไปปรากฏในช่องต้นหาทันที
แล้วพิมพ์คำค้นหาให้ครบถูกต้องแล้วกดเลือกใช้คำนั้นให้ไปปรากฏบนช่องค้นหาอีกทีครับ ถ้า KB ของคุณไม่สามารถตั้งค่านี้ได้ลองหา GO kb
หรือ KB อื่นๆ มาใช้ดูครับ
* ใช้ได้แล้วครับ พอดีถามที่เวปนอกด้วย คุณ kan2543 มาตอบแล้ว โดยให้เปลื่ยนใช้ KB ของ man man พอลงแล้วใช้ได้เลยครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
* ของผมลงแล้ว ลงMapตัวล่าสุด ใช่ได้ทุกอย่าง  ยกเว้นJCVไม่ขึ้นครับ เอา JVC ที่มากับแผนที่ copy ไปวางที่ .System/JVC  แล้ว
ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงครับ หรือว่าต้องRenameชื่อด้วย?
- ต้องใช้กับแผนที่ duo ครับ
- JCV ต้อง unlock ครับ
- jcv ต้องเป็นของ map ตัวนั้น เอาคนละรุ่นกับ map มาใส่จะไม่ขึ้น
*  ยังทำ Note2 4.3 no root ให้เป็นภาษาไทยยังไม่ได้เลย  ขอขุมทรัพย์วิธีทำหน่อยนิดหนึ่งนะ
- เลือกสักวิธี
- 1 ใช้ adb push ใส่ไปเลยครับ
- 2 แก้ไข apk แล้วใส่ไทย
- 3 ลงเวอร์ชั่นไหนที่มีไทย แล้วเพิ่มไทยเสร็จ ลงเวอร์ชั่น 4.3 เพื่อ update
* S4  i9500  4.2.2 ,4.3 , 4.4.2 ลองมาหลายตัวยังใช้ไม่ได้ครับ สงสัยหน้าจอมีความละเอียดสูง ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะครับ
- ไม่น่าเกี่ยวครับ เพราะเห็นบางคนก็ลงได้  อาจจะเกี่ยวกับรอมคนละแหล่ง
- หรือตอนลงหากลงได้แต่เข้าไม่ได้  ลองดูไฟล์ GarminDevice.xml มีตรงไหนบ้างลบทิ้งไปก่อนครับ
ปกติจะมีใน Garmin ทั้งโฟลเดอร์หลัก และโฟลเดอร์ย่อย Grmin ก็มี
* ถามนิดนึงครับ เวลาจำลองเส้นทาง
1. มันตั้งตำแหน่งได้หรือเปล่าครับ
2.มันสามารถเพิ่มความเร็วตอนจำลองการวิ่งได้หรือเปล่าครับ
2ข้อนี้ เผอิญผมมีNuvi 2575 กับซื้อ Garmin Thai for IOS มันทำได้ทั้งสองแบบ
- ตามที่เห็นในเมนูนั้นหล่ะครับ สรุปแล้วท่านใช้ Nuvi 2575 กับ Garmin Thai for IOS ตามเดิมไปเลยครับ
* Note2 4.3 รอม Official Indonesian Rooted เคยลงตัวเก่า 2.16 ไว้ต้องไปไล่ลบไฟล์เก่า ออกจาก System ให้หมดแล้วจะสามาถติดตั้ง 2.33 By Orak ได้
ของผมลงแบบ extSDCard เอาโฟลเดอร์ Garmin วางที่การ์ดสามารถใช้งานได้เลยครับ Volume ปกติ แต่สัญญาณ GPS แดงตลอด
ต่อไปจะต้องลองทดสอบ JCV
* ผมเอาnote3ลงได้แล้วครับใช้ดีเลยครับ โดยหาตัวv.2.23 มีakp ลงไทย แล้วลงv.2.33 ทับเป็นอันจบครับ
- S4  ถ้ายังเป็น 4.2.2  ลงการ์ดนอก  หาตัวติดตั้งสำหรับ storage / extSdCard
แต่สระอาจทำงานไม่สมบูรณ์  ทำงานได้ดีที่สุดเป็น แม่นแม่น สามารถพิมพ์สระได้ แต่เมื่อค้นหาแล้วกลับได้แค่หน้าค้นหาคำใหม่
ไม่สามารถ back กลับถึงหน้าแรกที่เป็นเมนูแว่นขยาย แผนที่ จะค้าง ต้องค้นหาคำจนเจอ poi  หรือเลือก poi อะไรก็ได้เลือกนำทางแล้วค่อยยกเลิกนำทาง
ถึงจะไม่ค้างครับ แต่หาก S4 เป็นเวอร์ชั่นสูงกว่า 4.2.2 แล้วก็ลองหาแบบคล้ายกัน  ลงการ์ดนอก  แต่ต้องดูว่าพอเป็นเวอร์ชั่นสุงกว่า 4.2.2 แล้วการ์ดนอกจะอ่านเป็นอะไร
ผมไม่ได้ทดลองเลยไมทราบว่าหากสูงกว่า 4.2.2 จะได้หรือเปล่า  ได้ลองแต่ S4  ที่เป็น 4.2.2 เท่านั้นครับ
- ใครที่ตอนเข้าโปรแกรมแล้วต้องตอบ End User License Agreement ทุกครั้ง ให้ไปลบโฟลเดอร์ชื่อ EULA ใน .System ออกนะครับ
เครื่องจะไม่ถงไม่ถาม EULA เลยอีกซักคำ
- ท่านที่ใช้เครื่อง Samsung ที่มีปัญหาการพิมพ์สระภาษาไทยบน และล่างไม่ได้
ให้ไปเลือก Setting>Controls>Language and input>Samsung keyboard จากนั้นให้เปิด Predictive text
จากนั้นท่านจะสามารถพิมพ์สระลอย หรือสระล่างของภาษาไทยได้ปกติ ลองดูครับ
* เครื่องผม Note 2 update rom  4.4.2 ไปเเล้ว ติดตั้งไม่ได้เลยสักตัว
ที่เก็บ sd ภายในชื่อ /storage/emulated
ที่เก็บ sd ภายนอกชื่อ/storage/extSdCard
แก้ไขในไฟล์ libgarminos.so แล้วก็ยังไม่ผ่าน มีใครเป็นเหมือนผมบ้างครับ
- ใช้ sp.apk เวอร์ชั่นอะไรครับ ต้องเป็น sp233andriod 4.2x,4.3x,4.4x ตัวแก้ไขล่าสุดนะครับ คล้าย .apk ผิดเวอร์ชั่น เครื่อง root หรือเปล่า?
- เปิดใช้ ART Runtime อยู่หรือเปล่าครับ ถ้าเป็น ART จะลงไม่ได้ ลงได้เฉพาะ Dalvik ครับ
- ลักษณะที่เห็นภาพดูเหมือนเอา apk คนละเวอร์ชั่นมาลงครับ
ต้องเลือกตัว apk สำหรับ 4.4.x โดยตรงก่อนครับ เลือกที่เป็นการ์ดนอกก็ได้  /storage/extSdCard
แต่หาที่เขาทำเป็น storage > extSdCard >
Android > data >  com.garmin.android.apps.gmobilext > files > ชุดงาน Garmin
- เคยลงเวอร์ชันก่อนหน้านี้รึเปล่าครับ ต้องลบทิ้งให้เกลี้ยงเลยนะ
**เวอร์ชั่น SP233Andriod4.4.x ที่ติดตั้งการ์ดนอกเครื่อง storage/extSdCard/ ผมติดตั้งแล้วเปิดแอพรันได้ปกติแต่จะมองไม่เห็นแผนที่
และไฟล์แปลภาษา แม้จะโม libgaminos.so แล้วก็ตาม
แต่เวอร์ชั้นการ์ดในเครื่อง storage>sdcard0> ใช้ได้ปกติตดีคล้ายกับ Andriod 4.4.x แอพมองการ์ดภายนอกไม่ใช่ storage/extSdCard
มีใครติดตั้งเวอร์ชั่น extSdCard แล้วใช้ได้ปกติบ้างไหมครับ
- แบบการ์ดนอกได้ลองทำเป็น
/storage/extSdCard/Android/data/com.garmin.android.apps.gmobilext/files/Garmin
หรือยังครับ
- ลองSP หลายเวอร์ชั่นแล้วครับการ์ดนอกไม่สำเร็จของผม Samsung Grand2 กับ Note2 Kitkat 4.4.2 แต่การ์ดใน sdcard0 ปกติดี
- ลองแบบ หากมีการลงเอาไว้อยู่แล้ว ล้างข้อมูล  หยุด  ถอนการติดตั้ง ครับ
ก่อนติดตั้งใหม่ ลองลบ GarminDevice.xml ทิ้งทุกไฟล์  ปกติจะเห็นที่ Garmin ทั้งโฟลเดอร์หลัก และโฟลเดอร์ย่อยครับ
- ลองลบทุกอย่างแล้วแต่ไม่สำเร็จ พอลงโปรแกรม การ์ดนอก extSdCard แล้วเปิดโปรแกรม แอพไม่ยอมสร้าง GarminDevice.xml ในโฟลเดอร์ Garmin/Garmin/...
แต่เข้าโปรแกรมได้ หน้าแรกให้เลือก Locale ได้ 2 ตัว คือ American Enalish และ () แล้วเข้าโปรแกรมได้แต่ไม่เห็นแผนที่
แต่ถ้าลองลบหรือ เปลี่ยนชื่อ โฟลเดอร์ Garmin/... แล้วเข้าโปรแกรมหน้าแรก Locale ได้ไอคอนว่างเปล่าไม่มีให้เลือกไปไหนต่อไม่ได้
แสดงว่าโปรแกรมเห็นโฟลเดอร์ Garmin/... แต่ไม่สร้าง GarminDevice.xml (ถึงมีก็ไม่อ่าน) จึงใช้ไฟล์ในโฟลเดอร์ไม่ได้
แต่ถ้าเป็น การ์ดใน sdcard0/ ใช้ได้ปกติดี
* หมายเหตุ : ก่อนหน้านี้เฟิร์มแวร์Android JB 4.1-4.2 ใช้กับ SP2.1-2.2 ทั้งการ์ดนอกการ์ดในใช้ได้ปกติ พอเปลี่ยน Kitkat 4.4.x กับใช้การ์ดนอกไม่ได้
ไม่ทราบใครมีปัญหาเหมือนผมบ้าง
- ผมว่าชื่อการ์ดนอกอาจจะมีได้หลายชื่อแล้วแต่ใช้อะไรอ่าน และไม่ทราบชื่อไหนเป็นชื่อที่ถูกต้อง ครับ
คงต้องลองใช้ app อ่านชื่อหลายๆ app เข้าไปเช็คครับแต่ละ app เห็นการ์ดนอกเป็นชื่ออะไรบ้าง  แล้วลองติดตั้ง street pilot ตามชื่อการ์ดทีละครั้ง น่าจะเจอสักอันครับ
* ตอนนี้ลงได้เเล้วครับ เเต่มีภาษาเดียว เเถมเสียงยังไม่มีอีกต่างหาก เเนะนำหรือมีที่โหลด Folder Garmin บ้างไหมครับ
- ลองหาไฟล์ติดตั้งสำหรับ  storage / emulated / 0 / Android / data /  com.garmin.android.apps.gmobilext / files / Garmin
แล้วใส่ชุด Garmin การ์ดในเครื่อง  วางลำดับดังนี้ ครับ Android > data >  com.garmin.android.apps.gmobilext > files > วาง Garmin
โฟลไหนไม่มีก็สร้างเองครับเป็นชั้นๆไป หลายชั้นหน่อยกว่าจะถึง Garmin
* ใส่ จุดหน้าโฟล์เดอร์ ทำอย่างไรครับผมทำแล้วมันไม่ยอม
- ถ้าทำใน PC ให้บีบไฟล์ด้วย Winzip หรือ Winrar แล้วเข้าไป rename ใส่จุดข้างหน้าชื่อในไฟล์ .zip หรือ .rar แล้วไปแตกไฟล์ด้วยแอพบนโทรศัพท์
หรือ Copy โฟล์เดอร์ลงในโทรศัพท์ก่อนแล้วค่อยไป rename บนโทรศัพท์อีกทีครับ เพราะบน PC ห้ามตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์โดยมีเครื่องหมายต้องห้าม หรือมี . อยู่ข้างหน้า
เพราะ PC จะมองว่าอักษรหลังจุดเป็นประเภทไฟล์แต่ด้านหน้าไม่มีชื่อไฟล์
* ผมลง streetpilot 2.33 ไปกับ LG G2  / ได้ Menu Thai / เสียงไทย / ใช้แผนที่ CN Thailand NT 2013.30 (Dual) ALL ถนนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ
พอเปลี่ยนแผนที่เป็น thai Only พอเข้าเครื่องดันฟ้องว่าไม่สามารถปลด LOCK แผนที่ได้
- งั้นก็แสดงว่าแผนที่ไม่ได้ปลดล็อคนี่ครับ ถ้าปลดล็อกแล้วไม่ขึ้นแบบนี้
* ขอเรียนถามวิธีเพื่ม POI ในโปรแกรมครับ ผมเอาไฟล์ gpi ไปไส่ในfolder  POI แล้วเครื่องมองไม่เห็นครับ
- จะใช้ได้บางไฟล์ครับ  อันนี้ผมไม่ทราบที่มาว่าแต่ะไฟล์ gpi นั้นใช้โปรแกรมอะไรสร้างมาบ้าง  เช่น
ไฟล์เสียง LPG NGV ที่มีคนเคยทำแจกมานานแล้วมีเสียงเตือน ข้อความขึ้น แต่ไม่สามารถแสดงจุดได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง
รวมถึงไฟล์ gpi ที่ทำมาราวๆนั้นด้วยกันหลายไฟล์เป็นแบบเดียวกัน
- ส่วนที่ใส่แล้วค้นหาได้ก็มี เช่น ไฟล์ PTT Service และ PTT Station  แสดงและค้นหาได้ครับ
* S4 ลองมาหลายตัวยังไม่ได้เลยครับ จอมืด กับจอขาว แล้วก็ค้าง  ใครใช้ได้แนะนำหน่อยครับ
Note2, Note3, S3 ใช้งานได้  แต่ S4 ทำยังไงก็ไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ
- เคยลงให้ญาติไปครั้งครับ  เป็น android 4.3 (ถ้าจำไม่ผิด)ต้องเลือกตัวติดตั้งให้ถูกครับ
* ผมโหลดมาจากเวปนอกอะครับ ตอนลง ได้ปกติเปิดเชตภาษาไทยได้หมดทุกอย่างแต่ พอเข้าโหมดแผนที่ไม่มีโชว์เลยครับ
- ลองดูที่ folder  Map ว่ามีแผนที่ gmapsupp.imgหรือเปล่าถ้าไม่มีต้องหาเอามาไส่ครับ
* Note 2 ลงได้ไม่มีปัญหา แต่มีปัญหาตรงที่จะเอาแผนที่ไทย เสียงไทย jcv ไทยตรงไหน ลงได้แบบ งง ๆ
- ใส่ไว้ใน .system ครับ
* อยากลง map ใหม่ๆ โหลดมา Unlock หมดแล้ว แต่เปลี่ยนไม่ได้เศร้า
- ผมลงแผนที่ 2014.10 ใช้ได้ครับไปเอามาจากเครื่อง NUWI 42แล้วrename เป็น gmapsupp.img
* ลงทับแทนไฟล์เดิมจะเปิดโปรแกรมไม่ได้ครับ งงมากเลย แต่พอตั้งชื่อใหม่เป็น GMAPSUPP.IMG จะเปิดได้แต่ไม่เจอแผนที่
- น่าจะเป็นที่ใช้ตัวหนังสือใหญ่ลองใช้ตัวหนังสือเล็ก เป็น gmapsupp.img นะครับ
* ผมแก้ชื่อเป็น gmapprom.img แล้วแผนที่ขึ้นครับ
* gmapsupp.img ไม่ขึ้นด้วยคน แต่ผมหาวิธีทำให้ขึ้นภาษาไทยไม่ได้ ทั้งเมนู ทั้งเสียง
- ลงตัวนี้คับ ตั้งค่าเมนูไทย Garmin 2.35 เสียงไทยเอาไปใส่เพิ่มใน Voice
* ตอนนี้ผมมีปัญหาครับ คือลงได้แล้วครับเมนูก็แสดงภาษาไทย แต่มีปัญหาคือ
ผมเอาแผนที่ลงไปแล้วเปิดโปรแกรมไม่ขึ้น พอลบแผนที่ก็เปิดขึ้น ผมเอาแผนที่วางในโฟรเดอร์ map ไม่ทราบว่าถูกไหม
หรือว่าจะต้องไปวางใน .system แล้วไฟล์เก่าในโฟร์เดอร์ .system ที่เป็น .img เราต้องไปลบหรือทำอะไรไหมครับ
- วางใน .system แล้วนำไปแทนตัวเก่า .img เลยครับ ใช้ชื่อเดิมครับ
- เอาแบบง่ายๆครับ  ลบโฟลเดอร์ .System ทิ้งทั้งหมด
แล้วเอาที่โหลดใหม่  ทำใหม่บนคอมก่อนก็อปไปวางอีกรอบครับ
** มันก็ยังเป็นอาการเดิมครับ ผมลบทั้งโฟรเดอร์ .system จากนั้นเอาแผนที่ไปใส่ใน .system ในคอมแล้วคอยก็อปมาใส่ก็เป็นครับ
พอลบแผนที่ก็เข้าได้เหมือนเดิม หรือผมทำอะไรผิดครับ
- ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ครับ ตอน copy ใส่ก็ครบใช่ไหมครับ?
- ไม่ทราบปัญหาคุณแก้ยังไง แต่ผมใช้วิธีนี้ครับ
- ดาวโหลด map จาก เวปกามิน
- กด extract แต่ไม่ install (ตามไปหา *.img ใน temp folder ตอนมัน extract)
- ใช้โปรแกรมอันล๊อค map และ jcv
- ใส่  gmapprom.img (อันล็อค) + 3dgmap.img(อันล็อค)  + gmapdem.img + JCV (อันล็อค) ไว้ใน .system
* Garmin Streetpilot 2.38 สามารถใช้งานใน Note 10.1 2014 ความละเอียดหน้าจอ 2,560×1,600 พิกเซล ได้แล้วคับ
* เวอร์ชั่นเก่าก็ลงกับหน้าจอละเอียดแบบนี้ได้อยู่แล้วครับ ผมลงกับ tabS ได้ปรกติครับ
* คือตอนแรกผม ลงGarmin 2.33และ2.35 ไม่ผ่านคับมันบอกไม่รองรับ มาเจอตัว 2.38 ติดตั้งแล้วใช้งานได้ก็เลยมาบอกต่อคับ
- ที่ทราบมา Garmin v.2.38 รองรับตั้งแต่ Android 4.2.2-4.4.Xนะคับ ลิ้งค์ Garmin 2.38 apk เอาไปทดลองติดตั้งดูนะคับ
* เครื่องผม Note3 Duos  root แล้ว  ลง StreetPilot_v.2.38_storage_sdcard0_4.2.2_4.3.x_4.4.x_EN_TW
นำ 006-D0952-04.bin ของคุณ kan2543 ไปลงไว้ที่
.../Garmin/.System/ExtData/006-D0952-04.bin
ปรากฎว่า ข้อความในแผนที่ 2014.20 สามารถอ่านไทยได้ (เดิมอ่านไม่ได้)
แต่เมนูยังเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เปลี่ยนเป็นไทยเหมือนรูปที่คุณ kan2543 โพส
ไม่ทราบว่าต้องไปตั้งค่าอะไรในโปรแกรมหรือเปล่าครับ เมนูถึงจะเปลี่ยนเป็นไทย
ผมลองคลิกเข้าไปดูที่ Text Language ก็มีรายการให้เลือกเพียงรายการเดียว
คือ American English (อีกรายการที่เลือกได้คือ () ว่าง แต่ลองแล้วก็ไม่ได้อยู่ดี)
- ให้หาตัว2.35 มาติดตั้งคับ จะมีStreet pilot language แตะเข้าไปเลื่อนไปล่างสุดเลือกภาษาเลยคับ พอเสร็จ ก็ลงตัว2.38 ทับได้เลยคับ
- ลองหา 2.16 หรือ 2.22 ที่มีไทย ลงแล้วไม่ต้องเปิดโปรแกรม  ไปเปิดโปรแกรมเลือกภาษาไทยแล้วปิด แล้วลง 2.38ทับจะมีภาษาไทยให้เลือก
ผมใช้วิธีนี้ได้ผลครับ
* V 2.38 ที่คุณ kang2523 ให้มา ลงกี่ครั้งก็ลงได้ ลองเปิดใช้งานนำทางได้ไม่ติดขัดอะไร เสียอย่างเดียวเมนูไม่เป็นภาษาไทย
- ลองเอาตัวแแก้ไขไปลองครับ
- เหตุที่ได้เนื่องจาก ไฟล์ดั้งเดิมแบบ original  ออกแบบมาให้อ่านบางอย่างในเมมเครื่อง เช่น เมนูจะถูกติดตั้งเข้าไปในเมมเครื่องช่วงการ install apk
- วิธีใส่ไฟล์เมนูทำได้หลาบวิธี เช่น
1.เครื่อง root แล้วก็อปไฟล์เมนูยกไปวางในส่วนที่เป็น data / data / com.garmin.android.apps.gmobilext / system / Text /
2 หาชุดที่มีไฟล์ติดตั้งสองไอคอน   ไอคอนหนึ่งสำหรับติดตั้งภาษา (street language)
3 แก้ในไฟล์ libgarminos.so โดยตรงให้อ่านเมนูในโฟลเดอร์ Text เพิ่มด้วยอีกทางนึง  แบบที่ให้ลองนี้ ครับ
* หลังจากนำไปใช้งานจริง เจอปัญหาการค้นหาสถานที่พิมพ์คำค้นหาที่มีสระบนหรือล่างไม่ได้ เช่น เชียงใหม่ พืมพ์สระ  ี กับ ่ ไม่ได้
ท่าน Kan2543ได้แนะนำใว้ในกระทู้นี้ ลองดูนะครับ
- ท่านที่ใช้เครื่อง Samsung ที่มีปัญหาการพิมพ์สระภาษาไทยบน และล่างไม่ได้ ให้ไปเลือก Setting>Controls>Language and input>Samsung keyboard
จากนั้นให้เปิด Predictive text จากนั้นท่านจะสามารถพิมพ์สระลอย หรือสระล่างของภาษาไทยได้ปกติ ลองดูครับ
ความคิดเห็น Admin สุดยอดครับ +50 Credits เลยครับ
goppa
ID number: 2606
กระทู้: 52
Send Money to goppa
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 79
« ตอบ #322 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 08:55:31 »
ไม่ทราบว่ามีใครเป็นบ้างมั๊ยครับ ผมใช้กับแผนที่ Garmin City Navigator Thailand 2014.30 เวลา search โปรแกมจะเด้งซึ่งก่อนหน้านี้ แผนที่ Garmin City Navigator Thailand 2014.10 ไม่เป็น
ลงลบโปรแกรมแล้วติดตั้งใหม่ก็ยังเหมือนเดิม
« ตอบ #323 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 09:25:29 »
ของผมปรกตินะครับ
ค้นหาได้ปรกติ
kkk
ID number: 662
Send Money to kkk
-ได้ให้: 47
« ตอบ #324 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 16:47:50 »
ใช้ App Version ไหนครับ 2.33 หรือ 2.38 ผมใช้ 2.38 ยังไม่เจออาการ  ร่าเริง
kang2523
ID number: 46565
กระทู้: 107
Send Money to kang2523
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
โปรแกรม: Garmin, iGO, Sygic
Teerapong klajing
« ตอบ #325 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 18:38:02 »
ลองโหลดแผนที่ใหม่อีกรอบดูคับเผื่อจะหาย เอาแผนที่ไว้ที่ Garmin-Maps
Sent From My Note10.1 2014
goppa
ID number: 2606
กระทู้: 52
Send Money to goppa
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 79
« ตอบ #326 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 23:06:46 »
ขอบคุณทุกท่านครับ เดี๋ยวจะฃองทำตามคำแนะนำครับ
goppa
ID number: 2606
กระทู้: 52
Send Money to goppa
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 79
« ตอบ #327 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 13:17:19 »
ผมลองโหลดแผนที่ใหม่ครับ ปรากฏว่าถ้าใช้แผนที่ TH อย่างเดียวเวลา search โปรแกรมจะเด้ง แต่ถ้าใช้แบบ Dual ใช้งานได้ปรกติ ซึ่งเป็นที่สงสัยครับก่อนหน้านี้ผมใช้แผนที่ 2014.10 TH ใช้งานได้ปรกติดีครับ และอีกเรื่องนึงครับ ถ้าจะให้แผนที Dual แสดงผลเป็นภาษาไทยจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ ซึ่งเมนูตอนนี้เป็นไทยแล้ว
ถ้าใช้แผนที่แบบ TH แสดงผลภาษไทยได้ปรกติ
kang2523
ID number: 46565
กระทู้: 107
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
Teerapong klajing
« ตอบ #328 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 14:41:28 »
เข้าไปแก้ในไฟล์ th_TH.glx แก้จาก language="th-TH"แก้เป็น language="th_TH" ทำตามนี้ก็ได้แผนที่แสดงเป็นไทยแล้วคับ
goppa
ID number: 2606
กระทู้: 52
Send Money to goppa
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 79
« ตอบ #329 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 17:30:35 »
ใช้ได้แล้วครับ ขอคาราวะ 3 จอก เก็กหล่อ เก็กหล่อ เก็กหล่อ
veerasak1129
ID number: 46266
Send Money to veerasak1129
-ได้ให้: 35
« ตอบ #330 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2014, 21:53:51 »
** หลังจากที่ผมลองผิดลองถูกและเสาะแสวงหา data อยู่ 2 วันก็สามารถติดตั้งและใชงานได้สำเร็จ (Android V4.4.2)
ตอนแรกใช้ Garmin v 2.35 ติดตั้งใน internal card จึงไม่ค่อยสะดวกเท่าไร (หน่วยความจำเต็ม)
ตอนนี้ใช้ Garmin V2.33 ติดตั้งที่ External card ก็โอเค แต่ยังไม่ได้ใช้นำทางจริง ได้แต่จำลองเส้นทาง
ทดสอบ JCV ปรากฏว่า JCV ไม่แสงออกมาเลย เลยอยากจะสอบถามเรื่อง JCV ครับว่าต้องทำแบบใหน
- JCV ต้องเป็น Version เดียวกับ Map ?
- ขนาดภาพใน JCV ต้องเท่าไร
- ดูตรงใหนว่า JCV ปลดล็อคหรือยัง
- มีวิธีเช็คว่า JCV ทำงานแล้วแค่เราไม่เดินทางผ่านพิกัด JCV เฉยๆ
 ท่านไดพอมีข้อมูลช่วยแชร์ข้อมูลด้วยครับ Stress
« ตอบ #331 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2014, 22:32:04 »
JCV ต้องเวอร์ชั่นเดียวกับ map ครับ
และ ต้องปลดล็อก jcv ด้วยครับ
ส่วนวิธีการดูว่าปลดล็อกหรือยัง? คงต้องใช้วิธีการจำลองเส้นทางดูว่าปลดล็อกหรือยังครับ  Ok
veerasak1129
ID number: 46266
-ได้ให้: 35
« ตอบ #332 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2014, 23:18:58 »
* แล้วมีจุดใหนที่จะจำลองเส้นทางแล้วมี JCV แน่นอนครับ ผมจะได้ทดสอบดูครับ
** วิธีปลดล็อค JCV ทำเหมือนกันกับ map หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ Stress ถอนหายใจ
« ตอบ #333 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2014, 06:32:30 »
JCV ในกรุงเทพมีเยอะครับ ลองตั้งจุดให้ผ่านทางด่วนก็ได้ครับ
tan888
ID number: 18989
Send Money to tan888
« ตอบ #334 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2014, 10:29:35 »
Xiaomi MI3W ใช้งานได้สมบูรณ์ เมนูไทย และ เสียงไทย
ขอบตุณสำหรับข้อมูลมากครับ
ทำไงครับ อยากลองบ้าง  mi3 เหมือนกัน
veerasak1129
ID number: 46266
-ได้ให้: 35
« ตอบ #335 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2014, 19:57:17 »
ผมจำลองเส้นทางหลายเส้นทางดูแล้วครับ ทั้งทางด่วน ถนนวิภาวดี แยกลาดพร้าว ยังไม่อะไรมาเลยครับขึ้นเลยครับ คงต้องงมต่อไปครับ
แถมพึ่งรู้ว่าแผนที่ thai2014-30 All ของผมมีปัญหาครับ เวลาจำลองเส้นทางหลังจากตั้งจุดเริ่มต้นแล้ว จะกลับมากำหนดจุดหมาย โปรแกรมจะหลุดทันทีครับ
ตัว thai2014-30 Dual และ thai2014-20 All ใช้ได้ปรกติครับ
มีใครเจอปัญหานี้บ้างช่วยแชร์ข้อมูลด้วยครับ
« ตอบ #336 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2014, 20:11:02 »
งั้นลองตั้งจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ไป สนามบินดอนเมืองดูซิครับ
มีแน่นอนครับ หลายจุดด้วยครับ ลองดูครับ
pzero1
ID number: 40632
Send Money to pzero1
-ได้รับ: 16
« ตอบ #337 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2014, 09:52:12 »
:-เวลาไม่ตรงแก้ไงครับ ss5 ครับ
so_ang
ID number: 4925
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #338 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 16:13:48 »
ตอนนี้มีเวอร์ชันไหนที่ใช้งานบน Intel Atom ได้บ้างครับ ...
« ตอบ #339 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 16:46:28 »
หา gmaptz.img มาใส่ครับ
Sent from my Nexus 4
veerasak1129
ID number: 46266
-ได้ให้: 35
« ตอบ #340 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2014, 10:21:57 »
** หลังจากที่ออกแรงอยู่พักหนึ่ง ในที่สุดก็ได้ กับการแสดงผลของ JCV
สุดท้ายต้องพึ่ง " GarminAsianJcvTool " ในการการ unlock
แต่ก็ยังใช้แผนที่ Thai2014.30 (Thai only) จำลองการนำทางใม่ได้ โปรแกรมจะหลุดทันที
มีใครเป็นมั้ยครับ ตอนนี้ใช้ Thai2013.30 Dual อยู่ครับ
 Ok
หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 23   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.207 วินาที กับ 75 คำสั่ง
