aofto
ออฟไลน์ID number: 48063
Send Money to aofto
« ตอบ #1381 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 12:22:03 » |
Sygic 15.0.2 มีอะไรใหม่บ้างครับ
« ตอบ #1382 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 13:08:03 » |
« ตอบ #1383 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 13:33:50 » |
Sygic 15.0.2 มีอะไรใหม่บ้างครับ Changelog: 15.0.2 Bug fix Sent from my SM-N910C using Tapatalk
« ตอบ #1384 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 14:43:04 » |
อัพเดทบ่อยจริง ใครไม่ชอบข้อความที่นำทางเสียงใน tts ให้เปลี่ยนได้ครับ แบบปรับปรุง tts http://www26...zb/file.html
pai05
ออฟไลน์ID number: 52135
Send Money to pai05
« ตอบ #1385 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 17:02:47 » |
ขอบคุณครับ อยากขอบคุณกดปุ่ม Thanks สีเขียวก็พอ
sctn
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
เพศ: รางวัล: ID number: 13479
กระทู้: 356
Send Money to sctn
-ได้ให้: 686
-ได้รับ: 328
« ตอบ #1386 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 19:38:01 » |
ขอบคุณครับ อยากขอบคุณให้กด thanks สีเขียวครับ อ่านกฎกติกาด่วนเลยครับ
kim59
ออฟไลน์ID number: 52113
Send Money to kim59
« ตอบ #1387 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 22:23:45 » |
somrom
ออฟไลน์ID number: 13587
กระทู้: 110
$15.00 credits
Send Money to somrom
-ได้ให้: 36
-ได้รับ: 413
« ตอบ #1388 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 22:55:56 » |
ใช่ครับ ผมก็เจอปัญหา มันจะหน่วงๆ หน่อย โดยเฉพาะตอนเปิดใหม่ๆ เหมือนจะแฮงค์เลย
shogunza
ออฟไลน์ID number: 52131
Send Money to shogunza
« ตอบ #1389 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 23:39:18 » |
จะโพสต์แต่อีโม่ทำไม? กลับไปอ่านกฏกติกาของเวบค่อยกลับมาโพสต์
netthai
เพศ: รางวัล: ID number: 49859
กระทู้: 239
Send Money to netthai
-ได้ให้: 2333
-ได้รับ: 503
« ตอบ #1390 เมื่อ: 05 มีนาคม 2015, 08:56:20 » |
ผมลง 15.0.2 ใช้งานได้ดีครับ แต่เสียง TTS มันก็ยังไม้ได้เหมื่อนเดิม ไม้มีให้เลือก TTS Thai เลยมีแต่ภาษาอืนแต่เสียงระบบใช้งานได้ตามปรกติ มันต้องไปลง โปรแกรมอะไรเพิมหรือเปล่าครับ
potter
ออฟไลน์ID number: 42380
กระทู้: 71
Send Money to potter
-ได้ให้: 116
-ได้รับ: 200
« ตอบ #1391 เมื่อ: 05 มีนาคม 2015, 09:15:55 » |
ต้องลง engine tts อย่างเช่น svox หรือ vocalizer แล้วลงเสียงไทยเพิ่มครับ ถ้าลงแล้วยังไม่ได้ คงเป็นที่เวอร์ชั่นแอนดรอยหละครับ
akomboom
ออฟไลน์ID number: 46132
Send Money to akomboom
-ได้ให้: 12
« ตอบ #1392 เมื่อ: 05 มีนาคม 2015, 10:19:45 » |
ผมลงแล้้วไม่ต้องโหลดDATAเพิ่มอะครับ ลองเปิดโปรแกรมตรวจสอบเวอร์ชั่นดูก็เป็น V 15.0.2ใช้ได้ปกติครับ
pheenithi
ออฟไลน์ID number: 52147
Send Money to pheenithi
« ตอบ #1393 เมื่อ: 05 มีนาคม 2015, 13:46:34 » |
thank อยากขอบคุณกดปุ่ม thanks สีเขียวก็พอ
« ตอบ #1394 เมื่อ: 05 มีนาคม 2015, 15:02:12 » |
http://www41...14/file.htmlลองติดตั้ง vocalizer หลังติดตั้งต้องเข้าตั้งค่าที่เครื่องเลือกเสียง vocalizer ด้วยนะครับ
naenok
ออฟไลน์ID number: 39514
Send Money to naenok
-ได้รับ: 41
« ตอบ #1395 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 11:29:43 » |
ขอบผม TTS เสียงไม่ออกครับ
ลงทั้ง vocalizer และ vocalizerEX แล้ว ไปที่ setting กดลองพูด ก็พูด หนึ่ง สอง สาม ได้ปรกติ
ขอเข้า Sygic ก็มีให้เลือก เสียงไทย TTS system ก็เลือกแล้ว แต่เวลาใช้งาน เสียงพูดไม่ออกครับ ไม่ทราบว่าแก้อย่างไรดี
ปล. เสียงไทย voice ทั่วไป ผมยังไม่ได้โหลด ไม่ทราบว่ามีผลไหม ครับ ??
« ตอบ #1396 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 12:37:15 » |
วิธีแก้ลอง ติดตั้งเสียงไทยปกติ ก่อน เลือกเสียงไทยปกติให้ทำงาน และกลับไปเลือกเสียงในระบบ (tts) อีกครั้ง จะพบว่าเสียง tts มาแล้ว ใช้งานได้ และทุกครั้งที่เสียงไม่มาก็ทำแบบที่ว่าครับ น่าจะเป็นกับ android บาง version แต่สังเกตว่าเสียงจะเงียบหายเมื่อใช้นำทาง แล้วโปรแกรมยังไม่ขานถึงที่หมาย แต่ได้ออกจาก sygic ก่อนโดยไม่ยกเลิกนำทาง
potter
กระทู้: 71
-ได้ให้: 116
-ได้รับ: 200
« ตอบ #1397 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 13:16:46 » |
ใช้แอนดรอยเวอร์ชั่นอะไรครับ
kotaro214
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 4280
กระทู้: 19
Send Money to kotaro214
-ได้ให้: 55
« ตอบ #1398 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 14:16:52 » |
Sygic เวอร์ชั่น ณ ตอนนี้ รองรับ แอนดรอยเวอร์ชั่น 5.0 (Lollipop)หรือยังครับ
« ตอบ #1399 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 15:21:15 » |
ใช้ได้ครับ Sent from my iPhone 6 plus using Tapatalk
jay
ออฟไลน์ID number: 52140
Send Money to jay
« ตอบ #1400 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 20:05:41 » |
ขอโทษครับผมมือใหม่อยากทราบว่าเวลาโหลดpart1กับ part 2เสร็จแล้วแตกไฟลแล้วจะต้องเอามารวมกันยังไงครับ
