กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
thonau101
กระทู้: 381
Send Money to thonau101
-ได้ให้: 106
-ได้รับ: 1103
« ตอบ #2861 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 00:03:03 » |
Copy settings2.dat จาก version เดิมที่มี traffic มาใส่ใน version ใหม่
อ่อเป็นอ่างนี้นี่เอง มิน่าผมเอาดาต้าของผมที่ซื้อแล้วไปลงให้เพื่อน มันรับจราจรออนไลน์ได้
« ตอบ #2862 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 00:34:25 » |
เหมือมีฟังชั่นใหม่ชื่อ Real View Navigation เพิ่มมาครับ มีวิธีปลดล็อคไหมครับ มันให้ซื้อครับ
เพิ่มใน content.info ครับ [PRODUCT: Real View Navigation] module=realviewnavigation
sutiwatw
ออฟไลน์ID number: 27209
Send Money to sutiwatw
« ตอบ #2863 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 08:16:49 » |
ต้องลอง
JeWy85
ออฟไลน์ID number: 10243
Send Money to JeWy85
-ได้รับ: 30
« ตอบ #2864 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 17:26:01 » |
ผมใช้ version 15 อยู่ ใช้ดีมาก แต่ตอนนี้โปรแกรมเริ่มจะค้างแล้วครับ ขอรับตัวใหม่ไปลองนะครับ ผมจะย้ายข้อมูลที่ผมเซพใน version 15 มาลง version 17 แต่ผมหา items.dat ไม่เจอเลยครับ ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนหรอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2017, 17:56:45 โดย JeWy85 »
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #2865 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 20:19:55 » |
ก็ตามที่บอกเลยครับ อยู่ใน Res\db ครับ มีแน่นอนครับ ดูดีๆ
JeWy85
-ได้รับ: 30
« ตอบ #2866 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 20:35:55 » |
Res>db ผมมีแค่นี้เองครับ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #2867 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 20:45:28 » |
อ้าว..ทำไมมีแค่นี้ครับ ไม่ได้เซฟจุดต่างๆ ไว้บ้างเลยเหรอครับ ปรกติต้องมีนะครับ
somrom
ออฟไลน์ID number: 13587
กระทู้: 110
$15.00 credits
Send Money to somrom
-ได้ให้: 36
-ได้รับ: 413
« ตอบ #2868 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 21:06:20 » |
17.2.0 Force Close กลับมาอีกแล้ว
thonau101
กระทู้: 381
-ได้ให้: 106
-ได้รับ: 1103
« ตอบ #2869 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 09:01:36 » |
เพิ่มจุดแวะปุ๊บเด้งออกเลย
« ตอบ #2870 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 12:06:03 » |
ตัวนี้ bug เยอะมากครับ ดูเหมือนยังไม่พร้อมทดลองด้วยซ้ำ บางเครื่องเข้าไม่ได้หยุดทำงาน บางเครื่องเข้าได้ android เก่า เช่น 4.1.2 หยุดเข้าไม่ได้ ค่อนข้างใหม่ 4.4 ได้
เครื่องไหนยังเข้าไม่ได้ลองดูในชุดทำงานของ sygic ดูในโฟลเดอร์ Android มีไฟล์ครบหรือไม่ครับ หากไม่ครบ copy จากชุดอื่นๆมาใส่แล้วลองเข้าใหม่ แต่วิธีนี้ android 4.1.2 ของผมเข้าได้ช่วงแรกแล้วไม่ได้อีก
ให้ดีรอเวอร์ชั่นถัดไปค่อยลองอีกทีครับ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #2871 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 16:37:48 » |
แย่จริงๆ ขนาดเป็น Major update ยังแย่ขนาดนี้ ไม่รู้มาบอกว่า Major update ทำไม? แย่กว่า beta อีก
Sent from my SM-A910F using Tapatalk
boyphissanu
ออฟไลน์ID number: 58099
Send Money to boyphissanu
« ตอบ #2872 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 19:24:17 » |
ขอโทษครับ ผมโหลดไปแล้ว ผมติดตั้ง มันหาแผนที่ไม่เจอครับ ให้ลองใหม่ทุกครั้ง ไม่รู้ว่าติดตรงไหนครับ ขอบคุณมากครับ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #2873 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 20:45:54 » |
โหลดตัวสำเร็จรูปของผมไม่ต้องโหลดแผนที่เพิ่มนะครับ
Toon169
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 46028
Send Money to Toon169
« ตอบ #2874 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2017, 12:04:13 » |
มือใหม่ขอคำแนะนำครับ ไม่รู้ติดตั้งถูกหรือเปล่า ผมใช้ Note4 android 6.0 ผมติดตั้งโดย copy folder Sygic และ apk ไปไว้ในเครื่อง แล้วติดตั้ง apk พอเปิดมันนานมากไม่ไปไหน พอปิดแล้วเปิดใหม่มันก็ถามพื้นที่ติดตั้งว่าที่เครื่องหรือ SD ผมเลือกที่เครื่อง แล้วก็ขึ้นว่า ยินดีต้องรับ โปรดดาวน์โหลดแผนที่เพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ กดยังงัยก็ขึ้นให้ลองใหม่ตลอดไม่ไปไหน จะแก้ไขยังงัยได้บ้างครับ
kingnok
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 681
กระทู้: 107
Send Money to kingnok
-ได้ให้: 523
-ได้รับ: 216
« ตอบ #2875 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2017, 15:21:48 » |
เอาแผนที่ไปใว้ใน folder ตามรูป Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Toon169
« ตอบ #2876 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2017, 16:48:34 » |
copy เสร็จเข้าได้เลย ขอบคุณครับ
thonau101
กระทู้: 381
-ได้ให้: 106
-ได้รับ: 1103
« ตอบ #2877 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2017, 17:53:41 » |
ต้องใช้ดาต้าใหม่ครับ ใช้ ของ 17.1.x ไม่ได้ครับ แผนที่ใช้ด้วยกันได้ แต่ดาต้าต้องใช้ของใหม่
thonau101
กระทู้: 381
-ได้ให้: 106
-ได้รับ: 1103
« ตอบ #2878 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2017, 18:02:32 » |
สำหรับคนที่มีปัญหาโหลดดาต้า ให้เอา apk ตัวนี่ไปลง แล้วโหลดข้อมูลใหม่ โหลเสร็จแล้วค่อยเอาตัวแครกลงทับ โหลดที่นี่(ยังไม่ใส่ยาแก้ไอ) https://driv...usp=drivesdk
Toon169
« ตอบ #2879 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 09:41:26 » |
ผมทำตามขั้นตอนนี้ครับ แล้วก็ copy file ทั้งหมดไปทับ ไม่ได้ copy เฉพาะแผนที่ แต่ก็ใช้งานได้แล้ว แต่ไม่รู้ว่าใช้ได้ครบทุกฟังก์ชั่นหรือเปล่าเพราะยังไม่เคยใช้ sygic
kmb34
ออฟไลน์ID number: 49112
กระทู้: 25
Send Money to kmb34
« ตอบ #2880 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 19:25:43 » |
แผนที่ล่าสุดนี่สามารถทำให้ค้นหาด้วยภาษาไทยได้ไหมครับ เพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะค้นหาเป็นภาษาไทยไม่เจอ ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
