(^_^)
Exp 16-02-2012
เพศ: ID number: 3073
กระทู้: 308
Send Money to (^_^)
-ได้ให้: 46
-ได้รับ: 466
« เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 13:06:03 » |
ใครที่ใช้ Garmin Asus สามารถ update ได้แล้วครับที่ Full update for PadFone2: http://dlcdn...Launcher.zip
kan2543
ออฟไลน์ID number: 7562
Send Money to kan2543
-ได้ให้: 35
-ได้รับ: 46
« ตอบ #201 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 07:55:28 » |
ok แก้เรื่องให้แผนที่แสดงเป็นภาษาไทยได้แล้วครับ / แค่ไปเอาตัว streetpilot 2.35b ลงแทนก็แสดงไทยแล้ว ผมหาได้ตัว bata ก็ใช้ได้นะ พอลงเสร็จนอกจากจะมี app garmin โผล่มา จะมี app StreetPilot Language โผล่มาให้ Set ภาษาไทยเพิ่มก็จบแระ แถม Version นี้ไม่ถามเรื่องลิขสิทธิ์ตอนเปิดเครื่องแระ คือตอนนี้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องเดียวคือความละเอียดจะมีแค่ 480x800 สำหรับเครื่อง FHD คงต้องรอ version ต่อไปครับ
ASUS Padfone เพิ่งออกอัพเดท streetpilot 2.35 และ steetpirot 2.36 เว็บจีนยังไม่แกะมาให้ใช้เลย streetpilot 2.35b beta มีด้วยหรือ? ? ตอนนี้ก็เห็นมีแต่ streetpilot 2.35 ปลอมที่แก้เลขเวอร์ชั่น 2.33 เป็น 2.35 เท่านั้น *********************************** อ๋อครับ เจอแล้วครับเว็บนอกมีแต่เปิดแล้วใหญ่ล้นจอ ตัวนี้เป็น 2.35 ปลอมเอาออกมาจาก libga.so ใน streetpilot.apk ของ A80 firmware (BUILD_DATE July 21) มาเปลี่ยนชื่อเป็น libgaminos.so ซึ่งยังเป็นเวอร์ชั่น 2.33 แต่ตัวใหม่ 2.35 จริงมันชื่อ libgaminos.so ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ lib แต่ยังไม่ได้แกะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2014, 15:26:29 โดย kan2543 »
« ตอบ #202 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 08:12:10 » |
ASUS Padfone เพิ่งออกอัพเดท steetpirot 2.35 และ steetpirot 2.36 เว็บจีนยังไม่แกะมาให้ใช้เลย steetpirot 2.35b beta มีด้วยหรือ? ? ตอนนี้ก็เห็นมีแต่ steetpirot 2.35 ปลอมที่แก้เลขเวอร์ชั่น 2.33 เป็น 2.35 เท่านั้น สงสัยเหมือนกันครับ
churdchai
ออฟไลน์ID number: 3218
กระทู้: 27
Send Money to churdchai
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 30
« ตอบ #203 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 17:51:26 » |
สงสัยเหมือนกันครับ
คือจะเป็นตัวจริงหรือปลอมผมก็ไม่รู้ครับ เพราะยังไงมันก็เป็นของเถื่อนหมดแหละ แต่ลองทั้ง LG G2, SS S5, SS Note3 V2.33 แผนที่ไม่แสดงภาษาไทย / แต่ Load V2.35b มาจาก Web โปแลนด์ แล้วใช้งานได้ดี แผนที่ตัวเดียวกัน โชว์ชื่อถนนเป็นไทยเรียบร้อยก็เลยมาแจ้งใน web เผื่อคนอื่นเจอปัญหาเหมือนผม จะได้แก้ได้ก็แค่นั้น
« ตอบ #204 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 20:51:08 » |
« ตอบ #205 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 21:08:18 » |
kan2543
-ได้ให้: 35
-ได้รับ: 46
« ตอบ #206 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 11:25:51 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2014, 11:56:30 โดย kan2543 »
vsubyen
ออฟไลน์ID number: 4113
กระทู้: 73
Send Money to vsubyen
-ได้ให้: 142
-ได้รับ: 119
« ตอบ #207 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 12:24:22 » |
ขอเรียนถามวิธีเพื่ม POI ในโปรแกรมครับ ผมเอาไฟล์ gpi ไปไส่ในfolder POI แล้วเครื่องมองไม่เห็นครับ ชอชอบพระคุณครับ
« ตอบ #208 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 17:32:06 » |
รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้ครับ Sent from my iPhone using Tapatalk
« ตอบ #209 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 17:48:31 » |
จะใช้ได้บางไฟล์ครับ อันนี้ผมไม่ทราบที่มาว่าแต่ะไฟล์ gpi นั้นใช้โปรแกรมอะไรสร้างมาบ้าง เช่น ไฟล์เสียง LPG NGV ที่มีคนเคยทำแจกมานานแล้วมีเสียงเตือน ข้อความขึ้น แต่ไม่สามารถแสดงจุดได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง รวมถึงไฟล์ gpi ที่ทำมาราวๆนั้นด้วยกันหลายไฟล์เป็นแบบเดียวกัน ส่วนที่ใส่แล้วค้นหาได้ก็มี เช่น ไฟล์ PTT Service และ PTT Station แสดงและค้นหาได้ครับ
Ton_fuzzy
เพศ: รางวัล: ID number: 51
กระทู้: 96
$5.00 credits
Send Money to Ton_fuzzy
-ได้ให้: 257
-ได้รับ: 107
« ตอบ #210 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 07:47:20 » |
มีใครลอง fonepad ตัวใหม่ที่เป็น intel 64bit quadcore ตัวนี้แรงสุดๆ ในราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกีบความแรง
raider10
ออฟไลน์ID number: 16122
Send Money to raider10
-ได้ให้: 14
« ตอบ #211 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 09:29:32 » |
S4 ลองมาหลายตัวยังไม่ได้เลยครับ จอมืด กับจอขาว แล้วก็ค้าง ใครใช้ได้แนะนำหน่อยครับ Note2, Note3, S3 ใช้งานได้ แต่ S4 ทำยังไงก็ไม่ได้ครับ
« ตอบ #212 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 10:32:35 » |
เคยลงให้ญาติไปครั้งครับ เป็น android 4.3 (ถ้าจำไม่ผิด)ต้องเลือกตัวติดตั้งให้ถูกครับ
vsubyen
กระทู้: 73
-ได้ให้: 142
-ได้รับ: 119
« ตอบ #213 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2014, 14:28:55 » |
S 4 ของผมเป็น android 4.4.2 ไม่ทราบว่าต้องใช้ตัวไหนเป็นตัวติดตั้งครับ ขอขอบพระคุณครับ
Galaxy999
ออฟไลน์ID number: 50085
Send Money to Galaxy999
« ตอบ #214 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2014, 15:35:42 » |
สวัสดีครับ ผมใช้ samsung galaxy s3 ไม่ได้ root ขนาดหน้าจอ1048X720 Version 4.3 แผนที่ติดในเครื่อง ทั้งลองติดบนการ์ดด้วย StreetPilot Version 2.33 ลงแล้วเปิดเข้าโปรแกรมได้ เข้าดูเห็นแผนที่ขึ้น แต่มีแต่แผนที่ ไม่มีตัวหนังสือบนแผนที่ เข้าไปตั้งค่า ก็ไม่มีภาษาอื่นให้เลือกทั้งเสียงทั้งตัวหนังสือ ไม่รู้ว่าทำยังไงดีแล้วครับ โปรแกรมโหลดมาจากในนี้ ตัวแผนที่กับเสียงและอื่นๆโหลดมาจากในบิทครับ ทำมาสองวันสองคืนแล้วครับ ไม่รู้ลงผิดตรงไหนยังไง ช่วยผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
vsubyen
กระทู้: 73
-ได้ให้: 142
-ได้รับ: 119
« ตอบ #215 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 14:16:04 » |
ลองดูที่ folder Map ว่ามีแผนที่ gmapsupp.imgหรือเปล่าถ้าไม่มีต้องหาเอามาไส่ครับ
anurak3
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 43447
กระทู้: 34
Send Money to anurak3
-ได้ให้: 151
-ได้รับ: 23
« ตอบ #216 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 16:17:03 » |
font ภาษาไทยสวย อยากได้บ้างต้องทำยังไงครับ
« ตอบ #217 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 20:08:21 » |
font ภาษาไทยสวย อยากได้บ้างต้องทำยังไงครับ Font แบบนี้ใน Samsung เห็นมีให้เปลี่ยน เป็น font ของเครื่องเลย แต่ยี่ห้ออื่นไม่แน่ใจคงต้องหาfont มาลงด้วย Sent from my iPad using Tapatalk
kan2543
-ได้ให้: 35
-ได้รับ: 46
« ตอบ #218 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2014, 00:45:14 » |
font ภาษาไทยสวย อยากได้บ้างต้องทำยังไงครับ เป็นฟอนท์ที่ผมดัดแปลงใช้เองโดยเอาฟอนท์ Choco cooky มาปรับขนาดและใส่ในไฟล์ฟอนท์ 006-D0952-04.bin ครับ เอาไปแทนไฟล์ฟอนท์เดิมใน .../Garmin/.System/ExtData/006-D0952-04.bin ดาวน์โหลดแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น 006-D0952-04.bin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ตุลาคม 2014, 00:54:13 โดย kan2543 »
kan2543
-ได้ให้: 35
-ได้รับ: 46
« ตอบ #219 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2014, 08:13:53 » |
ฟอนท์ของเครื่องไม่มีผลกับโปรแกรมครับ เพราะโปรแกรมใช้ฟอนท์ไทยจาก 006-D0952-04.bin
noktualek
ออฟไลน์ID number: 46985
กระทู้: 69
Send Money to noktualek
-ได้รับ: 96
« ตอบ #220 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2014, 08:50:40 » |
มีใครลองกับ Asus Fonepad 7 CPU Intel Atom ได้บ้างครับ
อยากใช้กับเขาบ้างจัง
