montri_lor
เพศ: ID number: 52311
กระทู้: 64
Send Money to montri_lor
-ได้รับ: 263
« ตอบ #2061 เมื่อ: 16 กันยายน 2015, 20:43:59 » |
พึ่งอัพสดๆร้อนๆ ลิงค์จะเสียหรือครับ?
ลิ้งไม่เสียหรอก แค่ เอาลิ้งผิดมาให้ ไม่ใช่ลิ้ง share ภายนอก ตอนนี้เปลี่ยนให้ละ
POMPALM
ออฟไลน์ID number: 3156
กระทู้: 150
Send Money to POMPALM
-ได้ให้: 266
-ได้รับ: 485
« ตอบ #2062 เมื่อ: 16 กันยายน 2015, 22:22:59 » |
load ได้ครับ link ไม่เสีย.
tomygo
เพศ: ID number: 49246
Send Money to tomygo
« ตอบ #2063 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 23:32:11 » |
Sygic GPS Navigation v15.4.10 + Base Files + HUD + Maps + Blackbox Full สำหรับคนที่โหลดไม่ได้จริงๆ
montri_lor
กระทู้: 64
-ได้รับ: 263
« ตอบ #2064 เมื่อ: 18 กันยายน 2015, 08:27:16 » |
Sygic GPS Navigation v15.4.10 + Base Files + HUD + Maps + Blackbox Full สำหรับคนที่โหลดไม่ได้จริงๆ นี่เปนลิ้งที่ผมแก้ให้ แถมผมให้ไป 2 ลิ้ง ดันไม่มอง โวยวายแต่ลิ้งจาก 4shared
kamol147
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 40168
กระทู้: 179
Send Money to kamol147
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 182
« ตอบ #2065 เมื่อ: 18 กันยายน 2015, 09:43:44 » |
ลิงค์คุณ Surayoot ยังโหลดได้ครับ ผมลงทับ 15.4.9 ใช้งานได้ครับ ขอบคุณมากครับ
az25302533
ออฟไลน์ID number: 53224
Send Money to az25302533
-ได้ให้: 34
« ตอบ #2066 เมื่อ: 18 กันยายน 2015, 12:03:26 » |
ขอบคุณมากครับ อ่านกฏกติกาของเวบด่วน อยากขอบคุณกดปุ่ม thank ก็พอ
samurai29
ออฟไลน์ID number: 47076
Send Money to samurai29
« ตอบ #2067 เมื่อ: 20 กันยายน 2015, 02:35:32 » |
thank you อ่านกฏกติกาของเวบด่วน อยากขอบคุณกดปุ่ม thank ก็พอ
boyachi
ออฟไลน์ID number: 48259
กระทู้: 28
Send Money to boyachi
-ได้รับ: 35
« ตอบ #2068 เมื่อ: 21 กันยายน 2015, 11:45:50 » |
สอบถามหน่อยครับ ตอนนี้นำตัวล่าสุดมาลงเครื่องผม optimus G ครับ สงสัยว่า ผมอยู่ในอาคาร แล้วเปิด 3G หรือ wifi แล้วก็เปิด location แล้วทำไม sygic เครื่องผมยังหาตำแหน่งตัวเองไม่เจอครับ แต่ google map หาเจอ ผมต้องไปเปิดตรงไหนครับ
netthai
เพศ: รางวัล: ID number: 49859
กระทู้: 238
Send Money to netthai
-ได้ให้: 2331
-ได้รับ: 503
« ตอบ #2069 เมื่อ: 21 กันยายน 2015, 20:18:55 » |
Sygic เป็น Offline map ต้องจับสัญญานในที่โล่ง ส่วน Google map เป็น Online map ไม้มีสัญญานGPS นำทางได้ปรกติ
somrom
ออฟไลน์ID number: 13587
กระทู้: 110
$15.00 credits
Send Money to somrom
-ได้ให้: 36
-ได้รับ: 413
« ตอบ #2070 เมื่อ: 21 กันยายน 2015, 23:06:24 » |
เพิ่มเติมข้อดีของ offline คือ ไม่ต้องเสียค่า airtime ฟรีตลอดรายการ ส่วนที่เป็น Online คุณต้องจ่ายค่าเน็ต ตลอดเวลาที่เปิด
boyachi
กระทู้: 28
-ได้รับ: 35
« ตอบ #2071 เมื่อ: 22 กันยายน 2015, 11:24:06 » |
คิดว่าเป็นที่ wifi หรือสัญญาณ 3g ไม่ดีน่ะครับ ผมลองที่บ้านในบ้านผมเอง เปิด 3G ไว้ sygic ก็สามารถบอกตำแหน่งได้ครับ คือผมเข้าใจว่า sygic มันน่าจะมี agps หรือสำหรับการดึง พิกัดจาก wifi หรือ 3g มาใช้น่ะครับเพื่อให้ทำงานได้ไว กรณี ปิดทั้ง 2 อย่าง ก็สามารถทำงานแบบ offline ได้ ไม่แน่ใจเข้าใจผิดไหม แต่เท่าที่ลอง ในอาคาร ที่บ้าน สามารถใช้งานได้ครับแบบ online
boyachi
กระทู้: 28
-ได้รับ: 35
« ตอบ #2072 เมื่อ: 22 กันยายน 2015, 11:26:24 » |
สงสัยนิดครับ ตัว 15.4.10 เครือ่งผมมันชอบขึ้นตอนเปิดโปรแกรมให้ซื้อแล้วสามารถกดปิดได้ อันนี้ปกติไหมครับ แล้วบางทีตอนปิดแล้วเปิดใหม่ มันเหมือนแฮงครับ ตำแหน่งที่เคยใช้ล่าสุด มันเปลี่ยนเป็นตำแหน่งมั่วๆ บางทีก็ force close ครับแต่อันนี้มีบ้างแต่ไม่บ่อย
tamamoji
ออฟไลน์ID number: 42843
Send Money to tamamoji
« ตอบ #2073 เมื่อ: 26 กันยายน 2015, 14:40:17 » |
thank YOU ......หลายๆ
pat7180p
ออฟไลน์ID number: 17615
Send Money to pat7180p
« ตอบ #2074 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 08:51:27 » |
ขอบคุณ
montri_lor
กระทู้: 64
-ได้รับ: 263
« ตอบ #2075 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 09:57:56 » |
แก้ไขลิ้งแล้วนะ มี 2 ลิ้ง (นานละ)
took7647
ออฟไลน์ID number: 50067
Send Money to took7647
-ได้ให้: 44
-ได้รับ: 30
« ตอบ #2076 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 18:47:13 » |
tng8500
ออฟไลน์ID number: 26975
Send Money to tng8500
« ตอบ #2077 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 13:58:10 » |
มีโฟลเดอร์ .obb (29mb)..ต้องก๊อปลง sd card ด้วยมั้ย.....ขอบคุณครับ
montri_lor
กระทู้: 64
-ได้รับ: 263
« ตอบ #2078 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 18:34:22 » |
ในลิ้งของผมมีครบคับ รวมทั้งปลดล็อคทุกหมวดด้วย
kang2523
เพศ: รางวัล: ID number: 46565
กระทู้: 107
Send Money to kang2523
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
โปรแกรม: Garmin, iGO, Sygic
« ตอบ #2079 เมื่อ: 29 กันยายน 2015, 07:15:21 » |
:hi:Sygic มีอัปเดต15.5.1แล้วนะครับ
Sent From My Note10.1 2014
tng8500
« ตอบ #2080 เมื่อ: 29 กันยายน 2015, 09:44:05 » |
งั้นขอลอง.....โหลดแปร๊บบบ....ฮา ๆ... ขอบคุณครับ...
