28 เมษายน 2024, 23:15:07 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO 9.6.29.390522 (28 / 04 / 14) + HERE search  (อ่าน 18306 ครั้ง)
« เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 14:42:02 »
ทดลองแล้ว  สามารถใช้ HERE search ได้ครับ  เวอร์ชั่นนี้
ตามไปดูได้ที่
http://4pda....&st=5580
หรือ  secret room ครับ
noktualek
ID number: 46985
กระทู้: 69
Send Money to noktualek
-ได้รับ: 96
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 19:26:04 »
ลองใ่ช้แล้ว OK ดีครับ แต่ต้องออกแรงหา
- map
- voice
เพิ่มนิดหน่อย
แต่ส่วนหนึ่งที่สงสัยคือ
1 ทำไงให้โชว์ POI ต่างๆ บนถนน เช่น โรงเรียน วัด ปั้มน้ำมัน
2 จะเปลี่ยน รูปสามเหลี่ยมที่ระบุตำแหน่ง เป็นรูปอื่น ๆ เช่น รถ ได้อย่างไร
3 หากมี map q3.2013  เราต้องหา poi มาใช้ด้วยป่าวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤษภาคม 2014, 19:32:20 โดย noktualek » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 21:52:22 »
หา branding.zip มาใส่เพิ่มครับ (จะใส่หรือไม่ก็ได้ แต่ verion เขาบอกว่าไม่ใส่จะสวยกว่า)
หาไฟล์มาใส่ในโฟลเดอร์ car
ไฟล์ poi จะนำ version อื่นมาใส่ก็ได้
noktualek
ID number: 46985
กระทู้: 69
-ได้รับ: 96
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 22:06:23 »
ไม่ทราบว่า
1 แล้วหากให้โชว์ ปั้มน้ำมัน ระหว่างทาง หรือร้านอาหาร บนเส้นทาง ทำได้ป่าวครับ ลองหาเมนูไม่เจอ
2 POI ตัวล่าสุดมีให้โหลดที่ไหนครับ ตอนนี้มี map เรียบร้อยแล้วครับ  แล้วปกติ poi ให้ใช้แค่ไฟล์เดียว หรือเอาหลายๆ poi มาใส่รวมกันได้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 22:29:24 »
ตั้งค่าแผนที่  >  Place Marker
poi ได้ไฟล์เดยวได้ครับ  ส่วนการอัพเดทค้นดูวิธีการด้านในๆครับ
noktualek
ID number: 46985
กระทู้: 69
-ได้รับ: 96
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 09:16:42 »
OK ได้แล้วครับ ก่อนอื่นต้องหา poi มาก่อน จึงจะเปิดค่าในนี้ได้
แต่สงสัยนิดนะครับ
เมื่อเราเปิดแผนที่เราจะเห็น icon ที่เราเปิดใน place maker แล้ว แต่ icon เหล่านั้นไม่มีชื่อนะครับไม่ทราบว่าเราจะดูชื่อได้อย่างไรครับ เช่นยกตัวอย่าง
เป็น icon รูปกล้องถ่ายรูปซึ่งเรารู้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อน หรือท่องเทียว แต่เราอยาก เข้าไปดูว่าชื่ออะไร จะต้องทำได้ป่าวครับ ผมลองแล้วกดเข้าไปไม่ได้นะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 12:10:43 »
แตะกลางๆจอเข้าหน้าถัดไป สังเกตมี +- ด้านซ้าย
แตะจุดที่อยากทราบจนมีวงกลมหมุนรอบๆ
แตะบนขวาเพื่อเข้าดูรายละเอียด
kang2523
ID number: 46565
กระทู้: 107
Send Money to kang2523
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
โปรแกรม: Garmin, iGO, Sygic
Teerapong klajing
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 16:16:27 »
ผมติดตั้ง iGO ในNote 10.1 2014 Edition มันขึ้นบังคับปิด ตลอดจะแก้ไขยังไงครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ฮือ ๆ
Sent From My Note10.1 2014
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 16:29:15 »
ลองวางในเครื่อง  หรือ แสดงภาพที่มีปัญหา ครับ
kang2523
ID number: 46565
กระทู้: 107
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
Teerapong klajing
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 16:51:24 »
มันขึ้นว่าหน้าจอ 1600×2560 Not  Supported ครับ ฮือ ๆ มีทางแก้ไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 17:06:00 »
ลองดู คห.146 ครับ
http://www.n...ic=13391.140
หรือไล่ดูในหัวข้อข้างต้นไม่แน่ใจว่าอาจจะอยู่ใน คห.ใด คห.หนึ่งครับ  ต้องเข้าไปแก้ใน sys.txt สำหรับพวก hd ครับ
yahya-navthai
ID number: 8114
กระทู้: 62
Send Money to yahya-navthai
-ได้ให้: 236
-ได้รับ: 83
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 21:43:14 »
ผมใช้ Note 10.1 (2014 Edition) เหมือนกันครับ .. ใช้ได้ปกติครับ
มาดูไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ...
(1) เปิดไฟล์ data.zip เข้าไปดูใน
ui_android/
ดูไฟล์ multimode.ini
ของผมมันมีค่าดังนี้
[modes]
; OR
; mx=Width, Height ,Folder
;m1=400..480,196..320,"480_272"
;m2=234..320,400..480,"480_272"
;m3=800..960,400..600,"800_480"
;m4=480..600,700..960,"800_480"
m5=1024..2560,768..1600,"1024_768"
m6=768..1600,1024..2560,"1024_768"
(2)
ในไฟล์ sys.txt
มันมีค่าดังนี้
[device]
devtype_fallback_to_model=1
[android]
fullscreen=1
tablet=1
has_physical_home_button=0
check_for_dead_links=1
check_folders_after_rebuild=0
getdeviceid_trycount=0
upside_down_bug=1
;navigation_audio_stream=4
force_renderer="RENDER_MOYA"
screen_xy="auto"
driver="gdi"
highres=1
vga=1
show_glonass=1
extra_settings=1
save_checksum=0
minzoom2d=25
ส่วนอื่นๆ ไม่น่ามีประเด็น
apiwat2318
ID number: 2469
กระทู้: 41
Send Money to apiwat2318
-ได้ให้: 35
-ได้รับ: 29
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 10:12:05 »
ใช้ Map tomtom Q4/2013 ทำยังไงให้มี JCV ครับ
kang2523
ID number: 46565
กระทู้: 107
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
Teerapong klajing
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 12:14:31 »
ลองดู คห.146 ครับ
เข้าไปแก้ sys.txt ตอนนี้เข้าหน้าแผนที่ได้แล้วครับ แต่ใช้ไปสักพัก มันก็เด้ง iGO บังคับปิดแล้ว ต้องไปแก้ตรงส่วนไหนเพิ่ม ครับขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 13:21:37 »
ลองเอา branding.zip ออกก่อนครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 17:10:37 »
ดูแล้วกรณีปัญหาอาจจะเกี่ยวกับ data.zip ก็ได้ครับ  เพราะได้ลองเปิดดูใน
data.zip ui_android multimode.ini พบข้อความดังนี้
[modes]
; OR
ดังนั้นจึงลองใช้ข้อความแบบคุณ yahya-navthai แทนครับ
เข้าไปแก้ใน data.zip โดยการ open หรือ เปิด อย่าแตกไฟล์แล้วเปิดต่อไปที่
ui_android  เจอไฟล์ multimode.ini เปิดด้วย notepad ลบข้อความเดิมแล้วใส่ข้อความนี้แทน
[modes]
; OR
save และนำไปทดลองใช้ครับ
bestgps
Exp 10-02-2011
ID number: 3660
กระทู้: 182
$5.00 credits
Send Money to bestgps
-ได้ให้: 145
-ได้รับ: 162
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 20:10:39 »
หาจำลองเส้นทางไม่เจอ
Sent from my GT-I8552 using Tapatalk
yahya-navthai
ID number: 8114
กระทู้: 62
-ได้ให้: 236
-ได้รับ: 83
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 14:30:36 »
เลือก จุดหมายปลายทางให้เรียบร้อยก่อน แล้วกลับไปที่หน้าจอหลัก เพื่อเตรียมเดินทาง
หลังจากนั้น กดที่ [ เมนู  ] จะมีเมนูให้เลือก คือ ค้นหา, ตัวเลือกเส้นทาง,อะไรอีกหว่า จำไม่ได้
ให้เลือก [ ตัวเลือกเส้นทาง ] ก็จะเข้าไปในเมนูเพื่อแก้ไขเส้นทาง
ให้กดที่ [ เพิ่มเติม ] .. จะพบ [ จำลองการนำทาง ] แล้วครับ
bestgps
Exp 10-02-2011
ID number: 3660
กระทู้: 182
$5.00 credits
-ได้ให้: 145
-ได้รับ: 162
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 11:15:24 »
เจอสาเหตุ แล้วว่าทำไม ไม่มีเมณู จำลองนำทาง เพราะ>เลือกตั้งค่าเส้นทาง>โหมดการนำทาง ออฟโรด
ต้องตั้งค่า>โหมดนำทาง บนถนน
kang2523
ID number: 46565
กระทู้: 107
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
Teerapong klajing
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 05:02:38 »
หลังจากที่มีปัญหาติดตั้ง iGO ใน Note 3และ Note 10.1214 Edition ได้แก้ไข ไฟล์ในส่วน sys.txt ตามที่ทางเวบแนะนำ ตอนนี้ผมทำให้สามารถใช้งานได้กับ Note 3 และ Note 10.1 2014 จึงนำ เอาไฟล์ sys.txt มาแจกครับ ลิ้ง https://www..../sys.txt.zip ลองเอาไปทดลองดูนะครับ (ขั้นตอนก็เพียง ย้าย sys.txt ของเดิมออกมาไว้ข้างนอก  แล้วเอา sys.txt ของผมไปแทนที่ แล้วติดตั้ง iGo apk ที่ผมให้มาคู่กับ sys.txt (แต่ห้ามใช้ iGo apk 9.6.29.388958 กับ 9.6.29.390522  ผมทดสอบแล้วมันจะสร้าง sys.txt ขึ้นมาใหม่ทุกทีครับ แต่เวอร์ชั่นต่ำกว่าน่าจะติดตั้งได้ปกติครับ) ได้ผลอย่างไรนำมาบอกกล่าวด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2014, 05:04:52 โดย kang2523 » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
@ อนาคต igo จะสามารถ search หาสถานที่โดยใช้คำๆ เดียว เหมือน Garmin ได้ไหมครับ @
iGO Discussion
ditsapong 4 4231 กระทู้ล่าสุด 27 ตุลาคม 2009, 11:25:19
โดย boycom
GPS search ทำไมได้ผลไม่เหมือนกัน
mieng 3 3136 กระทู้ล่าสุด 27 สิงหาคม 2010, 09:51:58
โดย mieng
igo primo v.9.6.29.390522 ลง note3 ไม่ save การตั้งค่าและประวัติ (ขอวิธีแก้ไข) « 1 2 »
iydrjv 20 24935 กระทู้ล่าสุด 19 ตุลาคม 2014, 08:46:09
โดย thonau101
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.089 วินาที กับ 65 คำสั่ง
