pong2219
กระทู้: 299
$4000.00 credits
Send Money to pong2219
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« เมื่อ: 15 กันยายน 2013, 17:30:18 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2013, 15:42:17 โดย pong2219 »
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
เพศ: รางวัล: ID number: 3
$4000.11 credits
Send Money to ₪๐StemCell๐₪
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 กันยายน 2013, 20:40:15 » |
ขออณุญาต แยกเป็นกระทู้ใหม่นะครับ เพราะเป็น คนละ Version กับตัวหัวข้อเดิม เวลาสอบถามปัญหาจะได้ไม่งงนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 กันยายน 2013, 21:39:16 » |
มาเป็นชุด เลือกใช้ไม่ถูกเลยครับ
mitrapap
เพศ: รางวัล: ID number: 35416
กระทู้: 235
$100.00 credits
Send Money to mitrapap
-ได้ให้: 197
-ได้รับ: 437
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 กันยายน 2013, 22:21:11 » |
จากกระทู้ก่อน ผมไม่สามารถติดตั้ง 9.6.29.326419 และ 9.6.22.327327 ได้เลย โดยฟ้องว่า ไม่พบ global_cfg ใน content ผมจึงกลับไปใช้ 9.6.22.317625 ที่ใช้งานได้ปกติ พอพบกับเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ จึงได้ backup อันที่ใช้ได้ปกติไว้ก่อน แล้วคัดลอกไฟล์ทั้งหมดจาก 9.6.29.329069 ทับลงไปเลย จากนั้นได้แก้ไขไฟล์เสียง tts ตามกระทู้นี้... ขอแก้ไขจากที่ผมได้เคยโพสไว้เกี่ยวกับ TTS จากคำแนะนำของคุณ keang-kt ผมได้นำมาทดสอบปรากฏว่า ที่ไม่สามารถแสดง TTS ใน menu เลือกเสียงนำทางนั้น เกิดจาก ไฟล์ xxxvoice.zip ของผมเอง ดังนี้ ไฟล์ info.ini ตรงบรรทัด ถ้าตั้งค่าตามนี้ Primo 9.6.22.xxx จะเห็นไฟล์เสียงนี้เป็น TTS ปกติแต่ 9.6.29.xxxx จะมองไม่เห็นไฟล์นี้เป็น TTS ต้องเปลี่ยนเป็น Primon 9.6.22.xxx และ 9.6.29.xxxx ก็จะเป็นไฟล์นี้เป็น TTS ทั้งคู่
เครดิตทั้งหมดยกให้คุณ keang-kt ครับ ก็สามารถใช้งานได้ โดยเห็นและพูดไทยได้เลยครับ เมื่อลองใส่ skin GjAk_v1.10_AriNe-29.zip เข้าไป สามารถแสดงผลและตั้งค่าได้ แต่ในการจำลองการนำทาง ไม่สามารถเร่งความเร็วได้ และมีอาการออกโปรแกรมไม่ได้เป็นบางครั้ง ส่วน skin มาตรฐานนั้นทุกอย่างปกติครับผม
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 กันยายน 2013, 22:31:40 » |
ตอนนี้้ใช้ skin อะไรได้บ้างครับ ที่ใช้แล้วเข้าไปเลือก brand icon ได้
เพราะ 327327 และ 326419 ลองใช้ skin GjAk_v1.10_AriNe-29.zip ได้ แต่ปุ่มเลือก brand icon ไม่ยอมทำงาน คือ เลือกแล้ว พอออกมาไม่ยอมเซ็ตให้เรา
เผื่อมี skin อื่นใช้แทนกันได้บ้างครับ
kaitong
ออฟไลน์ID number: 12138
กระทู้: 104
Send Money to kaitong
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 04:17:38 » |
ผมลงพอเข้าไปเลือกแล้วrestartไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้มันค้างอยู่หน้าแรกบูทมาได้ครึ่งแล้วนิ่งเลยครับ ต้องไปปรับอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับ
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 12:28:35 » |
ใครพบปัญหาแบบผม พอลง 9.6.29.xxx แล้ว มอง POI ระบบไม่เห็น แนะนำให้ลองเปลี่ยนไฟล์ global_cfg.zip ตัวใหม่ๆ ดูนะครับ พอดีผมลองกับมือถือเครื่องเก่า ลงแล้วหา POI ใน Thailand.poi ไม่เจอซักตัว จากนั้นลองเปลี่ยน global_cfg.zip ก็แสดง poi เป็นปกติครับ global_cfg.zip ที่ผมใช้แก้ไขปัญหานี้เผื่อเพื่อนสมาชิกจะสนใจครับ
mitrapap
กระทู้: 235
$100.00 credits
-ได้ให้: 197
-ได้รับ: 437
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 13:16:36 » |
นำมาวิ่งจริงแล้ว พบว่าไม่สามารถเข้าไปเลือก "เร็ว1", "เร็ว2" หรือ "ง่าย1", "ง่าย2" ได้ โดยเมื่อกดเข้าไปจะพบกับช่องว่างๆ ไม่มีตัวเลือก เป็นทั้งตัวมาตรฐานเดิมๆและที่ใส่สกินแล้ว ยังเดาหาที่แก้ไม่เจอครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 471
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 13:46:48 » |
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ สงสัยต้องใช้ Skin Version เก่าไปก่อน ค่อยลองหา version อื่นมาลองต่อ
ใช้กับเวอร์ชั่นไหนครับ ผมใช้กับ "9.6.29.329069 - GP - BasarSoft + data.zip ของตัวนี้" ได้เป็นปกติ แต่ถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ เปิดแล้วค้างครับ ( GjAk_v2.0_AriNe-46.zip เขาเพิ่งอัพเดท 14.09.2013 ครับ )
mitrapap
กระทู้: 235
$100.00 credits
-ได้ให้: 197
-ได้รับ: 437
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 16:05:13 » |
นำมาวิ่งจริงแล้ว พบว่าไม่สามารถเข้าไปเลือก "เร็ว1", "เร็ว2" หรือ "ง่าย1", "ง่าย2" ได้ โดยเมื่อกดเข้าไปจะพบกับช่องว่างๆ ไม่มีตัวเลือก เป็นทั้งตัวมาตรฐานเดิมๆและที่ใส่สกินแล้ว ยังเดาหาที่แก้ไม่เจอครับ ลองใช้กับ GjAk_v2.0_AriNe-44.zip และ GjAk_v2.0_AriNe-46.zip สามารถทำได้โดยสมบูรณ์แล้วครับ
aroonsiri
ออฟไลน์ID number: 13806
กระทู้: 113
Send Money to aroonsiri
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 236
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 12:01:22 » |
ใช้ skin ตัวเดียวกัน แต่สามารถตั้งค่าได้ตามปรกติ เืลือก ไอคอนได้ ตัวก่อนใช้ไม่ได้ แต่มาลงตัวนี้แล้วใช้งานได้ครับ apk ตัว 329069 sep 11 2013 ของ nngglobal.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2013, 12:09:04 โดย aroonsiri »
yahya-navthai
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 8114
กระทู้: 62
Send Money to yahya-navthai
-ได้ให้: 236
-ได้รับ: 83
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 15:47:40 » |
สอบถามหน่อยครับ ..
ทำไม Version ใหม่ๆ ไม่สามารถใช้ 2 นิ้วถ่างเข้า ถ่างออก เพื่อ Zoom In, Zoom Out แผ่นที่ได้ครับ Version ล่าสุดที่ผมยังสามาถถ่างนิ้วได้คือ 9.6.22.317625
มีวิธีแก้ไขได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ ..
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 9170
กระทู้: 47
$4000.00 credits
Send Money to at๐m-aNt
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #14 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 00:19:55 » |
Video ทดสอบ 9.6.29.329069 ครับ - TTS Kanya - ค้นหากลางคำ - Raster Map - JCV. - Skin Dimka - Data.zip ใช้ของเก่าของ 9.6.22 ผมจัดชุดที่จะใช้งานเองเสร็จ เลยทดสอบแล้วเก็บเป็น Video มาให้เพื่อ ๆ สมาชิกชมกันครับ (เสียงไม่ค่อยดีนะครับ)
I am Bot......
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 07:58:46 » |
ไฟล์ sys.txt เขียนแบบไหนบ้างครับ
ของผม ปุ่มเพิ่มเติม แสดงปุ่มสีจางๆ ทำให้ใช้ปุ่มนี้ไม่ได้
mowh
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 4304
กระทู้: 99
Send Money to mowh
-ได้ให้: 367
-ได้รับ: 89
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 21:49:41 » |
ของผมไม่รู้เป็นไรครับ ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ฟิกตำแหน่งได้แล้ว พอปิดแล้วเปิดใหม่มันจะขึ้นจอดำค้าง ต้องเคลียดาต้า ถึงจะเข้าใหม่ได้ สกินค่าเริ่มต้น note2
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 22:05:07 » |
ของผมไม่รู้เป็นไรครับ ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ฟิกตำแหน่งได้แล้ว พอปิดแล้วเปิดใหม่มันจะขึ้นจอดำค้าง ต้องเคลียดาต้า ถึงจะเข้าใหม่ได้ สกินค่าเริ่มต้น note2 ลองลบโฟลเดอร์ save ทิ้งไปก่อนครับแล้วตั้งค่าใหม่ดู
samurai08
เพศ: รางวัล: ID number: 204
$1010.00 credits
Send Money to samurai08
-ได้ให้: 103
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 16:08:15 » |
ลองตัวนี้กับ JB 4.3 เปิดไม่ได้ครับ Ufortunately Igo had stop. หรือว่ายังไม่ compat กับ4.3 (แต่ตัวก่อนหน้าใช้ได้ระครับ) มีพี่ ๆ ท่านใดเป็นแบบผมบ้าง
aexs5591
ออฟไลน์ID number: 5133
Send Money to aexs5591
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 10:33:23 » |
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ จะขอบคุณ จะขอ ลอง ไม่ต้องตั้งกระทู้ตอบใหม่ ให้ใช้ปุ่ม Thanks บนกระทู้ ที่คุณต้องกาจะแสดงความขอบคุณ หรือ ขอไปลองไปทดสอบ ในการแสดงความต้องการเหล่านั้น...
กรุณาอ่านกติกาการโพสของ web ด้วย
