27 เมษายน 2024, 08:30:49 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  สอบถามครับ พอดีได้ GPS มา ตัวนึง แต่ไม่มีแผนที่ ของ ifox  (อ่าน 5840 ครั้ง)
oregonf
ID number: 45136
Send Money to oregonf
« เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 16:15:57 »
คือได้ IFOX  มา แต่ไม่มี SD การ์ด พอเสียบ USB เข้าคอม เจอfolder power map  อยู่อันเดียว คำถามครับ
1.ถ้าผมเอา SD ก่าร์ด มาก๊อป โฟลเดอร์ power map ทั้งดุ้นจากเครื่องลงการ์ด มันจะสามารถ รันแผนที่ได้หรือเปล่าครับ
2.มีวิธีปลดล็อค ifox แบบง่ายๆมัียครับ ถ้าจะใช้แผนที่ตัวอื่น (อ่านวิธีปลดล็อคแล้วงง)
-ได้รับ: 72122
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 17:45:18 »
เข้าไปดูใน folder powermap ครับว่ามีไฟล์ชื่ออะไรบ้าง ส่วนใหญ่เครื่องจีนปลดล็อคง่ายครับ
yakop
ID number: 10311
กระทู้: 27
Send Money to yakop
-ได้ให้: 171
-ได้รับ: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2013, 13:48:46 »
ifox ลงง่าย  port gps ไม่เหมือนชาวบ้าน น่าจะ port 7 ต้องทำยาว
oregonf
ID number: 45136
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2013, 14:43:07 »
ตามนี้เลยครับ ต้องทำยังงัยต่อครับ เอา File ลากใส่ SD แล้ว ก็เข้าไม่ได้ครับ ถามอีกนิดครับ จะดูจากตรงไหนว่า rom อะไร ในเครื่องเขียน virsion LH43V1.4.0.03.01.MBFA.1.001.000.091212
Serial: LH20091201000032
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2013, 14:48:42 โดย oregonf » บันทึกการเข้า
-ได้รับ: 72122
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2013, 15:50:06 »
ลองหาไฟล์ .ini ดูครับ จากในรูปหน้าจะอยู่ที่ drive F: นอกสุด แล้วเปิด ini ด้วย notepad น่าจะได้รับคำตอบครับว่า ถ้าจะเอาไฟล์ไปใส่ใน sd card ต้องใส่อย่างไร
หรือจะหาพวก iGO windows ce 480x272 ไปใส่ใน drive F: ก็ได้ครับ โดยย้าย folder powermapz9 ไปไว้บน pc ก่อน แล้วเปลี่ยนชื่อ folder กับตัว .exe ให้เหมือนของ Powermap ก็จะสามารถใช้ iGO แทน Powermap ได้แล้วครับ.
oregonf
ID number: 45136
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2013, 08:18:53 »
ผมหาไฟล์ ini ไม่เจอครับ  มีแค่ 2 ไฟล์ ตามรูปครับ
-ได้รับ: 72122
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 22:07:24 »
ini จะอยู่นอกสุดในพื้นที่เก็บความจำในตัวเครื่องนะครับ
เช่นหากเราต่อเครื่องกับ pc เป็นไดร์ฟ e ไฟล์ ini จะอยู่ใน drive e เลยครับ ไม่ได้อยู่ใน folder powermap z9 ครับ
ช่วยทีครับ igo8.3 ลงใน ifox 3.5" คีย์บอร์ดไทยใช้ไม่ได้
iGO Discussion
tyredogth 1 2888 กระทู้ล่าสุด 25 พฤษภาคม 2010, 09:22:14
มือใหม่ ifox nv520 อยากเปลี่ยนโปรแกรมทำงัยครับ
keanos49 0 2609 กระทู้ล่าสุด 01 กันยายน 2010, 14:14:40
โดย keanos49
มือใหม่ ifox nv520 อยากเปลี่ยนโปรแกรมในเครื่องทำไงครับ
keanos49 2 3350 กระทู้ล่าสุด 01 กันยายน 2010, 15:32:07
โดย Groovygang
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.096 วินาที กับ 45 คำสั่ง
