กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
torn95
เพศ: รางวัล: ID number: 49227
กระทู้: 22
Send Money to torn95
-ได้ให้: 90
-ได้รับ: 19
« ตอบ #3061 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2018, 11:39:07 » |
ของคุณnetthai น่าจะใช้ได้ปกติ รับสัญญาณจราจรได้ครับ Sent from my Lenovo A1000 using Tapatalk
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #3062 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2018, 21:06:19 » |
ลองแล้วไม่หายครับ
ลองตัวนี้ครับ ปลดล็อกทุกอย่างและใช้จราจรได้ด้วยครับ
kmb34
ออฟไลน์ID number: 49112
กระทู้: 25
Send Money to kmb34
« ตอบ #3063 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2018, 22:09:52 » |
copy ไฟล์นี้ไปทับอันเดิมใช่มั้ยครับ ลองแล้วจราจรก็ยังไม่ขึ้นครับ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #3064 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2018, 22:28:24 » |
ใช่ครับ จราจรไม่ขึ้นแบบไหนครับ ผมลองก็ขึ้นนะครับ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #3065 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2018, 22:34:31 » |
นี่ครับ ใช้ได้ปรกติครับ
« ตอบ #3066 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2018, 22:44:47 » |
ลองตัวนี้ครับ แตกไฟล์ได้ com.sygic.aura ใส่แผนที่ที่ต้องการก่อน เช่น แผนที่ไทยก็ tha.ta.2018.03 ในโฟลเดอร์ map ก็อปยก com.sygic.aura ไปวางใน Android / data ติดตั้ง ทดสอบ สังเกตที่จอหน้าแรก สัญลักษณ์ จุดไข่ปลาสามจุดมุมล่างขวา กดเข้าไป หากพบคำว่า "สลับการเป็นขับ"แสดงอยู่ ให้กด จนคำว่า "สลับเป็นการเดิน" ขึ้นแทน
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #3067 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2018, 23:01:00 » |
อีกอย่างนึง ถ้าทดสอบตอนนี้เลย รายงานจราจรอาจไม่ขึ้นเพราะรถไม่น่าติดแล้ว ดึกมากแล้ว แนะนำพรุ่งนี้เช้าลองทดสอบใหม่ครับ น่าจะเห็นสภาพการจราจรครับ
doraeman
ออฟไลน์ID number: 52213
Send Money to doraeman
-ได้ให้: 331
« ตอบ #3068 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2018, 23:13:04 » |
ลองตัวนี้ครับ
ผมลองทำตาม คุณ fortune แนะนำ สรุปว่า ขึ้นสภาพการจราจรแล้วครับ เย้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2018, 23:28:26 โดย doraeman »
aplk2004
เพศ: รางวัล: ID number: 508
กระทู้: 45
Send Money to aplk2004
-ได้ให้: 173
-ได้รับ: 68
« ตอบ #3069 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2018, 09:25:19 » |
ทำตามคำแนะนำ ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วครับ
kmb34
กระทู้: 25
Send Money to kmb34
« ตอบ #3070 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2018, 09:50:30 » |
ลองตัวนี้ครับ
ทำตามนี้จราจรขึ้นแล้วครับตอนเปิดแอพใหม่ แต่แป็บเดียวหายไป ปิดแอพแล้วเปิดใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งครับ เปิดมาจะเห็นสัญลักษณ์จราจรบนถนนที่อยู่รอบตัว แต่อยู่แป็บเดียวจะหายไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2018, 09:55:17 โดย kmb34 »
kmb34
กระทู้: 25
Send Money to kmb34
« ตอบ #3071 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2018, 09:57:34 » |
ผมทำตามที่คุณ fortune แนะนำจราจรขึ้นแล้วครับ แต่แป็บเดียวตามข้อความด้านบน
« ตอบ #3072 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2018, 10:12:38 » |
รอประมาณ 3นาทีครับ app โหลดข้อมูลทุก 3 นาที แต่ตัวจริงไม่แก้ไขและมี license จะทำงานสมบูรณ์กว่า รับจราจรเลย คำนวณเวลาช้าให้เลย
kmb34
กระทู้: 25
Send Money to kmb34
« ตอบ #3073 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2018, 10:39:42 » |
ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวลองดูอีกที
ittipon
ออฟไลน์ID number: 59215
Send Money to ittipon
« ตอบ #3074 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2018, 11:36:24 » |
ตอนนี้ผมกำลังลองลงกับ วิทยุรถ ระบบ android คับ แต่ยังไม่ผ่าน พอโหลดแผนที่เสร็จ พอเข้าไปแล้ว เครื่องแจ้งว่าไม่มีแผนที่ครับ
kmb34
กระทู้: 25
Send Money to kmb34
« ตอบ #3075 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2018, 11:45:09 » |
จราจรใช้ได้ดีแล้วครับ
christmasaiiz
ออฟไลน์ID number: 54001
กระทู้: 19
Send Money to christmasaiiz
-ได้รับ: 27
« ตอบ #3076 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2018, 16:31:14 » |
มีเสียงเตือน ทางโค้ง และ อื่นๆ เป็นเสียงพูดไหม ครับ ขอหน่อยถ้ามี
netthai
เพศ: รางวัล: ID number: 49859
กระทู้: 238
Send Money to netthai
-ได้ให้: 2331
-ได้รับ: 503
« ตอบ #3077 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2018, 16:40:16 » |
ตั้งเสียงให้เลือกเป็นเสียงTTS พูดชือถนนยังเพี้ยง แต่พูดเตือนโค้ง พูดเตือนกล้องจับความเร็วได้ดี เตือนโค้งเป็นองศาจริงแบบรถแข่งrallyเลย
seamore
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 53552
กระทู้: 231
Send Money to seamore
-ได้ให้: 55
-ได้รับ: 461
« ตอบ #3078 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2018, 07:15:19 » |
เมนู การตั้งค่า->การแจ้งเติอนและเสียง->คำเตือนโค้งอันตราย->เสียง->ตั้งค่าคำเตือนส่วนตัวของคุณ หลังจากนั้นให้พิมพ์ข้อความเลยครับว่าจะให้พูดคำว่าอะไร แต่จะใช้ได้กับเสียงไทยขั้นสูง(tts) นะครับ
seamore
กระทู้: 231
-ได้ให้: 55
-ได้รับ: 461
« ตอบ #3079 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2018, 07:28:24 » |
หาโฟลเดอร์ Android/data/com.sygic.aura/files ครับ บางทีจะอยู่ external หรือ internal ก็ได้ครับ เอา Map Android Res ไปใสไว้ครับ วิธที่ 2 ลองดูที่ เมนู->ตั้งค่า->แผนที่และที่เก็บข้อมูล อย่าสนใจคำว่าภายในหรือภายนอกครับ ดูที่ความจุครับ แล้วใส่โฟลเดอร์ทั้งสามให้ตรงครับ
treedboy
ออฟไลน์ID number: 53166
กระทู้: 19
Send Money to treedboy
« ตอบ #3080 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2018, 21:44:19 » |
ลองลงแล้วครับ แต่มีแถบแดงขึ้นเหมือนกัน โหลดไฟล์จากหน้าแรกนะครับ เลยมาอ่านข้อความท้ายๆ ของคุณ fortune เดี๋ยวจะลองโหลดไปใหม่ดู แล้วจะมาแจ้งนะครับ ว่าแก้แถบแดงได้ป่าว
