-ได้รับ: 72113
« เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 11:36:40 » |
surong
กระทู้: 158
$109.00 credits
Send Money to surong
-ได้ให้: 192
-ได้รับ: 145
« ตอบ #41 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2014, 10:06:28 » |
ขอถามนึดถึงการค้นหาสถานที่ของ papago เช้านี้ลองเล่นดูเพื่อหา ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก ถนนบรมฯ ตรงข้าม ม.มหิดลศาลายา นั่งคลำเพื่อหา มากกว่า 2 ช.ม ก็ไม่สำเร็จ ไม่ทราบมีวิธีการค้นหายังไง จะเจอได้รวดเร็ว
wk7000
เพศ: รางวัล: ID number: 32428
กระทู้: 97
Send Money to wk7000
-ได้ให้: 223
-ได้รับ: 107
« ตอบ #42 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2014, 10:54:14 » |
ขอถามนึดถึงการค้นหาสถานที่ของ papago เช้านี้ลองเล่นดูเพื่อหา ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก ถนนบรมฯ ตรงข้าม ม.มหิดลศาลายา นั่งคลำเพื่อหา มากกว่า 2 ช.ม ก็ไม่สำเร็จ ไม่ทราบมีวิธีการค้นหายังไง จะเจอได้รวดเร็ว เท่าที่ผมลองดู ปลายทาง > จุดสนใจ > POIsทั้งหมด > นครปฐม > คำสำคัญ > ศูนย์การแพทย์ก... พอขึ้นชื่อสถานที่มาก็ตกลงครับ
surong
กระทู้: 158
$109.00 credits
-ได้ให้: 192
-ได้รับ: 145
« ตอบ #43 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2014, 12:53:36 » |
หาได้แล้ว ผิดพลาดตรงที่ตอนหาพิมพ์"ศูนย์แพทย์" ตก"การ" มันไม่ยอมให้เลือกตัวอักษรอื่นอีก ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2014, 06:21:32 โดย surong »
amadeus33
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 186
กระทู้: 87
Send Money to amadeus33
-ได้ให้: 234
-ได้รับ: 261
« ตอบ #44 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2014, 16:18:03 » |
เพิ่งกลับจากสุพรรณ ลองทั้ง papago, primo 2 ver เสียงนำทาง papago เค้าสดใสแข็งๆไปหน่อยเทียบกับ นริสา ส่วนการเลือกเส้นทางดีแต่ก็ยังไม่ตรงใจเสียทีเดียว พอเปลี่ยนมาเป็น primo ก็ยังไม่คุ้นกับ interface เดิมๆอีก อ้อ เวลาออกนอกเส้นทาง เครื่องคำณวนเส้นทางใหม่ papago ใช้เวลานานกว่าเยอะเลย
เจอปัญหาตอนที่ใช้ primo อยู่เมื่อถึงที่พักแวะส่งเพื่อน กดปุ่ม power แล้วกด พักเครื่อง เสร็จ พอจะเรียกใช้งานมันไม่ขึ้นอะไรเลยเงียบสนิท กดค้าก็แล้ว กดซ้ำก็แล้ว จนมาจิ้มรีเซ็ตก็ยังไม่ฟื้น นึกว่าเสร็จแล้วตู เอากลับบ้านมาลองเสียบสายเข้า pc เงียบไปพักนึง แล้วมันก็บูตเข้าได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไร แต่ว่าตอนนี้เข้าหน้า shell แล้วจะเข้า primo ตัวนี้ไม่ได้แล้วมันบูตใหม่เลย แต่อีกตัวยังเข้าได้ครับ
คิดว่าคงเพราะมันหาทางเข้าโปรแกรม primo ไม่เจอล่ะมัง
bornbee
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 16683
กระทู้: 36
Send Money to bornbee
-ได้ให้: 14
-ได้รับ: 47
« ตอบ #45 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2014, 18:32:13 » |
อาการหลับไหลผมโดนกระตัวแล้วครับ อาการคือกดเปิดไม่ขึ้น กดรีเซ็ทเงียบ เสียบชาร์จไฟแดงขึ้นแต่เปิดไม่ได้ ทิ้งเครื่องไว้เครื่องติดขึ้นเอง พอกดปิดหน้าจอ จะเข้าลูปเดิม ต่อมาเสียบชาร์จไฟแดงขึ้นเป็นพิธีแล้วดับ เปิดเครื่องกดรีเซ็ทไร้ผล
โทรถามศูนย์บอกแบตน่าจะมีปัญหา
สถานะรอส่งศูนย์วันจันทร์นี้
-ได้รับ: 72113
« ตอบ #46 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2014, 20:13:15 » |
มีการ์ดใส่อยู่ให้เอาการ์ดออกก่อน จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้+จิ้มรีเซ็ทหลังเครื่องแล้วนับ 1,2,3 จากนั้นปล่อยปุ่มรีเซ็ท โดยค้างปุ่ม ปิดเปิดไว้ 1 วิ แล้วค่อยปล่อยปุ่มแล้วเปิดใหม่ อ้อตอนทำขั้นตอนดังกล่าว เสียบสายชาร์จบ้านไว้ด้วยครับ Sent from my XT1033 using Tapatalk
bornbee
กระทู้: 36
-ได้ให้: 14
-ได้รับ: 47
« ตอบ #47 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2014, 20:34:37 » |
ลองตามคุณทีเร็กซ์แนะนำแล้ว เงียบนิ่ง สงบ เลยครับ กำลังสงสัยว่า ถ้าเป็นที่แบตจริงๆ อนาคตถอดแบตออกจะใช้ได้มั้ย แต่รอก่อนประกันยังอยู่ ขอบคูุณคำแนะนำครับ แต่สงสัยว่าทำเพื่อไรครับ จะได้เก็บไว้เป็นความรู้
home33
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 19993
กระทู้: 83
$1050.00 credits
Send Money to home33
-ได้ให้: 625
-ได้รับ: 83
« ตอบ #48 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2014, 21:20:27 » |
ผมโดนตั้งแต่เครื่องมาถึงวันแรกเลย คำถามแรกจากฝ่ายsupportคือ หลังเครื่องอุ่น ไฟchargeไหม? ส่งกลับมาด้วยเครื่องใหม่ ตอนนี้ยังOKอยู่
wk7000
กระทู้: 97
-ได้ให้: 223
-ได้รับ: 107
« ตอบ #49 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2014, 21:29:18 » |
ของผมยังปกติดีอยู่ใช้นำทางยาวจาก สุพรรณฯ-ระนอง ด้วย igo primo ยังไม่มีอาการค้างให้เห็นครับ
ช่วงได้เครื่องมาวันแรกทดลองนำทางสั้น ๆ มีค้างเมื่อตอนปิดเครื่องอยู่ 1 ครั้งคิดว่าอาจจะเกิดจาก software
หลังจากนั้นก็ปกติดี
ไม่ทราบขณะนำทางชาร์ทแบตเต็มไฟที่เครื่องขึ้นสีเขียวเราควรจะต้องดึงสายชาร์ทออกไหมหรือเสียบค้าง
ไว้แบบนั้นได้เลยครับ
-ได้รับ: 72113
« ตอบ #50 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2014, 22:06:13 » |
หลังจากนั้นก็ปกติดี
ไว้แบบนั้นเลยครับ เพราะโดยปรกติใช้ในรถนาน ๆ แบตก็เต็มอยู่แล้ว ข้อควรระวัง.!!! ไม่ควรใช้แบตจนหมดสนิท หรือหากไม่ได้ใช่เป็นระยะเวลานาน ๆ หมั่นเอาเครื่องมาชาร์จบ้าง สัก 1-2 อาทิตย์ครั้ง
เพราะถ้าใช้แบตจนหมดสนิทบ่อย ๆ เสี่ยงกับอาการแบตตายครับ
jduck007
ออฟไลน์ID number: 6711
กระทู้: 25
Send Money to jduck007
-ได้ให้: 327
-ได้รับ: 1081
« ตอบ #51 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 09:30:45 » |
WayWay 5033 ใช้ Primo แล้วมีอาการค้างตอนออกจากโปรแกรม (ส่วนใหญ่จะเจอหลังจากมีการพักเครื่อง) ให้เพิ่ม [power] skip_suspend_process_all=1 skip_resume_process_all=1ลงใน sys.txt ลองดูนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2014, 09:33:29 โดย jduck007 »
home33
กระทู้: 83
$1050.00 credits
-ได้ให้: 625
-ได้รับ: 83
« ตอบ #52 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 11:24:05 » |
WayWay 5033 ใช้ Primo แล้วมีอาการค้างตอนออกจากโปรแกรม (ส่วนใหญ่จะเจอหลังจากมีการพักเครื่อง) ให้เพิ่ม [power] skip_suspend_process_all=1 skip_resume_process_all=1ลงใน sys.txt ลองดูนะครับ โห... โดนใจ สงสัยมานานมาก
ppccrazy
ออฟไลน์ID number: 2510
กระทู้: 45
Send Money to ppccrazy
-ได้ให้: 68
-ได้รับ: 42
« ตอบ #53 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 23:25:36 » |
WayWay 5033 ใช้ Primo แล้วมีอาการค้างตอนออกจากโปรแกรม (ส่วนใหญ่จะเจอหลังจากมีการพักเครื่อง) ให้เพิ่ม [power] skip_suspend_process_all=1 skip_resume_process_all=1ลงใน sys.txt ลองดูนะครับ นึกว่าจะเป็นคนเดียว มีอาจารย์มาแนะแนวทางจนได้
Legolas
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #54 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 07:40:27 » |
กำลังหาเลยครับ แล้วถ้าจะทำให้ iGo ปิดอัตโนมัติ เมื่อไม่ไมีไฟเลี้ยง ต้องทำอย่างไรครับ WayWay 5033 ใช้ Primo แล้วมีอาการค้างตอนออกจากโปรแกรม (ส่วนใหญ่จะเจอหลังจากมีการพักเครื่อง) ให้เพิ่ม [power] skip_suspend_process_all=1 skip_resume_process_all=1ลงใน sys.txt ลองดูนะครับ
jduck007
กระทู้: 25
-ได้ให้: 327
-ได้รับ: 1081
« ตอบ #55 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 09:28:44 » |
ให้ดูใน sys.txt ว่ามี่ [interface] shutdown_time=0อยู่หรือไม่ ถ้ามีให้ลบออก หรือ disable หรือให้เปลี่ยนเป็นจำนวนเวลานับถอยหลังที่ต้องการ (วินาที) เช่น [interface] shutdown_time=10เป็นต้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2014, 09:50:12 โดย jduck007 »
Legolas
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #56 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 09:38:50 » |
เดี๋ยวลองทำดูแล้วจะมาแจ้งผลนะครับ.. สรุปว่าใน sys.txt จะเหลือแค่นี้ อันอื่นเอาออกหมดเลย [power] skip_suspend_process_all=1 skip_resume_process_all=1 ให้ดูใน sys.txt ว่ามี่ [interface] shutdown_time=0อยู่หรือไม่ ถ้ามีให้ลบออก หรือ disable [interface] ;shutdown_time=0
home33
กระทู้: 83
$1050.00 credits
-ได้ให้: 625
-ได้รับ: 83
« ตอบ #57 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 09:48:01 » |
จริงๆในProgram SysConfigurator ที่ใช้เขียน sys.txt น่าจะมีให้เราทดลองนะครับ เผอิญผมใช้ OS linux/Ubuntu มันไม่ยอม emulate Wine Loader ให้เลยยังไม่ได้ลองสักที
kitt
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 13481
กระทู้: 41
Send Money to kitt
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 26
« ตอบ #58 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2014, 09:50:25 » |
wayway สอบถามครับ 1.เวลาเปิดเครื่องต้องตั้งค่าเสียงใหม่ทุกครั้งครับ ( เครื่องไม่จำที่เราตั้งค่าตอนใช้งานหรือครับ ค่าเริ่มต้นเสียงดังมาก ) 2.สามารถตั้งเครื่องให้เปิด-ปิดเอง อัตโนมัติ ได้หรือไม่ครับ ( เหมื่อน igo ) ปล. ปล้ำเอา igo primo ลงมา 2 วันแล้ว ยังไม่สำเร็จเลย ( ถนัดใช้ไอโก มากกว่า )
wk7000
กระทู้: 97
-ได้ให้: 223
-ได้รับ: 107
« ตอบ #59 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2014, 10:12:30 » |
wayway สอบถามครับ 1.เวลาเปิดเครื่องต้องตั้งค่าเสียงใหม่ทุกครั้งครับ ( เครื่องไม่จำที่เราตั้งค่าตอนใช้งานหรือครับ ค่าเริ่มต้นเสียงดังมาก ) 2.สามารถตั้งเครื่องให้เปิด-ปิดเอง อัตโนมัติ ได้หรือไม่ครับ ( เหมื่อน igo ) ปล. ปล้ำเอา igo primo ลงมา 2 วันแล้ว ยังไม่สำเร็จเลย ( ถนัดใช้ไอโก มากกว่า ) 1.ตอนนี้ไม่ทราบว่าลง primo ตัวไหนอยู่ครับ ที่ไม่จำค่า ต้องดูการตั้งค่าใน sys ครับ [sound] csv_voice_enabled=1 speaker_timeout=5000 enable_waveout_based_ebp=1 เหลือแค่สามบรรทัดนี้น่าจะจำค่าแล้วนะครับ 2. น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับ โดยไปเซ็ตค่าใน sys ของผมดับเครื่องยนต์หรือดึงสายชาร์ทออกก็จะนับถอยหลังปิดตัวเอง ส่วนเวลาเปิดยังต้องกดปุ่มpowerถึงจะเปิดตัวเองไม่ออโต้ แต่ลองกับเครื่องจีนของเพื่อนกับเปิดออโต้เมื่อมีการสตาร์ทรถ หรือเสียบสายชาร์ท ทั้งที่ใช้ primo เวอร์ชั่นเดียวกัน
kitt
กระทู้: 41
Send Money to kitt
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 26
« ตอบ #60 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2014, 12:02:55 » |
ที่มีปัญหาคือ โปรแกรม WAY WAY ครับ ส่วน igo primo ยังเอาลงในเครื่องไม่ได้ครับ
