29 มีนาคม 2024, 12:18:13 *
หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  PRIMO YESIGO 9.8.0.377454 final version released and bug fix (เห็นบอกแก้ไอแล้ว)  (อ่าน 91520 ครั้ง)
coUp..uP
ID number: 27695
« เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 10:28:58 »
Platform: Windows CE (WIN CE 5.0, 6.0)
System Requirements: CPU 400 MHz +, 64 MB RAM +
Supported resolutions: 400x234, 480x234, 480x272, 640x480, 800x480
*Yesigo_cn_final.exe for China Map, Yesigo_ww_final.exe for res of world maps.
ยังไม่ได้ลองนะครับ อยู่ office ไม่มีเครือง และไฟล์ exe ถูก compress ทำให้ทดสอบบน Emulator ไม่ได้ สมาชิกท่านใดสนใจตามไปเก็บได้นะครับ
ข้อมูลดูเพิ่มเติมได้ที่ web นอกนะครับ
http://4pda....p;p=31624001
และ
http://www.g...-2014-a.html
วิธีแก้ไขปัญหาเวลาไม่ตรงกับประเทศที่อยู่
http://www.n...82#msg107782
Thank  4pda and gpspower  For news
ร้านของผม
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 09:59:00 »
รบกวนสอบถามหน่อยครับ 3dc คืออะไรค้นหาแล้วไม่เจอ ส่วน 3DLของNQ ใช่ตัวbuilding Thailand.3dl 5,098 kb. หรือเปล่าครับ
3DC คือรูปโครงสร้างตึก 3D แบบแสดงความสูงความกว้างความยาว แต่ไม่มีรายละเอียดของตัวอาคาร
ไทยจะมีมากับชุดแผนที่ ของ NQ  (Here)  THAI 2013.Q3
http://www.n...opic=13871.0
[here]3dcitymap_Thailand_HM_13Q3\n© 2013 HERE\nAll rights reserved.\n\n_THA|2013.Q3||| [3/12/2013]
ในชุดนี้จะมีโครงร่างอาคาร 3D อยู่ประมาณ 4474 แห่ง
ร้านของผม
kid2518
ID number: 15487
กระทู้: 76
$500.00 credits
Send Money to kid2518
-ได้ให้: 123
-ได้รับ: 56
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 20:30:00 »
ใครเป็นเหมือนผมบ้างครับ ลงได้เปิดได้แต่มองไม่เห็นแผนที่ ใช้ชุดของ K. Equinox ไม่ได้ปรับแต่งอะไร ใส่แค่แผนที่ Dem ลองทั้ง Here และ Tom Tom Q3-2013
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2014, 20:32:04 โดย kid2518 » บันทึกการเข้า
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 08:24:46 »
จับ ดาวเที่ยม ให้ได้ครบ 3 ดวงจนได้ตำแหน่ง ก่อนครับ ถึงขึ้นแผนที่่ไทย จากนั้น GPs จะจำค่าเริ่มต้น และ ค่าสุดท้ายที่ใช้งานในจุดจริง
( ถ้าจำไม่ผิด ชุดนี้ถ้าไม่เคยใช้งานจะเริ่มต้นที่ จีนหรือฮ่องกง ครับ)
ร้านของผม
ananppp
ID number: 45428
Send Money to ananppp
-ได้ให้: 13
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 10:22:10 »
ทดสอบจำลองการเดินทาง ใข้ได้ดีไม่มีสดุด เสียงนาริสา ram 56 mtk เครื่องจีน
jvc ไม่เห็นมีนะครับ มุมมอง ภาพทางแยก 3d here map ไม่มีครับท่าน
แต่วันที่ตั้งไม่ได้ ไม่รู้ทำไงดี..
ป้ายบอกทางมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สลับกัน
นาริสาก็อ่านทับศัพท์เอา เช่น ratchaburi nakhonpathom ..
สกินไม่ได้ลองไม่รู้ไหวป่าว..
boot screen ตอนเข้าเป็นรูปรถ..สวยดีครับท่าน
ขอบคุณมากครับท่าน..น่าใช้
wk7000
ID number: 32428
กระทู้: 97
Send Money to wk7000
-ได้ให้: 223
-ได้รับ: 107
« ตอบ #25 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 19:42:59 »
ผมโหลดจาก mirror
run YESIGO_WW_Final.exe และ YESIGO_CN_Fina.exe ไม่ได้ครับ
เครื่อง GPS 2DIN WINCE6
แต่เอาไฟล์ exe ของ9.6 มาrunได้
ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาที่จุดไหนครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #26 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 21:01:59 »
ผมโหลดจาก mirror
1. ใช้ ทั้งชุด หรือเปล่าครับ เอาแต่ exe ไป run กับ Data เก่าไม่ได้นะครับ  ต้องใช้ทั้งชุดนะครับ เพราะ 9.8 ใช้กับ Data 9.x เดิมไม่ได้นะครับ รวมถึง skin ก็ใช้ไม่ได้นะครับ
2. แรมเครื่องเท่าไหรครับ เพราะ 2Din ถ้าแรม 64 อาจ ram ไม่พอครับ
3. อาการเหมือน กับ load ด้วย Emulator เลยครับ อาจเกิดจากปัญหา ไฟล์ .exe ในชุดนี้มีการ compress (บีบอัดไว้) ทำให้ run บนบาง Device มีปัญหาครับ
เท่าที่คิดได้มีประมาณนี้ครับ แต่ผมใช้ กับ PNA จีน 128M 3 ตัวที่มีอยู่ใช้งานได้ปกติครับ
ร้านของผม
wk7000
ID number: 32428
กระทู้: 97
-ได้ให้: 223
-ได้รับ: 107
« ตอบ #27 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 21:55:10 »
ขออภัยครับแจ้งข้อมูลผิดไปหน่อย  ผมเอาเฉพาะไฟล์ *.EXE ของ 9.8.0.263875 มาลง runได้ครับ
CPU 800 MHz  RAM DDR2  256  ครับ
ถ้าอย่างนั้นปัญหาที่ทำให้ run ไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่คุณEquinox แจ้งมาเพราะมีการบีดอัดไฟล์ขนาดไฟล์ exe เพียงเกือบ 3 mb
ไฟล์ที่ run ได้ร่วม 10 mb
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #28 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 22:11:12 »
ทดสอบชุดแก้ไข ภาษาไทยที่นำเสนอไว้ ( เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้ )
ของที่ใช้ในการทดสอบ
1. ใช้ชุดที่นำเสนอ ในการทดสอบ
2. ทดสอบโดยใช้ชุดแฝนที่ของ TomTom  และ นำตัว 3DL ออก
3. ทดสอบ 3DC 3DL โดยใช้ของ Here map
4. ส่วนที่ท่านต้องหามาใส่เพิ่งเอง  map , poi , 3Dc 3DL , Dem
5. เครื่องที่ใช้ทดสอบ PNA จีนแดง 480x272 แรม 128  WinCE 6.0
ทดสอบ
1. การนำทางด้วยภาพและเสียง
2. เสียง TTS
3. การแสดง JCV ( TomTom)
4. การค้นหาปกติ และ search in all...
5. การค้นหากลางคำ
6. การแสดงผล ICON POI
7. การแสดงผล 3DC 3DL
เท่าที่ทดสอบกับเครื่องที่ผมมีอยู่ทั้งหมด ใช้งานได้ปกติ ดีไม่มีปัญหาใด ๆ
ร้านของผม
noomoil
ID number: 15102
กระทู้: 25
Send Money to noomoil
-ได้ให้: 27
« ตอบ #29 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014, 21:50:27 »
รบกวนสอบถามหน่อยครับ "ส่วนที่ท่านต้องหามาใส่เพิ่งเอง  map , poi , 3Dc 3DL , Dem" ผมขาดแต่ Dem สงสัยคืออะไรครับ หาดูแล้วไม่ค่อยชัดเจน
wk7000
ID number: 32428
กระทู้: 97
-ได้ให้: 223
-ได้รับ: 107
« ตอบ #30 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014, 22:09:37 »
DEM : Digital Elevation Model  หรือเรียกแผนที่ภูมิศาสตร์ก็ได้
ท่าน ^SuRaYoOt^ นำมาลงไว้ที่นี่ครับ
http://www.n...opic=12646.0
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #31 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014, 22:25:16 »
ใครพบปัญหา เวลา ไม่ตรง ให้แก้ไขดังนี้
เวลาไม่ตรง แก้ไข ดังนี้
เข้าไปใน data.ZIP => project_config\taiwan.ini
ค้นหา บรรทัด
[gps]
default_latitude=25.033029
default_longitude=121.56358
แก้ไขเเป็น เพิ่ม ;
[gps]
;default_latitude=25.033029
;default_longitude=121.56358
จากนั้นลบ folder save เก่าออก เข้าโปรแกรม แล้วตั้งค่าใหม่  ( หรือ reset เป็นค่าเริ่มต้นจากใน menu ) เมือจับ ดาวเทียมได้ แล้ว เวลา จะเป็นไปตาม พิกัด GPS
ร้านของผม
noomoil
ID number: 15102
กระทู้: 25
-ได้ให้: 27
« ตอบ #32 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014, 23:38:36 »
ขอสอบถามอีกนิด ใช้ skin ของ diMkaWA_P171_TomSoft_Gr(a) ได้ไหมครับ ผมลองลงไปแล้วเลือก skin dimkawa_P171_TomSoft(a) พอปิดแล้วเปิดเครื่องขึ้นข้อความว่า "Failed to open file: ui_igo9\common\ui\common_params.css exiting application" จะต้องแก้ไขอย่างไรครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #33 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014, 23:43:23 »
ไม่ได้ครับ  skin ที่มีถามมานั้นใช้ได้ถึง primo 2.4 เท่านั้น   Primo 9.8 เป็น Version สูงกว่า 2.4  ยังไม่มีคนทำ skin ออกมาครับ
ถ้าต้องการใช้ skin แนะนำ    iGO Primo v2.4 9.6.13.319729
http://www.n...opic=14179.0
โดยรวมไม่ได้แตกต่างจาก 9.8  ครับ
ร้านของผม
noomoil
ID number: 15102
กระทู้: 25
-ได้ให้: 27
« ตอบ #34 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 20:19:39 »
จากที่ได้ลองใช้วันนี้ขณะเดินทางตัวโปรแกรมเด้งออกมาต้องกดให้เริ่มต้นใหม่ (ผมได้ใช้ชุดทดสอบแบบที่คุณ 'EqUiNoX, ได้ทดสอบไว้)โดยเริ่มเดินทางจากถนนสุขสวัสดิ์ไป magabangna โปรแกรมหลุด 1 ครั้ง และขากลับอีก 1 ครั้งครับ และตอนปิดเครื่องจะค้างที่หน้าจอรูปรถสีแดง จะต้องตั้งที่ไหนหรือเปล่าครับ หรือเป็นที่ spec เครื่อง ครับ (SIRFAtlas-V Ram 128 MB FLASH Size 4 GB)
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #35 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 20:48:12 »
 Spec น่าจะผ่านนะครับ  ส่วนที่หลุดนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นที่อะไร อาจเป็นที่ exe ที่เขาแจกกันเป็นแบบบีบอัด ( Compress ) มันจะมีปัญหากับบาง Device ครับ  แต่เท่าที่ผมลองใช้กับเครื่องที่ผมมีอยู่ไม่มีหลุดนะครับ  สุขุมวิท ไป กรุงเทพกรีฑา   ,  สุขุมวิท ไป เมืองใหม่บางพลี  ,  สุขุมวิท  ไป  ระยอง  ,  สุขุมวิท ไป สวนหลวง ร.9   ,   สุขุมวิท ไป เยาวราช   ใกล้ไกลตามนี้ที่เคยใช้ทดสอบว่ิ่งจริง ไม่มีหลุดแต่ประการใดครับ ทำงานได้ปกติ  จะมีหลุดก็ตอนที่จำลองการเดินทางเอง แล้วเร่งการจำลอง ครับจะมีหลุด แต่นำทางจริง ไม่เคยหลุดครับ
ร้านของผม
ppccrazy
ID number: 2510
กระทู้: 45
Send Money to ppccrazy
-ได้ให้: 68
-ได้รับ: 42
« ตอบ #36 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 20:49:51 »
ค้นหา บรรทัด
[gps]
แก้ไขเเป็น เพิ่ม ;
[gps]
ลองแก้ไขค่าตามที่แนะนำแล้วครับ เวลาก็ยังไม่เปลี่ยน
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #37 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 21:35:18 »
ลบ Folder save ออกหรือยังครับ  ตั้งค่าใหม่เสร็จจับดาวเที่ยวได้ เวลาเป็นปกติแน่นอนครับ  ผมทดสอบ 3 เครื่องแล้วครับ
ร้านของผม
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #38 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 22:40:44 »
นอกเรื่องหน่อย emulator ตัวใหม่หรือครับ ดีไหมครับ
ppccrazy
ID number: 2510
กระทู้: 45
-ได้ให้: 68
-ได้รับ: 42
« ตอบ #39 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 23:32:04 »
ได้แล้วครับ...แต่เจอปัญหาใหม่
1.คือพอเปลี่ยนค่าดังกล่าวใน Data.zip แล้ว เวลาถูกต้องตามระบบแล้ว แต่ไม่มีคีย์บอร์ดไทยอ่ะครับ ลองสลับกับตัว Data.zip เก่าที่ยังไม่ได้แก้ไข ไม่มีปัญหา คีย์บอร์ดใช้งานได้ แต่เวลาไม่ถูกต้อง สำหรับ Data.zip ผมแก้โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Data.zip (ใช้โปรแกรม Winrar) => project_config =>taiwan.ini เปิดขึ้นมาแล้วแก้ค่าดังกล่าวตามที่แจ้ง หลังจากที่แก้ค่าเสร็จก็ Save แล้วก็ปิด โปรแกรม Winrar มันถามว่าไฟล์มีการแก้ไขต้องการเพิ่มเข้าไปในแฟ้มเอกสารหรือไม่ ผมก็กดตกลงไป ซึ่งมันก็ Save เป็นค่าที่ผมแก้ไขแล้ว แต่มันมีปัญหาน่ะครับ
2.ผมลองแตกซิป Data.zip ออกมาแล้วแก้ไขค่าดังกล่าวแล้ว Zip คืนกลับโดยใช้ Winrar ให้กลับไปเหมือนเดิมเป็นนามสกุล zip (ไม่แน่ใจว่าต้องตั้งค่าพิเศษอะไรหรือเปล่า) แต่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ มันฟ้องว่า "โหลดโปรแกรมผิดพลาด ต้องการรีเซ็ทเป็นค่าเริ่มต้นใหม่หรือไม่ ซึ่ง POI จะหายไปด้วย" อะไรประมาณนั้นแหละ ลองทั้ง Yes / No ก็แล้ว รีเครื่องก็แล้ว เข้าโปรแกรมไม่ได้มันแจ้งข้อความดังกล่าวอีกงง...อ่ะครับ
Legacy
ID number: 4797
Send Money to Legacy
-ได้ให้: 46
« ตอบ #40 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 23:34:36 »
winrar version อะไรครับ
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
Shell PVStyle 480x272 v1.3.0 (Final version) - Update BugFixed 13:30น. วันครู « 1 2 3 »
M6204 57 48263 กระทู้ล่าสุด 06 สิงหาคม 2011, 14:24:17
โดย nimnuan333
ขอ Shell PVStyle 480x272 v1.3.0 (Final version) หน่อยครับ ลิ้งทั่วไปเสียหมดแล้ว
Soft Request
savekung 1 3216 กระทู้ล่าสุด 14 มิถุนายน 2011, 21:05:20
โดย คุณหนุ่ม
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.065 วินาที กับ 71 คำสั่ง
