User interface resolution
[XXX x YYY] is not supported or compatible
ทดลองแก้ปัญหา ด้วยวิธีการชองผม
cpu: MTK6589 , MT8389
gpu: PowerVR SGX 544MP
อื่น ๆ ไม่ได้ลอง
**ผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ แต่ที่ทำอาศัยการทดลองล้วน ๆ
โหลดโปรแกรม Screen Size and Resolution ฟรีจาก Play Store
run แล้วตรวจสอบ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน จดค่าไว้ ของผม ได้ X คูณ Y =768x951
ดูใน datazip > ui_android > multimode.ini
m1=400..480,196..320,"480_272"
m2=234..320,400..480,"480_272"
m3=800..960,400..600,"800_480"
m4=480..600,700..960,"800_480"
res.768x951 จะอยู่ในช่วงของ standard res. 1024x768
โครงสร้างของ res. m?= X..X,Y..Y
ดู m6= X= 600-800 res. X = 768 ของเรา อยู่ใน range แล้วไม่ต้องทำอะไร
Y= 976-1280 res. Y = 951 ของเรา หลุดออกจาก range ล่าง ต้องแก้ไข ที่ตัวเลข 975 เป็น 950 ให้ต่ำกว่า res. ของเราเล็กน้อย
เป็น m6=600..800,950..1280,"1024_768" ;768X951
สำหรับ Skin ถ้ามองไม่เห็น เวลาตั้งแสดงผล
ลองเข้าดูไปที่ skin??.zip > info.ini
โครงสร้าง supported_resolutions= XXX_YYY
ให้ลองลบค่า YYY ด้วย 4 (ทดลองล้วนๆ) เป็น 768 X 947 ดู
ขอให้ประสพผลสำเร็จ และมีความสุขในการใช้งานเดินทาง
**ช่วยแจ้งผลการทดลองด้วยเผื่อท่านอื่น ๆ ที่มีปัญหาเดียวกัน
หน้าจอของเครื่อง แนวตั้งและแนวนอนไม่เหมือนกัน
แนวตั้ง res 976x600 แนวนอน 552x1024
ในแนวตั้ง เห็นว่าอยูี่ใน เกณฑ์ เลยลองทดสอบดู
ใน sys.text ใช้ 1024_768:600x976,976x600
ผล คิดต้งได้ เปิดหน้าจอเต็มในแนวตั้ง
แต่ในแนวนอนเหมือนเช่นเคย ฟ้องขนาดหน้าจอ
ปัญหาคือ ในแนวตั้งที่เปิดได้
ไม่สามารถใช้เสียงไ้ด้ ไม่ว่าเสียงธรรมดา หรือ tts
ลองใช้จำลองการนำทาง เพียงเสียงสั้น ๆ ไม่เกิน 3 หรือ 4 คำ แล้วเงียงไป
เชน ให้เลี้ยวซ้าย แล้ว เงียบไปเลย จนกว่าจะถึงที่เลี้ยวใใหม่ จะมีเสียงแค่ 3 หรือ 4 แล้วเงียบ
2 มองไม่เห็น สกิน ใด ๆ ที่ลงไว้เลย
ส่วนแนวนอน กำลังแก้ไข data.zip
ให้เป็น m 6 = 551....800
หลังทดสอบจะแจ้งผลให้ทราบ
หลังเปลี่ยน ข้อมูลใน data แล้ว
ติดตั้ง ปัญหาเหมือนเดิม
ไม่สามารถเปิดในแนวนอนได้
ขึ้นข้อความเตือน หน้าจอ 1024x527 ใช้ไม่ได้
แต่แนวตั้งยังเหมือนเดิม
เปิดได้ แต่ไม่มีเสียง ไม่มี skin
