28 เมษายน 2024, 07:49:12 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ลง igo map ใน mio moov 200 ยังไงครับ?  (อ่าน 21369 ครั้ง)
tung39
ID number: 3009
Send Money to tung39
« เมื่อ: 15 ธันวาคม 2009, 09:37:31 »
อยากลง igo map ใน mio moov 200 มีวิธีการลงยังไงครับแล้วแผ่นที่ของ igo
สามารถหาได้ที่ไหนได้บ้างครับ เพราะของ mio ลงมาเป็น miomap แผ่นที่น่าจะไม่
ค่อย update ครับ รบกวนพี่ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
paodemon
ID number: 542
Send Money to paodemon
-ได้ให้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2009, 14:04:01 »
มารอวิธีด้วยคนครับ
-ได้รับ: 72125
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2009, 14:21:20 »
http://xtyler91.webs.com/moovunlocks.htm
tung39
ID number: 3009
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2009, 20:25:42 »
 :newe8: ขอวิธีทำง่ายๆ หน่อยครับ อ่านภาษาอังกฤษไม่คอยแข็งแรง ยิ่งงงกันไปใหญ่
-ได้รับ: 72125
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2009, 21:07:35 »
ลองเอาเลยครับ ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ถนัดเหมือนกัน เพราะไม่ใช่ภาษาของพ่อ หรือ แม่ การทดลองเองทำให้เรารู้กระจ่างแจ้งดีกว่าให้ใครมาป้อนครับ
ลองไปเถอะทำผิดเครื่องก็ไม่ฟังครับ
tung39
ID number: 3009
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2009, 08:47:29 »
 >:( ต้อง โหลดทุก อย่างตาม link ที่ให้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าครับ ?
tiptai
ID number: 2739
Send Money to tiptai
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2009, 10:09:07 »
unlock ก่อนครับ
http://navma...s.com/Unlock
เสร้จแล้วจัดการ igo ลง sd ก็ได้ครับ แล้วทำ shortcut ไว้บน desktop จากนั้นก็ใช้ได้เลยครับ
MooTE
ID number: 2726
Send Money to MooTE
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2009, 12:12:22 »
 Kiss  ผมลงได้แล้วครับ เมื่อเช้านี้เอง  ด้วยคำแนะนำจากพี่  shapevie  ในเวปเพื่อนบ้าน  พี่ท่านใจดีมากๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2009, 19:17:04 โดย Vampire461 » บันทึกการเข้า
nismo8710
ID number: 3511
Send Money to nismo8710
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2009, 00:50:17 »
 T_Tสอนลงหน่อยนะครับได้โปรด
oakster
ID number: 3474
Send Money to oakster
-ได้ให้: 29
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2009, 12:56:12 »
ผมก็ลงไม่ไ้ครับ
ผมติดตั้งตัวปลดล็อกแล้วรีเซ็ตเครื่อง เปิดขึ้นมามีจอเล็กๆขึ้นมาว่า windows 'SmartST_CE' could not be found Line:wait for ("SmartST_CE",2)
พอผมกด ok มันก็หายไปแล้วก็กดปุ่ม start ได้แต่มันไม่ขึ้นอย่างที่พี่ท่านอธิบายครับ
ช่วยอธิบายแบบละเอียดให้ด้วยครับได้โปรด ผมซื้อเครื่อง Mio MooV200 มาจากโลตัสครับ
tung39
ID number: 3009
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2009, 18:37:03 »
ผมก็ลงไม่ได้ครับ ช่วยบอกวิธี การทำอย่างละเอียด ด้วยครับ ผมปลด lock โดยใช้ mio unlock แล้วก็ขึ้นแค่ smartce เท่านั้นครับ ตายดีกว่า
-ได้รับ: 72125
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2009, 00:22:55 »
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=110897
http://pdamo...;KW=mio+moov
tung39
ID number: 3009
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2009, 05:10:51 »
ลงยังไงก็ไม่ได้ครับ วอนผู้ใจบุญช่วยแนะนำด้วยครับเอาแบบเน้นๆครับ
pps
VIP เมื่อ 24-12-2009
ID number: 1843
กระทู้: 22
Send Money to pps
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2009, 22:23:40 »
ลองทำดูตามนี้น่ะครับ ของผมเป็น Mio MooV 400 EU ไปสอยมาจากอิตาลี
คิดว่าคงไม่น่าจะต่างกันมาก
ตัวของผมจะไม่มี SD Cards แต่มี Flash Memory ภายในมาให้ 2 GB
1. เสียบ Mio MooV เข้ากับ USB port ของ computer แล้วคอมฯจะเจอเป็น USB Drive ชื่อว่า Mio Device
2. เข้าไปแก้ไขดังนี้
    - เข้าไปที่ Mio Device\Program Files\Navman
    - แก้ไข file appstartupsec.ini ดังนี้
[AppStartupSec]
TurnOffConsole=FALSE
[Process1]
RelativePath=FALSE
ProcessFile=\Menu\startup\Start.exe
ProcessCmdLine=
ProcessDbgFile=Start.exe
ProcessDbgCmdLine=
MaxRestarts=3
Major=TRUE
WindowName=Start
MaxCloseMessages=10
      อธิบาย
      คือ Shell ที่เราต้องการ Run เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา
      หรือ ถ้าต้องการ ให้ Startup ด้วย IGO8 เลย ก็ให้ใส่เป็น ProcessFile=\IGO8\IGO8.exe
      หรือถ้าเก็บไว้ใน SD Card ก็ให้ใส่เป็น   ProcessFile=\My Flash Disk\IGO8\IGO8.exe
      คือชื่อ .exe file ที่เราต้องการให้ run เหมือนด้านบน
     ถ้าเป็น startup ด้วย WinCE Desktop
[Process1]
RelativePath=FALSE
ProcessFile=\Program Files\Unlock\PNADesktop.exe
ProcessCmdLine=
ProcessDbgFile=SmartST_CEDbg.exe
ProcessDbgCmdLine=
MaxRestarts=3
Major=TRUE
WindowName=PNADesktop
MaxCloseMessages=10
LockedRelativePath=TRUE
LockedProcessFile=SmartST_CE.exe
LockedWindowName=SmartST_CE
แต่ยังมีที่ง่ายกว่านั้นอีก
เพียงแค่ download Mio_Moov_Unlock.zip
จาก link ด้านบนมา หลังจากที่แตกออกแล้ว ก็ให้ Run Setup.exe
มันก็จะจัดการ unlock ให้เรา แล้วตั้ง WinCE Desktop เป็น Shell ให้เราโดยอัตโนมัติ
เราก็เพียงแค่ มาสร้าง Shotcut ของ IGO บน WinCE desktop อีกที
ลองดูครับ ไม่ยาก
ผมก็ลองค้นเอาจาก Web http://www.gpspassion.com นั่นแหละครับ
ตอนอยู่เมืองนอกมีเวลาว่างเยอะ ไม่รู้จะทำอะไร ก็เลยลองแคะ GPS ดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2009, 22:32:24 โดย pps » บันทึกการเข้า
tung39
ID number: 3009
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 มกราคม 2010, 19:50:04 »
[AppStartupSec]
[Process1]
RelativePath=FALSE
ProcessCmdLine=
ProcessDbgCmdLine=
MaxRestarts=3
Major=TRUE
WindowName=Start
MaxCloseMessages=10
      อธิบาย
[Process1]
RelativePath=FALSE
ProcessCmdLine=
ProcessDbgCmdLine=
MaxRestarts=3
Major=TRUE
MaxCloseMessages=10
ลองดูครับ ไม่ยาก
ผมทำตาม พี่ PPS แล้วครับ แต่ผมสร้าง shortcut ของ IGO ไม่ได้ครับ WINCE destop มันอยู่ไหนครับผมทำไม่ได้
 ผมลง ใน sdcard ครับ  เอาแบบละเอียดนะครับ ขอบคุณครับ
MooTE
ID number: 2726
Send Money to MooTE
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 มกราคม 2010, 07:18:24 »
วิธีทำนะครับถูกผิดประการใดขออภัยนะครับ
1.ยังไม่ต้องต่อ mio moov200 เข้ากับคอมพ์ เปิดเครื่อง เข้า start ไปที่ File man CE  กดเข้าไปจะเห็น ส่วนต่างๆของเครื่อง  เข้าไปที่เราเก็บ iGo ไว้ เช่น  Storage Card ให้เขาไปในโฟลเดอร์ iGo ที่เรานำไปวางไว้  จนเห็น ตัว iGo.exe ซึ่งปรกติจะเป็นไอคอน iGo สีฟ้าๆเล็ก เอานิ้ว จิ้มให้เป็นสีน้ำเงิน
2.เมื่อจิ้มให้ ไอคอน iGo เป็นสีน้ำเงินแล้ว  ก็ กดเมนูด้านบนซ้าย สุด - file- จะมีแถบเมนูยื่นออกมา เลือก create short กดเลือกเลย มันจะถามว่าจะให้สร้างshortcut ชื่อ iGo หรือไม่ กดok.  แต่......ยังจะไม่มาที่หน้าจอ
3.ปิดเครื่อง   นำไปต่อเข้ากับคอมพิเตอร์  จะมองเห็น 2ไดร์ฟ   ให้เราเข้าไปใน ที่เราเก็บ iGo ไว้ มองไปเรื่อยจะเจอ ไอคอน iGo สีฟ้าๆ  แต่ไม่ใช่ตัวนั้นนะครับ ดูให้ดีๆ
                จะมี ไฟล์ชื่อ iGo เป็นไอคอน ที่ไม่มีสี แต่ด้านล่างจะเขียนไว้ชัดเจนว่า shortcut ซึ่งเกิดจากการที่เราสร้างไว้ในข้อ 1-2   ให้เราคลิ๊กขาวที่ตัวนี้เลยเลือก copy
4.จากนั้น ไปที่ mycomputer เลือกไดร์ฟ Mio Device  และไปที่ program file  ต่อไปที่ unlock  ต่อไปที่  desktop   จะพบว่ามี shortcut ของ Smart อยู่ก่อนหน้า 1 อัน
5.ให้เรา คลิ๊กขาวที่นี่เลย แล้ว paste วาง shortcut ที่เรา copy มาในข้อ 3 ลงไป
6. ถอดเครื่องออกจากคอมพ์  เปิดเครื่องใหม่  จะพบว่า  หน้าจอเราจะมี shortcut เพิ่มขึ้นมาเอง  คือ SmatrCE เดิม และ iGo8
7. เราสามารถใช้โปรแกรม ได้ทั้ง MioMap  และ iGo โดยเลือกแตะที่ shortcut ที่หน้าจอได้เลย แต่สำหรับตัวผมเองนั้น  ยังมีปัญหาอยู่ที่ว่า  เข้าไปใช้ iGo ได้ และเมื่อเลิก มีเมนู  ออก  ให้กลับมาหน้าจอ     แต้ถ้าเข้าไปใช้ MioMap ที่ติดมากับตัวเครื่อง จะไม่มีเมนู ออก  ต้องกดปุ่ม รีเซท   แต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับยังคงใช้ได้ทั้ง 2โปรแกรม
        ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ทั้งหลายด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2010, 07:24:35 โดย Valid » บันทึกการเข้า
pps
ID number: 1843
กระทู้: 22
Send Money to pps
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 17
« ตอบ #16 เมื่อ: 07 มกราคม 2010, 10:04:59 »
การทำ Shortcut ก็เหมือนกับที่คุณ MooTE บอกไว้
แต่ก็มีวิธีอื่นอีก คือทำจาก การต่อ Mio Moov กับ Computer เลย
ก็เข้าไปที่ \Mio Device\program files\unlock\desktop
จากนั้นก็ Copy Shortcut ของเดิมที่มีอยู่ Paste ลงที่เดิม
ทำการ Rename เป็น IGO8 แล้วก็เปิดด้วยโปรแกรม  Notepad เพื่อเข้าไปแก้ไข Path/file ของ IGO
เช่น 65#"\My Flash Disk\IGO8\IGO8.exe"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มกราคม 2010, 23:35:48 โดย pps » บันทึกการเข้า
nuengmea
ID number: 2885
Send Money to nuengmea
-ได้ให้: 34
« ตอบ #17 เมื่อ: 07 มกราคม 2010, 19:38:28 »
ผมลงสำเร็จตามขั้นตอนที่น้าๆแนะนำกันแต่....
ปรับความละเอียดหน้าจอยังไงครับ  ความละเอียดมันเกิน moov 200 ที่ผมใช้อยู่
please!
pps
ID number: 1843
กระทู้: 22
Send Money to pps
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 17
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 มกราคม 2010, 23:32:53 »
please!
น่าจะแก้ใน sys.txt
screen_x=480 ;กว้าง
screen_y=272 ;สูง
มันเป็น config ของ IGO รอให้ท่านเทพ IGO มาตอบดีกว่า ผมยังแค่ผู้ใช้งานอยู่
tung39
ID number: 3009
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 19:49:08 »
ผมยังลงไม่ได้เลยครับ สร้าง shortcut ได้แล้วแต่มันยังหา file ที่จะเปิด Igo ไม่เจอครับ และอีกอย่าง shortcut ที่เราสร้างไม่ได้ Show icon igo8 ครับ หรือว่า  program ที่ผมโหลดในนี้จะไม่ครบครับ
ผมโหลดตัว original ไปใช้ครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
Visual - Mio Moov GPS unlock/shell v108.03
ที-เร็กซ์ 0 5805 กระทู้ล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2009, 08:47:56
ทำอย่างไรให้ MIO Moov M300 ใช้ IGO ได้
kanit832 1 2802 กระทู้ล่าสุด 19 ธันวาคม 2009, 20:40:59
โดย kanit832
ได้ Mio Moov 200 เอามาลง Igo แต่มี error
bestgps 2 1975 กระทู้ล่าสุด 08 กุมภาพันธ์ 2015, 14:58:51
โดย bestgps
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.132 วินาที กับ 71 คำสั่ง
