-ได้รับ: 72122
« ตอบ #1001 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 09:21:16 » |
pass อะไรครับ ขอบคุณครับหาไม่เจอจริงๆ ครับ
surayoot
rojxx
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 24391
กระทู้: 37
Send Money to rojxx
-ได้ให้: 951
-ได้รับ: 97
« ตอบ #1002 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 14:05:09 » |
วิธีแก้ปัญหาของผม ไม่มี poi เหมือนมีท่านนึงได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านะครับ คือ ผมลบออกทุกอย่างจนหมด ทั้ง unistall app ทั้ง folder Sygic แล้วผมก็ไปโหลด Sygic ใหม่จาก Play Store เสร็จแล้วเข้าโปรแกรมใหม่ครั้งแรกมันจะให้โหลด data กับ map(ณ ตอนนี้เป็น 2014.04) พื้นฐานในครั้งแรกที่เข้าใช้งาน รวมทั้งโหลด ภาษาไทยกับเสียงไทย ละก็เสียง TTS ให้เรียบร้อยด้วยเลยนะครับ พอเสร็จแล้วก็จะเข้าโปรแกรมได้
จากนั้นก็ปิดโปรแกรม แล้วก็ใช้โปรแกรมพวก จัดการไฟล์ในเครื่องต่างๆ ของผมจะใช้ ES File Explorer เข้าไปหารูทของตัวเครื่อง จะขออธิบายดังนี้ หากเราโหลด Sygic จาก Play Store มันจะเก็บ Data ต่างๆ ไว้ใน รูทของ Internal memory หากเราไปหาใน SD Card มันจะไม่เจอ เวลาระบุรูทที่จะเข้าไปหาก็คือ sdcard0 (Internal memory) ก็จะเจอ Folder ชื่อ Sygic ก็ก๊อปปี้ทั้งโฟลเดอร์ แล้วเอาไปวางไว้ที่ sdcard1 (SD Card)
จากนั้นก็ลบ โฟลเดอร์ Sygic ที่อยู่ใน sdcard0 (internal memory) ออกได้เลย หรือใครจะก๊อปปี๊แล้ว backup ไว้ใน PC ก็ได้หากไม่ต้องการโหลดใหม่ แล้วก็ uninstall Sygic เวอร์ชั่นที่โหลดมาจาก Play Store ออก แล้วก็ลงแต่ app Sygic apk ตัว 14.6.8 ที่โหลดจากกระทู้นี้ เสร็จแล้วก็จะเข้าโปรแกรมได้พร้อมมี POI ครบสมบูรณ์
ขั้นตอนต่อไปจะไม่ทำก็ได้ 1. เราจะลงแมพ ใหม่เป็น 2014.06 ที่โหลดมาจากกระทู้นี้ไปลง หากใครไม่อยากลงก็จะเป็นแมพ 2014.04 ตามเดิม 2. ลง poi ใน folder import (ลองย้อนกลับไปหาดู) 3. หาก Hud กับ Black Box ล๊อก ก็มีวิธีแก้แล้ว ลองย้อนกลับไปหาดู
ผมทำวิธีนี้แล้วใช้ได้ครบทุกอย่างครับ
ได้ลองทำตามวิธีที่ คุณ mumumu แนะนำ โอเคเลยครับ ยกเว้นยังไม่ได้ลอง ลง poi ใน folder import อยากถามเพิ่มเติม แมพ 2014.04 ที่โหลดจาก play store กับ แมพ 2014.06 ตกลงอันไหนใหม่กว่ากัน เท่าที่ดู poi ใน 2014.04 ขนาดจะมากกว่า 2014.06 ซึ่งน่าจะมีจุด poi มากกว่า หรือเปล่า แนะนำกันหน่อยครับ
kang2523
เพศ: รางวัล: ID number: 46565
กระทู้: 107
Send Money to kang2523
-ได้ให้: 195
-ได้รับ: 464
โปรแกรม: Garmin, iGO, Sygic
« ตอบ #1003 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 16:09:53 » |
POI E85 2014 ลิ้งค์ https://docs...docslist_api แตกไฟล์นำไฟล์ที่ได้ไปเพิ่มใน Maps-import
Sent From My Note10.1 2014
« ตอบ #1004 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 17:07:09 » |
ดีเลยครับ มีอะไรก็มาแชร์กันครับ เยี่ยมมากครับ
obec05
ออฟไลน์ID number: 31423
Send Money to obec05
« ตอบ #1005 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 17:52:56 » |
ขอเรียนสอบถามครับ ผมลองลงโปรแกรม sygic 14.6.7 (จากเว็บนี้) กับมือถือ samsung mega 2 andriod 4.4.3 kitkat ติดตั้ง apk ได้ตามปกติครับ ลงเสร็จแล้ว เฉพาะตัวโปรแกรม เอามือถือต่อเข้าคอมก็เข้าไปดูข้อมูลในตัวเมมมือถือ และ sd card เพื่อเตรียม copy ไฟล์ต่างๆของแผนที่ มาวาง ไม่เห็นมีโฟเดอร์ sygic เลยครับ ลองติดตั้งใหม่ 2 ครั้ง ก็ยังเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ อยากขอความอนุเคราะห์ท่านผู้รู้ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1006 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 18:27:57 » |
ตามหัวข้อนี้ทราบว่ามีชุดงาน sygic มาให้ด้วยครับ ทำให้ไม่ต้องโหลดเพิ่มผ่านเน็ต ก็อปยก sygic ไปวางผ่านคอม
เสร็จแล้วอยากเปลี่ยนแผนที่เองก็เข้าไปเปลี่ยนด้วยคอมอีกก็ทำได้แล้วแต่ความชอบครับ
bassano
ออฟไลน์ID number: 49400
Send Money to bassano
« ตอบ #1007 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 18:37:04 » |
ขอบคุณครับ ได้แล้วครับ แต่ zenfone6 หา GPS ไม่ดีเลยครับ เปิด sygic ตอนรถวิ่ง หาตำแหน่งไม่ได้เลยครับ
rojxx
กระทู้: 37
Send Money to rojxx
-ได้ให้: 951
-ได้รับ: 97
« ตอบ #1008 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 19:32:53 » |
เห็นเค้าว่า GPS ของ Zenphone ทุกรุ่นไม่ดีเลย ยกเว้น zenphone 5 LTE เพราะตัวนี้เป็นชิพมังกร
jamrus
ออฟไลน์ID number: 5269
Send Money to jamrus
« ตอบ #1009 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 07:38:32 » |
Thank you อ่านกฏกติกาของเวบด่วน อยากขอบคุณกดปุ่ม thank ก็พอ เป็นสมาชิกมาตั้งนานน่าจะรู้กฏของเวบ
anuchit0333
ออฟไลน์ID number: 50787
Send Money to anuchit0333
« ตอบ #1010 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 11:48:44 » |
ขอผมลงแล้ว หา GPS ไม่เจออะครับ ของผมใช้ Nexus4 ครับ
ทำไงดีครับ
rojxx
กระทู้: 37
Send Money to rojxx
-ได้ให้: 951
-ได้รับ: 97
« ตอบ #1011 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 12:06:43 » |
ทำไงดีครับ
เนื่องเวอร์ชั่นนี้ไม่เหมือน 14.3.2 ที่สามารถดู gps hardware ในโปรแกรมได้ ดังนั้นลองดาวน์โหลด แอพ gps test มาลอง gps ก่อน ว่าจับได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็ใช้งาน sygic ได้ครับ
anuchit0333
« ตอบ #1012 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 13:03:59 » |
ผมโหลด แอพ gps test มาแล้วครับ มันแสดงแบบนี้ครับ งงครับ ผมควรทำอย่างไรครับ แล้วอีกเรื่องครับ icon poi ไม่มีอะครับ poi ก็ไม่มีอะครับ ทำไงดีครับ รบกวนด้วยนนะครับ ขอบคุณครับ
-ได้รับ: 72122
« ตอบ #1013 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 13:43:38 » |
ผมโหลด แอพ gps test มาแล้วครับ มันแสดงแบบนี้ครับ งงครับ ผมควรทำอย่างไรครับ แล้วอีกเรื่องครับ icon poi ไม่มีอะครับ poi ก็ไม่มีอะครับ ทำไงดีครับ รบกวนด้วยนนะครับ ขอบคุณครับ จากภาพยังจับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ครับ
pekookja
ออฟไลน์ID number: 35403
กระทู้: 58
Send Money to pekookja
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 86
« ตอบ #1014 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 13:44:02 » |
ของผมมันขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมขาวๆ ไม่ขึ้นชื่อสถานที่ ทำยังไงให้ขึ้นชื่อสถานที่ครับ Note 2 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2014, 16:57:25 โดย pekookja »
anuchit0333
« ตอบ #1015 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 13:46:35 » |
อ่อ ขอโทษครับผมอยู่ในอาคาร เลยจับ GPS ไม่เจอ ขอโทษครับ ขอบคุณครับ
armstubborn
ออฟไลน์ID number: 50796
Send Money to armstubborn
« ตอบ #1017 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 16:51:53 » |
Sygic GPS Navigation v14.6.7 + Base Files + HUD + Maps + Blackbox Full ติดตั้งตัวนี้ แต่เปิด HUD และ BLACKBOX ไม่ได้ เป็นกุญแจสีเขียวล็อคไว้ แก้ไขยังไงดีครับ
n1976
ออฟไลน์ID number: 7496
กระทู้: 180
Send Money to n1976
-ได้ให้: 1277
-ได้รับ: 230
« ตอบ #1018 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 16:55:30 » |
Sygic GPS Navigation v14.6.7 + Base Files + HUD + Maps + Blackbox Full ติดตั้งตัวนี้ แต่เปิด HUD และ BLACKBOX ไม่ได้ เป็นกุญแจสีเขียวล็อคไว้ แก้ไขยังไงดีครับ ผมลงชุดนี้ก็ใช้ได้ครบทุกอย่างนะครับ Full Function จริงๆ ครับ
armstubborn
« ตอบ #1019 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 17:01:13 » |
ผมลงชุดนี้ก็ใช้ได้ครบทุกอย่างนะครับ Full Function จริงๆ ครับ ลงวิธีไหนครับ ผมใช้ samsung s4 ลงไว้ในเมมแล้วติดตั้งที่เครื่องครับ ลองเข้าดูไม่ขึ้นเลยครับ รบกวนทีครับ
rojxx
กระทู้: 37
Send Money to rojxx
-ได้ให้: 951
-ได้รับ: 97
« ตอบ #1020 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 18:14:30 » |
ผมลงชุดนี้ก็ใช้ได้ครบทุกอย่างนะครับ Full Function จริงๆ ครับ ------------------------------------------------------------------- ทำให้มี black box และ HUD โดย เพิ่มบรรทัดเหล่านี้ใน content.info [PRODUCT: Blackbox] module=blackbox [GLOBAL] modules=softhud เปิดด้วยโปรแกรม notepad เครดิต คุณ Fortune
